uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 243, 244, 245 ... 307, 308, 309  järgmine
sõnum 12.09.2013 14:17:09 vasta tsitaadiga
olenevalt kettast ja sellest, mis kastis on - kahepoolse teibiga kasti põranda külge? icon_razz.gif
lihtsalt sellise kõrge ja lihtsast 2st plekitükist kombineeritud ketaste koha hädaks on tihtipeale sellise konstruktsiooni omadus vibratsiooni võimendada. kas konkreetse kasti puhul see juhtub või mitte, peast ma ütlema ei hakka, aga pean vägagi võimalikuks.
- londiste
von Wu
von Wu
sõnum 23.09.2013 10:26:16 vasta tsitaadiga
Kas Seasonic X-seeria toiteplokile kusagilt erineva pikkusega juhtmeid on saada? Üks võiks olla pikem kui originaalis ja teised lühemad.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 891 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 670
lendorav
sõnum 06.10.2013 12:35:07 vasta tsitaadiga
Tekkis selline küsimus.
Nimelt, kas keegi on kusagil netiavarustes kohanud ka toiteplokkide väljastatava voolu puhtuse teste/võrdlusi? Just sisse tuleva 220V puhtusest ja stabiilsusest sõltuvaid teste ning väljastatava sine-wave kvaliteedist. Reklaamitav jutt on alati ilus, kuid sageli reaalne tulemus suht erinev.
Või on siin keegi teinud ostsilloskoobiga mõõtmisi?
elukaz
elukaz
sõnum 06.10.2013 14:12:58 vasta tsitaadiga
Tahaks ka sellist reklaami näha et pc toide väljutab puhast siinust icon_lol.gif
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 153
Asgate
sõnum 06.10.2013 14:34:31 vasta tsitaadiga
lendorav, Kas otsid midagi sellist,
http://www.tomshardware.com/reviews/80-plus-platinum-power-supply-efficiency,3327-3.html
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
lendorav
sõnum 06.10.2013 15:16:29 vasta tsitaadiga
Täpselt sama asja, aga mitte sellise graafikuga. Uskumatu müra. See on fakt, et vool on Eestis suht jube. Aega tagasi sai piirkonniti õppejõuga uuritud, siis pinge ja müra olid ikka väga kõikuvad. Eriti, kui veel mingit sorti tootmishooned piirkonnas olid (mitte, et see mõõtmine Eestis tehtud oleks, kuid vihjasin mõõtmise sisendvoolule).
Julgen arvata, et see mõõtmine on tehtud otse toiteplokist, mitte arvutiga ühenduses olles. Siis saaks veel aru, et ventilaatorid jne tekitavad müra, aga mitte nii palju. Eeldisani, et ehk mõned "peak" täkked, aga mitte midagi sellist. Igal juhul paras põnts minu ettekujutustele.
Kutsu või enne lõplikku toiteploki ostu mõõtja kohale või mõõda ise icon_biggrin.gif
von Wu
von Wu
sõnum 06.10.2013 15:19:51 vasta tsitaadiga
Pane online UPS vahele.
Müüa igasugu asju
lendorav
sõnum 06.10.2013 15:44:00 vasta tsitaadiga
Pole see paha mõte, aga toimiks sisendvoolu silumisel. See graafik viitab toiteploki väljundvoolule. Kas see müra tuleb nüüd sisendvoolu kvaliteedist või toiteploki enda muundurist icon_confused.gif
hervor
sõnum 06.10.2013 15:46:04 vasta tsitaadiga
<1% alalispinge kõikumist ei ole minu arust üldsegi paha tulemus väljundis, eriti kuna emaplaat hekseldab veel kord selle pinge madalamaks
Asgate
sõnum 06.10.2013 16:17:01 vasta tsitaadiga
Asgate kirjutas:
Kas see pilt on parem?
lendorav
sõnum 06.10.2013 18:52:38 vasta tsitaadiga
Ega ma oska öelda, kuna sisendpinge ja sagedus on erinevad ning visuaalselt kehvemini siit loetavad, kuid siinusega pole samuti midagi sarnast. Lihtsalt ma ei mõista seda, miks need lained on nii nurgelised või teravate tippudega. Ideaalis peaks ju minu arusaamade järgi olema puhas siinus lainetus.
sõnum 06.10.2013 19:03:37 vasta tsitaadiga
lendorav, toiteplokkidest tuleb välja alalisvool, miks see peaks siinuses olema?
kuna reaalselt pinge graafikut päris sirgeks ei saa, siis mõõdetakse ja tehakse sellest pilte - aga atx spec ütleb et <5% on in spec.
korralike toidetega läheb kõikumine <1%, mis on vägagi ok.
kas sa Asgate toodud pildi näitest said aru, millele ta sellega vihjas?
miks sisendvool toiteplokkidesse puutub? need söövad sisse voolu piisavalt laias vahemikus ja väljund jääb ettenähtud piiresse.
nagu keegi eespool ütles - sisendvoolu kõverike mure osas on online ups abiks. või oluliselt suurte kõikumiste puhul peksta teenusepakkujat.
- londiste
lendorav
sõnum 06.10.2013 19:30:05 vasta tsitaadiga
Tänud seletuste eest. Ju ajasin visuaalset perfektsionismi taga. icon_rolleyes.gif
destiny12
destiny12
sõnum 16.10.2013 14:34:47 vasta tsitaadiga
Kuidas see toiteploki testimine ilma testrita käis?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
1dumbpcuser
sõnum 16.10.2013 15:58:53 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Käima saab kui ühendad rohelise ja suvalise musta 24pin pistikus.
Või mida silmas pidasid?
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Leinö
Leinö
sõnum 17.10.2013 09:37:16 vasta tsitaadiga
Kiire küsimus, milline minimaalne toiteplokk sobiks sellisele rauale:
2x HD4350 ja Phenom II X6 1075?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.10.2013 09:49:53 vasta tsitaadiga
Phenom II X6 1075?
prose jookseb OC all või nohiseb niisama kastis?
Leinö
Leinö
sõnum 17.10.2013 09:50:23 vasta tsitaadiga
WäntWõll, nohiseb niisama, see pole BE
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.10.2013 10:01:16 vasta tsitaadiga
kiire google ütles et prose võtab maksimumis 240W
4350 võtab ca 30w per tükk.
Kui sul just 7 HDD küljes pole, siis üle kvaliteetse 450w ploki on over kill.
Ehk siis midagi sellist http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-400W-450W/Corsair-PSU-CX-430W-80-Plus-Bronze-120mm-37859
Leinö
Leinö
sõnum 17.10.2013 10:12:04 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Joss50
Joss50
sõnum 13.12.2013 12:59:46 vasta tsitaadiga
Kui kvaliteetseks toiteplokiks saab "EzCool atx-500 jsp" nimetada?
angel
angel
sõnum 13.12.2013 13:05:20 vasta tsitaadiga
Joss50 kirjutas:
oleneb mida toita, aga kahtlen, et midagi väga kvaliteetset sealt loota on.
siinus
siinus
sõnum 13.12.2013 13:10:57 vasta tsitaadiga
rahulikus kontorimasinas töötab pikki aastaid. Natuke koormust taha hakata andma, siis "vajub ära"
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Joss50
Joss50
sõnum 13.12.2013 13:54:22 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Joss50 kirjutas:
Seda arvan minagi, profiilis olevat kasti pean silmas.
K3ndu
K3ndu
sõnum 13.12.2013 13:59:06 vasta tsitaadiga
EzCool umbes sama kvaliteetne kui Codegen ka
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 243, 244, 245 ... 307, 308, 309  järgmine
