uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  GoPro ja teiste analoogiliste kaamerate arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 28, 29, 30  järgmine
Dijital
Dijital
sõnum 15.04.2013 10:41:56 vasta tsitaadiga
Cado kirjutas:
Dijital kirjutas:
Tänud, suurusjärk siis enamvähem 1 tund 32 GB.
Tead ma pean vabandama.
Kuna kaarte palju siis mäletasin valesti sees oli hetkel 4GB kaart ainult ja kirjutasin selle andmed
16GB kaart näitab 1080p 60fps. 1tund ja 07 minutit.
Vabandused veelkord
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Puma
sõnum 16.04.2013 17:43:17 vasta tsitaadiga
[quote="Cado"]
Dijital kirjutas:
Küsimus ka:
Kas Battery BacPac mahub täpselt LCD Touch BacPac-i taga kaane sisse?
Nii et avad korpuse võtad ekraani ära ja paned lisa aku taha taga kaant vahetama ei pea?
...,et keegi reaalselt proovinud?
asi peaks väga täpne olema ,et kaamera kuidagi loksuma ei jääks
kui nutitelefoni kasutaja oled, siis pane pilt GoPro äpiga paika icon_wink.gif
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Cado
Cado
sõnum 17.04.2013 16:35:20 vasta tsitaadiga
Puma kirjutas:
Pealegi kasutan Nokia nutikat sellel pole veel appi.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
Puma
sõnum 18.04.2013 18:26:11 vasta tsitaadiga
Cado kirjutas:
Puma kirjutas:
igatahes... pane lcdga pilt paika ilma korpust sulgemata. sa ei pea ju kinni panema... siis paned oma aku järgi ja ongi kõik korras..
randy111
sõnum 10.05.2013 07:46:20 vasta tsitaadiga
kui paljudel siinsetest kasutajatest on GP3 Silver või Black ed.? Kui lugeda seda nuttu ja hala ja lugematut arvu ümbervahetatud kaameraid (eitea kuidas eesstis) siis kas tasub see kaamera üldse ligi võtta? Suure hurraaga tahtsin osta, aga pärast paaripäevast taustauuringut hakkasin kahtlema, enne küsiks teistelt järgi ja siis otsustaks.
Kogu see jutt kaamera hangumisest ülekuumenemisel, sellest tingitud lühikesed lindistusajad ning probleemid mälukaartidega, kus inimestel on oma materjal kaardilt kätte saamata jäänud - vastab see kõik tõele? Kas asi on tegelikult ka nii hull? Uus 02.37 vms firmware update kah miskit paremaks muutis?
Alternatiiviks vaatasin Sony HDR-AS15, ka sellel on omad miinused, kuid ei leidnud selliseid probleeme nagu GP3'l.
Soovitusi/nõuandeid?
Dijital
Dijital
sõnum 10.05.2013 08:23:29 vasta tsitaadiga
GoPro hetkel uusim firmware on 2.39 (24.aprill) ning paljud olla sellest abi saanud hangumiste vastu. Aga ise hetkel ka natuke skeptiliselt vaatan selle Blacki poole, peab lootma heale õnnele sweepstake'is icon_razz.gif
Dannu
sõnum 10.05.2013 11:22:09 vasta tsitaadiga
Endal on black ja on hangunud kaks korda ka selle aprilli uuendusega.
Puma
sõnum 12.05.2013 21:06:48 vasta tsitaadiga
mul black ja aga aprilli uuendusega pole hangunud
bjorn17
sõnum 13.05.2013 07:48:19 vasta tsitaadiga
Kas keegi Hack HD läätsesid või kaamerat on ka tellinud ning katsetanud?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
oldbear
sõnum 13.05.2013 09:11:24 vasta tsitaadiga
Mul HD2 ja HD3 black. Pole olnud mitte mingeid probleeme. Tavaliselt kuuleme just hädalistest. Kellel kõik hästi ei vaevu kirjutama. Mida sa ikka räägid, kui millesti rääkida pole. Statistika näitab 2-5% probleeme ja GoPro on väga kena olnud vigaseid asju välja vahetades.
Dijital
Dijital
sõnum 19.05.2013 12:08:16 vasta tsitaadiga
Kas SEE kaart on piisav GoPro Hero3 Black jaoks kui salvestus on 1080/60 , ProTune ON ja OFF? Vaatan, et mingid kaardid on küll ka Class10 aga juures veel UHS-1 klass, mis peaks siis uuem ja eriti kärme olema.
Puma
sõnum 20.05.2013 12:43:55 vasta tsitaadiga
ikka on piisav
Dijital
Dijital
sõnum 20.05.2013 20:56:16 vasta tsitaadiga
Mis on miinimumnõuded 1080/60 video mängitamiseks? Mu 5a vana masin (C2D E6400 2,1GHz, Radeon 7770) igatahes seda ei suuda. Hääl on olemas kuid pildiosa on slaidshow, kus pilt muutub iga paari sekundi tagant. Proovitud MPC, MPC-HC, VLC. Sama lugu ka Galaxy S3 ja Note2'ga.
