janz37
17.08.2013 14:15:23
Oli sarnane kuumenemise probleem mis oli üldiselt seotud dock -st võtmisega. Kui dock -st võtsin töötamise pealt suletud kaanega siis osadel kordadel ei läinud standby reziimi ning tunni pärast oli tulikuum. Kui tegin ekstra liigutuse - avasin kaane, vaatasin et pilt ees, sulgesin uuesti - siis tegi alati korrektse standby ning probleemi ei olnud.
Kuumenemine seega minul seotud standby reziimi minekuga õigemini selle mitte õnnestumisega.
pinTero
17.08.2013 22:51:14
Azatris - mis CPU koormuseks näitab, kui masin idles kuumenema hakkab? Ventilaator käib siis täispööretel?
| janz37 kirjutas: |
| Kui dock -st võtsin töötamise pealt suletud kaanega siis osadel kordadel ei läinud standby reziimi ning tunni pärast oli tulikuum. |
Võibolla ma ei saa pihta, aga kuidas sa suletud kaanega dokist võetud masina ise standby peale saad? Mingi setting a la "Sleep after eject.." vms?
Azatris
18.08.2013 08:22:05
CPU 0-20% vahel
Fan mitte kõige vaiksem, aga kindlasti ka mitte full speed
18.08.2013 10:47:02
BIOS uuendatud? Selle võiks esimese asjana ära teha, kui jahutuse anomaaliad kimbutamas.
T-seeria garantii on rahvusvaheline. Välismaal olles vist eelistatakse teise riigi ostudokumendile arvuti põhjale kleebitud tootmiskuupäeva. Kui sellel pole 3 aastat praeguseks täis tiksunud, siis vii rahumeeli kohalikku Lenovo garantiiteenindusse.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Azatris
18.08.2013 11:33:28
BIOSi just uuendasin, jah. Aga fanidele kuidagi ligi ei pääse.
Aga jah, ma oma läpparit lihtsalt idlesse ei lase, kuni homme saan teenindusse viia.
Ei tea, kas peaks kuidagi isiklikele asjadele ligipääsu ka keelama? Pole kunagi arvutit teenindusse viinud.
pinTero
18.08.2013 19:21:26
| Azatris kirjutas: |
| Ei tea, kas peaks kuidagi isiklikele asjadele ligipääsu ka keelama? Pole kunagi arvutit teenindusse viinud. |
Kõige kindlam variant - kruvi ketas välja
Neil on seal diagnostika jaoks nagunii oma süsteemikettad..
Ramm
18.08.2013 20:46:06
| Ja Ideapad garantiid tehakse saksamaal...garanteerin et 2 nädalat oled siis ilma.
19.08.2013 04:46:45
| Azatris kirjutas: |
Kui sul on mingid BIOSi tasemel paroolid peal, siis need tuleb maha võtta.
19.08.2013 10:25:28
Aga miks seda ThinkPadi tolmupuhastust ja termopstade vahetust mingist kohalikust Lenovo esindusest ei tellita. Seda enam, et väga tihti ei käi tolmupuhastus ju üleüldse garantiitingimuste alla ja on tavapärane, juurdeostetav toiming, et üks päev viid ja järgmine päev saad puhastatuna kätte.
20.08.2013 08:48:27
| Betamax kirjutas: |
| Kas probleemi lahendab uus ekraan või taustavalgustus, kui pilt T400 ekraanil on tuhmiks läinud (mitte täiesti pime)? |
"Tume pilt" viitab sellele, et puudub heleduse reguleerimine. Seega pigem inverteri või emaplaadi probleem. Kuigi, seda on, vahel väga harva, ette tulnud, et vananenud lamp töötab "tuhmimalt".
Mnator
21.08.2013 10:22:14
| Betamax kirjutas: |
| Emaplaadis asi ei saa olla, kuna emaplaat vahetati eelmisel aastal garantii korras uue vastu ja juba enne vahetust oli ekraan tuhmivõitu. |
Saab olla
Igaks juhuks kontrolli järele kas ikka pandi uus plaat või remonditi kuidagimoodi vana, foorumis on ju mõned teemad olnud, et teenindaja leti taga väitis detaili asendust aga kontrollimisel selgus hoopis remont....
Azatris
22.08.2013 05:59:43
Okei, viisin siiski praeguse SSDga oma masina garantiisse. Natuke on privaatset infot, aaaga ma millegipärast usun, et nad harjunud sellega ja eriti ei huvita neid see?
Algul oli natuke probleemne see, et Service Centre Singapuris, sülearvuti USAst ja arve eesti keeles... Aga pärast mingi managementi läbimist läks õnneks edasi mingi Lencare kätte, kes paraku tegeleb garantiiprobleemidega.
jt234
22.08.2013 09:27:19
Minuteada teevad nad töid oma clean installiga windowsiga kettaga.
