Märt.
22.08.2013 11:00:35
Chidori, 6 GB, kas veidi palju pole?
Chidori
22.08.2013 11:34:51
| Märt., see ju peaks by default olema 75% mälu suurusest - mul on 10GB
WäntWõll
make.believe
22.08.2013 12:35:57
DVDRW, See on Virtual Memory all kinni ja see ei erine OS-ist Win Vistast alates kõikidel see selliselt.
Ise kasutan sytem manage page faili, ei mõista miks ta sinna topib selle sama suureks kui palju sul RAM-i masinas on.
Pic kah asjast.
Chidori, ei ole seotud quickbootiga.
Chidori
22.08.2013 12:58:15
WäntWõll, page file on teine teema - quick boot jaoks on ju hibernaatuse teema mida ta teeb shut down puhul, aga restart puhul ei tee. Page + hib on mul üldsegi 23 GB kokku.
enivei, võta sealt linnuke maha ja peaksid nägema oma OS partitsioonil faile mis ruumi õgivad:
Control Panel/Folder Options/View/Hide protected operating system files
prtv
22.08.2013 16:36:33
Oh õudust
_________________ |
Mnator
22.08.2013 17:08:55
Pead w9 ära ootama
lopes39
22.08.2013 17:17:14
Kuidas seda metro teemat üldse disable panna ?
Kui task manageri vaadata siis on seal ikka liiga palju igasugu mõttetuid programme mis koguaeg töötavad taustal.
Mnator
22.08.2013 17:36:03
| lopes39 kirjutas: |
Kui task manageri vaadata siis on seal ikka liiga palju igasugu mõttetuid programme mis koguaeg töötavad taustal. |
Võtad kasutusele w7.
prtv
22.08.2013 17:39:06
Sul täitsa korralik arvuti ju, et ei peaks neid rammi kilobaite nüüd taga ajama?
_________________ |
lopes39
22.08.2013 19:39:33
| gan3b kirjutas: |
| Sul täitsa korralik arvuti ju, et ei peaks neid rammi kilobaite nüüd taga ajama? |
Ma sellepärast ei põe. Asi pigem selles et pole vaja, et mingid programmid töötavad kui neid kordagi ei kasuta.
| Mnator kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
Võtad kasutusele w7. |
Mul oli w7 pira ja panin kokku uue arvuti ja mõtlesin et võiks seekord ka windowsi kaasa võtta ja siis polnud mõtet w7-t enam võtta. Pealegi win8 restart on võrreldes w7-ga nii umbes 100 korda kiirem.
Mul vana arvuti peal tegi restarti w7 üle 5 minuti. Praegu w8 peal on see 10sec vms.
eltso
lopes39
22.08.2013 20:40:00
http://www.howtogeek.com/75356/how-to-turn-off-or-disable-the-smartscreen-filter-in-windows-8/
Miski sellise leidsin. Ära pole veel teind kuna tõstan faile läbi välise ketta ümber. Ja kui see asi tahab restarti, siis uuesti kopida ei viitsi.
Win update miski 700mb on naguinii veel jäänd. ja siis ööseks jätan veel BF3 20GB tõmmata origin programmis.
Edit:
Kuidas kella aega saab muuta selliseks, et ta näitab kella 21:40 jne. mul hetkel näitab 09:40
23.08.2013 13:44:39
Control Panelist Region and Language - nagu juba Win 95 aegadest saati olnud on. (95-l oli küll Regional Settings - aga mõte ja välimus on sama, ikooni taha peituva cpl faili nimi kindlasti identne)
eero6
26.08.2013 20:27:44
| Tere. Sai just arvutile win 8 peale lastud. Tahaks netti ühendada, aga ei leia kuskilt kohta kust wifi sisse lülitada, näitab all ainult seda kaabliga logo(ütleb, võrguühendust pole). Wifi tuleb mul ruuterist, teisel laukal, mobiilil ja tabil töötab. Emaplaat on Asus Z87 pro, mil wifi peal.
26.08.2013 20:30:30
eero6, aga võta kaabel tagant ära? Vähemalt mul läppar seni kuni kaabel taga Wifi võimalust ei pakugi.
eero6
26.08.2013 20:34:05
| mul pole arvutil kaablit taga, sel ruuteril pole sellist võimalust ka, et saaks kaabliga arvutile järgi panna- Trendnet TEW-638APB
eltso
26.08.2013 20:41:57
| emaplaadi driverid tuleb paigaldada, siis on ehk lootust.
26.08.2013 21:12:23
Kui Control Panel Wifi adapterit ei näita siis jah, draiverid vaja paigaldada.
eero6
26.08.2013 22:06:17
Lasin need draiverid peale, nüüd alustas automaatse parandamisega ja ütleb et ei saanud hakkama, see 4 ruutu logo jääb mõneks ajaks ette, mõtleb-restardib ja nii ringi ratast ei lähe enam töölegi vägev
Automaatse parandamise ettevalmistamine
Diagnosing you PC
Attemting to repair ...
Siis sekundiks kirja ette et teeb jälle restardi
Automaatne parandamine ebaõnnestus. Soovitab täpsemaid suvandeid kasutada parandamiseks näitab miskit faili Logifail D kettalt Widows-System 32-Logfiles-Srt-SrtTrail.txt
Võtsin siis täpsemad suvandid seal pakkus välja et alusta uuesti w8, tegin, aga jätkab oma restartimise rada...
Pakkus välja teha miskit windowsi värskendust, w8 plaadi uuesti sisse ja vähemalt arvuti hakkab tööle, aga wifit ikka pole?
Chidori
27.08.2013 06:02:19
| eero6, Device manager all näed wifi seadet?
eero6
27.08.2013 08:08:20
| Lasin sealt draiverite plaadilt ainult Bluetoothi ja wifi draiveri peale, sain tööle. Palju kära ei millestki, kui arvutivärki ei jaga siis on alati paras sudimine. Tänud.
lopes39
29.08.2013 22:43:34
Kas miskeid alternatiive pole windows 8 mängudele nagu soliteir spyder soliteir ja freecell, et nad ei ole win appid ja saaks neid desktopil mängida ?
Ma harjunud mingit doc filmi vaatama ja samal ajal mingit kaardi mängu mängima, aga win8-s pole see võimalik kuna peab minema sinna krt app menüüsse ja siis seal on ta full screenis.
Võib vabalt olla mingi muu tootja kui windows aga et oleks võimalik seda desktopis mängida.
Ma tean et saab miski mudimisega win7 mängud desktopi peale win8-s aga see on mingi os kettalt users/kasutajanimi/appdata ... kuid seal pole sellist kausta nagu appdata
Osaliselt on see win8 lihtne kuid osaliselt on ikka nii krt keeruliseks ja mõttetuks tehtud. Ja kohati ikka ajab närvi ka.
Edit:
selle appdata folderi asja sain korda, kuid see mängude asi ikka mitte. Peab rohkem ajusi nussima iga väikse asja pärast. Võiks olla lihtsam lahendus ja võimalik tõmmata neid win mänge desktopile mitte app screeni. Tehnika areneb ja samalajal tarkvara mis peaks asju lihtsamaks tegema, teeb oopis raskemaks.
