KuriVaiM1
66 |
Johan11
03.10.2013 19:50:19
Mul oli sarnane probleem, foorumist leidsin, et siis spammida ALt+Enterit. Mingi 10-20 korra pealt hakkas tööle
viimati muutis Johan11 07.10.2013 12:30:57, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
Stalker
03.10.2013 21:49:16
| Loading screen-i kala vastus aitas manuaalne PB update.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
RadeonHD-
Kevp
03.10.2013 22:04:29
Väike update ka Originis, beta jaoks - paremklõps mängu peal ja check for updates.
Minul ta midagi paremaks ei teinud, ehk teeb Teil.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
pohmakas,
käed värisevad
03.10.2013 22:09:51
| Glensow kirjutas: |
Minul ta midagi paremaks ei teinud, ehk teeb Teil.  |
Ei ole mingit uuendust ju
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
Kevp
03.10.2013 22:18:05
| pohmakas, kirjutas: |
| Glensow kirjutas: |
Ei ole mingit uuendust ju  |
Hmm... Mul tiris küll just mõni hetk tagasi 95MB-se update alla...
9 |
03.10.2013 22:18:42
mul näitas, et on 5gb+ sikutanud.
_________________ - londiste
217 |
pohmakas,
käed värisevad
03.10.2013 22:19:18
Kontrollisin ise ja sõber kontrollis, ei ole kummalgi ühtegi uuendust
137 |
Amphor
03.10.2013 23:56:43
Originis on ehk bacground update'd? Mul ka uuendusi polnud.
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
lopes39
04.10.2013 00:43:31
| Sain miski paar tundi normaalselt miskis saksa serveris mängida ja siis oli see stopped working ... ja peale seda veel miski tunnike ja jälle
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
aht0
04.10.2013 01:57:13
lõputu keberniit Loading screeniga.. mis hakkas peale v314 pealt v327 peale uuendamist (mäng halas et miinimum soovitatav draiveri versioon on 320)
3x stopped working bla bla
jube perf.. automaatselt toppis ise graafikaseadeks Ultra ja ma manuaalselt panin Low nagu harjumuseks.. ja jookseb ikka nagu s*tt.. mingi 20-40fps
praeguse seisuga saast
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
apelsin16
04.10.2013 08:34:31
| aht0 kirjutas: |
praeguse seisuga saast |
Mõistad ikka et tegemist on betaga, mitte täisversiooniga?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
traks
04.10.2013 08:50:00
| apelsin16 kirjutas: |
| Mõistad ikka et tegemist on betaga, mitte täisversiooniga? |
mina isiklikult küll ei mõista, mis vabandus see on.
kas kõik need asjad, mida Scart aka EA suurim kõneisik siin teemas läbivalt lubas, saavad olema täisversioonis?
see saab olema ikka esmaklassiline metamorfoos. s'itast tõesti saabki sai.
aga ega beetatesterid on DICE-l läbi aegade olnud ikka kuul-pähe-kui-halvad ja tegelikult peaks hoopis neid vendasid siunama. need kutid lasevad ikka uskumatuid asju läbi. töötavad vist Rootsi piirivalves
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
caarel123
04.10.2013 09:14:55
Ostke siis mäng poole aasta pärast. Enne nagunii enam vähem töötavat versiooni ei saa.
Niikaua saab bf3-e mängida ja vingumist vähem. Siin muud ei olegi kui üks virisemine ja hala.
Saage aru, et siin ei leia te enda probleemidele lahendust.
Minge halage kuskil EA foorumis!
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
04.10.2013 09:18:00
traks, miks peaks beeta olema reliisiga samal tasemel?
| londiste kirjutas: |
üldiselt, ärge hakake taas kord beeta põhjal mingeid sügavaid ettekujutusi omale looma.
beeta võib olla peaaegu reliisi kvaliteediga mäng aga enam kui tõenäoliselt need seda ei ole. ka reliisi lähedus ei ole näitaja, beetasse vana ja kontrollitum build lasta on täiesti tavapärane praktika.
pealegi - eriti open beta puhul - ei ole klient see, mis on testimise fookuses. fookus on serveritel, balansil ja muul suurema skaala värgil. |
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle
| The alpha phase of the release life cycle is the first phase to begin software testing (alpha is the first letter of the Greek alphabet, used as the number 1). In this phase, developers generally test the software using white box techniques. Additional validation is then performed using black box or gray box techniques, by another testing team. Moving to black box testing inside the organization is known as alpha release.[2] Alpha software can be unstable and could cause crashes or data loss. |
| Beta, named after the second letter of the Greek alphabet, is the software development phase following alpha. It generally begins when the software is feature complete. Software in the beta phase will generally have many more bugs in it than completed software, as well as speed/performance issues and may still cause crashes or data loss. |
ja again, beeta põhjal väljanägemises osas põhjapanevaid järeldusi tehes saab näidata vaid enda vigast arusaamist asjadest. |
217 |
Karl P.
