13.09.2013 10:59:15
Digi-tv ja nett samas kaablis ei jookse? Ehk et teleka juurde, mis ka netti vajab, peab 2 kaablit jooksma?
switch -> kaabel -> switch lahendus ei toimi? Ruuter oleks enne 1. switchi ja digibox peale 2. switchi?
158 |
13.09.2013 11:01:53
| bladerunner kirjutas: |
switch -> kaabel -> switch lahendus ei toimi? Ruuter oleks enne 1. switchi ja digibox peale 2. switchi? |
Uue ruuterisoftiga peaks toimima.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
13.09.2013 11:21:13
Selle uue ruuterisofti jaoks pead aga Samsungi teleri ostma. TG784 vist isegi vahetatakse seda ka küsimise peale. TG789 omanikud saavad selle hetkel ainult koos teleriga.
Aga kunagi saavad kõik ruuterid selle. Või saad selle tarkvara uue ruuteriga.
130 |
13.09.2013 11:39:27
See trikk ei toimi siis, et ruuterist tuleb 2 juhet eraldi pesadest (digi-tv & nett) mis jooksevad ühte switchi kokku ning sealt siis saab juba suva pesast nii digi-tv kui neti kätte?
Arukam switch kui kodukasutajatele vajalik selleks?
158 |
jt234
13.09.2013 11:42:08
bladerunner, kui mingi väga arukas switch on, siis peaks saama nii ka konfida, et saad ühest kaablist kogu info sisse (nagu elion ise oma ruuterites konfib), kuid kindlatest pesatest välja.
_________________ Dima oli siin |
124 |
R3negadeX
13.09.2013 11:50:10
| jägaja kirjutas: |
Aga kunagi saavad kõik ruuterid selle. Või saad selle tarkvara uue ruuteriga. |
Ma usun, et kui ilusti küsida TG789 jaoks uut tarkvara ning põhjendada miks see hädavajalik on siis tehakse see uuendus ära. Lennata peale stiilis " Pange uus tarkvara peale, teistel on aga mul pole WTF" ei toimi ilmselt
@ bladerunner - Uue tarkvara Tg784/TG789 on tunduvalt lihtsam lahendus, pole vaja midagi konfida. Piisab ühest võrgukaablist mis läheb ruuterist switchi ja switch juba jagab ühendust nii DigiTV kui neti jaoks.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
13.09.2013 11:57:01
Mul lihtsalt on hetkel kasutuses Modem-> ruuter -> switch -> switch lahendus, lootsin, et kui lasen nüüd tulevikus digi-tv ka sinna 1. switchi eraldi pesast sisse (2 juhet ruuterist switchi), siis saan digibox-i 2. switchi taha ühendada.
Kuna tegelikult on mul teleka juures 1 otsastamata kaabel veel siis elab ka muud lahendused üle, lootsin lihtsalt mööbli liigutamisest ja roomamisest pääseda.
viimati muutis bladerunner 13.09.2013 12:05:35, muudetud 1 kord |
158 |
Vahur
13.09.2013 12:00:30
| R3negadeX, kui mina ilusti küsisin TG789 jaoks, siis ei antud.
388 |
15.09.2013 21:26:11
| Mark0 kirjutas: |
26.09.2011 bladerunner, Elion kasutab GPONi puhul selliseid kliendiseadmeid:
Huawei HG863
Ericsson T60g
Datasheet'i ja kliimanõuded leiad vast Googlega. |
On see info tänasel päeval ka korrektne?
158 |
15.09.2013 21:50:29
Kas selline lahendus töötaks, et tuppa tuleb cat5 -> sinna otsa switch ning korraga switchi külge nii arvuti kui dbox?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
15.09.2013 21:52:43
| salatoimik kirjutas: |
| Kas selline lahendus töötaks, et tuppa tuleb cat5 -> sinna otsa switch ning korraga switchi külge nii arvuti kui dbox? |
enne digiboksi ka ruuter
81 |
R3negadeX
16.09.2013 10:03:27
| Vahur kirjutas: |
| R3negadeX, kui mina ilusti küsisin TG789 jaoks, siis ei antud. |
Proovi oma jutule natuke draamat juurde lisada siis, küll nad üks hetk murduvad
seeru
16.09.2013 12:56:49
Mine Elioni peamaja ette plakatiga põlvitama.
