Märt.
22.08.2013 12:00:35
Chidori, 6 GB, kas veidi palju pole?
Chidori
22.08.2013 12:34:51
| Märt., see ju peaks by default olema 75% mälu suurusest - mul on 10GB
WäntWõll
make.believe
22.08.2013 13:35:57
DVDRW, See on Virtual Memory all kinni ja see ei erine OS-ist Win Vistast alates kõikidel see selliselt.
Ise kasutan sytem manage page faili, ei mõista miks ta sinna topib selle sama suureks kui palju sul RAM-i masinas on.
Pic kah asjast.
Chidori, ei ole seotud quickbootiga.
Chidori
22.08.2013 13:58:15
WäntWõll, page file on teine teema - quick boot jaoks on ju hibernaatuse teema mida ta teeb shut down puhul, aga restart puhul ei tee. Page + hib on mul üldsegi 23 GB kokku.
enivei, võta sealt linnuke maha ja peaksid nägema oma OS partitsioonil faile mis ruumi õgivad:
Control Panel/Folder Options/View/Hide protected operating system files
prtv
22.08.2013 17:36:33
Oh õudust
_________________ |
Mnator
22.08.2013 18:08:55
Pead w9 ära ootama
lopes39
22.08.2013 18:17:14
Kuidas seda metro teemat üldse disable panna ?
Kui task manageri vaadata siis on seal ikka liiga palju igasugu mõttetuid programme mis koguaeg töötavad taustal.
Mnator
22.08.2013 18:36:03
| lopes39 kirjutas: |
Kui task manageri vaadata siis on seal ikka liiga palju igasugu mõttetuid programme mis koguaeg töötavad taustal. |
Võtad kasutusele w7.
prtv
22.08.2013 18:39:06
Sul täitsa korralik arvuti ju, et ei peaks neid rammi kilobaite nüüd taga ajama?
_________________ |
lopes39
22.08.2013 20:39:33
| gan3b kirjutas: |
| Sul täitsa korralik arvuti ju, et ei peaks neid rammi kilobaite nüüd taga ajama? |
Ma sellepärast ei põe. Asi pigem selles et pole vaja, et mingid programmid töötavad kui neid kordagi ei kasuta.
| Mnator kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
Võtad kasutusele w7. |
Mul oli w7 pira ja panin kokku uue arvuti ja mõtlesin et võiks seekord ka windowsi kaasa võtta ja siis polnud mõtet w7-t enam võtta. Pealegi win8 restart on võrreldes w7-ga nii umbes 100 korda kiirem.
Mul vana arvuti peal tegi restarti w7 üle 5 minuti. Praegu w8 peal on see 10sec vms.
eltso
lopes39
22.08.2013 21:40:00
http://www.howtogeek.com/75356/how-to-turn-off-or-disable-the-smartscreen-filter-in-windows-8/
Miski sellise leidsin. Ära pole veel teind kuna tõstan faile läbi välise ketta ümber. Ja kui see asi tahab restarti, siis uuesti kopida ei viitsi.
Win update miski 700mb on naguinii veel jäänd. ja siis ööseks jätan veel BF3 20GB tõmmata origin programmis.
Edit:
Kuidas kella aega saab muuta selliseks, et ta näitab kella 21:40 jne. mul hetkel näitab 09:40
23.08.2013 14:44:39
Control Panelist Region and Language - nagu juba Win 95 aegadest saati olnud on. (95-l oli küll Regional Settings - aga mõte ja välimus on sama, ikooni taha peituva cpl faili nimi kindlasti identne)
eero6
26.08.2013 21:27:44
| Tere. Sai just arvutile win 8 peale lastud. Tahaks netti ühendada, aga ei leia kuskilt kohta kust wifi sisse lülitada, näitab all ainult seda kaabliga logo(ütleb, võrguühendust pole). Wifi tuleb mul ruuterist, teisel laukal, mobiilil ja tabil töötab. Emaplaat on Asus Z87 pro, mil wifi peal.
26.08.2013 21:30:30
eero6, aga võta kaabel tagant ära? Vähemalt mul läppar seni kuni kaabel taga Wifi võimalust ei pakugi.
eero6
26.08.2013 21:34:05
| mul pole arvutil kaablit taga, sel ruuteril pole sellist võimalust ka, et saaks kaabliga arvutile järgi panna- Trendnet TEW-638APB
eltso
26.08.2013 21:41:57
| emaplaadi driverid tuleb paigaldada, siis on ehk lootust.
