| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
23.08.2013 21:07:19
| Seletan seletan, teen sellest äkki lausa video, ainult natuke kannatust. Enne seda anna teemas teada, mitut erinevat kanalit sa vaatad, näiteks tavaliselt eesti kanalid, mõni vene, mõni sport ja mõni "sportt"?
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
keilast
23.08.2013 21:19:58
| kellegi kannatus vist katkes...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Clover
23.08.2013 21:33:38
| The_Boss kirjutas: |
| indrekp, äkki seletad "vanamoodsale" inimesele ka, miks numbriteta parem on? |
Lisan natukene ka enda poolt. Paljud pensionärid ei julge peale P-/P+ nuppude midagi vajutada. Nii kuidas tehnik ära seadistab nii see asi ka jääb, isegi puldist digiboksi ei julge välja lülitada. Suur pult on nende jaoks nii segane värk, et sealt nad ei leia midagi üles.
Loomulikult pole kõik pensionärid sellised, teised vastupidi ei julge midagi muud puutuda peale numbrite 1-9 (lausa nii kanalid sätitud, et vaatavad ainult 9 kanalit). Kasutajaid on erinevaid, igaühele oma, ma lihtsalt mainisin ära ühe sihtgrupi kellele nt uus pult sobiks.
103 |
23.08.2013 22:04:34
[irony on]No kus ta siis sobib, sinu kirjeldusele vastavat "oskusteavet" ei saa enam kasutada, kui ainult nooleklahvid ja OK puldil laiutavad.
Kuidas see penskar siis kanaleid vahetab, kui harjumuspärased nupud korraga kadunud on. [/irony off]
Elion ilmselt õunast snitti võtnud
129 |
weasel
23.08.2013 22:04:45
Penskarid on kusjuures kõige suuremad numbrite armastajad. Minu esiesivanemad viitavadki kanalitele läbi numbrite - pane teise peale või 11 pealt tuleb jalka.
Kellelgi välismaa kogemust on? Kuidas seal see asi töötab?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
23.08.2013 22:09:09
| weasel kirjutas: |
Kellelgi välismaa kogemust on? Kuidas seal see asi töötab? |
On ikka kogemusi:
227 |
eltso
23.08.2013 22:12:46
Peab tõdema, et ega ise ka neid numbreid väga ei kasuta, samas on hea kui nad olemas on juhuks kui tahaks kasutada, mida ka juhtub vahel harva. Tavaline on ikka OK ja siis vaatad kust ja mida tuleb.
Aga elion võiks siis juba arendusega veel edasi minna ja teha puldi wii puldi taoliseks, et vehkimisega saad liigutada ja kasutada nagu hiirt ekraanil Siis saaks ju kiiremini ja mugavamalt kanaleid vahetada
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
jonx
23.08.2013 22:13:58
Kas kellelgi on ideid või kogemusi digiboxi pildi edastamisega iMaci ekraanidele. Nii palju kui mina aru sain iMaci thunderbolt sisend/väljundist siis see ainult väljutab dvi'd ja thunderbolti, sisendisse võtab sama ühendust pidi ainult Thunderbolti (Monitor Targeted Mode vms). Jutt siis iMac 2012 Later versioonist. Miks selline soov? Korter piisavalt väike, et omada seitset ekraani. Põnevamad filmid jooksevad nagunii läbi projektori seinale aga igas olukorras pole projektor mõeldav.
Seega jääks järgmised iMaci telerina kasutamise võimalused:
1) Mingisugune väljamaa Capture Device USB'le või Thunderboltile - Hind 150 € ja üles
2) HDMI encoder LAN'i - Slingbox vms - Hind 150 € ja üles
3) Teie poolt pakutav variant või lahendus mis kellelgi juba töös (jahvatati meedias ka Raspberry Pi'd - sama saaks ju VLC's ära lahendada aga krüpto lööb jalaga näkku)
4) Elion kunagi kauges tulevikus tuleb oma Programmijupi/äpiga välja arvutikasutajatele (NutiTV ju sai oma äppi)
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
LongHorn
23.08.2013 22:23:24
Ise ei ole ka numbreid palju kasutanud, viimasel ajal vist üldse mitte.
