mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 486, 487, 488  järgmine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 02.08.2013 08:32:03 vasta tsitaadiga
Ruuteri teisi LAN-pesi peab ka kindlasti proovima.
kalvi
kalvi
sõnum 02.08.2013 08:33:43 vasta tsitaadiga
Aga teise arvutiga oled poovinud või? Lükka mingi teine läpakas juhtme otsa korraks ja saad kohe teada, kas otsid viga ruuterist/pesast või arvutist/kaablist/võrgukaardist
madmel
madmel
sõnum 02.08.2013 14:55:53 vasta tsitaadiga
vaata ka driverid võrgukaardi tootja lehelt.Vahest emaka tootja lehed ei paku uusimaid.
Ja proovi mängida võrgukaardi kiirustega ja vaata , kas on vahet.Auto pealt 10 H / F ja 100 h/f ja kui 1000 ka on siis seal ka.
viimati muutis madmel 02.08.2013 15:02:59, muudetud 1 kord
heikis
sõnum 02.08.2013 15:00:22 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 02.08.2013 15:04:40 vasta tsitaadiga
Mõistlik oleks hankida teine läpakas ja kaabli kaudu kindlaks teha, kas viga otsida arvutist või ruuterist.
egertuts
sõnum 02.08.2013 15:12:42 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
läpparit veel võtta pole niikiirelt, kuid usun, et ruuter on ok, kuna wifiga kiirused on korras. ja augud ka läbi proovitud. tõmbasin realteki kodulehelt kõige uuema driveri, ei lase panna, kuna kõige uuem juba peal.
Ja kuidas milliste kiirustega mängida ?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 58
madmel
madmel
sõnum 02.08.2013 16:01:07 vasta tsitaadiga
device manageris võrkari sätted, sealt leiad
Edit: http://www2.slac.stanford.edu/comp/winnt/faq/networking/NIC_speed.htm
viimati muutis madmel 02.08.2013 16:04:58, muudetud 1 kord
egertuts
sõnum 02.08.2013 16:03:34 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
ja mida ma seal kuskil täpsemalt tegema peaksin ? , seal miljon kümme ja + asja mida teha.
Raunts33
sõnum 05.08.2013 14:33:03 vasta tsitaadiga
Asun siis 500m kaugusel valguskaabli ühenduskaevust. Tehti elionist pakkumine, et min. summa kaabliveoks oleks 750€, kas keegi teab-tunneb mõnda inimest-firmat, kes suudaks selle töö odavamalt ära teha, et saaks hakata ka maakohas nautima Elioni eKodu teenuseid?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.08.2013 14:41:06 vasta tsitaadiga
Raunts33, arvan, et mõistlik oleks see 750€ ära maksta ning Elion võtab liini enda vastutusele. Sa ei tahaks ju hakata kinni plekkima olukorda, kus mingi kopamees valesti kirjutatud projekti tõttu või oma eksimusest selle liini katki teeb.
500m on krdi pikk vahemaa ka ja kõvasti kaevamist.
p2ep
sõnum 05.08.2013 14:51:08 vasta tsitaadiga
Raunts33 kirjutas:
Püüa mõni kopamees kinni, las kaevab kraavi sisse. Topi toru maasse ja jälle kinni.
Arvesta, et kui trass läbib võõraid kinnistuid, tuleb kõigiga kooskõlastada; riigi/linna/valla maa puhul nõutakse sageli ka projekti. jne
Kõik need liigutused maksavad + Eltelnetvörksi vm. ka$um
sõnum 05.08.2013 20:26:17 vasta tsitaadiga
+1 kui Elion ise kõik korraldab kuni tubaste kasutajaterminalideni välja.
sõnum 05.08.2013 20:53:26 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas kahte optikaotsa ka ühte majja müüakse?
