uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 338, 339, 340  järgmine
sõnum 10.09.2013 09:53:27 vasta tsitaadiga
Need closed loop jahutid ongi kõige hullemad. Nt pump tekitab liiga palju müra, siis peab kõik välja vahetama või selle mingisse äraspidisisse asendisse istutama. Mingi muu asi läheb katki, siis jälle terve komplekt vaja välja vahetada.
Pealegi suures kastis ei ole asi nii efektiivne. Väikses kastis ma saan aru, et ei saa suurt kobakat sisse monteerida ja peab vett kasutama.
Asi ka vist HV hinnakirjas, aga odavaim NZXT vesi on ligi 2x kallim, kui D14.
EDIT: Sorry ikka 100 vs 80 mitte 2x.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.09.2013 10:07:20 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Ma ei tea mul on 80i hääletu ja 5a garantiid, ma ei muretseks, ATX kastis mis mõeldud entusiastidele mitte mingi bling pedemajakas läks asi visates sisse ja tuleks sama targalt välja kah.
Lihtsalt klokkides tuleb Haswelliga piir liiga kiirelt ette õhuga, aga 80i lasi lõdvalt testida 1,5v icon_idea.gif
Kasti suurus ei mõjuta vee effektiivsust, kust selline mõttekäik?
pots4t4j4
sõnum 10.09.2013 10:31:35 vasta tsitaadiga
Kui sa pumba tööle paned kas siis seda pole yldse kuulda või silent tähendab seda et ei kuule muud fannid röögivad üle?
Tahaks noctua asemele midagi uut aga peab silent olema st ma ei taha seda ýÿldse kuulda vaikses ruumis muu kast on jumala haudvaikne
heretic666
heretic666
sõnum 10.09.2013 11:35:57 vasta tsitaadiga
Tundub et see H80i oleks mõistlik valik, kõvema voldi all indeed suudab see endiselt ära jahutada. X60 on liiga kallis ja korpust lõikama ka ei viitsiks hakata.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.09.2013 11:39:27 vasta tsitaadiga
Ei ole midagi kuulda, korralik kast ka ümber, siis pakuks hääletu peale fine tuuningut. Kõike saad regullida rpm-i järgi, mõlemat venti + pumpa ja Corsairi soft võtab enda softi kokku kõik teised asjad ka millel temp andur küljes, GPU+CPU jne.
See Corsair Linki on vist täiendatud ja vist ei jõudnud Mai kuu ülevaadetesse netis, kuna paljud nagu peavad seda miinuseks. Aga ma võin õhtul pilte teha kõik on krutitav igas suunas ja mitte astmetega vaid sujuvalt.
Üks asi on vähe crap, et W8 all jah ei ole kõike tuge veel thumbs_down.gif Kuna tegin nagunii formati, siis panin W7 tagasi.
Vähemalt mind ei morjenda, kuna Nvidia SLI perf on W7 all hetkel parem, vähemalt profiili kastiga sain niipidised tulemused.
Xtrafail
sõnum 10.09.2013 14:09:58 vasta tsitaadiga
Tervist
Oleks selline soov osta endale kõrvaklapid 30€ eest, vahest mängiks BF3, vahest kuulaks muusikat, vahiks filme.
Pole eriline audiofiil aga nt. need olid minu jaoks veidi teravad ja vähese bassiga https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5rvaklapid/173427/
Olen neid vaadand https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5rvaklapid/81827/ aga kas bassi väheseks ei jää?
Mikrofon ei oma eriti tähtsust kuna läpparil on üks ja ega ma palju ei räägi.
pots4t4j4
sõnum 10.09.2013 17:40:57 vasta tsitaadiga
Xtrafail kirjutas:
Tervist
30€ eest on raske midagi erilist nõuda, kui klapid just kõrvu ei kriibi ja peale esimest päeva katki ei lähe on hästi saadud, antud sennheiserid peaksid vastu küll pidama ja ka heli ei tohoiks kõige hullem olla.
duxdery
duxdery
sõnum 10.09.2013 20:43:33 vasta tsitaadiga
Xtrafail kirjutas:
Tervist
Philips PC Gaming Headset SHG7980 Mul need ja olen täitsa rahul. Mikker on eemaldatav!
