uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 342, 343, 344 ... 677, 678, 679  järgmine
sõnum 10.09.2013 08:53:27 vasta tsitaadiga
Need closed loop jahutid ongi kõige hullemad. Nt pump tekitab liiga palju müra, siis peab kõik välja vahetama või selle mingisse äraspidisisse asendisse istutama. Mingi muu asi läheb katki, siis jälle terve komplekt vaja välja vahetada.
Pealegi suures kastis ei ole asi nii efektiivne. Väikses kastis ma saan aru, et ei saa suurt kobakat sisse monteerida ja peab vett kasutama.
Asi ka vist HV hinnakirjas, aga odavaim NZXT vesi on ligi 2x kallim, kui D14.
EDIT: Sorry ikka 100 vs 80 mitte 2x.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.09.2013 09:07:20 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Ma ei tea mul on 80i hääletu ja 5a garantiid, ma ei muretseks, ATX kastis mis mõeldud entusiastidele mitte mingi bling pedemajakas läks asi visates sisse ja tuleks sama targalt välja kah.
Lihtsalt klokkides tuleb Haswelliga piir liiga kiirelt ette õhuga, aga 80i lasi lõdvalt testida 1,5v icon_idea.gif
Kasti suurus ei mõjuta vee effektiivsust, kust selline mõttekäik?
pots4t4j4
sõnum 10.09.2013 09:31:35 vasta tsitaadiga
Kui sa pumba tööle paned kas siis seda pole yldse kuulda või silent tähendab seda et ei kuule muud fannid röögivad üle?
Tahaks noctua asemele midagi uut aga peab silent olema st ma ei taha seda ýÿldse kuulda vaikses ruumis muu kast on jumala haudvaikne
heretic666
heretic666
sõnum 10.09.2013 10:35:57 vasta tsitaadiga
Tundub et see H80i oleks mõistlik valik, kõvema voldi all indeed suudab see endiselt ära jahutada. X60 on liiga kallis ja korpust lõikama ka ei viitsiks hakata.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.09.2013 10:39:27 vasta tsitaadiga
Ei ole midagi kuulda, korralik kast ka ümber, siis pakuks hääletu peale fine tuuningut. Kõike saad regullida rpm-i järgi, mõlemat venti + pumpa ja Corsairi soft võtab enda softi kokku kõik teised asjad ka millel temp andur küljes, GPU+CPU jne.
See Corsair Linki on vist täiendatud ja vist ei jõudnud Mai kuu ülevaadetesse netis, kuna paljud nagu peavad seda miinuseks. Aga ma võin õhtul pilte teha kõik on krutitav igas suunas ja mitte astmetega vaid sujuvalt.
Üks asi on vähe crap, et W8 all jah ei ole kõike tuge veel thumbs_down.gif Kuna tegin nagunii formati, siis panin W7 tagasi.
Vähemalt mind ei morjenda, kuna Nvidia SLI perf on W7 all hetkel parem, vähemalt profiili kastiga sain niipidised tulemused.
Xtrafail
sõnum 10.09.2013 13:09:58 vasta tsitaadiga
Tervist
Oleks selline soov osta endale kõrvaklapid 30€ eest, vahest mängiks BF3, vahest kuulaks muusikat, vahiks filme.
Pole eriline audiofiil aga nt. need olid minu jaoks veidi teravad ja vähese bassiga https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5rvaklapid/173427/
Olen neid vaadand https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5rvaklapid/81827/ aga kas bassi väheseks ei jää?
Mikrofon ei oma eriti tähtsust kuna läpparil on üks ja ega ma palju ei räägi.
pots4t4j4
sõnum 10.09.2013 16:40:57 vasta tsitaadiga
Xtrafail kirjutas:
Tervist
30€ eest on raske midagi erilist nõuda, kui klapid just kõrvu ei kriibi ja peale esimest päeva katki ei lähe on hästi saadud, antud sennheiserid peaksid vastu küll pidama ja ka heli ei tohoiks kõige hullem olla.
duxdery
duxdery
sõnum 10.09.2013 19:43:33 vasta tsitaadiga
Xtrafail kirjutas:
Tervist
Philips PC Gaming Headset SHG7980 Mul need ja olen täitsa rahul. Mikker on eemaldatav!
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
pots4t4j4
sõnum 10.09.2013 22:08:14 vasta tsitaadiga
[quote="WäntWõll"]Ei ole midagi kuulda, korralik kast ka ümber, siis pakuks hääletu peale fine tuuningut. Kõike saad regullida rpm-i järgi, mõlemat venti + pumpa ja Corsairi soft võtab enda softi kokku kõik teised asjad ka millel temp andur küljes, GPU+CPU jne.
