mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 140, 141, 142 ... 945, 946, 947  järgmine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 02.08.2013 08:32:03 vasta tsitaadiga
Ruuteri teisi LAN-pesi peab ka kindlasti proovima.
kalvi
kalvi
sõnum 02.08.2013 08:33:43 vasta tsitaadiga
Aga teise arvutiga oled poovinud või? Lükka mingi teine läpakas juhtme otsa korraks ja saad kohe teada, kas otsid viga ruuterist/pesast või arvutist/kaablist/võrgukaardist
madmel
madmel
sõnum 02.08.2013 14:55:53 vasta tsitaadiga
vaata ka driverid võrgukaardi tootja lehelt.Vahest emaka tootja lehed ei paku uusimaid.
Ja proovi mängida võrgukaardi kiirustega ja vaata , kas on vahet.Auto pealt 10 H / F ja 100 h/f ja kui 1000 ka on siis seal ka.
viimati muutis madmel 02.08.2013 15:02:59, muudetud 1 kord
heikis
sõnum 02.08.2013 15:00:22 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 02.08.2013 15:04:40 vasta tsitaadiga
Mõistlik oleks hankida teine läpakas ja kaabli kaudu kindlaks teha, kas viga otsida arvutist või ruuterist.
egertuts
sõnum 02.08.2013 15:12:42 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
läpparit veel võtta pole niikiirelt, kuid usun, et ruuter on ok, kuna wifiga kiirused on korras. ja augud ka läbi proovitud. tõmbasin realteki kodulehelt kõige uuema driveri, ei lase panna, kuna kõige uuem juba peal.
Ja kuidas milliste kiirustega mängida ?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 58
madmel
madmel
sõnum 02.08.2013 16:01:07 vasta tsitaadiga
device manageris võrkari sätted, sealt leiad
Edit: http://www2.slac.stanford.edu/comp/winnt/faq/networking/NIC_speed.htm
viimati muutis madmel 02.08.2013 16:04:58, muudetud 1 kord
egertuts
sõnum 02.08.2013 16:03:34 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
ja mida ma seal kuskil täpsemalt tegema peaksin ? , seal miljon kümme ja + asja mida teha.
Raunts33
sõnum 05.08.2013 14:33:03 vasta tsitaadiga
Asun siis 500m kaugusel valguskaabli ühenduskaevust. Tehti elionist pakkumine, et min. summa kaabliveoks oleks 750€, kas keegi teab-tunneb mõnda inimest-firmat, kes suudaks selle töö odavamalt ära teha, et saaks hakata ka maakohas nautima Elioni eKodu teenuseid?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.08.2013 14:41:06 vasta tsitaadiga
Raunts33, arvan, et mõistlik oleks see 750€ ära maksta ning Elion võtab liini enda vastutusele. Sa ei tahaks ju hakata kinni plekkima olukorda, kus mingi kopamees valesti kirjutatud projekti tõttu või oma eksimusest selle liini katki teeb.
500m on krdi pikk vahemaa ka ja kõvasti kaevamist.
p2ep
sõnum 05.08.2013 14:51:08 vasta tsitaadiga
Raunts33 kirjutas:
Püüa mõni kopamees kinni, las kaevab kraavi sisse. Topi toru maasse ja jälle kinni.
Arvesta, et kui trass läbib võõraid kinnistuid, tuleb kõigiga kooskõlastada; riigi/linna/valla maa puhul nõutakse sageli ka projekti. jne
Kõik need liigutused maksavad + Eltelnetvörksi vm. ka$um
sõnum 05.08.2013 20:26:17 vasta tsitaadiga
+1 kui Elion ise kõik korraldab kuni tubaste kasutajaterminalideni välja.
sõnum 05.08.2013 20:53:26 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas kahte optikaotsa ka ühte majja müüakse?
sõnum 05.08.2013 21:20:05 vasta tsitaadiga
750€ odavalt saadud. Mõne käest on 10000+€ soovitud
mannatera
mannatera
sõnum 05.08.2013 21:36:02 vasta tsitaadiga
Raunts33 kirjutas:
Mulle pakuti 150m eest 3000€ Elioni poolt. Maksa see 750€ ära ja ole väga rahul asjaga icon_smile.gif
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
R3negadeX
sõnum 06.08.2013 08:29:20 vasta tsitaadiga
mannatera kirjutas:
Raunts33 kirjutas:
Elion ise ei paigalda, võid mõnda muud ettevõtet ka kasutada. Koosta projekt, saada Elionile - vaatavad üle ja kui asi on korrektne ning viisakas siis kätt ette keegi ei pane icon_smile.gif
kempi
sõnum 06.08.2013 09:07:04 vasta tsitaadiga
RT-N66U update.