_________________ Dima oli siin |
liivainime
22.08.2013 09:41:42
| Azatris kirjutas: |
| ...Algul oli natuke probleemne see, et Service Centre Singapuris, sülearvuti USAst ja arve eesti keeles... |
Milleks arve vajalik on? Garantiistaatus peaks ju seerianumbri alusel tuvastatav olema.
Ramm
22.08.2013 09:45:11
| liivainime kirjutas: |
| Azatris kirjutas: |
Milleks arve vajalik on? Garantiistaatus peaks ju seerianumbri alusel tuvastatav olema. |
Unista edasi...kliendi jaoks algab ikka garantii jooksma alates päevast millal sai kauba kätte, mitte millal see tehasest välja läks. Üks asi on tehasegarantii , teine asi kliendi oma.
heikis
22.08.2013 09:50:38
| Ramm kirjutas: |
| Azatris kirjutas: |
Unista edasi...kliendi jaoks algab ikka garantii jooksma alates päevast millal sai kauba kätte, mitte millal see tehasest välja läks. Üks asi on tehasegarantii , teine asi kliendi oma. |
seni olen kõik thinkpadid (t410, t420s) ilma igasuguste paberiteta teenindusse viinud. mõlemad läpparid pärid UK-st.
mis juhul neid arveid siis vaja on?
Maa Mees
22.08.2013 09:54:50
Lenovo ametlik garantii koht tuvastab arvuti põhja all oleva koodi alusel.Mingeid muid paberid nad ei vaja.
Samuti ei loe,mis päritolu arvuti on,kuna kõigi thinkpad seeria arvutitel on ülemaailmne garantii.
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha.
viimati muutis Maa Mees 22.08.2013 09:55:32, muudetud 1 kord |
liivainime
22.08.2013 09:59:54
Pole siin midagi unistada, Euroopas on tavaline Lenovo tehasegarantii 3a, mis ulatub reeglina kaugemale kui meie 2a "pretensioonide esitamise aeg".
Tehasegarantii toimib, vaadatakse seerianr. üle ja võetakse masin selle alusel töösse. Ostuarvet pole vaja. Endal (ja ma pole ainus) nähtud-tehtud protsess.
MUUT: näh, ette jõuti, aga see ainult kinnitab pointi
MUUT2: siin lehel võib igaüks ise ka oma TP garantiistaatust seerianr. järgi kontrollida. Näitab ka ostetud lisagarantiisid, nt. kui on pikendatud 4a peale.
juku626
22.08.2013 13:40:47
X61s kimbutab heliprobleem. Nimelt kui mõnda audiofaili proovida esitada, siis selle esitus hakib. Probleem on siis Windows 7 all (ei oma tähtsust, mis programmiga audiofaili avada), Ubuntuga töötas ilusti. Hiljuti tegin aga avastuse, nimelt kui arvuti aku saab tühjaks nii, et ta end ise välja lülitab ja peale seda arvuti sisselülitada, siis heli töötab ilusti. Ehk siis ainus variant korralikult muusikat kuulata on, kui aku pealt lasta arvutil end välja lülitada ja siis uuesti vooluvõrgust tööle panna.
Mis anomaalia see olla võiks ja millest võiks alustada, et probleem kõrvaldada?
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
ReinAa
22.08.2013 20:18:59
E530 jookseb väga hästi, üle aasta nüüd olnud ja ühtegi viga ei ole esinenud aeglaseks kisub siis tõmban tehase seaded peale ja korras, nagu uus
von Wu
juku626
22.08.2013 21:03:13
von Wu, Uskumatu, kuid nii see ongi. Eemaldasin ID kaardi lugeja ja heli töötab ilusti. Suur aitäh Sulle!
Mitte, et see ID kaardi lugeja nii tähtis oleks, kuid ei tea, kas mingil inimlikul moel saaks ID kaardi lugeja ja heli koos toimima?
Ramm
22.08.2013 21:07:56
| heikis kirjutas: |
mis juhul neid arveid siis vaja on? |
Siis kui tehase garantii on läbi.
Näiteks:
Tehase garantii algab alates 01.01.2010 ja lõppeb 01.01.2013
Sina ostad 31.01.2010 siis see tähendab, et sulle on garantii kuni 31.01.2013. Ja just see 30 päeva üle tehase garantii läinud siis vaja arvet. Siis kehtib garantii arve alusel.
rex
22.08.2013 23:36:27
| juku626 kirjutas: |
Mitte, et see ID kaardi lugeja nii tähtis oleks, kuid ei tea, kas mingil inimlikul moel saaks ID kaardi lugeja ja heli koos toimima? |
Mis lugeja sul täpsemalt oli?
