Onuroobert
06.03.2012 20:25:35
Kõlari remont |
| Lugu siis selline et Logitech Z506 bassikõlar katki. Otseses mõttes katki, elemendil auk sees, pläriseb ja ragiseb kohutavalt.Teab keegi öelda kes asja lõuna-eests korda teeks või kust tellida uut, vahetusega saaks ise ka hakkama.
olavsu1
külaline
10.03.2012 19:54:38
| kuvi woofer küljest ära ja uuri kas on kirju magnetil, nende kirjade järgi leiab uue, google avitab.
Onuroobert
11.03.2012 16:18:34
| Magnetil kirjas 6oomi 25W ja muud ei midagi. Praegu kohe on võtta läbimõõdilt sobov 8oomi 75W, on selle panek väga vale? Mis tagajärgi see mulle toob kui ajutiselt selle panen. Täpselt praeguse pakkujat ei leidnud netist esialgu.
olavsu1
külaline
11.03.2012 19:43:11
see on eritellimuse valjuhääldi kui midagi muud kirjas ei ole.
Ei ole väga vale. Sellega ei juhtu muud midagi, kui on natukene vaiksem.
innu18
11.03.2012 20:13:51
Võid katkisest elemendist ka pildi teha, siis targemad oskavad öelda, kas on üldse mõtet parandada või mitte
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
Amperloom
26.04.2012 21:50:44
Kas meil keegi siin foorumis leidub, kes parandab valjukaid?
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna siin sama mure.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
innu18
26.04.2012 22:10:38
Mis valjukal viga on? Ise kunagi pool prostalt tegin vana Estonia bassielemendi korda (et lihtsalt häält teeks, lõpptulemus sai vägagi hea ning ei anna kuskilt tunda küll, et remonditud on), mähis oli katki ning tinasukast sai ka uued vuntsid tehtud. Hakkaja vend ning kõlari ehitust tunnete, siis ei ole sugugi raske asi ise korda teha, kui just õhupüssiga auguliseks lastud pole
287 |
olavsu1
külaline
26.04.2012 23:50:17
| väiksemaid auke saab liimiga parandada. suuremate rebendite paikamine mõjutab kindlasti tsentreeringu täpsust.
Amperloom
27.04.2012 09:48:28
Mulle jääb mulje, et viga on mähises.
Kui vaikselt kuulata siis on selline kõrisev/kahisev hääl sees.
Ja kui valjukat ise liigutada (peale surudes) siis ka nagu metall kriibiks metalli.
Aga, kui valjemini kuulata kaob see kahin, sahin ära.
55 |
olavsu1
külaline
28.04.2012 18:03:51
Amperloom, sellisel juhul on magneti pilus prügi. olenevalt valjuhääldi ehitusest saab selle sealt suruõhuga eemaldada. Valjuhääldid armastavad enesekülge õhus lenduvat rauapuru tõmmata.
viimati muutis olavsu1 14.05.2012 19:12:20, muudetud 1 kord |
Wiltz
14.05.2012 00:55:26
mis pügi see seal on, prügi???
võin omast, üsna suurest kogemusest kusjuures öelda, et see suruõhuga eemaldamine tavaliselt mingit eriti head ja pikemat tulemust ei anna. ja ega sinna valjuka magnetpilusse see õhus lenduv rauapuru ikka nii lihtsalt ei saa midagi, kui just tegu ei ole lahtise mähisega elemendiga...aga sellised vist ainult autos mitmeriba peakõlaritena kasutusel.
9 :: |
226 |
Maldur
14.05.2012 10:09:07
Ega ilma süsteemi avamata tõesti suruõhk eriti seda puru ei eemalda. Selleks peaks olema magnetsüsteem tagant avatud, kuid selliseid ei tehta minuteada enam peale 70'ndaid. See prügi saab tekkida ka väga lihtsalt - see sama magnetmaterjal ise mureneb sest on halva (=odav) kvaliteediga. Mõnedel valjuhäälditel millel puudub tolmukuppel, saab suruda magnetpilusse näiteks fotokaamera filmist lõigatud ribad, nendega surutakse puru lihtsalt taha välja kus ta siis lihtsalt "koguneb", samamoodi saab lisaks niisutades parandada ka valjuhääldi süsteemi tsentreeringut.