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
pots4t4j4
sõnum 10.09.2013 23:08:14 vasta tsitaadiga
[quote="WäntWõll"]Ei ole midagi kuulda, korralik kast ka ümber, siis pakuks hääletu peale fine tuuningut. Kõike saad regullida rpm-i järgi, mõlemat venti + pumpa ja Corsairi soft võtab enda softi kokku kõik teised asjad ka millel temp andur küljes, GPU+CPU jne.
Vähemalt mind ei morjenda, kuna Nvidia SLI perf on W7 all hetkel parem, vähemalt profiili kastiga sain niipidised tulemused.[/quote
Swiftech H220 paistab ka huvitav tükk olema, saab uue geni radeoni väljatulekul sellele lisaks gpu ploki ühendada ja lisaks paar radikat thumbs_up.gif
caramis
caramis
sõnum 10.09.2013 23:20:30 vasta tsitaadiga
[quote="pots4t4j4"]
WäntWõll kirjutas:
kui pump välja veab
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
pots4t4j4
sõnum 10.09.2013 23:24:40 vasta tsitaadiga
[quote="caramis"]
pots4t4j4 kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
kui pump välja veab
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?285238-Swiftech-H220-Complete-Review-Part-1-of-2
seda lugedes ei tohiks eriti probleemi olla, eriti kui lisaks panna 280mm ja 140mm radikad thumbs_up.gif
nüüd tuleb päring saata laiali kelle kaudu seda tellida annab.
caramis
caramis
sõnum 11.09.2013 02:33:11 vasta tsitaadiga
[quote="pots4t4j4"]
caramis kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
kui pump välja veab
kui soovid modulaarsust, võid ka CM Eisbergi peale mõelda http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Protsessori-jahutid194/Cooler-Master-Eisberg-120L-Prestige-watercooling-kit-120mm-RL-EB12-16FK-R1-35206
kuskil netis oli ka video pumba võimsusest - kordades kõvem kui konkurentide omad niiet lisaplokk ja pool meetrit radikaid ei tohiks muret tekitada
stks
stks
sõnum 11.09.2013 10:13:18 vasta tsitaadiga
Jäi läpakal üks kummist jalg kadunuks, samuti ka üks väike kummist pehmendus ka kaane küljest... Laptop ise Dell Vostro 3360.
Küsimus kas on kusagilt võimalik tellida/leida neid asenduskummijullasi?
Minu loogika jääb minu loogikaks
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Rauntz
sõnum 11.09.2013 12:07:52 vasta tsitaadiga
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=JcqxAQAgCAOwl7CFgvr%2FXypOWQIGtcYGp3BVGp6pjLbK%2Fau8lrH%2FAQ%3D%3D
Pole varem sellega kokku puutunud. Arvuti mõeldud mängimiseks ja hiljem lisaks veel 8gb mälu juurde. Üle 600 minna ei tahaks, kui keegi oskab ja on viitsimist siis võib veel "parema" kokku panna ja privasse lingi visata. Kõige tähtsam küsimus, kas see asi üldse kokku sobib ja tööle läheb?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
sõnum 11.09.2013 12:40:39 vasta tsitaadiga
Rauntz, mälu on sülearvuti oma. Sobib selline: http://www.1a.ee/arvutikomponendid/ram_flash_malu/crucial_ballistix_8gb_ddr3_pc312800_bls8g3d1609ds1s00
lisaks peaksid 1tb hdd'd olema väikese lisaraha eest kiiremad icon_smile.gif
duxdery
duxdery
sõnum 11.09.2013 13:25:13 vasta tsitaadiga
Rauntz, Link
ewur
ewur
sõnum 11.09.2013 13:30:07 vasta tsitaadiga
Ja ära mäluga üle pinguta, kui ainult mängid (näiteks videotöötlusega ei tegele), siis on 8GB küll ja küll...
sõnum 11.09.2013 13:38:46 vasta tsitaadiga
duxdery, ise maksaks rami eest 2 euri rohkem ja võtaks 8gb'se pulga. hea töö muidu!
