02.10.2013 20:31:44
Ma kunagi toas proovisin antenni.
Kui aken kinni, levi pole, aken lahti, pilt olemas. Pakettaknad on ilgelt killerid
RERA93
02.10.2013 21:01:18
Sai enda vana modem täna välja vahetatud, et L-internetti nautida... Laeb kuni ONLINE tuleni, siis see jääb roheliselt vilkuma ning LINK on oranž. Kellelgi midagi sarnast juhtunud või helistan Starmani. (mudel on EPC3208)
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
76 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
02.10.2013 21:28:40
Niisama klaas pole eriliseks takistuseks küll aga selektiivklaas millel metalloksiidikiht.
3-kordsel paketil on teinekord veel lausa 2 klaasi sellised.
Sealt ei levi otse suurt midagi läbi.
Kunagi WiMax vastuvõtjaga katsetasin, läbi kiviseina oli tunduvalt parem ühendus kui läbi klaasi.
158 |
Nika0
02.10.2013 21:31:34
laurx, kas tal ei või sama probleem olla mis mul oli : ) ?
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
725 |
pois11
02.10.2013 21:45:34
| Minul oli nii, et esimest korda uut modemit järgi pannes võtab unduvalt kauem aega kuni leiab õige sageduse ülesse. Starmani mees oli ise ka kohal ja ütles, et vahest läheb ka 30min. aega. Las tiksub ja mitte vooluvõrgust välja võtta.
109 |
RERA93
02.10.2013 21:47:53
Sain klienditeeninduse abiga korda. Ta vilkus mul niiviisi mingi tund aega. Lõpp hea, kõik hea,
76 |
wiinanina
02.10.2013 21:49:16
| pois11 kirjutas: |
| .... Starmani mees oli ise ka kohal ja ütles, et vahest läheb ka 30min. aega.... |
Neil tööjõud ikka väga odavalt käes.
Oldermann
02.10.2013 21:49:43
mul täiesti tavaline mustamäe korter, tavalise pakettaknaga, ma ei saa aru, mis mõte neil toa antennidel siis on, kui neist kasu ei ole.
no eesti kanaleid nägi jah ja mux 1 omasid ka põhimõtteliselt.
_________________ ei ole allkirja |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
02.10.2013 22:14:19
| Oldermann kirjutas: |
ETV jne - S 99 Q 96
Mux1 S 67 Q 54
Mux2 S 58 Q 7
Lihtsalt täpsustuseks ETV jne asuvadki Mux1-s.
Ilmselt mõtled Mux2 & 3-e
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
02.10.2013 22:16:37
Oldermann, ega toaantenn sul metallpuuris imesid ei tee. See sinu "tavaline" pakettaken ongi tüüpiliselt 1 selektiivklaasiga.
MUX1 saatja on teistest lihtsalt võimsam.
158 |
nexus4
02.10.2013 22:29:16
| Ka mustamäel ja toaantenniga. etv jne on ok kui antenn aknalaual. Foxid asjad ainult nii, kui aken tuulutuses, proovind igatipidi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
725 |
02.10.2013 22:37:48
Akna taha ei kannata siis antenni kinnitada? DM antenne on ka lühemaid kui paarimeetriseid. 70-80cm pikkusi täiesti viisakaid ka leidub.
158 |
Oldermann
02.10.2013 22:50:28
| bladerunner kirjutas: |
MUX1 saatja on teistest lihtsalt võimsam. |
ei täiesti nõus sellega, aga mõtlesin, et kui olemas olev variant töötas enamvähem, siis võimendiga antenn annab piisavalt juurde, et näeks puudulike kanaleid (TLC ja Nat Geo S 58 Q 7 ), teistega oli kõik ok, aga nagu eelpool kirjeldasin, siis antennikaabli teatud asendiga sai kõik joonde, nüüd nähtav ka nat geo ja tlc (S 58, Q 50 )
pois11
03.10.2013 07:34:00
| wiinanina kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Neil tööjõud ikka väga odavalt käes. |
Võimalik. Kunagi kui see modemi vahetuse ralli hakkas siis öeldi kohe, et tehnik peab tulema seda vahetama. Olin nõus ise tegema aga ei lastud. Tuli oodata 2 nädalat ja siis sain oma modemi.
