10Fold
03.08.2013 17:32:07
| Winterwind kirjutas: |
| Jõudluse poolest on jah enamvähem samad aga tegu ei ole samade kaartidega. |
760'ne 32ROPSi peaks vist andma ka vähe parema jõudluse AA puhul nagu lugenud olen.
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
229 |
KoldK
03.08.2013 19:53:43
| Lisaks 760-l ikka ulme hea OC % ka.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Ramones
03.08.2013 21:16:30
| KoldK, Gigabyte-i OC versiooniga katsetasin eile. Sain suht täpselt sama palju kätte, kui enda 660Ti-st: 1300gpu / 6600mem. Huvitav oli see, et sama kella juures 3dm11 tuleb mul 660Ti-ga ~200p kõrgem gpu skoor.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
SogegaTyyp
07.08.2013 01:20:04
Neetult jama lugu: terve õhtu jändasin GTX 780ga, aga tööle seda ei saanudki. Isegi Win 7 clean installi tegin ära. Probleem iseenesest selline, et biosis ja safe modes ja installimisel on kõik ok, niipea kui nVidia draiverid peale panen, nii peale restarti ja logon screeni see pange paneb. 20 sek max saab olla windowsis, parajasti niipalju, et näiteks GPU-Z näidud jõudsin ära lugeda, kõik oli ok, temperatuur 40 kraadi näiteks, madal koormus. Ja sama jama nii Win 7 kui XP draiveritega, said need kõik läbi proovitud. Ja vahepeal näitas ka error code: bbcode 116.
Seega kas tõesti vigane kaart, viitaks nagu graafika veale? Väga kummaline on siis sel juhul, et crashib just idles. Või jääb tõesti toide lahjaks Mul on 700W Tagani toide, nVidia ise soovitab 600W sellele kaardile...
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
One
07.08.2013 07:13:50
| Toide küll lahjaks ei jää. Pigem ikka kaart vigane, või siis on tehases kogemata mingite vigaste klokkidega/voltidega bios peale pandud.
728 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Taavi©
07.08.2013 13:31:03
Võib öelda, et pisidetailid on ainult erinevad, isegi vana 660ti/670 plokk istub 760nele peale
6 :: |
328 |
SogegaTyyp
07.08.2013 13:55:03
| Tomorrow kirjutas: |
SogegaTyyp, Proovi kõigepeal disable panna helikaartidele ja muule rauale mis võib PCI-E siiniga konflikti minna.
Vaatan, et sul creative kaart. Pane sellele device managerist disable ja tee taaskäivitus ja ürita uuesti 780-le driverid selga ajada. Vb isegi helikaart ajutiselt füüsiliselt eemaldada masinast.
Kui see ei toimi, siis jah RMA laks, aga tasub uurida seda konfliktivärki  |
Nii, sai siis võetud lausa välja see helikaart. See muutis XP all niipalju, et pangepanek ei toimu nüüd mitte 10 sekundi pärast, vaid ca 30+ s pärast. Jõudsin ka GPU-Z akendest screeni teha:
Win 7 all pangestus sama kiiresti kui enne.
viimati muutis SogegaTyyp 07.08.2013 15:48:06, muudetud 1 kord |
51 |
07.08.2013 15:27:13
6+mb .bmp, really?
proovi mõnes muus masinas? kui omal pole, siis tallinnas peaks mõni abivalmis HVlane ikka leiduma, kes selle korraks prooviks masinasse pistaks.
mingid seadmekonfliktid tänasel päeval tunduvad väga kahtlased.
pigem ma ei kannaks kahtlust toite pealt maha. oc-ga 1366 prose?
pigem kukub emaplaat pci-e 3.0 peale verd köhima (platele bios update?).
_________________ - londiste
217 |
SogegaTyyp
07.08.2013 15:56:25
Prose OC võtsin esimese asjana maha, seega kõik klokid deffis. BIOSI updatet võib muidugi ka proovida. Toide...hmh, mõlemad PCI-E kaablid on eraldi 28V railide peal, aga samas, toitel vanust ka ca 1,5 aastat.
Viimati proovisin veel nii, et kõik HDD-d tagant maha, puhas Win 7 SSD peale, tulemus sama, et paarikümne sek pärast black screen ja tuleb nupust restart teha.