Slazenger
Slazenger
sõnum 11.09.2013 15:06:23 vasta tsitaadiga
mis komplekti te soovitaks 800 euri eest? mobol peaks spdif väljund olema ja korpus on olemas.. täpsustaks, et HDD'd pole vaja, ainult 128 SSD vöiks sees olla.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Kevvare
Kevvare
sõnum 11.09.2013 18:02:31 vasta tsitaadiga
Kas wifi kaartidel on mingi vahe ka, et näiteks emaplaadi küljes olevatel on signaal parem ja kõikumisi vähem (ping väiksem nt) või näiteks usb küljes olev koos atenniga?http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED-Wireless106/EDIMAX-WRL-150MBPS-ADAPTER-USB-EW-7711UAN-EDIMAX-22227
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
mkutt
sõnum 12.09.2013 11:40:34 vasta tsitaadiga
Küsimus, kas SEE toiteplokk on piisav G3220 + Hd 4850 1gb gddr5 kombinatsiooni jaoks? Kui ei, siis soovitage midagi.
EDIT: Niipalju leidsin, et hexa 400W double forward? on haswell ready.
caramis
caramis
sõnum 12.09.2013 14:38:12 vasta tsitaadiga
mkutt kirjutas:
soovitaksin pisut juurde panna ja midagi asisemat osta - Enermax, Seasonic, Corsair. toiteploki osas ei tasu koonerdada, see ju siiski kõigi seadmetega arvutis ühendatud
mkutt
sõnum 12.09.2013 15:11:26 vasta tsitaadiga
Nojah, tegemist säästukompotiga anyways. Uurisin pisut veel ja leidsin, et see tundub korralik.
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-400W-450W172/38271
Slazenger
Slazenger
sõnum 12.09.2013 15:11:29 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
keegi oskab midagi soovitada ? ka OS on olemas, ehk seda pole ka vaja hinna sisse paigutada.
anubis
anubis
sõnum 12.09.2013 15:21:51 vasta tsitaadiga
Suur/väike? Töö/mäng?
lxx2
sõnum 12.09.2013 15:32:03 vasta tsitaadiga
Corsair H80 vendid on hakanud päris valjuks muutuma. On kellelgi soovitusi mis ventidega(120mm) võiks need asendada(soovitatavalt ikka vaiksed)? Ning siis võib kasti ette ka soovitada kohe 2x vaikset ventikat, samuti 120mm.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Slazenger
Slazenger
sõnum 12.09.2013 15:42:57 vasta tsitaadiga
Kast on Bitfenixi ATX kast, eesmärk on mänge mängida ja programmeerida.
caramis
caramis
sõnum 12.09.2013 15:45:02 vasta tsitaadiga
lxx2 kirjutas:
ega see valjusus vedelikupuudusest/kehvast kontaktist kuumaplaadi ja prose vahel/tolmusest radikast tingitud pole?
paksu radika jaoks soovitaksin isiklikult Corsair SP seeria vente
lxx2
sõnum 12.09.2013 15:48:12 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
lxx2 kirjutas:
Valjususe alla käib selline kerge vilin, kui natukene kõrgemale vendi kiirused tõusevad. Tolmune ei tohiks väga olla, õhtul kontrollin üle täpsemalt
caramis
caramis
sõnum 12.09.2013 15:51:44 vasta tsitaadiga
lxx2 kirjutas:
caramis kirjutas:
lxx2 kirjutas:
kaku vent küljest, pane 12v peal käima ja keera ja liiguta seda ning kuula, kas heli muutub. kui jah, siis ilmselt tuleb välja vahetada see kraam.
