von Wu
26.08.2013 12:14:25
| der hammer kirjutas: |
| Intel Atomi ja Windows 7 said kunagi viisakalt läbi nii ,et peaks nagu jooksutama. Kindlasti tuleb kastuks HT. |
Mul on tööarvutis W7pro ja Atom prose... saab hakkama ilusti.
napoleon
Unknown virus
26.08.2013 16:39:09
| Umbes sama raua peal on mul win 8 peale ehitatud meediamasin. Jõudluse probleeme pole siiani olnud. 7 kohta kahjuks ei tea, aga enne jooksis sama masina peal ka XP ilusti. Kuna masinal on peal vista business kleeps, siis eeldatavalt peaks ka vista enamvähem normaalselt toimima, aga vistat pole kunagi proovinud seal jooksutada.
von Wu
27.08.2013 19:52:06
Proovisin ära. Töötab küll. Mitte nii hästi kui võimsamal masinal, aga liiga uimane ka pole.
Erik S
olavsu1
külaline
31.08.2013 16:31:45
kui avamata asjaga tegu siis on võti juures, neil on selline mis kleebitakse arvutile. See on tootjatele müüdav asi.
retailidele kleebitakse tootevõti karbi külge.
31.08.2013 16:46:02
Antud müüja tegeleb piraatlusega. Tema müügikuulutuse juures olev e-mail annab vihje leheküljele www.professional-software-kaufen.com ja seal müüakse tükikaupu litsentsikleepekaid (osadel juures lisainfo "kasutusjälgedega") ilma meedia ja riistvarata, mis on Microsofti litsentsitingimuste järgi piraatlus. Ehk siis antud isik/firma kuritarvitab oma System Builderi staatust. Kui nüüd vaadata konkreetset eBay müügikuulutust, siis seal on tõenäoliselt saadaval komplektid arvutitootja poolt bränditud Windowsi plaadi (Dell, HP vms OEM) ja litsentsikleepsuga. Seda komplekti tohib müüa ainult koos arvutiga.
Kui soovid osta, siis keegi takistada ei saa. Kahjuks ei tea keegi, mil selliselt müüdud kleepsude koodid musta nimekirja lähevad. Vaevalt, et müüja nõustub ka avaldama, mitu Windowsit on ta antud koodidega aktiveerinud
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
-FoX-
31.08.2013 21:36:24
Kui ma viimati formati tegin ja uuesti oma Win7 peale lasin siis väitis, et key on kasutusel ja kasutasin seda telefoni aktiveerimist.
Kas kuidagi nii on võimalik, et ennem formatti MS teatada, et nüüd läks key kasutuselt ära ja kui uuesti installin siis saan key sisestada ja ei pea enam telefoni aktiveerimist kasutama?
_________________ Aita suve, söö lund! |
31.08.2013 22:06:53
Ei. Ja OEM versioonide aktiveerimistel on limiit, pärast mida on litsentsivõti sisuliselt kasutu ja Microsofti sõnul tuleb arvuti tootjalt uus tellida.
Mõni aeg tagasi tuli selline juhus ette, kui olin 8 Pro pealt 7 Pro peale ühe võtmega 4 arvutit aktiveerinud. Kõik legaalne, aga litsentsivõti lihtsalt "kulus ära"
Tore oli muidugi see, et Microsofti esindaja ei kõssanud sellest omadusest mitte midagi, kui telefoni teel järjest need 4 Windowsit ära aktiveerisin. Kui oleksin seda teadnud, siis oleksin igale arvutile eraldi võtme hankinud.
-FoX-
31.08.2013 22:54:59
Ja kui viiruste vms tõttu on vaja uuesti installida siis ongi limiteeritud arv installe ja kõik?
elukaz
31.08.2013 23:16:05
Betamax, sama OEM võtmega neli erinevat masinat ja kõik legaalne?
Mnator
01.09.2013 13:02:21
| -FoX- kirjutas: |
| Ja kui viiruste vms tõttu on vaja uuesti installida siis ongi limiteeritud arv installe ja kõik? |
Kui arvuti jääb täpselt samaks ja viiruste korral nii on, siis tüüpiliselt aktiveerib üle interneti rahulikult uuesti ära.
-FoX-
01.09.2013 15:11:02
| Mnator kirjutas: |
| -FoX- kirjutas: |
Kui arvuti jääb täpselt samaks ja viiruste korral nii on, siis tüüpiliselt aktiveerib üle interneti rahulikult uuesti ära. |
Mul viimati ütles, et key in use ja palun valige teine aktiveerimise viis.
Saigi siis see telefoni teel aktiveerimine tehtud.