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
sõnum 05.08.2013 21:20:05 vasta tsitaadiga
750€ odavalt saadud. Mõne käest on 10000+€ soovitud
mannatera
mannatera
sõnum 05.08.2013 21:36:02 vasta tsitaadiga
Raunts33 kirjutas:
Mulle pakuti 150m eest 3000€ Elioni poolt. Maksa see 750€ ära ja ole väga rahul asjaga icon_smile.gif
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
R3negadeX
sõnum 06.08.2013 08:29:20 vasta tsitaadiga
mannatera kirjutas:
Raunts33 kirjutas:
Elion ise ei paigalda, võid mõnda muud ettevõtet ka kasutada. Koosta projekt, saada Elionile - vaatavad üle ja kui asi on korrektne ning viisakas siis kätt ette keegi ei pane icon_smile.gif
kempi
sõnum 06.08.2013 09:07:04 vasta tsitaadiga
RT-N66U update.
Nüüdseks on siis möödas 8 päeva viimasest restardist. Igasugust jama on sealt läbi sõitnud (töötab ka 3G Huawei-E173 ning 2.5" USB ketas - tiptop). Ruuter ei ole grammigi aeglasemaks jäänud - ikka saab 95/19.5 Mbit/s ja pingiks 0-2.
Suhteliselt rahul selle pilliga. Aga siiski veidi käib pinda 5GHz wifi külge ühendamine... 2.4GHz külge läheb "koheselt", aga 5GHz ei ole nii "kohene" ja vahel pipardab ja saab "limited" või "unconnectable". Mis sellega peale hakata? Raudselt miski FW teema?
Tuleviku vaates peab siis ootama jääma seda IPTV uuendust ja enda käsitsi ümber konfimist / netist lahenduse otsimist.
All there is to do - recon...
sõnum 06.08.2013 10:11:20 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
See on FW BUG, õigemini Broadcomi draiveri ebastabiilsus, proovi seda Firmwaret: http://www.mediafire.com/download/i986hn562h3f5xi/RT-N66U_3.0.0.4_372.31_0.zip
Antud Firmware kasutab vanemat Broadcomi draiverit, hetkel on kõikide ASUS`e 3.0.0.4.3xx reliiside draiver bugine, eriti avaldub see just Inteli wifi võrkaritega (ei saa enamasti üldse connectitud).
kempi kirjutas:
anubis
anubis
sõnum 06.08.2013 10:17:39 vasta tsitaadiga
Keegi RT-AC66U'd ka näppinud? Kogemusi?
sõnum 06.08.2013 10:22:26 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
IPTV ja Internet töötab, raud ja FW on endiselt tiba toores.
anubis
anubis
sõnum 06.08.2013 10:28:12 vasta tsitaadiga
Noh, jah. Sama probleem mis N66U'ga siis.
Kuidas ASUS muidu FW parandamisel on, endal kogemus puudub.
sõnum 06.08.2013 10:41:14 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
N66U on igatepidi stabiilne, vähemalt minul küll...
FW`na kasutan sedasama, millele eespool juba viitasin.
kempi
sõnum 06.08.2013 10:56:51 vasta tsitaadiga
Nojah, seda ma arvasin, et Merlin siin pinnale lõpuks ujub. Proovin selle ka ära. Üks mõistlikumaid asju, mis kohe silma jäid on see USB ketta spin down mingi aja pärast, kui enam ei kasutata + "stealth mode" (lülitab ledid välja).
Aga mis see IPTV koha pealt lahendus umbes olema hakkab? Jätta Lan Port 4 VID tühjaks ja hakkab tööle? icon_lol.gif
Kui ma ise ostu tegin, siis kaalusin ka seda RT-AC66U vs RT-N66U, aga ei näinud eriti pointi ~45 EUR rohkem maksta ainult selle "AC" eest. Hetkel ei ole ühtegi asja, mis seda toetaks - üks läppar vist on, aga see on ka kõik. Pealegi N 5GHz on ju toetatud tollel N66U seadmel icon_wink.gif
mannatera
mannatera
sõnum 06.08.2013 11:13:27 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
Miks seal mingit lahendust vaja? Kõik töötab ju.