Ütlesin vanematele, et varsti kanali numbreid enam pole, nad ütlesid, et nad niikuinii ei kasuta neid.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
MaitK
23.08.2013 22:38:04
Ma kasutan numbreid üliharva, enamasti kahe kanali vahel klõpsimiseks ikka Last CH nupp. Lihtsalt sai siin enne õli tulle valatud. Usun, et ei oskaks väga puudust tunda ka, kui need ära kaovad. Kuid eks tulevik näitab.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
eltso
23.08.2013 22:39:33
No mina võtan kindlasti esimesel võimalusel uue asja proovida, juhul kui muidugi antakse proovida, hea naist närvi ajada mingi uue asjaga
14 |
23.08.2013 22:42:16
| eltso kirjutas: |
No mina võtan kindlasti esimesel võimalusel uue asja proovida, juhul kui muidugi antakse proovida, hea naist närvi ajada mingi uue asjaga  |
yks normaalne mehejutt ka siia vinguvate plikade vahele tekkinud
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
23.08.2013 22:47:19
| eltso kirjutas: |
Vaevalt sa proovida saad kodus, kas võtad või jätad, mingit 14p tagastusõigus vaevalt on
eltso
23.08.2013 22:48:27
See vist käis siit korra läbi ka, aga ei viitsi otsida Millal nagu teoreetiline võimalus Motorola peal uut kasutajaliidest katsetada on?
14 |
23.08.2013 23:00:10
| eltso kirjutas: |
See vist käis siit korra läbi ka, aga ei viitsi otsida Millal nagu teoreetiline võimalus Motorola peal uut kasutajaliidest katsetada on? |
Oli vist 28. august, igatahes siis midagi toimus
Osiris
23.08.2013 23:13:17
| eltso kirjutas: |
Jah võib ka proovida. Nagunii vaatan vaid korra aastas televiisorit......
103 |
seeru
24.08.2013 01:51:33
Kui kunagi aastaid tagasi Elioni TV teenust kasutama hakkasin, siis kasutasin ka numbrinuppe vähe.
Eks ta tooaeg üks bugine värk oli ka.
Praegu on juba ammu aeg seal maal, et minupärast võiks kõik teised nupud enamuses kaotada, aga numbrid jätku alles.
Pole vaja mulle mingeid videokerimise nuppe jne.
Aga selle peale pole tulnud, et teekski ilma nendeta puldi.
Ei ole ennast ikka nii idioodiks pidanud.
Ma ei ole tõesti veel nii vana ka, et peast soe olen, et poole tunni pärast ei mäleta, mis numbri all mingi kanal on.
Ja mul pole erilist 4-5 lemmik kanalit...järgemööda ka.
Lemmiklisti olen ainult ühe korra kunagi proovind teha ja perele see ei sobinud.
Ma võtan aegajalt läbi täiesti suvalisi kanaleid ja suvalises järjekorras ja numbervalimisega. Ja ma tahan omal kanaleid vahetada nii kiiresti nagu numbervalimine võimaldab.
Nii et tehke siis osale rahvale junn aga minusugused jätke rahule selle puldi kohitsemisega.
R3negadeX
24.08.2013 08:19:08
Ma tõin pensionärid mängu puhtalt näitena aga tundub, et kui ühte sõna kasutad siis kohe kõik arvavad, et nemad ongi sihtgrupp... ei ole ainult nemad.
Aga mis siin ikka selgitada, kõik kes nuppe kasutavad - jumala eest, ärge hakake midagi uut kasutama, soovitan nutitelefoni ( kui teil need üldse on ) vanade nokia 3310 vastu vahetada tagasi kuna föönidel pole ka "nuppe". Nagu täielik lapsekisa selle nuppude ümber, tundub nagu iga üleliigne nupuvajutus on täielik overkill.
Saame puldid kätte, siis vaatame edasi kes on läinud Starmani ja kes on oma "puberteedist" üle saanud ning oma väiteid muudab.
24.08.2013 08:21:22
| seeru, sa ei ole ainuke kes seda just siin mitmendat korda kurtis. Soovitan, jätka numbritega nutitv kasutamist aga kui võimalus, mine kunagi esindusse või sõbra juurde kes uue variandi kasuks otsustab ja proovi kogu uut nutitv'd. Ma ei oska selgitada aga tead, uusi asju peab ikka proovima, missest, et mõni soovib ikka vana nokiat kasutada uue nutitelefoni asemel sest esimesel on ju reaalsed numbriklahvid.
227 |
24.08.2013 09:57:51
Miks elionil videolaenutuse valik nii stt on?
Eile õhtul brausisin. Krdi väike valik, mitte pussugi polnud tellida. Vanasti oli nagu rohkem.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
24.08.2013 10:25:23
Vanasti ole selletõttu rohkem valida, et siis polnud sa enamusi filme veel jõudnud läbi vaadata, kaua sa ikka sama asja vaatad
129 |
KillFrenzy
24.08.2013 11:05:47
| Motorola box, viimane tuli roheliseks ei lähe. Viimati töötas, peale seda seinast väljas aasta aega seisnud. Ideid?
133 |
24.08.2013 11:06:49
Lase elionil softiuuendus teha
KillFrenzy
24.08.2013 11:08:02
| Elioni tehnik olevat seal midagi arvutiga torkinud, viimane soft pidi peal olema.
133 |
24.08.2013 11:41:11
Viimati pidin ma ruuterile restardi tegema, muidu boks jäigi vilkuma.
Lase ruuteril yles tulla, ehk aitab