Q.
02.09.2013 21:54:35
| Sleepist üles ärgates ei tuvasta kontot ära. Ütleb, et username or password incorrect, kuigi reaalselt mõlemad õiged. Peale restarti logib ilusti sisse kuni järgmise sleepini. Tegu domeenikontoga.
03.09.2013 10:12:52
Kas autentimine peab iga kord toimuma serveris või on lubatud kasutada cache'imist? Kui pole lubatud, siis kas võrk tuleb üldse pärast sleepi üles?
olavsu1
külaline
11.09.2013 22:32:57
| WU läks lolliks, pakub lõpmatuseni neid KB2760411, KB2760588, KB2760583.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.09.2013 22:48:01
| olavsu1 kirjutas: |
| WU läks lolliks, pakub lõpmatuseni neid KB2760411, KB2760588, KB2760583. |
Mul sama lugu. Ei viitsinud probleemi allikat otsima hakata ja peitsin ära lihtsalt. Pole see office üldse tähtis.
Neid värskendusi nimetab Office 2007 omadeks.
13.09.2013 23:29:01
Jep, soovitatakse need vigased uuendused eemaldada (appwiz.cpl kaudu) ja Windows Update dialoogis ära peita, et neid uuesti ei paigaldataks. Mul juba kolm korda neid paigaldanud
milo
14.09.2013 15:01:03
| Prooviks anda mure edasi. Ise olen teises riigis ja hetkel koju ei pääse. Seega kogu info mis praegu tuleb on läbi telefoni suhtlemisest naisega. Eile õhtu küsis HP Pavilion (pole veel aastat vana) hp update'i (mitte windowsi) ja soovitasin siis naisele, et tee ära. Ise arvasin, et lihtsalt kontrollib üle ja ei leia midagi. Aga midagi ta siiski leidis, et ütles, et tahab restarti teha. Naine läks magama ära ja pani lihtsalt shut downi. Selle info sain muidugi alles täna. Aga täna siis tööle pannes ütles, et tahab teha Biosi update. Sai vajutatud siis ok või agree button vms ja pihta hakkas. Küsimus on nüüd see, et huugab juba ca 2 tundi, must ekraan ees, et kui kaua see bios update aega võtab? Kuna mina ei teadnud, et see bios update ja naine ei teadnud mida biosi update'ga tegema peab siis noh... masinasse jäi muidugi plaat(audio raamat), külge id kaardi lugeja ja hiir. Mul on hetkel leige lootus, et see masin ise üles tuleb.
14.09.2013 15:26:02
| milo kirjutas: |
| Prooviks anda mure edasi. Ise olen teises riigis ja hetkel koju ei pääse. Seega kogu info mis praegu tuleb on läbi telefoni suhtlemisest naisega. Eile õhtu küsis HP Pavilion (pole veel aastat vana) hp update'i (mitte windowsi) ja soovitasin siis naisele, et tee ära. Ise arvasin, et lihtsalt kontrollib üle ja ei leia midagi. Aga midagi ta siiski leidis, et ütles, et tahab restarti teha. Naine läks magama ära ja pani lihtsalt shut downi. Selle info sain muidugi alles täna. Aga täna siis tööle pannes ütles, et tahab teha Biosi update. Sai vajutatud siis ok või agree button vms ja pihta hakkas. Küsimus on nüüd see, et huugab juba ca 2 tundi, must ekraan ees, et kui kaua see bios update aega võtab? Kuna mina ei teadnud, et see bios update ja naine ei teadnud mida biosi update'ga tegema peab siis noh... masinasse jäi muidugi plaat(audio raamat), külge id kaardi lugeja ja hiir. Mul on hetkel leige lootus, et see masin ise üles tuleb. |
Midagi on seal kokku jooksnud. BIOS update ei võta üle 30 sekundi aega.
Taolisel juhul ma arvan pole probleemi käsitsi restart forceda.
Ise koju jõuad, siis pead ise peale laskma. Enne ürita changelog kah üles leida, et mis uues versioonis muutunud on. Vb on mingit mõttetu upgrade. Seniks aga soovita ignoreerida.
14.09.2013 16:37:38
Jep, hoidku sisselülitamise nuppu all pikemalt, kuni arvuti välja lülitub (peaks võtma üle nelja ja alla kümne sekundi). Siis lülitab uuesti sisse ja vaatab, mis edasi juhtub. Kui nupp üldse ei reageeri, siis aku tagant ja toitejuhe välja.
ewur
15.09.2013 12:43:24
Tuleb välja, et on ka midagi kasulikku, kui ise neid appdeite teed korra kolme kuu jooksul...