109 |
urri
03.10.2013 07:42:17
endal oli 28 elemendine antenn ja püüdis ka 35 km Teletornist eemal korralikult
vahel oli ka võimendi
nüüd seisab see antenn jõude, kuna läksin 100 elemendi peale (suunatud Espoo peale - Soome ka olemas, Tln tuleb küljelt kenasti sisse)
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
725 |
Max Powers
04.10.2013 13:11:34
| Starmani arve tuli. Miks nad kuumaksud ettemaksuna võtavad?
182 |
attrs
04.10.2013 13:31:47
| imo nad alati nii teinud.
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
368 |
Max Powers
04.10.2013 13:58:15
| Ok, ei olegi paha. Lihtsalt elion nii ei teinud
182 |
iguaan
04.10.2013 16:51:54
| Max Powers kirjutas: |
| Ok, ei olegi paha. Lihtsalt elion nii ei teinud |
Ja kui lepingu poole kuu pealt lõpetad, siis maksavad kasutamata aja tagasi.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
04.10.2013 23:09:07
Ajamasin raisk viskab errorit kui pool tundi järjest vaatad
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
telekoom
06.10.2013 01:18:11
telekoom, "koom"-ik, näita antenni, mis suudaks korralikult püüda 778MHz (MUX2), aga 791MHz peal oleks kehva? Või võimendit mis oleks samamoodi häälestatud?
Ei ole sel Rantelonil ka midagi pakkuda, uurisin juba ammu sealt.
Sellisel määral täpsuse jaoks tuleks juba spets. aktiivfilter ehitada. |
päris täpselt ei saa su ülbitsevast toonist aru, aga eks sinusuguseid kõiketeadjaid on teisigi.
minu jutu point oli selles, et minevikust kasutusel olevad UHF antenni(süsteemi)d töötavad vahemikus 470-862 MHz. tänases olukorras tähendab see aga, et lisaks (kasulikule) zuumtv signaalile püüavad/võimendavad need ka LTE800 sagedusala. NING paraku on need sagedusvahemikud sisuliselt kõrvuti. seega lisaks vajalikule signaalile võimendad nendega paratamatult ka häireid.
Ranteloni filter/võimendi mis siin mõni postitus edasi (või siis tagasi) välja pakuti, võiks olla igati lahendus
harakas
06.10.2013 10:59:27
| telekoom kirjutas: |
minu jutu point oli selles, et minevikust kasutusel olevad UHF antenni(süsteemi)d töötavad vahemikus 470-862 MHz. |
Ma ei saa päris hästi aru - "minevikust kasutusel olevad". Otsisin hiljuti antenni ja kõik praegu müüdavad DVB-T antennid töötavad vahemikus 470-862, muud võimalust polegi. Kui mõnda tead, anna teada. Oleks vaja veel üht toaseinale paigutatavat antenni. Viimane mille ostsin on http://www.konigelectronic.com/nl_nl/1094442 ja mingeid häireid õnneks ei tähelda.
telekoom
06.10.2013 13:32:38
Aga kuidas saadavusega on?
Kui tavavõimendi maksab 10-30 jevrot, siis mingi spetsiifile võim (eelmisel lingil)
maksab kulla hinda.
Eesti poed võiks selliseid sisse võtta, probleem on syvenev
harakas
06.10.2013 13:52:33
Otsingu tulemused kinnitasid minu arvamust, Eesti poodides selliseid siseantenne ei müüda
06.10.2013 15:50:03
jeesus188, Sa osta to hirmkallis võim netiteel. Siis on 14 päevane tagastusõigus Saad ära testida.
06.10.2013 16:03:44
Antenni tuleb otsida firmast Tehnoturg
V6i siis laìsa inimese variant, internetist ostmine v6i siis eestlaste k6ìge lemmikum variant, ise tehtud, hästi tehtud antenn.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
wiilweer
07.10.2013 22:07:19
| Mis värk on, et viimane kuu juba vastab esimene välivõrgu seade(10.205.0.1) esimesed 10-15 sekundit peale dhcp release/renewi 9ms pingiga. Peale seda kukub rahulikult avg 130 peale ja siis tekivad väga suured ping dropid(~2000) iga 20 sekundi tagant.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Syncmahv
07.10.2013 22:27:09
| Kuidas starmani 200/20 nett on? Kas ka kvaliteetne?
