10Fold
03.08.2013 17:32:07
Winterwind kirjutas: |
Jõudluse poolest on jah enamvähem samad aga tegu ei ole samade kaartidega. |
760'ne 32ROPSi peaks vist andma ka vähe parema jõudluse AA puhul nagu lugenud olen.
Kommentaarid: 269 loe/lisa |
229 |
KoldK
03.08.2013 19:53:43
Lisaks 760-l ikka ulme hea OC % ka.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Ramones
03.08.2013 21:16:30
KoldK, Gigabyte-i OC versiooniga katsetasin eile. Sain suht täpselt sama palju kätte, kui enda 660Ti-st: 1300gpu / 6600mem. Huvitav oli see, et sama kella juures 3dm11 tuleb mul 660Ti-ga ~200p kõrgem gpu skoor.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
SogegaTyyp
07.08.2013 01:20:04
Neetult jama lugu: terve õhtu jändasin GTX 780ga, aga tööle seda ei saanudki. Isegi Win 7 clean installi tegin ära. Probleem iseenesest selline, et biosis ja safe modes ja installimisel on kõik ok, niipea kui nVidia draiverid peale panen, nii peale restarti ja logon screeni see pange paneb. 20 sek max saab olla windowsis, parajasti niipalju, et näiteks GPU-Z näidud jõudsin ära lugeda, kõik oli ok, temperatuur 40 kraadi näiteks, madal koormus. Ja sama jama nii Win 7 kui XP draiveritega, said need kõik läbi proovitud. Ja vahepeal näitas ka error code: bbcode 116.
Seega kas tõesti vigane kaart, viitaks nagu graafika veale? Väga kummaline on siis sel juhul, et crashib just idles. Või jääb tõesti toide lahjaks Mul on 700W Tagani toide, nVidia ise soovitab 600W sellele kaardile...
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
One
07.08.2013 07:13:50
Toide küll lahjaks ei jää. Pigem ikka kaart vigane, või siis on tehases kogemata mingite vigaste klokkidega/voltidega bios peale pandud.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
07.08.2013 08:51:30
SogegaTyyp, Proovi kõigepeal disable panna helikaartidele ja muule rauale mis võib PCI-E siiniga konflikti minna.
Vaatan, et sul creative kaart. Pane sellele device managerist disable ja tee taaskäivitus ja ürita uuesti 780-le driverid selga ajada. Vb isegi helikaart ajutiselt füüsiliselt eemaldada masinast.
Kui see ei toimi, siis jah RMA laks, aga tasub uurida seda konfliktivärki
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Taavi©
07.08.2013 13:31:03
Võib öelda, et pisidetailid on ainult erinevad, isegi vana 660ti/670 plokk istub 760nele peale
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
6 :: |
328 |
SogegaTyyp
07.08.2013 13:55:03
Tomorrow kirjutas: |
Kui see ei toimi, siis jah RMA laks, aga tasub uurida seda konfliktivärki  |
Nii, sai siis võetud lausa välja see helikaart. See muutis XP all niipalju, et pangepanek ei toimu nüüd mitte 10 sekundi pärast, vaid ca 30+ s pärast. Jõudsin ka GPU-Z akendest screeni teha:
Win 7 all pangestus sama kiiresti kui enne.
viimati muutis SogegaTyyp 07.08.2013 15:48:06, muudetud 1 kord |
51 |
07.08.2013 15:27:13
6+mb .bmp, really?
proovi mõnes muus masinas? kui omal pole, siis tallinnas peaks mõni abivalmis HVlane ikka leiduma, kes selle korraks prooviks masinasse pistaks.
mingid seadmekonfliktid tänasel päeval tunduvad väga kahtlased.
pigem ma ei kannaks kahtlust toite pealt maha. oc-ga 1366 prose?
pigem kukub emaplaat pci-e 3.0 peale verd köhima (platele bios update?).
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
SogegaTyyp
07.08.2013 15:56:25
Prose OC võtsin esimese asjana maha, seega kõik klokid deffis. BIOSI updatet võib muidugi ka proovida. Toide...hmh, mõlemad PCI-E kaablid on eraldi 28V railide peal, aga samas, toitel vanust ka ca 1,5 aastat.
Viimati proovisin veel nii, et kõik HDD-d tagant maha, puhas Win 7 SSD peale, tulemus sama, et paarikümne sek pärast black screen ja tuleb nupust restart teha.
Enne seda jõudsin veel Afterburneri käivitada, mille tempi, klokkide ja voltide graafikud paistsid ilma anomaaliata olema.