Azatris
24.08.2013 09:52:03
| Azatris kirjutas: |
Jah, peaks. Ma ei tea, miks. Isegi onlainis garantiikestvust kontrollides näitab 3a miinus äraelatud aeg (vähem kui 2a) miinus mõned üksikud kuud (tehasekuupäev?). Mis mul ikka üle jäi. Mul ootas sülearvuti 5 päeva mingit clearance't, et see Lencare'i edasi läheks. Alles nüüd (väidetavalt) hakkasid nad tööle.
Nii et kui hästi läheb, saab kahe nädala jooksul pärast sisseandmist kätte.
Ja kui väga hästi läheb, siis ei leia nad võimalust minult raha küsida.
germo123
24.08.2013 14:49:26
| keegi oskab öeld, et miks mu x200 ei taha magama jääda? lükkad kaane kinni, süttib kaane peal see kuu märk, ja mõne hetke pärast kaob ja vent puhub edasi.
pinTero
24.08.2013 15:31:21
| germo123 kirjutas: |
| keegi oskab öeld, et miks mu x200 ei taha magama jääda? lükkad kaane kinni, süttib kaane peal see kuu märk, ja mõne hetke pärast kaob ja vent puhub edasi. |
Ilmselt mingi device äratab masina üles. Võrk, traadita hiir vms.
Võta admin õigustes cmd aken ja tee uuringut (eeldusel, et kasutad Windoosi):
powercfg /lastwake (näitab ära, mis viimati masina äratas)
powercfg /devicequery wake_armed (näitab, mis üldse saavad masinat äratada)
Edasi lähed ja nokid linnukesed maha:
viimati muutis pinTero 24.08.2013 15:32:31, muudetud 1 kord |
taaviu
24.08.2013 15:31:36
Kui kasutan Lenovo rescue ja recovery softi ning teen sisemisele kettale backupi ning panen kettale peale bitlockeri krypti siis kui vaja recoveryt teha, ega vist enam ei saa?
Backup oleks teisel partitsioonil siis ja bitlocker samuti kaitseks seda partitsiooni. Miks küsin, sest kettal ka muud väärtuslikku mida ei soovi jagada, aga läpakas on tihti suuremas kasutuses.
_________________ T. |
germo123
24.08.2013 16:05:41
| pinTero kirjutas: |
Tänud, hiir, thinkpad modem, ja 3g modem said arvutit äratada, kui hoiire ära kaotasin, siis mure vist lahenes
Tänud!
Azatris
28.08.2013 20:20:06
Sain oma T420 garantiist tagasi - fan vahetati välja ja nüüd jahe.
Lenovo Service Centre oli rohkem IBM Service Centre millegipärast ja kohapeal oli ka Thinkpadide muuseum, kus küll jõudsin ainult ühe ja uduse pildi teha...
Leidsin ka poest Ultrabay HDD caddy ja HGST terase ketta. (23.49€ ja 61.07€ vastavalt) Nüüd on küll powerhouse.
Naljakas, siin Singapuris ühes ostukeskuses oli 3 erinevat Lenovo esindust... lisaks muidugi neile, kes lihtsalt mingeid Lenovo juppe müüvad.
germo123
29.08.2013 18:10:06
Pistsin oma SD kaardi arvutisse, vaatasin et ilusti istub korpuse sees, ja võiks sinna ka jääda. Küsin, kas reaalselt ka see readyboost ka midagi juurde annab, kui arvutis lubatud max 4gb mälu sees?
Netist võetud esimene pilt:
Anna tooli
31.08.2013 09:31:36
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=2&t=110787
T4x Thinkpadile siis on saadaval varsti moderniseeritud emaplaat. Kuna paljud armastavad veel oma T4x siis mõtlesid hiinlased disainida sellele uue emaplaadi, et see vana sisu sisse pista.
1.Added support for 1st gen Intel Core i5 (i7 to be confirmed later) [i7 620m confirmed in other post on 51NB]
2.Supports DDR3-1066/1333 RAM
3.Supports SATA2 HDD and SSD
4.Supports SATA Optical Drive (like the ones on T400/T500)
5.Supports MiniPCI-E wireless adapter
6.Using original T43 covers/casing, including keyboard,screen(top assembly) and heatsink
7.BIOS support of controlling keyboard light with Fn+PgUp,
Fn+Home/End for brightness up/down, Fn+F3 for turning the screen on/off
8.Supports 1024*768/1400*1050/1600*1200 Res screens (to be confirmed)
[later confirmed but some modification on the screen cable/SPD chip is needed]
9.Temporarily supports integrated graphics only, however the design for discrete graphics cards is under experiment
rex
31.08.2013 15:03:59
Pole paha. Saaks veel soodsalt sobiva IPS ekraani ka külge... HD3000 või 4000 graafika on ka iga kell üle antiikse mobiilse Radeon 7500.
