LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
02.08.2013 08:32:03
| Ruuteri teisi LAN-pesi peab ka kindlasti proovima.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
kalvi
02.08.2013 08:33:43
| Aga teise arvutiga oled poovinud või? Lükka mingi teine läpakas juhtme otsa korraks ja saad kohe teada, kas otsid viga ruuterist/pesast või arvutist/kaablist/võrgukaardist
madmel
02.08.2013 14:55:53
vaata ka driverid võrgukaardi tootja lehelt.Vahest emaka tootja lehed ei paku uusimaid.
Ja proovi mängida võrgukaardi kiirustega ja vaata , kas on vahet.Auto pealt 10 H / F ja 100 h/f ja kui 1000 ka on siis seal ka.
viimati muutis madmel 02.08.2013 15:02:59, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
heikis
02.08.2013 15:00:22
| madmel kirjutas: |
| vaata ka driverid võrgukaardi tootja lehelt.Vahest emaka tootja lehed ei paku uusimaid. |
ma ei leidnud emaka lehelt mitte ühtegi draiverit
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
02.08.2013 15:04:40
| Mõistlik oleks hankida teine läpakas ja kaabli kaudu kindlaks teha, kas viga otsida arvutist või ruuterist.
19 |
egertuts
02.08.2013 15:12:42
| LiivaneLord kirjutas: |
| Mõistlik oleks hankida teine läpakas ja kaabli kaudu kindlaks teha, kas viga otsida arvutist või ruuterist. |
läpparit veel võtta pole niikiirelt, kuid usun, et ruuter on ok, kuna wifiga kiirused on korras. ja augud ka läbi proovitud. tõmbasin realteki kodulehelt kõige uuema driveri, ei lase panna, kuna kõige uuem juba peal.
Ja kuidas milliste kiirustega mängida ?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
madmel
egertuts
02.08.2013 16:03:34
| madmel kirjutas: |
| device manageris võrkari sätted, sealt leiad |
ja mida ma seal kuskil täpsemalt tegema peaksin ? , seal miljon kümme ja + asja mida teha.
58 |
Raunts33
05.08.2013 14:33:03
| Asun siis 500m kaugusel valguskaabli ühenduskaevust. Tehti elionist pakkumine, et min. summa kaabliveoks oleks 750€, kas keegi teab-tunneb mõnda inimest-firmat, kes suudaks selle töö odavamalt ära teha, et saaks hakata ka maakohas nautima Elioni eKodu teenuseid?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
05.08.2013 14:41:06
Raunts33, arvan, et mõistlik oleks see 750€ ära maksta ning Elion võtab liini enda vastutusele. Sa ei tahaks ju hakata kinni plekkima olukorda, kus mingi kopamees valesti kirjutatud projekti tõttu või oma eksimusest selle liini katki teeb.
500m on krdi pikk vahemaa ka ja kõvasti kaevamist.
19 |
p2ep
05.08.2013 14:51:08
| Raunts33 kirjutas: |
| Asun siis 500m kaugusel valguskaabli ühenduskaevust. Tehti elionist pakkumine, et min. summa kaabliveoks oleks 750€, kas keegi teab-tunneb mõnda inimest-firmat, kes suudaks selle töö odavamalt ära teha, et saaks hakata ka maakohas nautima Elioni eKodu teenuseid? |
Püüa mõni kopamees kinni, las kaevab kraavi sisse. Topi toru maasse ja jälle kinni.
Arvesta, et kui trass läbib võõraid kinnistuid, tuleb kõigiga kooskõlastada; riigi/linna/valla maa puhul nõutakse sageli ka projekti. jne
Kõik need liigutused maksavad + Eltelnetvörksi vm. ka$um
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
05.08.2013 20:26:17
500m on krdi pikk vahemaa ka ja kõvasti kaevamist. |
+1 kui Elion ise kõik korraldab kuni tubaste kasutajaterminalideni välja.
131 |
05.08.2013 20:53:26
Huvitav, kas kahte optikaotsa ka ühte majja müüakse?
