mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 192, 193, 194 ... 463, 464, 465  järgmine
sõnum 02.10.2013 20:31:44 vasta tsitaadiga
Ma kunagi toas proovisin antenni.
Kui aken kinni, levi pole, aken lahti, pilt olemas. Pakettaknad on ilgelt killerid
RERA93
sõnum 02.10.2013 21:01:18 vasta tsitaadiga
Sai enda vana modem täna välja vahetatud, et L-internetti nautida... Laeb kuni ONLINE tuleni, siis see jääb roheliselt vilkuma ning LINK on oranž. Kellelgi midagi sarnast juhtunud või helistan Starmani. icon_biggrin.gif (mudel on EPC3208)
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
sõnum 02.10.2013 21:11:09 vasta tsitaadiga
helista neile, modem pole ilmselt peale pandud. oranž tuli tähendab seda, et arvuti / seade selle küljes on 100-tx.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
sõnum 02.10.2013 21:28:40 vasta tsitaadiga
Niisama klaas pole eriliseks takistuseks küll aga selektiivklaas millel metalloksiidikiht.
3-kordsel paketil on teinekord veel lausa 2 klaasi sellised.
Sealt ei levi otse suurt midagi läbi.
Kunagi WiMax vastuvõtjaga katsetasin, läbi kiviseina oli tunduvalt parem ühendus kui läbi klaasi.
Nika0
Nika0
sõnum 02.10.2013 21:31:34 vasta tsitaadiga
laurx, kas tal ei või sama probleem olla mis mul oli : ) ?
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
sõnum 02.10.2013 21:37:17 vasta tsitaadiga
tal on kaks probleemi, õigemini üks on "probleem" ja teine on tähelepanek. kui need liinile ei saa, jääb " online "tuli vilkuma. lina tal on pakett "L" ei hakka see king ka esialgu pigistama.
pois11
sõnum 02.10.2013 21:45:34 vasta tsitaadiga
Minul oli nii, et esimest korda uut modemit järgi pannes võtab unduvalt kauem aega kuni leiab õige sageduse ülesse. Starmani mees oli ise ka kohal ja ütles, et vahest läheb ka 30min. aega. Las tiksub ja mitte vooluvõrgust välja võtta.
RERA93
sõnum 02.10.2013 21:47:53 vasta tsitaadiga
Sain klienditeeninduse abiga korda. Ta vilkus mul niiviisi mingi tund aega. Lõpp hea, kõik hea, thumbs_up.gif
wiinanina
sõnum 02.10.2013 21:49:16 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
.... Starmani mees oli ise ka kohal ja ütles, et vahest läheb ka 30min. aega....
Neil tööjõud ikka väga odavalt käes.
Oldermann
sõnum 02.10.2013 21:49:43 vasta tsitaadiga
mul täiesti tavaline mustamäe korter, tavalise pakettaknaga, ma ei saa aru, mis mõte neil toa antennidel siis on, kui neist kasu ei ole.
no eesti kanaleid nägi jah ja mux 1 omasid ka põhimõtteliselt.
ei ole allkirja
sõnum 02.10.2013 22:14:19 vasta tsitaadiga
Oldermann kirjutas:
ETV jne - S 99 Q 96
Mux1 S 67 Q 54
Mux2 S 58 Q 7
Lihtsalt täpsustuseks ETV jne asuvadki Mux1-s.
Ilmselt mõtled Mux2 & 3-e
sõnum 02.10.2013 22:16:37 vasta tsitaadiga
Oldermann, ega toaantenn sul metallpuuris imesid ei tee. See sinu "tavaline" pakettaken ongi tüüpiliselt 1 selektiivklaasiga.
MUX1 saatja on teistest lihtsalt võimsam.
nexus4
nexus4
sõnum 02.10.2013 22:29:16 vasta tsitaadiga
Ka mustamäel ja toaantenniga. etv jne on ok kui antenn aknalaual. Foxid asjad ainult nii, kui aken tuulutuses, proovind igatipidi.
sõnum 02.10.2013 22:29:41 vasta tsitaadiga
kõigil puudub privileeg asju enne kliendi juurde minekut ette valmistada. esmakordne paigaldus või reset võtabki aega.
sõnum 02.10.2013 22:37:48 vasta tsitaadiga
Akna taha ei kannata siis antenni kinnitada? DM antenne on ka lühemaid kui paarimeetriseid. 70-80cm pikkusi täiesti viisakaid ka leidub.
