02.10.2013 20:31:44
Ma kunagi toas proovisin antenni.
Kui aken kinni, levi pole, aken lahti, pilt olemas. Pakettaknad on ilgelt killerid
RERA93
02.10.2013 21:01:18
Sai enda vana modem täna välja vahetatud, et L-internetti nautida... Laeb kuni ONLINE tuleni, siis see jääb roheliselt vilkuma ning LINK on oranž. Kellelgi midagi sarnast juhtunud või helistan Starmani. (mudel on EPC3208)
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
75 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
02.10.2013 21:28:40
Niisama klaas pole eriliseks takistuseks küll aga selektiivklaas millel metalloksiidikiht.
3-kordsel paketil on teinekord veel lausa 2 klaasi sellised.
Sealt ei levi otse suurt midagi läbi.
Kunagi WiMax vastuvõtjaga katsetasin, läbi kiviseina oli tunduvalt parem ühendus kui läbi klaasi.
158 |
Nika0
02.10.2013 21:31:34
laurx, kas tal ei või sama probleem olla mis mul oli : ) ?
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
724 |
pois11
02.10.2013 21:45:34
| Minul oli nii, et esimest korda uut modemit järgi pannes võtab unduvalt kauem aega kuni leiab õige sageduse ülesse. Starmani mees oli ise ka kohal ja ütles, et vahest läheb ka 30min. aega. Las tiksub ja mitte vooluvõrgust välja võtta.
109 |
RERA93
02.10.2013 21:47:53
Sain klienditeeninduse abiga korda. Ta vilkus mul niiviisi mingi tund aega. Lõpp hea, kõik hea,
75 |
wiinanina
02.10.2013 21:49:16
| pois11 kirjutas: |
| .... Starmani mees oli ise ka kohal ja ütles, et vahest läheb ka 30min. aega.... |
Neil tööjõud ikka väga odavalt käes.
Oldermann
02.10.2013 21:49:43
mul täiesti tavaline mustamäe korter, tavalise pakettaknaga, ma ei saa aru, mis mõte neil toa antennidel siis on, kui neist kasu ei ole.
no eesti kanaleid nägi jah ja mux 1 omasid ka põhimõtteliselt.
_________________ ei ole allkirja |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
02.10.2013 22:14:19
| Oldermann kirjutas: |
ETV jne - S 99 Q 96
Mux1 S 67 Q 54
Mux2 S 58 Q 7
Lihtsalt täpsustuseks ETV jne asuvadki Mux1-s.
Ilmselt mõtled Mux2 & 3-e
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
02.10.2013 22:16:37
Oldermann, ega toaantenn sul metallpuuris imesid ei tee. See sinu "tavaline" pakettaken ongi tüüpiliselt 1 selektiivklaasiga.
MUX1 saatja on teistest lihtsalt võimsam.
158 |
nexus4
02.10.2013 22:29:16
| Ka mustamäel ja toaantenniga. etv jne on ok kui antenn aknalaual. Foxid asjad ainult nii, kui aken tuulutuses, proovind igatipidi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
724 |
02.10.2013 22:37:48
Akna taha ei kannata siis antenni kinnitada? DM antenne on ka lühemaid kui paarimeetriseid. 70-80cm pikkusi täiesti viisakaid ka leidub.
158 |
Oldermann
02.10.2013 22:50:28
| bladerunner kirjutas: |
MUX1 saatja on teistest lihtsalt võimsam. |
ei täiesti nõus sellega, aga mõtlesin, et kui olemas olev variant töötas enamvähem, siis võimendiga antenn annab piisavalt juurde, et näeks puudulike kanaleid (TLC ja Nat Geo S 58 Q 7 ), teistega oli kõik ok, aga nagu eelpool kirjeldasin, siis antennikaabli teatud asendiga sai kõik joonde, nüüd nähtav ka nat geo ja tlc (S 58, Q 50 )
pois11
03.10.2013 07:34:00
| wiinanina kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Neil tööjõud ikka väga odavalt käes. |
Võimalik. Kunagi kui see modemi vahetuse ralli hakkas siis öeldi kohe, et tehnik peab tulema seda vahetama. Olin nõus ise tegema aga ei lastud. Tuli oodata 2 nädalat ja siis sain oma modemi.
109 |
urri
03.10.2013 07:42:17
endal oli 28 elemendine antenn ja püüdis ka 35 km Teletornist eemal korralikult
vahel oli ka võimendi
nüüd seisab see antenn jõude, kuna läksin 100 elemendi peale (suunatud Espoo peale - Soome ka olemas, Tln tuleb küljelt kenasti sisse)
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
724 |
Max Powers
04.10.2013 13:11:34
| Starmani arve tuli. Miks nad kuumaksud ettemaksuna võtavad?
182 |
attrs
04.10.2013 13:31:47
| imo nad alati nii teinud.
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
Max Powers
04.10.2013 13:58:15
| Ok, ei olegi paha. Lihtsalt elion nii ei teinud
182 |
iguaan
04.10.2013 16:51:54
| Max Powers kirjutas: |
| Ok, ei olegi paha. Lihtsalt elion nii ei teinud |
Ja kui lepingu poole kuu pealt lõpetad, siis maksavad kasutamata aja tagasi.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
04.10.2013 23:09:07
Ajamasin raisk viskab errorit kui pool tundi järjest vaatad
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
telekoom
06.10.2013 01:18:11
telekoom, "koom"-ik, näita antenni, mis suudaks korralikult püüda 778MHz (MUX2), aga 791MHz peal oleks kehva? Või võimendit mis oleks samamoodi häälestatud?
Ei ole sel Rantelonil ka midagi pakkuda, uurisin juba ammu sealt.
Sellisel määral täpsuse jaoks tuleks juba spets. aktiivfilter ehitada. |
päris täpselt ei saa su ülbitsevast toonist aru, aga eks sinusuguseid kõiketeadjaid on teisigi.
minu jutu point oli selles, et minevikust kasutusel olevad UHF antenni(süsteemi)d töötavad vahemikus 470-862 MHz. tänases olukorras tähendab see aga, et lisaks (kasulikule) zuumtv signaalile püüavad/võimendavad need ka LTE800 sagedusala. NING paraku on need sagedusvahemikud sisuliselt kõrvuti. seega lisaks vajalikule signaalile võimendad nendega paratamatult ka häireid.
Ranteloni filter/võimendi mis siin mõni postitus edasi (või siis tagasi) välja pakuti, võiks olla igati lahendus