162 |
05.08.2013 21:20:05
750€ odavalt saadud. Mõne käest on 10000+€ soovitud
mannatera
05.08.2013 21:36:02
Mulle pakuti 150m eest 3000€ Elioni poolt. Maksa see 750€ ära ja ole väga rahul asjaga
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
R3negadeX
06.08.2013 08:29:20
| mannatera kirjutas: |
Mulle pakuti 150m eest 3000€ Elioni poolt. Maksa see 750€ ära ja ole väga rahul asjaga  |
Elion ise ei paigalda, võid mõnda muud ettevõtet ka kasutada. Koosta projekt, saada Elionile - vaatavad üle ja kui asi on korrektne ning viisakas siis kätt ette keegi ei pane
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kempi
06.08.2013 09:07:04
RT-N66U update.
Nüüdseks on siis möödas 8 päeva viimasest restardist. Igasugust jama on sealt läbi sõitnud (töötab ka 3G Huawei-E173 ning 2.5" USB ketas - tiptop). Ruuter ei ole grammigi aeglasemaks jäänud - ikka saab 95/19.5 Mbit/s ja pingiks 0-2.
Suhteliselt rahul selle pilliga. Aga siiski veidi käib pinda 5GHz wifi külge ühendamine... 2.4GHz külge läheb "koheselt", aga 5GHz ei ole nii "kohene" ja vahel pipardab ja saab "limited" või "unconnectable". Mis sellega peale hakata? Raudselt miski FW teema?
Tuleviku vaates peab siis ootama jääma seda IPTV uuendust ja enda käsitsi ümber konfimist / netist lahenduse otsimist.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
06.08.2013 10:11:20
| kempi kirjutas: |
| Aga siiski veidi käib pinda 5GHz wifi külge ühendamine... 2.4GHz külge läheb "koheselt", aga 5GHz ei ole nii "kohene" ja vahel pipardab ja saab "limited" või "unconnectable". Mis sellega peale hakata? Raudselt miski FW teema? |
See on FW BUG, õigemini Broadcomi draiveri ebastabiilsus, proovi seda Firmwaret: http://www.mediafire.com/download/i986hn562h3f5xi/RT-N66U_3.0.0.4_372.31_0.zip
Antud Firmware kasutab vanemat Broadcomi draiverit, hetkel on kõikide ASUS`e 3.0.0.4.3xx reliiside draiver bugine, eriti avaldub see just Inteli wifi võrkaritega (ei saa enamasti üldse connectitud).
| kempi kirjutas: |
| Tuleviku vaates peab siis ootama jääma seda IPTV uuendust ja enda käsitsi ümber konfimist / netist lahenduse otsimist. |
Lahendus on muuseas lihtsam kui sa isegi arvata oskad
196 |
anubis
06.08.2013 10:17:39
| Keegi RT-AC66U'd ka näppinud? Kogemusi?
283 |
06.08.2013 10:22:26
| anubis kirjutas: |
| Keegi RT-AC66U'd ka näppinud? Kogemusi? |
Milliseid kogemusi ootad?
IPTV ja Internet töötab, raud ja FW on endiselt tiba toores.
196 |
anubis
06.08.2013 10:28:12
Noh, jah. Sama probleem mis N66U'ga siis.
Kuidas ASUS muidu FW parandamisel on, endal kogemus puudub.
283 |
06.08.2013 10:41:14
| anubis kirjutas: |
Kuidas ASUS muidu FW parandamisel on, endal kogemus puudub. |
N66U on igatepidi stabiilne, vähemalt minul küll...
FW`na kasutan sedasama, millele eespool juba viitasin.
196 |
kempi
06.08.2013 10:56:51
Nojah, seda ma arvasin, et Merlin siin pinnale lõpuks ujub. Proovin selle ka ära. Üks mõistlikumaid asju, mis kohe silma jäid on see USB ketta spin down mingi aja pärast, kui enam ei kasutata + "stealth mode" (lülitab ledid välja).
Aga mis see IPTV koha pealt lahendus umbes olema hakkab? Jätta Lan Port 4 VID tühjaks ja hakkab tööle?
Kui ma ise ostu tegin, siis kaalusin ka seda RT-AC66U vs RT-N66U, aga ei näinud eriti pointi ~45 EUR rohkem maksta ainult selle "AC" eest. Hetkel ei ole ühtegi asja, mis seda toetaks - üks läppar vist on, aga see on ka kõik. Pealegi N 5GHz on ju toetatud tollel N66U seadmel
33 |
mannatera
06.08.2013 11:13:27
| kempi kirjutas: |
Aga mis see IPTV koha pealt lahendus umbes olema hakkab? Jätta Lan Port 4 VID tühjaks ja hakkab tööle?  |
Miks seal mingit lahendust vaja? Kõik töötab ju.
