uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kõlari remont märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Onuroobert
sõnum 06.03.2012 20:25:35 Kõlari remont vasta tsitaadiga
Lugu siis selline et Logitech Z506 bassikõlar katki. Otseses mõttes katki, elemendil auk sees, pläriseb ja ragiseb kohutavalt.Teab keegi öelda kes asja lõuna-eests korda teeks või kust tellida uut, vahetusega saaks ise ka hakkama.
olavsu1
külaline
sõnum 10.03.2012 19:54:38 vasta tsitaadiga
kuvi woofer küljest ära ja uuri kas on kirju magnetil, nende kirjade järgi leiab uue, google avitab.
Onuroobert
sõnum 11.03.2012 16:18:34 vasta tsitaadiga
Magnetil kirjas 6oomi 25W ja muud ei midagi. Praegu kohe on võtta läbimõõdilt sobov 8oomi 75W, on selle panek väga vale? Mis tagajärgi see mulle toob kui ajutiselt selle panen. Täpselt praeguse pakkujat ei leidnud netist esialgu.
olavsu1
külaline
sõnum 11.03.2012 19:43:11 vasta tsitaadiga
see on eritellimuse valjuhääldi kui midagi muud kirjas ei ole.
Ei ole väga vale. Sellega ei juhtu muud midagi, kui on natukene vaiksem.
innu18
sõnum 11.03.2012 20:13:51 vasta tsitaadiga
Võid katkisest elemendist ka pildi teha, siis targemad oskavad öelda, kas on üldse mõtet parandada või mitte thumbs_up.gif
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
Amperloom
Amperloom
sõnum 26.04.2012 21:50:44 vasta tsitaadiga
Kas meil keegi siin foorumis leidub, kes parandab valjukaid?
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna siin sama mure.
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
innu18
sõnum 26.04.2012 22:10:38 vasta tsitaadiga
Mis valjukal viga on? Ise kunagi pool prostalt tegin vana Estonia bassielemendi korda (et lihtsalt häält teeks, lõpptulemus sai vägagi hea ning ei anna kuskilt tunda küll, et remonditud on), mähis oli katki ning tinasukast sai ka uued vuntsid tehtud. Hakkaja vend ning kõlari ehitust tunnete, siis ei ole sugugi raske asi ise korda teha, kui just õhupüssiga auguliseks lastud pole thumbs_up.gif
olavsu1
külaline
sõnum 26.04.2012 23:50:17 vasta tsitaadiga
väiksemaid auke saab liimiga parandada. suuremate rebendite paikamine mõjutab kindlasti tsentreeringu täpsust.
Amperloom
Amperloom
sõnum 27.04.2012 09:48:28 vasta tsitaadiga
Mulle jääb mulje, et viga on mähises.
Kui vaikselt kuulata siis on selline kõrisev/kahisev hääl sees.
Ja kui valjukat ise liigutada (peale surudes) siis ka nagu metall kriibiks metalli.
Aga, kui valjemini kuulata kaob see kahin, sahin ära.
olavsu1
külaline
sõnum 28.04.2012 18:03:51 vasta tsitaadiga
Amperloom, sellisel juhul on magneti pilus prügi. olenevalt valjuhääldi ehitusest saab selle sealt suruõhuga eemaldada. Valjuhääldid armastavad enesekülge õhus lenduvat rauapuru tõmmata.
viimati muutis olavsu1 14.05.2012 19:12:20, muudetud 1 kord
Wiltz
sõnum 14.05.2012 00:55:26 vasta tsitaadiga
mis pügi see seal on, prügi???
võin omast, üsna suurest kogemusest kusjuures öelda, et see suruõhuga eemaldamine tavaliselt mingit eriti head ja pikemat tulemust ei anna. ja ega sinna valjuka magnetpilusse see õhus lenduv rauapuru ikka nii lihtsalt ei saa midagi, kui just tegu ei ole lahtise mähisega elemendiga...aga sellised vist ainult autos mitmeriba peakõlaritena kasutusel.
Maldur
sõnum 14.05.2012 10:09:07 vasta tsitaadiga
Ega ilma süsteemi avamata tõesti suruõhk eriti seda puru ei eemalda. Selleks peaks olema magnetsüsteem tagant avatud, kuid selliseid ei tehta minuteada enam peale 70'ndaid. See prügi saab tekkida ka väga lihtsalt - see sama magnetmaterjal ise mureneb sest on halva (=odav) kvaliteediga. Mõnedel valjuhäälditel millel puudub tolmukuppel, saab suruda magnetpilusse näiteks fotokaamera filmist lõigatud ribad, nendega surutakse puru lihtsalt taha välja kus ta siis lihtsalt "koguneb", samamoodi saab lisaks niisutades parandada ka valjuhääldi süsteemi tsentreeringut.
Kui aga osutub et lahti on läinud mõned keerud mähisest, siis on vajalik süsteem avada ning võnkepool uuesti kerida. Avamine tähendab siin terve membraani eemaldamist valjuhääldi korvist.