Edit: OK, vist softi teema hoopis. Windows Media Player mängib sujuvalt. Nüüd vaja nuputada, kuidas VLC ja MPC normaalselt seda teeksid.
Puma
sõnum 20.05.2013 21:35:24 vasta tsitaadiga
korralikku koodekit vaja mis oskab kasutada videokaarti... näiteks: CoreAVC
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.05.2013 23:49:21 vasta tsitaadiga
Dijital, lülita VLC GPU acceleration sisse või kasuta juba mainitud, CoreAVC kuigi see vist tasuline.
http://en.kioskea.net/faq/12312-vlc-use-gpu-acceleration
M: Üliharuldane Eesti esimene personaalarvuti ENTEL
Dijital
Dijital
sõnum 06.06.2013 13:32:46 vasta tsitaadiga
Tänud, leidsin õhtul ise ka selle GPU koha VLC's üles ning ka MPC-HC sain renderit muutes graafikakiirenduse asjale taha.
Kas Hero3-l on 1 või 2 mikrofoni? Mõlemal pool küljel on 3 pisikest augukest. Aku poole räusates jääb heli ilusti, objektiivi poole aga tuhmilt nagu ümber nurga läheks heli ikkagi sinna aku-poolsetesse avadesse, mis nagu viitaks ühele mikrofonile.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.06.2013 15:09:03 vasta tsitaadiga
Peaks ikka 1 olema, aga stereo mikrofoni tugi on läbi pistiku.
Dijital
Dijital
sõnum 01.08.2013 16:45:50 vasta tsitaadiga
GoPro'l tuli välja uus app ja sellega seoses ka uus firmware. Kuna Sandisk'i kaartidega oli alatasa probleeme, siis nüüd anti neile jalaga tagumikku ja on seal sellest sõltuvalt sisse poogitud uus featuur, et mittepädevate kaartide bitijada on kärbitud 45mbs pealt 35mbs peale. Teab keegi täpsemalt, kas tegu on seal blacklisti või whitelistiga? Ei julge enne uuendada, pärast arvab, et mu GSkill pole ka pädev kaart nende jaoks. icon_biggrin.gif
water
sõnum 14.08.2013 20:45:23 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=iknwUrOiWw8
Peale youtubei laadimist tekib roheline riba video alla äärde, milles võib asi olla ?
sõnum 14.08.2013 21:53:20 vasta tsitaadiga
water, otse GoPro'st?
water
sõnum 14.08.2013 22:11:17 vasta tsitaadiga
Otse GoProst vaadates on OK, peale renderdamist on ka OK. Tekib just peale youtubei laadimist.
Ehk sai küsimus üldse valese teemase ka seega ..
sõnum 14.08.2013 22:25:15 vasta tsitaadiga
water, ja mis programmiga renderdad?
water
sõnum 14.08.2013 22:32:33 vasta tsitaadiga
Sellega, mis GoProl endal kaasas on .. hero3 blackil siis.
Kevvare
Kevvare
sõnum 25.09.2013 21:00:08 vasta tsitaadiga
Teen ka veidi uurimustööd ja kui algul teadsin ainult GoPro'd siis nüüdseks olen leidnud üsna palju erinevaid kaameraid erinevas hinnaklassis ja tekivadki dilemmad mida valida. Päris ekstreemsportlane ma pole kes pea alaspidi hüppab ja samal ajal kaamera filmiks, seega päris kallist põrutuskindlat kaamerat ei otsi. Mu soov oleks see autole välja külge sokutada ning filmida teatud hetki. Peab kindlasti veekindel olema, külma kannatama, mingilmääral põrutust ja 720p kindlasti. Kaadritest ma midagi väga ei jaga kuid sobib ka 24kaadrit sekundis. Hea meelega üle 120€ ei maksaks aga kui muud ei saa siis peab edasi mõtlema. Muidugi võite omalt poolt ka midagi soovitada
Alustame odavamast siis
http://www.digikaup.ee/tooted/kaamerad-tarvikud/kaamerad-tagurduskaamerad-registraatorid&product=1429&toode=dvr-657
http://www.photopoint.ee/et/toode/32255/polaroid-xs20hd#long - tundub iseenesest selline aparaat mis ei maksa palju kuid selline enam vähem vääriline.
http://www.rattad.com/tooted/midland-xtc-200-hd-action-camera/ekstreemkaamerad
http://www.tehnoturg.ee/EE/4357/CONT50 ja soodushinnaga saadaval.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.09.2013 02:15:23 vasta tsitaadiga
24 fps liikuva asja filmimiseks küll ei kõlba http://www.youtube.com/watch?v=-nU2_ERC_oE
See contour koos veekindla korpusega peaks suht ok olema, salvestab isegi 60fps@720p.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  GoPro ja teiste analoogiliste kaamerate arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 28, 29, 30  järgmine