Siis on juba võibolla piisavalt dramaatiline.
siinus
16.09.2013 20:55:22
Kui on tark svits, siis isegi töötaks.
Lihtsam leida ruuter, millel selline funktsionaalsus on olemas.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
olafsand
16.09.2013 22:18:37
| siinus, kas nii tarka switchi üldse olemas on, mis ilma elioni softita iptv osa suudaks edastada?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
16.09.2013 22:58:15
olafsand, kui Asuse ruuter suudab, küllap saab ka switch selliselt konfitud siis.
Praktikat omamata pakun et http://www.dataprojekt.ee/product/2202/?cid=901 teeb töö ära.
Ainult et asisem ruuter (Mikrotik, Asus) tuleb lõppkokkuvõttes odavam.
158 |
siinus
17.09.2013 01:39:51
Vaja ainult VLAN'id laiali peksta. Muud keemiat pole.
63 |
17.09.2013 16:20:55
Ainult et IMHO vähegi keerulisema konfi puhul läheb asi "keemiaks" kätte ära.
Cat5 -> managed switch -> 1. porti digibox, 2. porti ruuter (-> switch -> siia taha N lokaalvõrgu seadet)
Minu puhul see N on juba hetkel 6 (+2 varsti) + lisaks Wifi kliendid.
158 |
anubis
17.09.2013 19:45:04
Hmh, võtke omale mingi Openwrt purk, konfige kasvõi küüned küljest ja pole sinna ette midagi vaja.
Ise sain (huviliste abiga) WDR-3600 ideaalselt toimima. edit: Esikus seinal Huawei -> wdr3600 wan -> Elutuppa jookseb üks juhe, switchi, selletaga on telekas/xbox/blueray/server/digibox - ja purgil endal hetkel uptime 37 päeva.
Paremini €52 vist ei saa kulutada Pritsib kiiret wifit ka ilusti kõikidesse tubadesse.
viimati muutis anubis 17.09.2013 20:44:20, muudetud 1 kord |
283 |
spezwend
17.09.2013 19:57:15
| anubis kirjutas: |
Ise sain (huviliste abiga) WDR-3600 ideaalselt toimima. Elutuppa jookseb üks juhe, switchi, selletaga on telekas/xbox/blueray/server/digibox - ja purgil endal hetkel uptime 37 päeva. |
Võib kasutada ka Linksys'i Tomatoga. Mul varsti paar aastat toimib ilma ühegi probleemita. Lisaks üle wifi kopeeruvad asjad 25MB/s. Tahaks vaikselt juba ac peale kolida.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
tomes
17.09.2013 22:02:22
| Tomatole vist IGMP proksit pisut keerulisem leida? OpenWRT-l on see repositooriumis olemas ja lihtne paigaldada, TV ja internet "ühes kaablis" toimib ilusti ning ei lase end "lollidest" switchidest segada.
60 |
17.09.2013 22:41:01
Keegi viitsiks seletada mismoodi see Elioni optika vedamine täpsemalt käib?
Asi selles, et enamus naabritele jäeti mingi paarkümmend meetrit seda kaablit aia taha, aga mulle ainult mingi meetrine jupp (kuigi jutt käis 25m)?
Et kas nad vaatasid et mul omal seal juba kraav kus cat5 välikaabel sees vedeleb (vanast ajast) + veel tühi kõri ja panevad miski kapi nüüd vahele vms?
Tahaks ikka seda 12mm oranži kaablit omale majja vedada. Selleks see uus kõrigi paigaldatud sai.
Krt keegi ei räägi ka miskit, tuled õhtul koju ja ehmatad end kangeks.
Nüüd ei teagi, kas ajada oma kraav kinni või oodata vms? Närvid läbi kohe.
158 |
17.09.2013 23:35:19
| bladerunner, mõistlik on uurida tegijate käest, ega siin üldist reeglit ei ole kuna iga olukord on unikaalne.