04.10.2013 09:30:08
| lopes39 kirjutas: |
| Sain miski paar tundi normaalselt miskis saksa serveris mängida ja siis oli see stopped working ... ja peale seda veel miski tunnike ja jälle |
Lagi ajal tasub näpud klaviatuurilt ära võtta ning hiirt mitte liigutada, endal pole veel kordagi kokku jooksnud pärast selle tegemist
29 |
aht0
04.10.2013 10:05:18
| aht0 kirjutas: |
Mõistad sa ikka Beta ja Alpha koodi erinevusi..?
Beta üldiselt loetakse suuremalt jaolt "feature complete".. kui autodetection ei suuda õigeid seadeid tuvastada ja veel hullem, mapi laadimine ei tööta siis on asi pigem Alpha. Sellise massiliselt esineva probleemi oleks võinud devid rahulikult ära fixida, ei usu elusees et NEIL seda ei juhtunud. Ometi lükati vigane "Beta" letti.. ja samuti ei tohiks olla Beta ebastabiilne, see on Alpha kapsaaed.
71 |
R A T
04.10.2013 10:05:29
| aht0 kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
Beta üldiselt loetakse suuremalt jaolt "feature complete".. kui autodetection ei suuda õigeid seadeid tuvastada ja veel hullem, mapi laadimine ei tööta siis on asi pigem Alpha. Sellise massiliselt esineva probleemi oleks võinud devid rahulikult ära fixida, ei usu elusees et NEIL seda ei juhtunud. Ometi lükati vigane "Beta" letti.. |
Jesus fucking christ, mängige BF3-me, mida the whinete
Beta is a beta is a beta - kui 3% inimestel on probleem, siis seda tahetigi beta puhul leida ja üritatakse nüüd parandada.
Paintis tehtud tekstuurid on nüüd küll natuke imelikud, aga mul on jäänud videote põhjale mulje, et see on ikka ka individuaalne...
31 |
04.10.2013 10:12:36
| aht0 kirjutas: |
Beta üldiselt loetakse suuremalt jaolt "feature complete".. kui autodetection ei suuda õigeid seadeid tuvastada ja veel hullem, mapi laadimine ei tööta siis on asi pigem Alpha. Sellise massiliselt esineva probleemi oleks võinud devid rahulikult ära fixida, ei usu elusees et NEIL seda ei juhtunud. Ometi lükati vigane "Beta" letti.. ja samuti ei tohiks olla Beta ebastabiilne, see on Alpha kapsaaed. |
küsimus sulle endale tagasi - mõistad sa erinevusi?
autodetectioni malfunction ja mapi laadimise hädad käivad selgelt bugide alla, mille esinemine beetas on definitsiooni järgi oodatud asi.
panen selle wiki tsitaadi ka veel korra:
viimati muutis londiste 04.10.2013 10:13:33, muudetud 1 kord |
217 |
G2rry
04.10.2013 10:12:42
4. oktoober käes, ma ei näe kuskil võimalust betat alla laadida, näen vaid reklaame et 4. oktoober tuleb avatud beta. On asi minus või mis? Tänud
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
madness
04.10.2013 10:14:48
| Pidi meie aja järgi kell 12 algama..ehk paari tunni pärast.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
tiido
484
04.10.2013 10:20:57
battlelogis on suur kiri et võetakse serverid maha et teha ettevalmistusi avatud beetaks - ilmselt peale seda tekib ka mängimise võimalus.
PS. Kes nädalavahetusel kavatseb beetat testida võib mind lisada battlelogis nimekirja - äkki saab voipi proovida ja koos mõne lahingu maha pidada. 99% juhtudest mängin conquesti. kasutajatunnus "aliqtiido"
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
erick
04.10.2013 10:31:15
| aht0 kirjutas: |
Vaata oma proset ka. Sinu CPU jääb lihtsalt nõrgaks selle mängu multiplayeri jaoks:
96 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
