marko38
19.08.2013 22:01:37
dual gpu in 1 x PCIe 3.0 x16 SLI!???? |
tere selline loll küsimus
sai ostetud selline emaplaat [url] http://www.asrock.com/mb/Intel/B85M-HDS/
videokaardiks gtx560ti 2 win ehk siis dual gpu
emaplaadil on ainult yks 1 x PCIe 3.0 x16 slot
nimelt minu probleem sellest et ei saa slid aktiveerida nvidea control panelist
ta nagu ei näitagi seal sli-d
kas selleks et dual gpu videokaarit kasutada peab olema emaplaadil vähemalt 2 x PCIe 3.0 x16
proovisin sli hack ka siis sai panna sli-sse kuid monitori reso läks madalaks ja seda enam muuta ei olnud võimalik
gpu-z näitab kahte videokaarti
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Archangel
20.08.2013 07:05:21
Juhtmed on korralikult taga? 2x8pin, toide on piisav? Ca. 700W peaks vähemalt vaja olema.
Muidu on ühest slotist ikka piisavalt, tegemist siiski sisse ehitatud kahe GPU-ga, mis on SLI-s automaatselt olemas. Mingi sellise jutu ühest reviewst leidsin:
"This card out of the box is already in an dual-card SLI setup, although when you first install it you have to go into the NVIDIA control panel and enable multi-gpu performance mode."
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
marko38
20.08.2013 11:28:33
| Archangel kirjutas: |
"This card out of the box is already in an dual-card SLI setup, although when you first install it you have to go into the NVIDIA control panel and enable multi-gpu performance mode." |
juhtmed on korralikult taga
toide on 550 wkuid arvan et sellest piisab täiesti
probleem ongi selles et nvidea settingsist näitab küll 2 kaarti aga seal ei ole kohta kust panna sli-d
kaldun arvama et kui emaplaat ei ole sli ready ongi keeruline
võimalik et mõned programmid selleks
driverid kõike uuemad peal ja värske win 7 64bit ja ikka ei midagi regeditist proovisin coolbits 18 ja ei mdiagi
52 |
Archangel
20.08.2013 11:35:00
| marko38 kirjutas: |
driverid kõike uuemad peal ja värske win 7 64bit |
Eks oleneb sinu ülejäänud süsteemist aga su 550W toide peab olema ikka väga tasemel, et sellest piisaks. Aga vbl piisab. Vähemalt idles windowsis chillides peaks okei olema. Mängida ei kannataks vast.
Sellist valikut sul siis ühesõnaga ei ole?
25 |
marko38
52 |
korsten
20.08.2013 12:01:00
2 gpuga kaardi puhul ei tohiks emaplaadi sli tugi asjasse puutuda. Emme peaks sedas sööma nagu tavalist kaarti, dual gpu omavahelised suhted seedib ära kaart ise koost tarkvaraga (nvidia driverid).
Kaht GPU-d näitab (kumbagi eraldi) mitte kaht kaarti.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
viimati muutis korsten 20.08.2013 12:03:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
marko38
20.08.2013 12:02:37
| korsten kirjutas: |
| 2 gpuga kaardi puhul ei tohiks emaplaadi sli tugi asjasse puutuda. Emme peaks sedas sööma nagu tavalist kaarti, dual gpu omavahelised suhted seedib ära kaart ise koost tarkvaraga (nvidia driverid). |
vb siis kõige vanemad driverid peale panna ?
52 |
korsten
20.08.2013 12:05:21
Võid ju proovida erinevaid driverite versioone aga vaevalt, et see sind aitab. SLI-d sa aktiveerima ei pea.
God Hates Us All |
58 |
marko38
52 |