19 |
kempi
06.08.2013 12:04:23
| kempi kirjutas: |
Miks seal mingit lahendust vaja? Kõik töötab ju. |
No käis ju miski jutt, et tõstetakse IPTV miskit pidi Elioni poolt "ümber"?
33 |
06.08.2013 12:24:44
kempi, võta nüüd rahlikult, sellega läheb neil kerge paar aastat...enne kui viimasedki kliendid sunniviisiliselt uue lahenduse otsa torgatakse...
196 |
kaspar737
06.08.2013 20:01:18
| Keegi teab, palju Elion per kilomeeter ADSL kaabli vedamise eest kasseerib?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
p2ep
06.08.2013 20:24:41
| kaspar737 kirjutas: |
| Keegi teab, palju Elion per kilomeeter ADSL kaabli vedamise eest kasseerib? |
Pole olemas sellist konkreetset hinda. Vastavalt olukorrale.
28 |
kaspar737
06.08.2013 21:00:56
| Mida ma umbes oodata võiksin kui 2 km vaja kaablit vedada?
49 |
Vahur
06.08.2013 21:03:13
| kaspar737, kõik oleneb sellest, et mis jaama ja Sinu vahele jääb.
388 |
06.08.2013 21:22:28
| Mida ma umbes oodata võiksin kui 2 km vaja kaablit vedada? |
pangalaenu võtmist
06.08.2013 21:27:22
3000+€ ilmselt. Ilmselt läheb siia otsa veel igasugu projektide, kopameeste töötunnid jne jne. Seega miski 6000€ kanti oleks ehk reaalne
Samas mõne käest on 50m eest küsitud 10000€, seega võta nüüd kinni mille alusel arvestavad. Aga kuskile 6000€-600000€ vahele vast jääb
kaspar737
06.08.2013 22:51:40
| No kurat. Kas kaablit saab edasi pikendada ka, nt 400 m kaugusel asuvast majast kus liin olemas või tulebki lähimast elioni kapist vedada?
49 |
07.08.2013 06:38:26
| No kurat. Kas kaablit saab edasi pikendada ka, nt 400 m kaugusel asuvast majast kus liin olemas või tulebki lähimast elioni kapist vedada? |
Kuidas sa pikendad naabri traati mida naaber kasutab (üks vasepaar)? Isegi kui naabri kaablis on olemas 3 füüsilist vasepaari pead siis esialgu naabriga kokkuleppele saama tema maalt ja tema kaablist teenuse saamiseks, seejärel tellid teenuse ning lased tellimusel sisestada info, et saad liitumispunktiks naabri aadressi.
Kaabli paigalduse osas on erinevaid võimalusi. Naabri juurest enda juurde võid kokkulepete saavutamisel ise vedada, bobcat ja sidekaabel VMOHBU ja tehtud.
Elionist, Eltelist, jms. tellides, nagu tänapäeval ikka, projektid, load, töömehed ja masinad. Kunagist hinda meenutades võis kuni 20€/jm. olla.
2km liitumiskaugus võib vist isegi välistada, seal on tõenäoliselt erinevad krundid ja maad vahel milledele kaablipaigaldus luba ei saagi. Tihti ei luba isegi omavalitsused kaableid juurde vedada veel vähem mõni linnahärra oma suvilakrundile
228 |
anubis
07.08.2013 07:26:59
| 400m peale oleks isegi mõeldav (võibolla isegi odavam) suundantennidega juhtmevaba link panna. Vaata seda teemat inspiratsiooniks.
283 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.08.2013 07:30:05
| anubis, see eeldab sheerimist.
19 |
anubis
07.08.2013 07:51:35
Noh, kui naabriga suhted hääd siis miks mitte.