Oldermann
sõnum 02.10.2013 22:50:28 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
ei täiesti nõus sellega, aga mõtlesin, et kui olemas olev variant töötas enamvähem, siis võimendiga antenn annab piisavalt juurde, et näeks puudulike kanaleid (TLC ja Nat Geo S 58 Q 7 ), teistega oli kõik ok, aga nagu eelpool kirjeldasin, siis antennikaabli teatud asendiga sai kõik joonde, nüüd nähtav ka nat geo ja tlc (S 58, Q 50 )
ei ole allkirja
pois11
sõnum 03.10.2013 07:34:00 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
pois11 kirjutas:
Võimalik. Kunagi kui see modemi vahetuse ralli hakkas siis öeldi kohe, et tehnik peab tulema seda vahetama. Olin nõus ise tegema aga ei lastud. Tuli oodata 2 nädalat ja siis sain oma modemi.
urri
urri
sõnum 03.10.2013 07:42:17 vasta tsitaadiga
endal oli 28 elemendine antenn ja püüdis ka 35 km Teletornist eemal korralikult
vahel oli ka võimendi
nüüd seisab see antenn jõude, kuna läksin 100 elemendi peale (suunatud Espoo peale - Soome ka olemas, Tln tuleb küljelt kenasti sisse)
sõnum 03.10.2013 08:26:13 vasta tsitaadiga
mõistlik. neid isetegemisi nähtud ja otsikuid parandamas küll käidud.
Max Powers
sõnum 04.10.2013 13:11:34 vasta tsitaadiga
Starmani arve tuli. Miks nad kuumaksud ettemaksuna võtavad?
attrs
attrs
sõnum 04.10.2013 13:31:47 vasta tsitaadiga
imo nad alati nii teinud.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 368
Max Powers
sõnum 04.10.2013 13:58:15 vasta tsitaadiga
Ok, ei olegi paha. Lihtsalt elion nii ei teinud
iguaan
iguaan
sõnum 04.10.2013 16:51:54 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Ja kui lepingu poole kuu pealt lõpetad, siis maksavad kasutamata aja tagasi.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
Aeg maha 1p
sõnum 04.10.2013 23:09:07 vasta tsitaadiga
Ajamasin raisk viskab errorit kui pool tundi järjest vaatad
telekoom
sõnum 06.10.2013 01:18:11 vasta tsitaadiga
telekoom, "koom"-ik, näita antenni, mis suudaks korralikult püüda 778MHz (MUX2), aga 791MHz peal oleks kehva? Või võimendit mis oleks samamoodi häälestatud?
Ei ole sel Rantelonil ka midagi pakkuda, uurisin juba ammu sealt.
Sellisel määral täpsuse jaoks tuleks juba spets. aktiivfilter ehitada.
päris täpselt ei saa su ülbitsevast toonist aru, aga eks sinusuguseid kõiketeadjaid on teisigi.
minu jutu point oli selles, et minevikust kasutusel olevad UHF antenni(süsteemi)d töötavad vahemikus 470-862 MHz. tänases olukorras tähendab see aga, et lisaks (kasulikule) zuumtv signaalile püüavad/võimendavad need ka LTE800 sagedusala. NING paraku on need sagedusvahemikud sisuliselt kõrvuti. seega lisaks vajalikule signaalile võimendad nendega paratamatult ka häireid.
Ranteloni filter/võimendi mis siin mõni postitus edasi (või siis tagasi) välja pakuti, võiks olla igati lahendus icon_wink.gif
harakas
sõnum 06.10.2013 10:59:27 vasta tsitaadiga
telekoom kirjutas:
Ma ei saa päris hästi aru - "minevikust kasutusel olevad". Otsisin hiljuti antenni ja kõik praegu müüdavad DVB-T antennid töötavad vahemikus 470-862, muud võimalust polegi. Kui mõnda tead, anna teada. Oleks vaja veel üht toaseinale paigutatavat antenni. Viimane mille ostsin on http://www.konigelectronic.com/nl_nl/1094442 ja mingeid häireid õnneks ei tähelda.
telekoom
sõnum 06.10.2013 12:41:40 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
telekoom kirjutas:
On ikka küll ..
Asja nimi on Google otsing, märksõnaks näiteks "uhf 470-790mhz antenna"
Üks näide (paljudest): http://www.kathrein.com/servicede/produktsuche.cfm?id=259&sprache=gb
Edit: ja üks esimesena otingust ette sattunud 470-790MHz filter/võimendi: http://www.tgn-technology.de/shop2/product_info.php?info=p117_ULNA3018LP-LTE-DVB-T-Preamplifier-470-790-MHz-UHF.html&XTCsid=wqsfxokq
sõnum 06.10.2013 13:32:38 vasta tsitaadiga
Aga kuidas saadavusega on?
Kui tavavõimendi maksab 10-30 jevrot, siis mingi spetsiifile võim (eelmisel lingil)
maksab kulla hinda.
Eesti poed võiks selliseid sisse võtta, probleem on syvenev
harakas
sõnum 06.10.2013 13:52:33 vasta tsitaadiga
telekoom kirjutas:
harakas kirjutas:
telekoom kirjutas:
On ikka küll ..