Nüüdseks on siis möödas 8 päeva viimasest restardist. Igasugust jama on sealt läbi sõitnud (töötab ka 3G Huawei-E173 ning 2.5" USB ketas - tiptop). Ruuter ei ole grammigi aeglasemaks jäänud - ikka saab 95/19.5 Mbit/s ja pingiks 0-2.
Suhteliselt rahul selle pilliga. Aga siiski veidi käib pinda 5GHz wifi külge ühendamine... 2.4GHz külge läheb "koheselt", aga 5GHz ei ole nii "kohene" ja vahel pipardab ja saab "limited" või "unconnectable". Mis sellega peale hakata? Raudselt miski FW teema?
Tuleviku vaates peab siis ootama jääma seda IPTV uuendust ja enda käsitsi ümber konfimist / netist lahenduse otsimist.
All there is to do - recon...
sõnum 06.08.2013 10:11:20 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
See on FW BUG, õigemini Broadcomi draiveri ebastabiilsus, proovi seda Firmwaret: http://www.mediafire.com/download/i986hn562h3f5xi/RT-N66U_3.0.0.4_372.31_0.zip
Antud Firmware kasutab vanemat Broadcomi draiverit, hetkel on kõikide ASUS`e 3.0.0.4.3xx reliiside draiver bugine, eriti avaldub see just Inteli wifi võrkaritega (ei saa enamasti üldse connectitud).
kempi kirjutas:
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: 8TB HDD WD Red Plus 274
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 2374
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
anubis
anubis
sõnum 06.08.2013 10:17:39 vasta tsitaadiga
Keegi RT-AC66U'd ka näppinud? Kogemusi?
sõnum 06.08.2013 10:22:26 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
IPTV ja Internet töötab, raud ja FW on endiselt tiba toores.
anubis
anubis
sõnum 06.08.2013 10:28:12 vasta tsitaadiga
Noh, jah. Sama probleem mis N66U'ga siis.
Kuidas ASUS muidu FW parandamisel on, endal kogemus puudub.
sõnum 06.08.2013 10:41:14 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
N66U on igatepidi stabiilne, vähemalt minul küll...
FW`na kasutan sedasama, millele eespool juba viitasin.
kempi
sõnum 06.08.2013 10:56:51 vasta tsitaadiga
Nojah, seda ma arvasin, et Merlin siin pinnale lõpuks ujub. Proovin selle ka ära. Üks mõistlikumaid asju, mis kohe silma jäid on see USB ketta spin down mingi aja pärast, kui enam ei kasutata + "stealth mode" (lülitab ledid välja).
Aga mis see IPTV koha pealt lahendus umbes olema hakkab? Jätta Lan Port 4 VID tühjaks ja hakkab tööle? icon_lol.gif
Kui ma ise ostu tegin, siis kaalusin ka seda RT-AC66U vs RT-N66U, aga ei näinud eriti pointi ~45 EUR rohkem maksta ainult selle "AC" eest. Hetkel ei ole ühtegi asja, mis seda toetaks - üks läppar vist on, aga see on ka kõik. Pealegi N 5GHz on ju toetatud tollel N66U seadmel icon_wink.gif
mannatera
mannatera
sõnum 06.08.2013 11:13:27 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
Miks seal mingit lahendust vaja? Kõik töötab ju.
kempi
sõnum 06.08.2013 12:04:23 vasta tsitaadiga
mannatera kirjutas:
kempi kirjutas:
No käis ju miski jutt, et tõstetakse IPTV miskit pidi Elioni poolt "ümber"?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 140, 141, 142 ... 945, 946, 947  järgmine