kempi
sõnum 06.08.2013 12:04:23 vasta tsitaadiga
mannatera kirjutas:
kempi kirjutas:
No käis ju miski jutt, et tõstetakse IPTV miskit pidi Elioni poolt "ümber"?
sõnum 06.08.2013 12:24:44 vasta tsitaadiga
kempi, võta nüüd rahlikult, sellega läheb neil kerge paar aastat...enne kui viimasedki kliendid sunniviisiliselt uue lahenduse otsa torgatakse... icon_smile.gif
kaspar737
sõnum 06.08.2013 20:01:18 vasta tsitaadiga
Keegi teab, palju Elion per kilomeeter ADSL kaabli vedamise eest kasseerib?
p2ep
sõnum 06.08.2013 20:24:41 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
Pole olemas sellist konkreetset hinda. Vastavalt olukorrale.
kaspar737
sõnum 06.08.2013 21:00:56 vasta tsitaadiga
Mida ma umbes oodata võiksin kui 2 km vaja kaablit vedada?
Vahur
Vahur
sõnum 06.08.2013 21:03:13 vasta tsitaadiga
kaspar737, kõik oleneb sellest, et mis jaama ja Sinu vahele jääb.
sõnum 06.08.2013 21:22:28 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
sõnum 06.08.2013 21:27:22 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
3000+€ ilmselt. Ilmselt läheb siia otsa veel igasugu projektide, kopameeste töötunnid jne jne. Seega miski 6000€ kanti oleks ehk reaalne
Samas mõne käest on 50m eest küsitud 10000€, seega võta nüüd kinni mille alusel arvestavad. Aga kuskile 6000€-600000€ vahele vast jääb
kaspar737
sõnum 06.08.2013 22:51:40 vasta tsitaadiga
No kurat. Kas kaablit saab edasi pikendada ka, nt 400 m kaugusel asuvast majast kus liin olemas või tulebki lähimast elioni kapist vedada?
sõnum 07.08.2013 06:38:26 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
Kuidas sa pikendad naabri traati mida naaber kasutab (üks vasepaar)? Isegi kui naabri kaablis on olemas 3 füüsilist vasepaari pead siis esialgu naabriga kokkuleppele saama tema maalt ja tema kaablist teenuse saamiseks, seejärel tellid teenuse ning lased tellimusel sisestada info, et saad liitumispunktiks naabri aadressi.
Kaabli paigalduse osas on erinevaid võimalusi. Naabri juurest enda juurde võid kokkulepete saavutamisel ise vedada, bobcat ja sidekaabel VMOHBU ja tehtud.
Elionist, Eltelist, jms. tellides, nagu tänapäeval ikka, projektid, load, töömehed ja masinad. Kunagist hinda meenutades võis kuni 20€/jm. olla.
2km liitumiskaugus võib vist isegi välistada, seal on tõenäoliselt erinevad krundid ja maad vahel milledele kaablipaigaldus luba ei saagi. Tihti ei luba isegi omavalitsused kaableid juurde vedada veel vähem mõni linnahärra oma suvilakrundile icon_biggrin.gif
anubis
anubis
sõnum 07.08.2013 07:26:59 vasta tsitaadiga
400m peale oleks isegi mõeldav (võibolla isegi odavam) suundantennidega juhtmevaba link panna. Vaata seda teemat inspiratsiooniks.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 07.08.2013 07:30:05 vasta tsitaadiga
anubis, see eeldab sheerimist.
anubis
anubis
sõnum 07.08.2013 07:51:35 vasta tsitaadiga
Noh, kui naabriga suhted hääd siis miks mitte.
(ja kui nagunii küsimus oli, et kas naabrijuurest kaablit pikendada - eeldab nii-v-teisiti kokkulepet)
sõnum 07.08.2013 10:42:08 vasta tsitaadiga
... ja iga kord misiganes internetiühendusel viga on, siis vaatab naaber sind kahtlustavalt. icon_lol.gif
viimati muutis bladerunner 07.08.2013 16:32:24, muudetud 1 kord
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 07.08.2013 15:59:43 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
... ja iga kord misiganes internetiühendusel viga on, siis vaatab naaber sind kahtlustavalt. :lol.