51 |
Estnx
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
204 |
SogegaTyyp
07.08.2013 23:12:47
Noh, nüüd sai see viimane võimalus ära proovitud, ehk siis mobole biosi update. Tulemus: sama. 20 sekundit ja blackscreen, vahel on visanud veel ventikad täisjõul tööle videol. Nüüd vist ikkagi tuleb garantiisse minna. Üks Ivy Bridgega kontoriarvuti oleks, kus proovida veel---kui oma toite sinna kaasa võtaks, aga vist jääb seal jälle korpus ette, see on väga pikk kaart .
51 |
KoldK
07.08.2013 23:36:26
SogegaTyyp, ilmselgelt garantii laks.
Sai täna ref. jahutusega GTX 680-le Articu Accelero Twin Turbo II külge poogitud.
Lõpp vaikne on ikka võrreldes reference jahutusega loadis, jahedam ka muidugi.
40 |
-FoX-
12.08.2013 21:02:48
Sain oma IR Termomeetri kätte ja mõõtsin siis mälude tempi.
Furmark koormas kaarti ja alumised mälud millele radikad liimitud oli tempiks 24c ja pealmised mis ilma radikateta oli 26,5-27c
See siis Titani temp ja mälu stockis 6Ghz peal.
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
heretic666
14.08.2013 15:47:34
Mis toatemperatuur sel ajal oli?
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
pots4t4j4
19.08.2013 23:31:21
On keegi kepleri küljes proovinud 4 monitoriga majandada ? 3x Dell u2312HM + TV on valikuvõimalused väga piiratud selpuhul või saab kenasti konfida omale sobivaks ?
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
liiv
20.08.2013 18:33:29
pots4t4j4 kirjutas: |
On keegi kepleri küljes proovinud 4 monitoriga majandada ? |
Ei ole aga ma vaatan, et EVGA lausa rõhutab GTX 760 karbil, et 4 monitori tugi (support for 4 displays).
Lisaks ostis üks kodanik minult eelmine nädal GTX 780. Enne seda oli tal HD 7970 ja ütles et vahetab sellepärast välja, et 3 monitoriga eyefinyty jamad, nimelt pidi menüüs käima "linnukest ette panemas" alati kui süsteemi käima pani.
Paregu oli üüber rahul, andis tagasisidet, et maksis räigelt juurde aga tulemus oli seda väärt
Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
-FoX-
20.08.2013 18:54:48
Toatemp võis nii 22c olla...
6 :: |
306 |
20.08.2013 21:17:55
3 moluga lükkab mul 680 3d klokid peale - 2x1080p+1920x1200
215 |
liiv
20.08.2013 22:46:44
Estnx kirjutas: |
Mõistlik kuskil teises masinas proovida kindlasti.
Aga juba siuke kahtlane tunne, et ikka garantii laks :S |
Nojah aga kui GTX780 teises masinas töötab probleemideta, mis sa siis teed? Hakkad oma raalis detaile ükshaaval sisse-välja panema, et näha kus konflikt (oi ma olen seda teinud ja ma ei olnud üldse rõõmsa näoga)
Äkki täpsistad GTX 780 mudelit ning kes on garantii pakkuja? Loodetavasti mitte kuulus Arvutikeskus
9 :: |
6 :: |
517 |
WäntWõll
make.believe
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
roltz418
21.08.2013 22:10:35
660 gtxil ja 760 gtxil suurt vahet ei olegi.. mul on mõlemad olnud ja nüüd 770 gtx istub masinas , sellega võimsuse vahe ikkagi tuntav.660 gtxi ja 760 gtxi võimsuse vahe oli minimaalne.Tomb raider , kõik max 4xxaa ja tressfx peal koguaeg üle 30 fpsi ei ole. Benchmarkis 10 fps min, 33 keskmine ja 42 max.1920x1080 resoga.Prose i5 3570k ja 4gb 1600mhz rami ning 770gtx.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
53 |
SogegaTyyp
22.08.2013 03:10:49
Oligi siis mul kaart vigane. Garantii toimis ja vahetati välja.
Tõsi, seda Gigabyte mudelit ei olnud enam, tuleb leppida Gainwardi Phantomiga. Aga ka see on suht hea jahutusega vaikne jahe kaart. Kiirel testimisel tundub ok olema, Crysis 3 proovisin ja mõned benchid. Toide igatahes pole veel streikinud, kuigi selle jaoks võis paras šokk olla 8400GS pealt 780 GTX peale kolimine
51 |
Lehys
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
29.08.2013 09:42:23
Krdi TSMC mida nad munevad seal?
Ikka pole 20nm tootmiskõlbulik
Järelikult võib järgmise seeria rahumeeli vahele jätta, kui need ikka sama 28nm peal tulevad
