10.09.2013 09:53:27
Need closed loop jahutid ongi kõige hullemad. Nt pump tekitab liiga palju müra, siis peab kõik välja vahetama või selle mingisse äraspidisisse asendisse istutama. Mingi muu asi läheb katki, siis jälle terve komplekt vaja välja vahetada.
Pealegi suures kastis ei ole asi nii efektiivne. Väikses kastis ma saan aru, et ei saa suurt kobakat sisse monteerida ja peab vett kasutama.
Asi ka vist HV hinnakirjas, aga odavaim NZXT vesi on ligi 2x kallim, kui D14.
EDIT: Sorry ikka 100 vs 80 mitte 2x.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
10.09.2013 10:07:20
Tomorrow, Ma ei tea mul on 80i hääletu ja 5a garantiid, ma ei muretseks, ATX kastis mis mõeldud entusiastidele mitte mingi bling pedemajakas läks asi visates sisse ja tuleks sama targalt välja kah.
Lihtsalt klokkides tuleb Haswelliga piir liiga kiirelt ette õhuga, aga 80i lasi lõdvalt testida 1,5v
Kasti suurus ei mõjuta vee effektiivsust, kust selline mõttekäik?
300 |
pots4t4j4
10.09.2013 10:31:35
Kui sa pumba tööle paned kas siis seda pole yldse kuulda või silent tähendab seda et ei kuule muud fannid röögivad üle?
Tahaks noctua asemele midagi uut aga peab silent olema st ma ei taha seda ýÿldse kuulda vaikses ruumis muu kast on jumala haudvaikne
401 |
heretic666
10.09.2013 11:35:57
| Tundub et see H80i oleks mõistlik valik, kõvema voldi all indeed suudab see endiselt ära jahutada. X60 on liiga kallis ja korpust lõikama ka ei viitsiks hakata.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
10.09.2013 11:39:27
Ei ole midagi kuulda, korralik kast ka ümber, siis pakuks hääletu peale fine tuuningut. Kõike saad regullida rpm-i järgi, mõlemat venti + pumpa ja Corsairi soft võtab enda softi kokku kõik teised asjad ka millel temp andur küljes, GPU+CPU jne.
See Corsair Linki on vist täiendatud ja vist ei jõudnud Mai kuu ülevaadetesse netis, kuna paljud nagu peavad seda miinuseks. Aga ma võin õhtul pilte teha kõik on krutitav igas suunas ja mitte astmetega vaid sujuvalt.
Üks asi on vähe crap, et W8 all jah ei ole kõike tuge veel Kuna tegin nagunii formati, siis panin W7 tagasi.
Vähemalt mind ei morjenda, kuna Nvidia SLI perf on W7 all hetkel parem, vähemalt profiili kastiga sain niipidised tulemused.
300 |
Xtrafail
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
pots4t4j4
10.09.2013 17:40:57
30€ eest on raske midagi erilist nõuda, kui klapid just kõrvu ei kriibi ja peale esimest päeva katki ei lähe on hästi saadud, antud sennheiserid peaksid vastu küll pidama ja ka heli ei tohoiks kõige hullem olla.
401 |
duxdery
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
pots4t4j4
10.09.2013 23:08:14
[quote="WäntWõll"]Ei ole midagi kuulda, korralik kast ka ümber, siis pakuks hääletu peale fine tuuningut. Kõike saad regullida rpm-i järgi, mõlemat venti + pumpa ja Corsairi soft võtab enda softi kokku kõik teised asjad ka millel temp andur küljes, GPU+CPU jne.