Vähemalt mind ei morjenda, kuna Nvidia SLI perf on W7 all hetkel parem, vähemalt profiili kastiga sain niipidised tulemused.[/quote
Swiftech H220 paistab ka huvitav tükk olema, saab uue geni radeoni väljatulekul sellele lisaks gpu ploki ühendada ja lisaks paar radikat thumbs_up.gif
caramis
caramis
sõnum 10.09.2013 22:20:30 vasta tsitaadiga
[quote="pots4t4j4"]
WäntWõll kirjutas:
kui pump välja veab
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
pots4t4j4
sõnum 10.09.2013 22:24:40 vasta tsitaadiga
[quote="caramis"]
pots4t4j4 kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
kui pump välja veab
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?285238-Swiftech-H220-Complete-Review-Part-1-of-2
seda lugedes ei tohiks eriti probleemi olla, eriti kui lisaks panna 280mm ja 140mm radikad thumbs_up.gif
nüüd tuleb päring saata laiali kelle kaudu seda tellida annab.
caramis
caramis
sõnum 11.09.2013 01:33:11 vasta tsitaadiga
[quote="pots4t4j4"]
caramis kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
kui pump välja veab
kui soovid modulaarsust, võid ka CM Eisbergi peale mõelda http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Protsessori-jahutid194/Cooler-Master-Eisberg-120L-Prestige-watercooling-kit-120mm-RL-EB12-16FK-R1-35206
kuskil netis oli ka video pumba võimsusest - kordades kõvem kui konkurentide omad niiet lisaplokk ja pool meetrit radikaid ei tohiks muret tekitada
stks
stks
sõnum 11.09.2013 09:13:18 vasta tsitaadiga
Jäi läpakal üks kummist jalg kadunuks, samuti ka üks väike kummist pehmendus ka kaane küljest... Laptop ise Dell Vostro 3360.
Küsimus kas on kusagilt võimalik tellida/leida neid asenduskummijullasi?
Minu loogika jääb minu loogikaks
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Rauntz
sõnum 11.09.2013 11:07:52 vasta tsitaadiga
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=JcqxAQAgCAOwl7CFgvr%2FXypOWQIGtcYGp3BVGp6pjLbK%2Fau8lrH%2FAQ%3D%3D
Pole varem sellega kokku puutunud. Arvuti mõeldud mängimiseks ja hiljem lisaks veel 8gb mälu juurde. Üle 600 minna ei tahaks, kui keegi oskab ja on viitsimist siis võib veel "parema" kokku panna ja privasse lingi visata. Kõige tähtsam küsimus, kas see asi üldse kokku sobib ja tööle läheb?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
sõnum 11.09.2013 11:40:39 vasta tsitaadiga
Rauntz, mälu on sülearvuti oma. Sobib selline: http://www.1a.ee/arvutikomponendid/ram_flash_malu/crucial_ballistix_8gb_ddr3_pc312800_bls8g3d1609ds1s00
lisaks peaksid 1tb hdd'd olema väikese lisaraha eest kiiremad icon_smile.gif
duxdery
duxdery
sõnum 11.09.2013 12:25:13 vasta tsitaadiga
Rauntz, Link
ewur
ewur
sõnum 11.09.2013 12:30:07 vasta tsitaadiga
Ja ära mäluga üle pinguta, kui ainult mängid (näiteks videotöötlusega ei tegele), siis on 8GB küll ja küll...
sõnum 11.09.2013 12:38:46 vasta tsitaadiga
duxdery, ise maksaks rami eest 2 euri rohkem ja võtaks 8gb'se pulga. hea töö muidu!
Slazenger
Slazenger
sõnum 11.09.2013 14:06:23 vasta tsitaadiga
mis komplekti te soovitaks 800 euri eest? mobol peaks spdif väljund olema ja korpus on olemas.. täpsustaks, et HDD'd pole vaja, ainult 128 SSD vöiks sees olla.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Kevvare
Kevvare
sõnum 11.09.2013 17:02:31 vasta tsitaadiga
Kas wifi kaartidel on mingi vahe ka, et näiteks emaplaadi küljes olevatel on signaal parem ja kõikumisi vähem (ping väiksem nt) või näiteks usb küljes olev koos atenniga?http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED-Wireless106/EDIMAX-WRL-150MBPS-ADAPTER-USB-EW-7711UAN-EDIMAX-22227
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 28
mkutt
sõnum 12.09.2013 10:40:34 vasta tsitaadiga
Küsimus, kas SEE toiteplokk on piisav G3220 + Hd 4850 1gb gddr5 kombinatsiooni jaoks? Kui ei, siis soovitage midagi.
EDIT: Niipalju leidsin, et hexa 400W double forward? on haswell ready.
caramis
caramis
sõnum 12.09.2013 13:38:12 vasta tsitaadiga
mkutt kirjutas:
soovitaksin pisut juurde panna ja midagi asisemat osta - Enermax, Seasonic, Corsair. toiteploki osas ei tasu koonerdada, see ju siiski kõigi seadmetega arvutis ühendatud
mkutt
sõnum 12.09.2013 14:11:26 vasta tsitaadiga
Nojah, tegemist säästukompotiga anyways. Uurisin pisut veel ja leidsin, et see tundub korralik.
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-400W-450W172/38271
Slazenger
Slazenger
sõnum 12.09.2013 14:11:29 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
keegi oskab midagi soovitada ? ka OS on olemas, ehk seda pole ka vaja hinna sisse paigutada.
anubis
anubis
sõnum 12.09.2013 14:21:51 vasta tsitaadiga
Suur/väike? Töö/mäng?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 342, 343, 344 ... 677, 678, 679  järgmine