Youtube video näiteks ei lae ja naaber helistab kohe, et mida krt sa sikutad seal. Teatavasti Youtube videod ei pruugi alla laadima hakata mitmel põhjusel.
sõnum 07.08.2013 16:38:26 vasta tsitaadiga
Miks? Teed naabri juurde enda nimele liitumise. Saad eraldi liini ehk
DarkSky
DarkSky
sõnum 08.08.2013 19:16:44 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
No kui naabrile mitme vasepaariga kaabel jookseb saab teoreetiliselt küll mõnda vaba vasepaari kasutada neti edasivedamiseks järgmisele naabrile. Niimoodi ei tohiks ju ka neti kiirus mõjutatud saada kui uus liitunud naaber torrentid täie rauaga tõmbama paneb. Mul omalgi jookseb majja liin (kuulub mulle) kus 1 vasepaar ülearu. Kui keegi mu naaber tahaks minu kaudu omale ka netti edasi vedada siis ma vastu poleks. Otse loomulikult kataks siis kulutused naaber kes omale netti soovib. Õnneks või kahjuks mul elioni netti soovivaid naabreid teadaolevalt pole icon_biggrin.gif Samas oleks näiteks raadiolingiga vaba vasepaari kaudu mõnele kaugemale naabrile neti jagamine põnev väljakutse ja kui keegi naaber seda sooviks oleksin meeleldi nõus koostööd tegema.
mihkelv
sõnum 09.08.2013 17:09:34 vasta tsitaadiga
Sain oma 716-st lahti seadme suremise tõttu ja asendasin ta 789vn-ga, kuna ta oli ainuke, mida elion mulle pakkus. Selline küsimus teistele selle seadme kasutajatele: kas ruuteri esipaneelil olev TV indikaator-led ei peagi põlema/vilkuma, kui telekas töötab?
sõnum 09.08.2013 17:54:26 vasta tsitaadiga
TV tuluke ei tööta jah. Ju siis pole tarkvaraliselt peetud vajalikuks seda tulukest vilgutada.
ufo56
ufo56
sõnum 12.08.2013 21:48:08 vasta tsitaadiga
kas elioni optilise kaabli võib ise ka otsastada või peab maksma selle 100 euri selle töö eest ?
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 12.08.2013 21:56:58 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Kui keevitada oskad siis lase käia.
anubis
anubis
sõnum 13.08.2013 10:29:58 vasta tsitaadiga
Sai openwrt'ga purgi kenasti toimima. Väga rahul.
Huawei HG8010 -> WDR3600 -> Cisco GBIT -> Motorola VIP / Server / Blueray / Telekas / XBOX
SeedX
SeedX
sõnum 14.08.2013 13:10:58 vasta tsitaadiga
Oleks vaja abi! Kasutan elioni 10/1 ühendust ja pole telekat ja kaablinetti. Wifi töötab ilusti. Arvuti taga kaabliga nett kah ei tööta, vaid hakkab otsima ühendust.
Ruuteril pordi tuled ei põle, va siis kui panna kaabli otsad 3 ja 4sse porti, siis üks tuli põleb. 1 ja 2se tuled ei põle. Võrgukaardil ja boksil vilgub korra roheline ja paar korda oranž tuli.
Ruuterile restart ja reset tehtud.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
olafsand
olafsand
sõnum 14.08.2013 13:16:03 vasta tsitaadiga
SeedX, ruuter kutu
SeedX
SeedX
sõnum 14.08.2013 13:19:12 vasta tsitaadiga
Kas liigne koormus võib selle põhjustada? Äikese ajal asi väljas olnud. Ruuter on tg784.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 14.08.2013 13:41:42 vasta tsitaadiga
ot:
Väike ääreküsimus: kas seadusandlus nõuab enda Wifi võrgu parooli alla panemist või võib vabalt kasutatavaks jätta? (Ma ei taha teada kumb oleks targem tegu vaid mida ütleb seadus).
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 486, 487, 488  järgmine