26.08.2013 22:12:23
Kui Control Panel Wifi adapterit ei näita siis jah, draiverid vaja paigaldada.
eero6
26.08.2013 23:06:17
Lasin need draiverid peale, nüüd alustas automaatse parandamisega ja ütleb et ei saanud hakkama, see 4 ruutu logo jääb mõneks ajaks ette, mõtleb-restardib ja nii ringi ratast ei lähe enam töölegi vägev
Automaatse parandamise ettevalmistamine
Diagnosing you PC
Attemting to repair ...
Siis sekundiks kirja ette et teeb jälle restardi
Automaatne parandamine ebaõnnestus. Soovitab täpsemaid suvandeid kasutada parandamiseks näitab miskit faili Logifail D kettalt Widows-System 32-Logfiles-Srt-SrtTrail.txt
Võtsin siis täpsemad suvandid seal pakkus välja et alusta uuesti w8, tegin, aga jätkab oma restartimise rada...
Pakkus välja teha miskit windowsi värskendust, w8 plaadi uuesti sisse ja vähemalt arvuti hakkab tööle, aga wifit ikka pole?
Chidori
27.08.2013 07:02:19
| eero6, Device manager all näed wifi seadet?
eero6
27.08.2013 09:08:20
| Lasin sealt draiverite plaadilt ainult Bluetoothi ja wifi draiveri peale, sain tööle. Palju kära ei millestki, kui arvutivärki ei jaga siis on alati paras sudimine. Tänud.
lopes39
29.08.2013 23:43:34
Kas miskeid alternatiive pole windows 8 mängudele nagu soliteir spyder soliteir ja freecell, et nad ei ole win appid ja saaks neid desktopil mängida ?
Ma harjunud mingit doc filmi vaatama ja samal ajal mingit kaardi mängu mängima, aga win8-s pole see võimalik kuna peab minema sinna krt app menüüsse ja siis seal on ta full screenis.
Võib vabalt olla mingi muu tootja kui windows aga et oleks võimalik seda desktopis mängida.
Ma tean et saab miski mudimisega win7 mängud desktopi peale win8-s aga see on mingi os kettalt users/kasutajanimi/appdata ... kuid seal pole sellist kausta nagu appdata
Osaliselt on see win8 lihtne kuid osaliselt on ikka nii krt keeruliseks ja mõttetuks tehtud. Ja kohati ikka ajab närvi ka.
Edit:
selle appdata folderi asja sain korda, kuid see mängude asi ikka mitte. Peab rohkem ajusi nussima iga väikse asja pärast. Võiks olla lihtsam lahendus ja võimalik tõmmata neid win mänge desktopile mitte app screeni. Tehnika areneb ja samalajal tarkvara mis peaks asju lihtsamaks tegema, teeb oopis raskemaks.
MrAndu
30.08.2013 08:16:48
leidsin miski sellise variandi: http://forums.mydigitallife.info/threads/33214-How-to-use-Microsoft-Games-from-Windows-7-in-Windows-8
sisuliselt kopeerid windows 7 alt kausta "C.\Program Files\Microsoft Games\" omale 8 alla ja lisad iga mängu kausta windows 7 "system32" kaustast cardgames.dll ja siis tuleb mingi patchiga (lingil on olemas) läbi lasta
kui usaldusväärne antud link on, ei tea....
muidu töötab küll. proovisin...
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
lopes39
30.08.2013 10:52:19
Nojah aga mul pole win7-et, et selle alt kopeerida neid mänge
On mingi koht kust neid tirida saaks jne ?
flake
30.08.2013 10:56:52
| lopes39 kirjutas: |
Kasuta
A) snap mode
b) Kui tundub et embkumb liiga väike on (mäng või film, upgrade 8.1 MP peale) seal snap vähe parem.
_________________ ..||.. |
lopes39
30.08.2013 11:08:50
| flake kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
Kasuta
A) snap mode
b) Kui tundub et embkumb liiga väike on (mäng või film, upgrade 8.1 MP peale) seal snap vähe parem. |
misasi on snap mode ja kust ma selle leian ?
Kõik õppetused mis netis saadaval on. Eeldavad et sul on win7 olemas ja sealt kopid need mängud. Kuna mul pole win7-et, siis on see kopeerimine ülimalt keeruline.