Otsingu tulemused kinnitasid minu arvamust, Eesti poodides selliseid siseantenne ei müüda
sõnum 06.10.2013 15:50:03 vasta tsitaadiga
jeesus188, Sa osta to hirmkallis võim netiteel. Siis on 14 päevane tagastusõigus thumbs_up.gif Saad ära testida.
sõnum 06.10.2013 16:03:44 vasta tsitaadiga
Antenni tuleb otsida firmast Tehnoturg
V6i siis laìsa inimese variant, internetist ostmine v6i siis eestlaste k6ìge lemmikum variant, ise tehtud, hästi tehtud antenn.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
wiilweer
wiilweer
sõnum 07.10.2013 22:07:19 vasta tsitaadiga
Mis värk on, et viimane kuu juba vastab esimene välivõrgu seade(10.205.0.1) esimesed 10-15 sekundit peale dhcp release/renewi 9ms pingiga. Peale seda kukub rahulikult avg 130 peale ja siis tekivad väga suured ping dropid(~2000) iga 20 sekundi tagant.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 07.10.2013 22:27:09 vasta tsitaadiga
Kuidas starmani 200/20 nett on? Kas ka kvaliteetne?
sõnum 07.10.2013 22:39:05 vasta tsitaadiga
wiilweer, me vahetasime tartus ühe sarnaselt käituva seadme välja. Syncmahv, defineeri kvaliteet SI süsteemis ja hea oleks kui oleks võrdlusmoment ka toodud.
Max Powers
sõnum 08.10.2013 08:12:08 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
kõik on kvaliteetsed bitid
m1
sõnum 08.10.2013 22:19:44 vasta tsitaadiga
Täna mul ka epg puudu ja ajamasin ei tööta. Hea teenus küll, aga võiks töötada ka. Vahel jõnksutab, vahel ei tööta mõni konkreetne kanal jne.
edit: peale teist restarti hakkas siiski tööle
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Aeg maha 1p
sõnum 09.10.2013 08:28:33 vasta tsitaadiga
Mul oli hommikuks tagasi ilmunud.
sõnum 09.10.2013 09:15:46 vasta tsitaadiga
oli "rike".
sõnum 09.10.2013 12:49:19 vasta tsitaadiga
Starman kaabelvõrgus lisa vaatajakoha eest kh miskit võtab?
Max Powers
sõnum 09.10.2013 13:03:53 vasta tsitaadiga
Mingi väike tasu vist on jah. 1,99 EUR peaks olema
Draqula
sõnum 09.10.2013 13:45:14 vasta tsitaadiga
Umbes 2EUR oli jah, boonusena annavad digiboksi ka kasutada, kui tähtajalisena teed (st sama mis põhilepingu korral).
sõnum 09.10.2013 13:57:06 vasta tsitaadiga
kui kõik ausalt ära rääkida, siis keskmises paneelikas nullist lisakoha tekitamine = ca 30€ (ühendamine 7 + materjalid + töö). siis igakuiselt jah, 1,99 "kloon" olemasolevast paketist, kas mooduliga või boksiga 12kuuse liitumiskohustusega. AGA
* telekate vahel jagamine oleks mõistlik teha PEALE datat "tv" jutme otsast mitte "enne". enamasti on kaabeldus tehtud nii, et üks terve kaabel on veetud kuskile teleka taha ja sinna pandud data tv/data. ägedamad ehitajad panevad " varuga " et noh, paneme kohe neljase jaguri (ca 10db takistusega) ja siis kukuvad kiununma, et "oi, digi hakib ja netti pole". kui neile hakata siis remopndi ajal rääkima,et nii, nüüd oleks mõistlik natuke kaabeldist ringi ehitada, selgub, et sedasi ikka ei saa ja sedasi ikka ei taha kaa nagu ja miks tasuta ei tehta ja värk.
sõnum 09.10.2013 14:08:16 vasta tsitaadiga
Nii, aga kas starmanil on DVB-C puhul kaart box/mooduliga paaritatud? Kui soovin näiteks enda boxi kasutada vms siis on see võimalik?
sõnum 09.10.2013 14:11:09 vasta tsitaadiga
pead enne ütlema kui lepinguid allkirjastama hakkad. enda boxe pole veel kohanud aga mooduleid vahel satub.
sõnum 09.10.2013 14:23:08 vasta tsitaadiga
Zuumi puhul toimivad taolised edukalt. Pole vaja mingeid lisakaarte.
pois11
sõnum 09.10.2013 18:35:16 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Aga palju selline reaalselt ka maskab..? tahaks ka omale kahe teleka jaoks saada aga see raha mis sinna alla peab panema on üsna suur. Et tasa saada peab 6-10a. kasutama.
sõnum 09.10.2013 21:11:49 vasta tsitaadiga
mis asi see on? mingeid iinamaa pilte vaadates on asja keeruline kommenteerida.
somnambuul
sõnum 09.10.2013 21:25:12 vasta tsitaadiga
Mooduli puhul kaarti polegi, see on sinna sisse ehitatud. Eile sai just ühte telekat installitud ja selline sinna sisse pistetud.
sõnum 09.10.2013 21:37:15 vasta tsitaadiga
see on moodul
on olemas ka moodulkaart.
ma kahtlustan, et sellega, mis esimesel pildil, vaatamiseks on vaja mingid numbrid teatada, et signaali lahti saama hakkaks. starmanil on ka kasutusel conaxi moodulkaardid.
sõnum 09.10.2013 21:37:51 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Näiteks: http://www.satboy.com/index.php?a=126
Neid igasuguseid. Odavamaid, kallimaid jne. Ebayst tasub kasutatud isendeid jahtida. Saab 40-50€ga kätte.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 192, 193, 194 ... 463, 464, 465  järgmine