Amperloom
Amperloom
sõnum 14.05.2012 10:58:39 vasta tsitaadiga
Wiltz
sõnum 16.05.2012 16:43:00 vasta tsitaadiga
just, selline tulemus võib vabalt olla!
ühesõnaga, igat nõuannet puhta kullana võtta paraku ei saa.
on sul kinnine või lahtine valjukas?
Amperloom
Amperloom
sõnum 16.05.2012 21:07:31 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
kinnise kastiga, kui sada mõtled.
Wiltz
sõnum 17.05.2012 19:35:31 vasta tsitaadiga
ei mõelnud seda. et element ise on kinnine...aga no kui kinnine kast siis päris kindlasti on ka element suletud. sellisel juhul küll ma ei tea kuidas sa seda suruõhuga üldse puhastasid icon_biggrin.gif
Cb4
Cb4
sõnum 17.05.2012 20:06:02 vasta tsitaadiga
Kui on väärtuslik elemet, siis saab asja lahti võtta ja vaadata mis viga. Tihtipeale on kahjuks mähis kannatada saanud, või magnet paigast ära.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Wiltz
sõnum 18.05.2012 00:21:44 vasta tsitaadiga
magnetid paigast ära ei lähe sisuliselt mitte kunagi, küll aga on üsna reaalne siin enne kirjeldatud variant magneti pudenemist.
mähise jutt on aga ka paraku tõsi. samas, see logitechi element ei ole sisuliselt mitte midagi väärt, nii et ma isegi ei raatsiks oma aega raisata proovimisele. kõige mõistlikum on panna uus element.
antud juhul raske prognoosida, mis täpselt muret võiks põhjustada. esmalt ma võtaks kupli maha valjukal ja uuriks, mis sealt paistab või teha saab.
Cb4
Cb4
sõnum 18.05.2012 05:53:21 vasta tsitaadiga
Magnetid siiski lähevad vahel paigast, aga harva tõesti.
Mul kunagi olid vene kino kõlarid mille bassi elemendid(2x15") käisid ainult kruvika abil lahti. Hea lahendus minu meelest. Enamus on paraku liimitud ja tuleb lahti lõigata.
Wiltz
sõnum 18.05.2012 13:31:52 vasta tsitaadiga
kirjelda seda olukorda, kuidas need magnetid paigast ära saavad minna, eriti kõigi tänapäevaste elementide puhul millel magnet on jäigalt liimitud nii nagu isegi kinnitasid? icon_wink.gif
ainuke mitte-nii-jäigalt fikseeritud osa süsteemist on ikkagi helipool ise, mis membraani küljes. seda ma kujutaksin enne ette, et helipool magnetpilus paigast ära läheb...kui, et magnet kuskile sõidab.
muidu, liimitud magnetit ei ole vaja lahti lõigata, sellega rikud elemendi lõplikult ära. saab lihtsalt anda paraja paugu ja loota, et liim murdub lahti. või siis proovida kuumutada...kuigi eks see liim on üsna kuumakindel ka.
Cb4
Cb4
sõnum 18.05.2012 18:27:39 vasta tsitaadiga
Ma ei oska seletada kuidas need lahti tulevad, kuid paraku tulevad. Isegi kruvi + liim tuleb lahti. See juhtus siiski kukkumise tulemusena.
Liim annab järgi temperatuuri muutuste tulemusel. Korduvad kogemused... Alles hiljuti oli üks vene suure kõlari elemendi magnet paigast nihkunud mingil põhjusel.
Kõige sagedamini lähevad vuntsid, siis mähised segamini, siis viltused membraanid ja kõige harvemini lahtine magent.
Wiltz
sõnum 18.05.2012 21:56:37 vasta tsitaadiga
jah, kukkumise tagajärgel võib seda ehk juhtuda küll. aga muid variante mina nagu ei näe. väga ebakvaliteetsel elemendil võibolla julmalt kuuma andes muutub liim pehmeks, aga no see peab siis tõesti ikka täissaast toodang olema.
aga selle järjekorraga olen nõus jah, nii need asjad on. vuntse muidugi tihtipeale inimesed ei oska kahtlustada probleemides...
away112
sõnum 31.07.2013 22:21:15 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema kuna mure sarnane. Juhtus selline asi, et kass tõmbas väikse täki kõlari elemendi ühte äärde ~3mm pikkuse. Peaks saama korda, kui liimi peale panna sellele kohale. Küsimus ongi, et mis liimi kasutama peaks?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 38
olavsu1
külaline
sõnum 01.08.2013 16:44:35 vasta tsitaadiga
saavad, mul on ühed public accessid, nende magnet on külge monteeritud kruvidega. tagumine tsenterseib on 1 mm getinaksist ja korvikülge kinnitatud 4 mm poltidega.
away112, olen neid asju prandanud tavalise kummiliimiga ja seni on aidanud.
Cb4
Cb4
sõnum 01.08.2013 16:57:08 vasta tsitaadiga
Suures tuubis moment liim on mõnusalt jäik ja samas piisavalt kummjas.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kõlari remont mine lehele 1, 2  järgmine