väga öko (rahakotile) variant on installida 2x Arctic Coolingu ventilaatorit. mul lähevad nad kuni 1,3k rpm ja ainult tuulesahin on kuulda
lxx2
sõnum 12.09.2013 16:01:32 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
lxx2 kirjutas:
caramis kirjutas:
lxx2 kirjutas:
Millised AC vendid? Natukene õhtupoole proovin järgi, selle mis soovitasid
pots4t4j4
sõnum 12.09.2013 19:23:44 vasta tsitaadiga
ASUS Z87-A
vs
ASUS MAXIMUS VI HERO
Läheb single videoga masinasse, proseks 4770K ja jahutuseks Swiftech H220
kas on õige eeldada, et kellavad umbes samasse auku, enne tuleb prose piir ette kui Z87A pidurdama hakkab?
hinnavahe on 60 ööri, samas hero näeb kenam välja kui läbi kasti piiluda lisaks parem heli, wifi, BT ja miskit tilulilu veel.
caramis
caramis
sõnum 12.09.2013 21:28:17 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
ASUS Z87-A
vs
vastuse saad siit:
Link
pots4t4j4
sõnum 12.09.2013 21:43:44 vasta tsitaadiga
Ja ma olen kursis et ma selle kallima plaadi eest clock per clock paremat fpsi ei saa aga ehk kellelgi kogemus omastkäest kus " vingema" plaadiga sama prose oluliselt viisakamalt ennast üleval pidas vms.
Praegu olen asuse Z68 plaadi otsas ja pole midagi paha öelda va koledat värvi on icon_lol.gif
sõnum 12.09.2013 22:06:07 vasta tsitaadiga
sõber uuendab oma PC'd. küsiks igaksjuhuks üle, kas on mõistlikud-parimad valikud.
praegune seis:
Gigabyte GA-P67A-UD3-B3
Intel Core i5-2500K 3,3G/6M
1GB Club3D HD6870-F PCI-Exp
2x DDR3 4gb 1333Mhz Apacher
1.5TB Hitachi SATA3 7200 64MB
PSU 750W Chieftec CFT-750-14CS
uuendused:
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=FcXBEQAwCAKwlUQsPXT%2FvVrzCSxW1yTjRmOyGGqOvGMuWNjzIHfJ%2Fj8%3D
ise soovitasin jahutiks võtta cm 212 evo. samas hinnaklassis ja hea.
lisaks vast soovitan ram'id võtta 2x8gb, et a) hiljem vajadusel lisada 2x8gb (vaevalt vaja) b) hiljem rohkem raha saada mahamüümisel.
duxdery
duxdery
sõnum 12.09.2013 22:20:23 vasta tsitaadiga
rmc, Sinu soovitused on head! Omalt poolt soovitaksin HD7950 asemel GTX 760 võtta. Soodsam aga perf on sama või isegi enamus mängude puhul on 760 perf parem! 7950 kasuks räägib ainult 3GB mälu aga kui ülisuurtel resolutsioonidel ei mängi, siis pole sel tähtsust. Ja kui ongi, siis 4GB 760 on kah kusagil seal 7950 hinnakandis.
sõnum 12.09.2013 22:22:47 vasta tsitaadiga
duxdery, tänud. vahepeal ilmnes see, et ta võtab ikka 2x4 gb ramid, sest lisab olemasolevatele 2x4gb ramidele juurde. ütsin, et ostaks 1600mhz kui erilist hinnavahet ei ole, väärtus on suurem vast. ja töötab samamoodi.