147 |
17.09.2013 23:44:10
Mark0, mõtlengi, et kas seda 12mm kaablit mida otse maase pannakse, seda siis jätkatakse sealt mingi peenemaga? Vähemalt üks naaber ütles, et toas võid seda peeniksest siseosa vedada.
Eks tuleb hommikul kodus töömehi passida. Ja ega need sindrid mõistlikul ajal alusta, tulevad nagu juhtub, samas pühapäeval töötasid.
No ma eeldan et mida iganes nad seal oma peaga mõtlesid, siis ühendus peaks mulle miskitmoodi hiljem ikka saabuma.
Ei saa ju olla et aia taha pandi optika aga pärast öeldakse et lepi 12M ühendusega.
158 |
18.09.2013 00:34:08
| bladerunner, ma ausalt üteldes ei tea. St optika on optika, tavaline kaablite ühendamine jms on lihtne. Aga nagu ma ütlesin siis see, mis Sul täpselt toimub ja mis on plaanis - seda teavad ainult kohalikud ehitajad. Tasub jah neid peale passida.
147 |
ufo56
18.09.2013 00:49:55
bladerunner, mul pandi ka krundi piirini. küsiti palju tahan, ütlesin et 35m. Kenasti mõõdeti välja see 35m. Visati auku ja kruus peale, et mingi kaablivaras ei tuleks seda ära lõikama. Kaevasin nüüd ülesse, vedasin ära ja varsti lülitatakse sisse. Sul jäeti vast see meetrine jupp selleks, et hiljem leiaks ülesse selle kera ? Või saadi sinust valesti aru mingil põhjusel, siis on küll suht jama majas.
Siin veeti igalepoole must juhe, sees kaks soont traati samuti.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
18.09.2013 08:51:43
ufo56, no kraav on lahti ja seal sees pole mingit kera. Samas ise nad panid aia kõrvale postikese kirjaga "kera".
Nüüd õnneks kõndis üks asjapulk siit mööda, kontrollis tehtud tööd ja ta rahustas, et see oranž on kõigest optika maakõri mida saab kenasti jätkata ning küllap mulle seda vajalik jupp eraldi ilusti jäetakse.
Optikakiud ise lastakse suruõhu vms abil sinna lõpuks sisse.
158 |
ufo56
67 |
18.09.2013 11:36:39
Optikakiud ise lastakse suruõhu vms abil sinna lõpuks sisse. |
Seda nimetatakse "optika puhumiseks", muide.
147 |
18.09.2013 21:24:51
kuidas ma saaks wifi välja lülitada ilma sisse saamata läbi ruuterisse, ruuter on käepärast ?
Six
18.09.2013 21:29:11
Parool kadunud?
Helista Elioni, las lülitavad välja
| jeesus188 kirjutas: |
| kuidas ma saaks wifi välja lülitada ilma sisse saamata läbi ruuterisse, ruuter on käepärast ? |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
18.09.2013 21:31:57
| Six kirjutas: |
Parool kadunud?
parool pole kadunud
lihtsalt switchist läheb kaabel otse arvutisse ja ruuter on muu porno jaoks.
kysimus ongi, kas pean juhtmed ymber tõstma, et ruuterisse pääseda või saab ilma selleta hakkama?
Six
18.09.2013 21:32:14
| No wifi kaudu saad ka sisse.
39 |
eltso
18.09.2013 21:32:17
teoreetiliselt peaksid vast saama ka mingi juhtmevaba seadmega sisse minna ja välja lülitada ja samal ajal kaotad ka ühenduse
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
18.09.2013 21:38:21
| eltso kirjutas: |
teoreetiliselt peaksid vast saama ka mingi juhtmevaba seadmega sisse minna ja välja lülitada ja samal ajal kaotad ka ühenduse  |
endal wifi yhendus olemas hetkel
mobla seadetes ma nagu ei leidnud kus see väljalylitada. see, et ise jään yhenduseta on kama2
Six
18.09.2013 21:39:45
Brauseriga mine ruuteri sisevõrgu aadressile, logid sisse ja ruuteri veebiinterfeisist lülitad wifi välja.
| eltso kirjutas: |
mobla seadetes ma nagu ei leidnud kus see väljalylitada. see, et ise jään yhenduseta on kama2 |
39 |
olafsand
19.09.2013 09:57:10
| Mul on N toega sülearvuti sisseehitatud wifi. Kui osta nüüd 784 asemel 789 ruuter, kas saan reaalselt ka 100mega wifikiirust kätte? Või jääb kiirus siiski kuhugi poole peale?