Enne seda jõudsin veel Afterburneri käivitada, mille tempi, klokkide ja voltide graafikud paistsid ilma anomaaliata olema.
51 |
Estnx
206 |
SogegaTyyp
07.08.2013 23:12:47
| Noh, nüüd sai see viimane võimalus ära proovitud, ehk siis mobole biosi update. Tulemus: sama. 20 sekundit ja blackscreen, vahel on visanud veel ventikad täisjõul tööle videol. Nüüd vist ikkagi tuleb garantiisse minna. Üks Ivy Bridgega kontoriarvuti oleks, kus proovida veel---kui oma toite sinna kaasa võtaks, aga vist jääb seal jälle korpus ette, see on väga pikk kaart .
51 |
KoldK
07.08.2013 23:36:26
SogegaTyyp, ilmselgelt garantii laks.
Sai täna ref. jahutusega GTX 680-le Articu Accelero Twin Turbo II külge poogitud.
Lõpp vaikne on ikka võrreldes reference jahutusega loadis, jahedam ka muidugi.
40 |
-FoX-
12.08.2013 21:02:48
Sain oma IR Termomeetri kätte ja mõõtsin siis mälude tempi.
Furmark koormas kaarti ja alumised mälud millele radikad liimitud oli tempiks 24c ja pealmised mis ilma radikateta oli 26,5-27c
See siis Titani temp ja mälu stockis 6Ghz peal.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
heretic666
14.08.2013 15:47:34
| Mis toatemperatuur sel ajal oli?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
pots4t4j4
19.08.2013 23:31:21
| On keegi kepleri küljes proovinud 4 monitoriga majandada ? 3x Dell u2312HM + TV on valikuvõimalused väga piiratud selpuhul või saab kenasti konfida omale sobivaks ?
401 |
liiv
20.08.2013 18:33:29
| pots4t4j4 kirjutas: |
| On keegi kepleri küljes proovinud 4 monitoriga majandada ? |
Ei ole aga ma vaatan, et EVGA lausa rõhutab GTX 760 karbil, et 4 monitori tugi (support for 4 displays).
Lisaks ostis üks kodanik minult eelmine nädal GTX 780. Enne seda oli tal HD 7970 ja ütles et vahetab sellepärast välja, et 3 monitoriga eyefinyty jamad, nimelt pidi menüüs käima "linnukest ette panemas" alati kui süsteemi käima pani.
Paregu oli üüber rahul, andis tagasisidet, et maksis räigelt juurde aga tulemus oli seda väärt
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
-FoX-
20.08.2013 18:54:48
Toatemp võis nii 22c olla...
6 :: |
307 |
20.08.2013 21:17:55
3 moluga lükkab mul 680 3d klokid peale - 2x1080p+1920x1200
217 |
liiv
20.08.2013 22:46:44
| Estnx kirjutas: |
Mõistlik kuskil teises masinas proovida kindlasti.
Aga juba siuke kahtlane tunne, et ikka garantii laks :S |
Nojah aga kui GTX780 teises masinas töötab probleemideta, mis sa siis teed? Hakkad oma raalis detaile ükshaaval sisse-välja panema, et näha kus konflikt (oi ma olen seda teinud ja ma ei olnud üldse rõõmsa näoga)
Äkki täpsistad GTX 780 mudelit ning kes on garantii pakkuja? Loodetavasti mitte kuulus Arvutikeskus
9 :: |
6 :: |
517 |
WäntWõll
make.believe
300 |
roltz418
21.08.2013 22:10:35
| 660 gtxil ja 760 gtxil suurt vahet ei olegi.. mul on mõlemad olnud ja nüüd 770 gtx istub masinas , sellega võimsuse vahe ikkagi tuntav.660 gtxi ja 760 gtxi võimsuse vahe oli minimaalne.Tomb raider , kõik max 4xxaa ja tressfx peal koguaeg üle 30 fpsi ei ole. Benchmarkis 10 fps min, 33 keskmine ja 42 max.1920x1080 resoga.Prose i5 3570k ja 4gb 1600mhz rami ning 770gtx.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
53 |
SogegaTyyp
22.08.2013 03:10:49
Oligi siis mul kaart vigane. Garantii toimis ja vahetati välja.