gtx760't vaatasin ise ka, samas ta ostab need asjad bf3 jaoks ja mängib 32" ekraaniga, mis tähendab, et 3gb oleks vast kasulik, 760 on ainult 2gb ja 4gb varianti ja 4gb maksab 280 icon_razz.gif
duxdery
duxdery
sõnum 12.09.2013 22:27:45 vasta tsitaadiga
Hehee, just BF3`s on 760 perf märgatavalt suurem ja see tollide arv ei mängi siin mingit rolli ju! icon_biggrin.gif
Eeldan, et see 32" telekas on FullHD resoga ehk 2GB on täiesti piisav ja jääb ülegi! (Nüüd kohe tulevad mingid entusiastid mulle tõestame, et keegi mingite x asjaolude juures võlus FHD resol üle 2GB mälukasutuse välja...)
Minu valik oleks BF3 jaoks kindlasti 2GB GTX 760 aga loomulikult otsustab lõpuks tema ise icon_wink.gif
sõnum 12.09.2013 23:58:06 vasta tsitaadiga
duxdery, tänud, andsin talle teate edasi.
kokkuvõttes ütlesin talle:
korpuseks seesama ta enda valitud cooler master elite 430 ATF'st
cpu pastaks mx2 atf'st
cpu cooleriks 212 evo 1a'st + lisaks corsair sp120 (sp pidi parem olema läbi radika puhumisel) atf'st
case fan lisaks corsair af120 (vaiksem) atf'st
ramid 2x4gb ja 1600mhz kui erilist hinnavahet ei ole. ramideks 2x4gb crucial ballistix 1a'st
lisaks soovitasin SSD ka võtta ja selleks valisin samsung 840 evo 120 gb ATF'st
gpu jätan talle valida, kas tahab ikka 7950't 3gb pärast või võtab 2gb gtx760, milleks valisin gigabyte'i OC versiooni. 1a's seesama kaart odavam, millegipärast ei kuvanud otsingus. lisaks leidsin talle 4gb'se zotac'i gtx760'e kui talle gb'id meeldivad, ent see on stock cooleriga. €282 eest saab gigabyte'i oc'tud 760gtx'i korraliku jahutusega.
gpu'de suhtes võite veel nõu anda, sealkohas tundub praegu segadus kõige suurem (ise võtaks vast 2gb 760gtx'i). muid asju näete korrigeerida, siis võite ka teada anda. icon_smile.gif EDIT: ta ütles just, et mängib 1366x768 resolutsioonil. siis ei peaks tal üldse 3gb vaja olema.
ps. ruuterite kohta ei teadnud midagi ja leidsin lihtsalt talle ATF'st odavamalt sama ruuteri
sõnum 13.09.2013 09:12:58 vasta tsitaadiga
rmc, Sellel resol jah (isegi 32 tolli peal) piisab 2GB-st. Ma saaks aru, kui ta mängiks 1080p või kõrgema reso peal, siis tuleks 3GB eelised välja. Ainsad mängud hetkel kus mina olen saanud 2GB VRAM kasutuse kirja on Crysis 3 ja Skyrim. C3 muideks polnud mängitav sealjuures (GPU-l lõppes aur enne otsa). VRAM kasutuse tabelit näed siit:
Slazenger
Slazenger
sõnum 13.09.2013 09:20:26 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Slazenger kirjutas:
Ehk keegi viitsib midagi soovitada? Eesmärk mängida, progeda. Vöiks ka vaikne/efektiivne jahutus olla cpu-l
sõnum 13.09.2013 13:26:15 vasta tsitaadiga
Tomorrow, hmm.. hakkan juba oma GPU ostu kahetsema.. ostsin 7870xt ja sel on 2gb vrami icon_biggrin.gif, tahaks lähiajal FHD peale kolida icon_smile.gif
raidov
sõnum 13.09.2013 17:51:17 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Slazenger kirjutas:
Slazenger kirjutas:
1)
FX-6300
ASRock 970 Extreme3
2)
I3 4130
MSI H87M-G43
Gigabyte GTX770 4GB
Samsung 840 Evo 120GB
Corsair CX500
Kingston 4GB
CM 212 Evo
Kokku 1)~804 2) ~823
pots4t4j4
sõnum 13.09.2013 17:55:33 vasta tsitaadiga
millejaoks see 4gb 770 hea on kui fullhd mängida sobib ka gtx 760 mille arvelt saab korraliku prose ja mobo osts
raidov
sõnum 13.09.2013 18:01:55 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesingi pikalt kuidas parem oleks aga keegi teine ka ei vastanud. Kui GTX 760 mahutatakse siin 500.- kasti, siis lõpuks otsustasin ikkagi 770 kasuks, sest mängudes i5 ei anna nii palju juurde kui parem video.