Vahetasin just mõni kuu tagasi oma hea T42 välja peamiselt just SATA puudumise tõttu. SSD on ikka läpaka sees liiga hea asi, et võtmata jätta.
Kuripaha
31.08.2013 18:12:47
Ehk keegi oskab aidata mu murega...
Thinkpad T60 - alglaadimisel on näha mõningaid "triipe" samas kui on end ära laadinud siis on ekraani pilt ilus ja veatu.
Device managerist näitas, et video driver puudu (videoks ATI mobility radeon X1300) lasin siis otsida arvutil driverit mille leidis ja installis. Pärast restarti on ikkagi mõningaid triipe näha ja pärast winlogoni viskab sinise tausta ja veateate NMI: Parity check / Memory parity error.
Kui teen restardi ja lähen viimase seade alt mis toimis siis laeb küll win ilusti ära kuid video driver jälle kadunud.
Nokk kinni saba lahti....
Kas on probleem videokiviga, mäluga või millega?
pinTero
31.08.2013 19:27:40
Kuripaha, Memtest abiks
Mälu probleemidega aitab teinekord ka lihtsalt sellest, kui moodulid korra välja võtta ja uuesti pesasse istutada..
rex
germo123
02.09.2013 21:43:15
| woozy kirjutas: |
Aku kutu?  |
Paistab, et minu thinkpad x200 aku samamoodi kutu. Viimati pidas vabalt 3h vastu. On veel mingit võimalust elustamiseks?
Hetkel näitab, et 399 laadimis tsüklit
Maa Mees
02.09.2013 22:03:16
| woozy kirjutas: |
Aku kutu?  |
Hetkel näitab, et 399 laadimis tsüklit |
Kahjuks mitte,kuna tarkvara on aku lukustanud.
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
germo123
02.09.2013 22:10:37
Saab siis uue tellida jebaist, mis siis ikka
Maa Mees
03.09.2013 14:47:28
Hei!
Ehk keegi oskab aidada,kuidas saaks T400-l tööle 3G modemi.Hetkel kõik lenovo draiverid peal,modemi tunneb ära,kuid kaarti ei suuda tuvastada.Windowsiks on xp.
Maa Mees
JOKKER666
03.09.2013 17:27:27
| Maa Mees kirjutas: |
| woozy kirjutas: |
Aku kutu?  |
Maa Mees |
Kas seda lukustust on võimalik kudiagi maha võtta. 1 Vaio aku omal ka andis otsad, võtsin lahti ja 2 elemendi pinged olid jah 2,5V. Aga üksikult sai need täis laetud kenasti. Kasutasin ka neid ühes teises rakenduses ja kestsid. Aga aku kokku ladudes voolu ikka ei anna. Ehk siis kiibis "killswitch". Kas seda on võimalik "resettida"? Ainuke võimalus uus kiip?
siLc
03.09.2013 17:37:42
Hei!
Maa Mees |
Lenovo Mobile Broadband Activation utikas ka korra läbi tehtud?
friik1
03.09.2013 18:02:12
| Maa Mees, mis kaart sul on? Gobiga tuli installika juures olevas INI failis üks rida ära muuta, et ta Euroopa UMTS firmware kaarti laeks, mitte vaikimisi CDMA.
Maa Mees
03.09.2013 18:17:16
| siLc kirjutas: |
Hei!
Maa Mees |
Lenovo Mobile Broadband Activation utikas ka korra läbi tehtud? |
Lenovo Mobile Broadband Activatori juures olengi kimpus.Seal karjubki,et sim kaarti ei ole sees.
Kaardiks on Ericcson F3507G.Mainin ära veel,et win 7-mega asi töötab.
Maa Mees
siLc
03.09.2013 21:50:14
| XP all arvan, et Access Connections'i alt ühendamist võiks proovida.
Maa Mees
03.09.2013 22:31:15
| siLc kirjutas: |
| XP all arvan, et Access Connections'i alt ühendamist võiks proovida. |
Access Connections on installeritud ning väidab samuti,et puudub sim.
Enesel juba mõistus otsas.
Maa Mees
rex
03.09.2013 23:43:34
| Võid proovida teises seadmes PIN'i disableda. Võibolla ei saa sellega ligi ega oska dialoogi pakkuda.
Maa Mees
05.09.2013 11:04:19
| rex kirjutas: |
| Võid proovida teises seadmes PIN'i disableda. Võibolla ei saa sellega ligi ega oska dialoogi pakkuda. |
Proovitud.Sama jama.
Maa Mees