Vähemalt mind ei morjenda, kuna Nvidia SLI perf on W7 all hetkel parem, vähemalt profiili kastiga sain niipidised tulemused.[/quote
Swiftech H220 paistab ka huvitav tükk olema, saab uue geni radeoni väljatulekul sellele lisaks gpu ploki ühendada ja lisaks paar radikat
401 |
caramis
10.09.2013 23:20:30
[quote="pots4t4j4"]
| WäntWõll kirjutas: |
Swiftech H220 paistab ka huvitav tükk olema, saab uue geni radeoni väljatulekul sellele lisaks gpu ploki ühendada ja lisaks paar radikat  |
kui pump välja veab
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
pots4t4j4
10.09.2013 23:24:40
[quote="caramis"]
| pots4t4j4 kirjutas: |
kui pump välja veab |
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?285238-Swiftech-H220-Complete-Review-Part-1-of-2
seda lugedes ei tohiks eriti probleemi olla, eriti kui lisaks panna 280mm ja 140mm radikad
nüüd tuleb päring saata laiali kelle kaudu seda tellida annab.
401 |
caramis
11.09.2013 02:33:11
[quote="pots4t4j4"]
| caramis kirjutas: |
nüüd tuleb päring saata laiali kelle kaudu seda tellida annab. |
kui soovid modulaarsust, võid ka CM Eisbergi peale mõelda http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Protsessori-jahutid194/Cooler-Master-Eisberg-120L-Prestige-watercooling-kit-120mm-RL-EB12-16FK-R1-35206
kuskil netis oli ka video pumba võimsusest - kordades kõvem kui konkurentide omad niiet lisaplokk ja pool meetrit radikaid ei tohiks muret tekitada
149 |
stks
11.09.2013 10:13:18
Jäi läpakal üks kummist jalg kadunuks, samuti ka üks väike kummist pehmendus ka kaane küljest... Laptop ise Dell Vostro 3360.
Küsimus kas on kusagilt võimalik tellida/leida neid asenduskummijullasi?
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Rauntz
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
182 |
duxdery
63 |
ewur
11.09.2013 13:30:07
| Ja ära mäluga üle pinguta, kui ainult mängid (näiteks videotöötlusega ei tegele), siis on 8GB küll ja küll...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
11.09.2013 13:38:46
duxdery, ise maksaks rami eest 2 euri rohkem ja võtaks 8gb'se pulga. hea töö muidu!
182 |
Slazenger
11.09.2013 15:06:23
| mis komplekti te soovitaks 800 euri eest? mobol peaks spdif väljund olema ja korpus on olemas.. täpsustaks, et HDD'd pole vaja, ainult 128 SSD vöiks sees olla.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Kevvare
11.09.2013 18:02:31
| Kas wifi kaartidel on mingi vahe ka, et näiteks emaplaadi küljes olevatel on signaal parem ja kõikumisi vähem (ping väiksem nt) või näiteks usb küljes olev koos atenniga?http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED-Wireless106/EDIMAX-WRL-150MBPS-ADAPTER-USB-EW-7711UAN-EDIMAX-22227
29 |
mkutt
12.09.2013 11:40:34
Küsimus, kas SEE toiteplokk on piisav G3220 + Hd 4850 1gb gddr5 kombinatsiooni jaoks? Kui ei, siis soovitage midagi.
EDIT: Niipalju leidsin, et hexa 400W double forward? on haswell ready.
caramis
12.09.2013 14:38:12
| mkutt kirjutas: |
EDIT: Niipalju leidsin, et hexa 400W double forward? on haswell ready. |
soovitaksin pisut juurde panna ja midagi asisemat osta - Enermax, Seasonic, Corsair. toiteploki osas ei tasu koonerdada, see ju siiski kõigi seadmetega arvutis ühendatud
149 |
mkutt
Slazenger
12.09.2013 15:11:29
| Slazenger kirjutas: |
| mis komplekti te soovitaks 800 euri eest? mobol peaks spdif väljund olema ja korpus on olemas.. täpsustaks, et HDD'd pole vaja, ainult 128 SSD vöiks sees olla. |
keegi oskab midagi soovitada ? ka OS on olemas, ehk seda pole ka vaja hinna sisse paigutada.
69 |
anubis
12.09.2013 15:21:51
| Suur/väike? Töö/mäng?
283 |