102 |
725 |
Max Powers
08.10.2013 08:12:08
| Syncmahv kirjutas: |
| Kuidas starmani 200/20 nett on? Kas ka kvaliteetne? |
kõik on kvaliteetsed bitid
182 |
m1
08.10.2013 22:19:44
Täna mul ka epg puudu ja ajamasin ei tööta. Hea teenus küll, aga võiks töötada ka. Vahel jõnksutab, vahel ei tööta mõni konkreetne kanal jne.
edit: peale teist restarti hakkas siiski tööle
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
09.10.2013 08:28:33
Mul oli hommikuks tagasi ilmunud.
81 |
725 |
09.10.2013 12:49:19
Starman kaabelvõrgus lisa vaatajakoha eest kh miskit võtab?
Max Powers
09.10.2013 13:03:53
| Mingi väike tasu vist on jah. 1,99 EUR peaks olema
182 |
Draqula
09.10.2013 13:45:14
| Mingi väike tasu vist on jah. 1,99 EUR peaks olema |
Umbes 2EUR oli jah, boonusena annavad digiboksi ka kasutada, kui tähtajalisena teed (st sama mis põhilepingu korral).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
09.10.2013 13:57:06
kui kõik ausalt ära rääkida, siis keskmises paneelikas nullist lisakoha tekitamine = ca 30€ (ühendamine 7 + materjalid + töö). siis igakuiselt jah, 1,99 "kloon" olemasolevast paketist, kas mooduliga või boksiga 12kuuse liitumiskohustusega. AGA
* telekate vahel jagamine oleks mõistlik teha PEALE datat "tv" jutme otsast mitte "enne". enamasti on kaabeldus tehtud nii, et üks terve kaabel on veetud kuskile teleka taha ja sinna pandud data tv/data. ägedamad ehitajad panevad " varuga " et noh, paneme kohe neljase jaguri (ca 10db takistusega) ja siis kukuvad kiununma, et "oi, digi hakib ja netti pole". kui neile hakata siis remopndi ajal rääkima,et nii, nüüd oleks mõistlik natuke kaabeldist ringi ehitada, selgub, et sedasi ikka ei saa ja sedasi ikka ei taha kaa nagu ja miks tasuta ei tehta ja värk.
725 |
09.10.2013 14:08:16
Nii, aga kas starmanil on DVB-C puhul kaart box/mooduliga paaritatud? Kui soovin näiteks enda boxi kasutada vms siis on see võimalik?
725 |
09.10.2013 14:23:08
Aga kui on taoline vidin
Zuumi puhul toimivad taolised edukalt. Pole vaja mingeid lisakaarte.
pois11
09.10.2013 18:35:16
| salatoimik kirjutas: |
Zuumi puhul toimivad taolised edukalt. Pole vaja mingeid lisakaarte. |
Aga palju selline reaalselt ka maskab..? tahaks ka omale kahe teleka jaoks saada aga see raha mis sinna alla peab panema on üsna suur. Et tasa saada peab 6-10a. kasutama.
109 |
725 |
somnambuul
09.10.2013 21:25:12
| Nii, aga kas starmanil on DVB-C puhul kaart box/mooduliga paaritatud? Kui soovin näiteks enda boxi kasutada vms siis on see võimalik? |
Mooduli puhul kaarti polegi, see on sinna sisse ehitatud. Eile sai just ühte telekat installitud ja selline sinna sisse pistetud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
725 |
09.10.2013 21:37:51
| laurx kirjutas: |
| mis asi see on? mingeid iinamaa pilte vaadates on asja keeruline kommenteerida. |
Näiteks: http://www.satboy.com/index.php?a=126
Neid igasuguseid. Odavamaid, kallimaid jne. Ebayst tasub kasutatud isendeid jahtida. Saab 40-50€ga kätte.