MrAndu
30.08.2013 17:38:56
| lopes39 kirjutas: |
Kõik õppetused mis netis saadaval on. Eeldavad et sul on win7 olemas ja sealt kopid need mängud. Kuna mul pole win7-et, siis on see kopeerimine ülimalt keeruline. |
http://www.upload.ee/files/3550682/Microsoft_Games.zip.html (see patch on seal sees, ära imesta kui antiviirus karjuhb hack/patch) aga mängud patchisin juba ära, vast pole vaja uuesti.
lopes39
30.08.2013 21:08:36
Ma tean jah et viirus tõrje enamvähem plärtsub iga väiksema asja peale mis pole trojan või viirus.
Kuid tänud selle eest, et oli viitsimust ja vaba aega.
Edit:
Leidsin miski sellise lehe http://www.classicshell.net/
Pmst. saab sellega metro välja lülitada ja start menu tagasi kolmes eri versioonis.
Samas mind hetkel see metro ei sega, kuna ma lihtsalt ei viitsi sellega hetkel tegeleda. pisut üle nädala windows 8-t kasutand ja nüüd mõneks ajaks aitab sellega nussimisest.
olafsand
31.08.2013 00:08:41
| ot: |
| lopes39, kõik muidu tore, aga ära palun ropenda foorumis |
napoleon
Unknown virus
31.08.2013 01:33:32
Kas keegi on saanud Win 8 Wifi hotspoti 3G ühendust jagama? Täna kulutasin hulga aega.... hotspot on, host-i pingida saab, isegi host-i gateway-d pingida saab, aga netti pole. Kui googeldades leitud netsh käskudega kuidagi ei õnnestunud, proovisin ka virtual router-ga, aga see paistab tegema täpselt sama mida ka käsitsi proovisin. Tõestamaks, et ma ise päris loll pole proovisin korra juhtmega ühenduse kaudu netti jagada ja toimis, seega häda on just 3g ühenduse jagamisega. Connectify nimeline utiliit saab sellega väidetavalt hakkama, kuid maksta $55 on paljuvõitu kui väiksema summa eest saab toimiva 3g ruuteri. Aga ruuter on mul tegelikult olemas, üritasin hotspoti sportlikust uudishimust käima ajada, kuna mõnel juhul on nii mugavam netti jagada.
Krt küll, kas tõesti asi mis linuxis tähendab 2 rida koodi käsureal[1] on windowsis vähemalt OS enda vahenditega mission impossible....
[1] kaks rida on NAT tekitamine, hotspoti tekitamine nõuab tõenäoliselt veel 2-5 rida, aga seda pole olnud vajadust linuxis teha.
eltso
31.08.2013 09:28:58
| Ise sain selle kunagi tööle kui vaja oli, kasutama pidi ikka cmd-d tekkis uus mingi virtuaalne adapter tänu millele oli siis võimalik jagada netti.
lopes39
31.08.2013 12:15:50
| olafsand kirjutas: |
| ot: |
| ot: |
| Kus ma sul nii väga ropendasin, et selle kindlasti pidid ära mainima? |
viimati muutis lopes39 31.08.2013 16:15:33, muudetud 1 kord |
WäntWõll
make.believe
olafsand
31.08.2013 16:14:56
| lopes39 kirjutas: |
| ot: |
| ot: |
| Kus ma sul nii väga roppendasin, et selle kindlasti pidid ära mainima? |
| ot: |
pisut üle nädala windows 8-t kasutand ja nüüd mõneks ajaks aitab sellega nussimisest. |
lopes39
31.08.2013 16:21:34
| lopes39 kirjutas: |
| ot: |
| ot: |
| ot: |
| ot: |
| Mis ajast nussima on kohe nii ropp, et peab kirikusse tormama ja oma pattud andeks paluma? |
Mnator
31.08.2013 16:27:37
| lopes39 kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
| ot: |
| ot: |
| ot: |
| ot: |
vene rahvusest inimeste jaoks tõesti ei paista ropp olema (isegi naisterahvad mõnikord pahasena kasutavad) aga eestlaste hulgas loetakse ropuks
UrmoZ
31.08.2013 18:23:28
Mõte on võimalik edasi anda ka tsiviliseeritud vormis, kasutamata labaseid väljendeid.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
napoleon
Unknown virus
31.08.2013 21:56:54
Ega ka inglise keeles parem pole, kui asi ikka <piiks> on.