60 |
19.09.2013 10:40:11
| olafsand kirjutas: |
| Mul on N toega sülearvuti sisseehitatud wifi. Kui osta nüüd 784 asemel 789 ruuter, kas saan reaalselt ka 100mega wifikiirust kätte? Või jääb kiirus siiski kuhugi poole peale? |
Ma ei viitsi hetkel otsida üles aga kusagile siia foorumi sisse hüperkiire teemasse ma olen postitanud Lenovo X61s läpakaga linuxis tehtud kiirusetesti tulemused. 95/19 või midagi sarnast tuli ilusti läbi wifiga TG789 küljes.
147 |
olafsand
20.09.2013 20:35:59
Mark0, seda oligi vaja teada! on soolas sulle
Loodan, et sama ka win masinaga näitab. Kaabliga pole ammu üle 80/19 saanud (784 hetkel veel käigus)
Et keegi ei hakkaks kahtlema:
60 |
Markspoiss
21.09.2013 12:04:14
tg789vn bridgeks? VDSL2 ühenduse taga siis ärilahendus. et kuidas saaks nii, et wifijääks ka tööle ja pilttelekaleka ette? oleks vaja normaalse linuxi purgi otsa saada see netiosa
Tänud!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Vahur
388 |
smily
24.09.2013 08:42:43
Sellega saab teha nii, et bridgeks ära PfSense-ga ning sense hakkaks DHCP serverina tööle?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Vahur
24.09.2013 09:30:22
| smily kirjutas: |
Sellega saab teha nii, et bridgeks ära PfSense-ga ning sense hakkaks DHCP serverina tööle? |
Käsud mis välja tõin annavad pordist välja välise IP aadressi. Saad sinna külge mis iganes seadme panna.
388 |
Pankook
24.09.2013 13:09:56
| Selline mure, et peale TG789vni peale uuendamist on mängudes mingi jama. Natuke saab mängida siis hakkavad tulema sellised sekundilised disconnectid, mäng käib edasi aint midagi teha ei saa. Keegi teab milles probleem?
renekas
24.09.2013 13:20:52
| Upnp ehk. kui peal võta maha jne vice versa
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Pankook
24.09.2013 14:17:17
| renekas kirjutas: |
| Upnp ehk. kui peal võta maha jne vice versa |
Pole vahet kas maas või peal
renekas
24.09.2013 14:33:11
| Kas ruuteri logis ka mainib katkestust või business as usual ?
21 |
Pankook
24.09.2013 15:15:55
| renekas kirjutas: |
| Kas ruuteri logis ka mainib katkestust või business as usual ? |
Mingeid warninguid pillub järjest.
Warning Sep 24 15:07:27 DHCC lease ip-address *mu ip* bound to intf ipDslInet
Warning Sep 24 15:07:27 DHCC intf ipDslInet renews lease ip-address *mu ip*
Warning Sep 24 15:07:05 IDS scan parser : udp port scan: 192.168.1.67 scanned at least 20 ports at 90.190.245.89. (1 of 2) : 192.168.1.67 90.190.245.89 0056 UDP 56067->62507
Neid DHCC warninguid on kõik täis, kuid IDS warningud on aint siis kui probleem tekib, vähemalt tundub nii mulle
Intrustion detectioni järgi on tehtud 77 udp port scanni.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
renekas
25.09.2013 09:45:40
| No ma oletan et 192.168.1.67 on su enda masin ? Tõenäoliselt pead katkestuse põhjust arvutist otsima..
21 |