Tõsi, seda Gigabyte mudelit ei olnud enam, tuleb leppida Gainwardi Phantomiga. Aga ka see on suht hea jahutusega vaikne jahe kaart. Kiirel testimisel tundub ok olema, Crysis 3 proovisin ja mõned benchid. Toide igatahes pole veel streikinud, kuigi selle jaoks võis paras šokk olla 8400GS pealt 780 GTX peale kolimine
51 |
Lehys
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
29.08.2013 09:54:39
Tomorrow, sa peaks ju paremini teadma kui niimoodi tarbija vaatepuntist, et mida nad munevad.
ilmselgelt on nad võimelised 20nm ka praegu tootma aga sa ei ole nõus ju seda kinni maksma
217 |
Le Inc
30.08.2013 18:15:45
| Mida see 28 vs 20nm annab? Paarkümmend vatti väiksema võimsuse!? Egas's hind sellepärast odavam tule ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Kristoferr
219 |
Le Inc
31.08.2013 12:27:01
| .. päris nii roosiline see ka ei ole. Pigem reaalne elu jääb kuni 20% kanti.
54 |
Kristoferr
219 |
Taavi©
31.08.2013 18:37:00
voolutarbivuse osas võib olla kohe asi paigas, nö. esimesel päeval, perf kasvad aja ja pätsidega, seega on see selline nii ja naa asi..
6 :: |
328 |
Le Inc
01.09.2013 11:01:48
| ot: |
| Kristoferr kirjutas: |
| Le Inc kirjutas: |
| .. päris nii roosiline see ka ei ole. Pigem reaalne elu jääb kuni 20% kanti. |
Aga paneme siis miskit vahele? Ma ütlen, et üle 30% .  |
Tsekka CPU binist .. palju vähenes voolutarve Sandy -> Haswell per clock!? Kui ei tea siis vaata: http://www.anandtech.com/show/7003/the-haswell-review-intel-core-i74770k-i54560k-tested/2
PS! Arvuta kuidas tahad aga 40% kuidagi kätte ei saa. Ok, olenevalt testist võib jõudlus olla kuni ~20% haswelli kasuks, ent see ei ole ühtlane- oleneb rakendusest. Pealegi lisab Haswelli arhitektuur juba omad jõudluse lisad milles nm ei saa süüdistada. |
54 |
Kristoferr
01.09.2013 11:12:54
| Le Inc kirjutas: |
| ot: |
| Le Inc kirjutas: |
Tore on nvidia teemas intelist näiteid tuua.
Puhtalt nm vähendamisega peaks vähemalt 20% ära tulema. Kui nad suudavad kepleri arhitektuuri paremaks timmida, siis rohkem. 20nm Maxwell tuleb raudselt 40+% paremate näitajatega.
Isiklikult vaatan siiski rohkem AMD poole. Sealt tahaks suuremat arengut loota versus Tahiti XT.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 01.09.2013 11:15:21, muudetud 2 korda |
219 |
01.09.2013 11:18:50
Le Inc, oeh.
sandy-ivy voolutarve väheneski tunduvalt. haswell on ivyga sama suure protsessi peal aga seal on juba väga olulised arhitektuurilised erinevused.
sandy on 32nm, ivy/haswell on 22nm.
gpu-d on seni toiminud tunduvalt edukamalt, ilmselt tänu sellele, et tegemist on suure hulga sarnaste plokkidega kivis, millest kriitilisi ja keerulisi osi on veidi vähem kui cpu-des.
teine mure on yield. gpu-s lükatakse osa üksusi välja ja lähevad poolpidused kivid müüki - vt tesla/titan/780. cpu juures saab seda põhimõtteliselt vaid core tasemel teha mis mainstream prosede mõistliku max 4core juures on oluline 25-50% vahe. see võimaldab gpu-del minna uue protsessi peale varem - mitte päris ajas, sest cpu-d on juba praegu väiksemal protsessil vaid tunduvalt varem uuema ja väiksema protsessi elutsüklis.
viimati muutis londiste 01.09.2013 11:30:48, muudetud 1 kord |
217 |
1dumbpcuser
97 |
01.09.2013 11:31:08
1dumbpcuser, sul on õigus, 32 jah. liiga palju mõtteid oli peas mida üles ei viitsinud kirjutada. gpu-de protsessi suurus lipsas kuskilt sinna
217 |
kriimsilm
01.09.2013 12:01:43
Erineva arhitektuuriga protsessorite voolutarbimisest on raske selliseid järeldusi teha.