http://www.makinggoodsoftware.com/2009/09/01/programmers-top-10-sentences/
Same shit different day. See ei tee midagi muud kui netsh käsuga teha saab. Täna jõudsin huvitava tähelepanekuni - hotspoti klient saab avada lehti, kui olen need eelnevalt host masinas avanud. Alguses tundus suht müstiline, et sain lahti neti.ee ja hinnavaatlus.ee, aga muud proovitud lehed ei toiminud. Aga jah, kasutan vist ikka 3g ruuterit või kui väga häda käes, peab virtuaalmasinas linuxi käima laskma, win 8 saab hakkama ainult juhtmega neti jagamisega.
pinTero
31.08.2013 22:05:41
| eero6 kirjutas: |
Diagnosing you PC
Pakkus välja teha miskit windowsi värskendust, w8 plaadi uuesti sisse ja vähemalt arvuti hakkab tööle, aga wifit ikka pole?  |
Ise astusin ka sama reha otsa, kui ühele masinale TPLink'i wifipulga draiverit plaadi pealt pahaaimamatult installisin.. Peale restarti buutis kuhugi Repair keskkonda, kust sai teha System Restore. Sellega läksid muidugi viimati installitud ja seadistatud programmid ka kõik kaduma
Loo moraal - veendu enne draiverite paigaldamist, et need Win8 poolt ka toetatud on. Lollikindlam on minna ja tootja kodulehelt värskeim versioon laadida..
03.09.2013 12:43:13
Nagu arvata oligi on 8.1 RTM lekkinud. Kuna tegu on tasuta uuendusega (pmst SP1), siis ma arvan, et pole häbi rääkida, et TBP-s vabalt saadaval.
Üks arvamus kah sellest:
My impression of Windows 8.1 can be summed up in two words: extremely disappointing . The march towards tabletizing a Desktop OS continues, as Windows 8.1 hides or completely removes several potentially useful Desktop features, while gussying up the Metro interface. If you're also not vigilant during installation, you will automatically be opted into using Bing ad-driven searches, SkyDrive integration and a Microsoft Account. The only unambiguously positive changes are the addition of options to boot straight to Desktop, and disable the hot corners, neatly hidden away under the Taskbar Properties>Navigation tab I might add. Fortunately, workarounds exist for some of the changes, and of course Start Menu replacement utilities, along with other Windows 8 customization tools, will provide further options.
I don't normally like to post opinions, especially negative ones, on the front page. In this case, I can't resist, as this bastardization of Windows makes me quite angry. Having used every version of Microsoft's operating systems since 1988 (MS-DOS 5.0), this is the first time I truly believe that Microsoft has lost its way. To put it bluntly, Windows 8.1 is a mish-mash of interfaces, and in some cases borderline deceptive options, mainly to serve Microsoft's dubious ambitions in the mobile device arena, rather than consumers and businesses. It will only serve to further confuse and alienate the average PC user, and hasten the PC's demise. I've used Windows 8 as my daily OS since the Preview back in June 2012, and I can honestly say it seems like one step forward, four steps back when compared to Windows 7. |
WäntWõll
make.believe
Muhekas
03.09.2013 23:06:54
Vaevalt, et niisama midagi lekib. Pigem kuritahtlik tegevus see lekitamine.
WäntWõll
make.believe
04.09.2013 00:10:23
nii ja selle jutu point on ?
Inteli enda tegelased lekitavad, see on siili ka selge
kusti85
Tavaline kasutaja
04.09.2013 00:29:18
Kuidagi 8.1-l selle "startnupu" ära saab kaotada sealt alt vasakult?
Harjusin nagu ära, et ei oel teist ja nüüd on lihtsalt siuke kole....
(kusjuures tegu ei ole tegelikult naljaga, pigem mind isiklikult see joonistus seal häirib)
EDIT: step3 ja step4
http://techmell.org/how-to/disable-windows-8-1-start-button/
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
Kristos
05.09.2013 21:34:24
Kas keegi oskab palun öelda, kui eelnevate Windowsitega oli võimalik VPN connectionis anda sisendiks nii Internet Address kui ka Domain, siis kus on võimalik Windows 8 puhul Domain sisestada?
_________________ "Tänapäeval teavad inimesed kõige hinda ja ei millegi väärtust" (Oscar Wilde). |
eltso
05.09.2013 22:03:51
| ee, hiljuti just tegin endale elisa minti jaoks ühe vpn-i servu ja ühendusin sinna win8-ga ja kui ühenduse lõin, siis oli kohe võimalus valida aadress ja domeen ka.