Slazenger
Slazenger
sõnum 13.09.2013 18:54:42 vasta tsitaadiga
Ise panin sellise kokku:
CPUc-- Cooler Master CPU Cooler Hyper 212 Evo 29.60€ ATF
CPU-- i5-4670K LGA1150 208.00€ ATF arvutisalong
MOBO-- Asus Z87M- Plus 104.5€ ATF
RAM-- CRUCIAL BALLISTIX 4GB DDR3 PC3-12800 BLS4G3D1609DS1S00 x 2 26.22€ x 2 1a
GPU-- Gigabyte GF GTX760 2GB GDDR5 PCIE GV-N760OC-2GD 2.0 231.00€ 1a
PSU-- Seasonic M12II Series M12II-520 Bronze 69.59€ Arvutitark
SSD-- Samsung 840 EVO 120GB Basic 93.50€ Arvutitark
Resoks siis 1920x1080, ehk seetõttu ei valinud ka GTX770
pots4t4j4
sõnum 13.09.2013 18:56:45 vasta tsitaadiga
vot see viimane on juba masina moodi kui kast ei pea just matx olema v6taks moboks z87-a asuselt.
Slazenger
Slazenger
sõnum 13.09.2013 18:59:03 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, miks selle ? vötsin ta spdif väljundi töttu, ei pea ta kuskilt otsast tegelt matx olema
pots4t4j4
sõnum 14.09.2013 03:29:01 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
niipalju kui fullsize plaate uurisin siis oli z87-A nö esimene mida osta z87 seeriast, samas kui see Z87M plus on sama kui Z87plus siis tasub vist see võtta aga väiksem plaat samade featuritega kui fullsize z87plus 40 euri odavamalt ei tundu loogiliselt
Carl-
sõnum 14.09.2013 14:13:04 vasta tsitaadiga
Tere.
Plaan muuta oma 6 aastat vana Ordi kast( E4500,ddr2 2 GB, GT430, Codegen 400w icon_smile.gif) vähe kasutuskõlblikumaks.
Eelarve praegu 250-300 euro ringis, seega mõtlesin hakata jupp jupi haaval pihta.
Hetkel siis idee selline, et case, HDD ja GPU jätaks samaks ja teeks ära mobo, PSU ja CPU ja mälude uuenduse.
Praegu välja valitud siis:
CPU: AMD FX Series FX 6300 3.5GHZ 100,89 €
PSU: Seasonic S12II Series S12II-620 Bronze - 620 Watt 67,51 €
RAM: Nanya DDR3 Elixir 4GB 1600MHz CL9 35,50 €
Emaplaadi osas jäin natuke hätta, algselt oli plaanis M5A97 EVO R2.0, kuid viimane idee oli juba M5A99FX PRO R2.0, kuna 990FX pidi seda lisa 25 eurot väärt olema.
Igatahes kõik ettepankud emaplaadi ja ka muude komponentide osas on vägagi teretulnud.
Mainin veel ära, et tulevikus, suuremate finantsiliste võimaluste tekkel, on plaanis SSD, uus case ja võimsam GPU. Praegu, aga eelarve nagu öeldud 300 euro ringis.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 338, 339, 340  järgmine