(ja kui nagunii küsimus oli, et kas naabrijuurest kaablit pikendada - eeldab nii-v-teisiti kokkulepet)
283 |
07.08.2013 10:42:08
... ja iga kord misiganes internetiühendusel viga on, siis vaatab naaber sind kahtlustavalt.
viimati muutis bladerunner 07.08.2013 16:32:24, muudetud 1 kord |
162 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.08.2013 15:59:43
| bladerunner kirjutas: |
| ... ja iga kord misiganes internetiühendusel viga on, siis vaatab naaber sind kahtlustavalt. :lol. |
Youtube video näiteks ei lae ja naaber helistab kohe, et mida krt sa sikutad seal. Teatavasti Youtube videod ei pruugi alla laadima hakata mitmel põhjusel.
19 |
07.08.2013 16:38:26
| anubis, see eeldab sheerimist. |
Miks? Teed naabri juurde enda nimele liitumise. Saad eraldi liini ehk
DarkSky
08.08.2013 19:16:44
| salatoimik kirjutas: |
Miks? Teed naabri juurde enda nimele liitumise. Saad eraldi liini ehk |
No kui naabrile mitme vasepaariga kaabel jookseb saab teoreetiliselt küll mõnda vaba vasepaari kasutada neti edasivedamiseks järgmisele naabrile. Niimoodi ei tohiks ju ka neti kiirus mõjutatud saada kui uus liitunud naaber torrentid täie rauaga tõmbama paneb. Mul omalgi jookseb majja liin (kuulub mulle) kus 1 vasepaar ülearu. Kui keegi mu naaber tahaks minu kaudu omale ka netti edasi vedada siis ma vastu poleks. Otse loomulikult kataks siis kulutused naaber kes omale netti soovib. Õnneks või kahjuks mul elioni netti soovivaid naabreid teadaolevalt pole Samas oleks näiteks raadiolingiga vaba vasepaari kaudu mõnele kaugemale naabrile neti jagamine põnev väljakutse ja kui keegi naaber seda sooviks oleksin meeleldi nõus koostööd tegema.
mihkelv
09.08.2013 17:09:34
| Sain oma 716-st lahti seadme suremise tõttu ja asendasin ta 789vn-ga, kuna ta oli ainuke, mida elion mulle pakkus. Selline küsimus teistele selle seadme kasutajatele: kas ruuteri esipaneelil olev TV indikaator-led ei peagi põlema/vilkuma, kui telekas töötab?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
09.08.2013 17:54:26
TV tuluke ei tööta jah. Ju siis pole tarkvaraliselt peetud vajalikuks seda tulukest vilgutada.
131 |
ufo56
12.08.2013 21:48:08
kas elioni optilise kaabli võib ise ka otsastada või peab maksma selle 100 euri selle töö eest ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
12.08.2013 21:56:58
| ufo56 kirjutas: |
| kas elioni optilise kaabli võib ise ka otsastada või peab maksma selle 100 euri selle töö eest ? |
Kui keevitada oskad siis lase käia.
147 |
anubis
13.08.2013 10:29:58
Sai openwrt'ga purgi kenasti toimima. Väga rahul.
Huawei HG8010 -> WDR3600 -> Cisco GBIT -> Motorola VIP / Server / Blueray / Telekas / XBOX
283 |
SeedX
14.08.2013 13:10:58
Oleks vaja abi! Kasutan elioni 10/1 ühendust ja pole telekat ja kaablinetti. Wifi töötab ilusti. Arvuti taga kaabliga nett kah ei tööta, vaid hakkab otsima ühendust.
Ruuteril pordi tuled ei põle, va siis kui panna kaabli otsad 3 ja 4sse porti, siis üks tuli põleb. 1 ja 2se tuled ei põle. Võrgukaardil ja boksil vilgub korra roheline ja paar korda oranž tuli.
Ruuterile restart ja reset tehtud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
85 |
olafsand
14.08.2013 13:16:03
| SeedX, ruuter kutu
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
SeedX
14.08.2013 13:19:12
| Kas liigne koormus võib selle põhjustada? Äikese ajal asi väljas olnud. Ruuter on tg784.
85 |
Killhoven
OC`er
14.08.2013 13:41:42
| ot: |
| Väike ääreküsimus: kas seadusandlus nõuab enda Wifi võrgu parooli alla panemist või võib vabalt kasutatavaks jätta? (Ma ei taha teada kumb oleks targem tegu vaid mida ütleb seadus). |
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