XBOX 360-l läksid CPU ja GPU 90nm pealt 65nm peale.
Halo 3 all vähenes energiatarve 177.8W pealt 105.9W-le, mis teebki 40%.
http://www.anandtech.com/show/2682/5
Aga kuna see oli mõõdetud seinast, siis võis osa sellest tulla ka toiteploki efektiivsuse erinevusest ja muude süsteemide optimeerimisest.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
W!ngs
25.09.2013 19:32:21
| Kelle poolt oleks hea 770 kaart ligi võtta? Gigabyte müüb 369 euro eest, kuid Asus tundub parem olevat. Või oleks 7970 parem best bang for the buck? Sellisel juhul jällegi missugune täpsemalt.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
WäntWõll
make.believe
25.09.2013 19:38:48
Kokkuvõttes on Nvidia kiirem, aga mälu sõltlaste mängudes Ati.
Kaart osta jahuti järgi tuuma on 1:1-le, mina ostan ka garantii järgi kui poest.
Välistanud olen Sapphire ja Gigabyte tooted, kuna näevad jubedad välja kuigi jahutus eeliseid ei ole.
Kõik tootjad pakuvad paremate jahutitega isendeid, referencega võrreldes.
300 |
mkutt
27.09.2013 15:42:38
| WäntWõll kirjutas: |
Kõik tootjad pakuvad paremate jahutitega isendeid, referencega võrreldes. |
Gygabyte windforce on väga hea jahutus, tihti testides parim. Endal gtx 760 windforcega, väga viis
WäntWõll
make.believe
29.09.2013 13:13:10
On küll hea jah, aga jube näeb kaart välja
300 |
SilQ
29.09.2013 13:15:37
On küll hea jah, aga jube näeb kaart välja  |
+1
Ma tean et paljude jaoks ei ole üldse oluline milline näeb mõni arvuti jupp välja, aga on ka päris paljud kellele see on tähtis.
215 |
mkutt
29.09.2013 14:12:36
| SilQ kirjutas: |
+1
Ma tean et paljude jaoks ei ole üldse oluline milline näeb mõni arvuti jupp välja, aga on ka päris paljud kellele see on tähtis. |
Nõustun. Minule isiklikult meeldib windforce välimus
caramis
29.09.2013 14:51:37
| mkutt kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
+1
Nõustun. Minule isiklikult meeldib windforce välimus  |
minu mekk - Twin Frozr alates neljandast generatsioonist ning enamus selliseid kuulereid, millel backplate.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
lopes39
30.09.2013 23:07:31
Kuna ma hoiustan oma kasti laua all, siis mul küll vahet pole milline miski element välja näeb.
Asus GTX 760 on küll üks odavamatest kuid oma töö teeb ära ja ei kurda. Välimus nagu igal teisel plastik korpusega kaardil.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
pots4t4j4
30.09.2013 23:09:25
| Asus on imo yks viisakaima väljanägemisega kaarte
401 |
WäntWõll
make.believe
30.09.2013 23:40:54
| Asus on imo yks viisakaima väljanägemisega kaarte |
x2 ja veel mõned, MSI Twin Force näeb ka soliidne välja
300 |
caramis
01.10.2013 01:02:00
x2 ja veel mõned, MSI Twin Force näeb ka soliidne välja  |
+ enamus kuulereid, millega koos installitud ka backplate, sest olgem ausad - suuremas osas korpustes on jahuti ventilaatorite osa allpool ja näha on vaid PCB ning veidike jahuti külge (shroud, kuumatorud)
151 |
WäntWõll
make.believe
01.10.2013 10:02:16
back plate ei muuda pede sinist PCB-d kuidagi andekamaks
300 |
pots4t4j4
01.10.2013 10:03:25
gigabyte kasutab nüüd musta juba lõpuks ometi
401 |