Kui aga osutub et lahti on läinud mõned keerud mähisest, siis on vajalik süsteem avada ning võnkepool uuesti kerida. Avamine tähendab siin terve membraani eemaldamist valjuhääldi korvist.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Amperloom
55 |
Wiltz
16.05.2012 16:43:00
just, selline tulemus võib vabalt olla!
ühesõnaga, igat nõuannet puhta kullana võtta paraku ei saa.
on sul kinnine või lahtine valjukas?
9 :: |
226 |
Amperloom
16.05.2012 21:07:31
| Wiltz kirjutas: |
on sul kinnine või lahtine valjukas? |
kinnise kastiga, kui sada mõtled.
55 |
Wiltz
17.05.2012 19:35:31
ei mõelnud seda. et element ise on kinnine...aga no kui kinnine kast siis päris kindlasti on ka element suletud. sellisel juhul küll ma ei tea kuidas sa seda suruõhuga üldse puhastasid
9 :: |
226 |
Cb4
17.05.2012 20:06:02
Kui on väärtuslik elemet, siis saab asja lahti võtta ja vaadata mis viga. Tihtipeale on kahjuks mähis kannatada saanud, või magnet paigast ära.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Wiltz
18.05.2012 00:21:44
magnetid paigast ära ei lähe sisuliselt mitte kunagi, küll aga on üsna reaalne siin enne kirjeldatud variant magneti pudenemist.
mähise jutt on aga ka paraku tõsi. samas, see logitechi element ei ole sisuliselt mitte midagi väärt, nii et ma isegi ei raatsiks oma aega raisata proovimisele. kõige mõistlikum on panna uus element.
antud juhul raske prognoosida, mis täpselt muret võiks põhjustada. esmalt ma võtaks kupli maha valjukal ja uuriks, mis sealt paistab või teha saab.
9 :: |
226 |
Cb4
18.05.2012 05:53:21
Magnetid siiski lähevad vahel paigast, aga harva tõesti.
Mul kunagi olid vene kino kõlarid mille bassi elemendid(2x15") käisid ainult kruvika abil lahti. Hea lahendus minu meelest. Enamus on paraku liimitud ja tuleb lahti lõigata.
95 |
Wiltz
18.05.2012 13:31:52
kirjelda seda olukorda, kuidas need magnetid paigast ära saavad minna, eriti kõigi tänapäevaste elementide puhul millel magnet on jäigalt liimitud nii nagu isegi kinnitasid?
ainuke mitte-nii-jäigalt fikseeritud osa süsteemist on ikkagi helipool ise, mis membraani küljes. seda ma kujutaksin enne ette, et helipool magnetpilus paigast ära läheb...kui, et magnet kuskile sõidab.
muidu, liimitud magnetit ei ole vaja lahti lõigata, sellega rikud elemendi lõplikult ära. saab lihtsalt anda paraja paugu ja loota, et liim murdub lahti. või siis proovida kuumutada...kuigi eks see liim on üsna kuumakindel ka.
9 :: |
226 |
Cb4
18.05.2012 18:27:39
Ma ei oska seletada kuidas need lahti tulevad, kuid paraku tulevad. Isegi kruvi + liim tuleb lahti. See juhtus siiski kukkumise tulemusena.
Liim annab järgi temperatuuri muutuste tulemusel. Korduvad kogemused... Alles hiljuti oli üks vene suure kõlari elemendi magnet paigast nihkunud mingil põhjusel.
Kõige sagedamini lähevad vuntsid, siis mähised segamini, siis viltused membraanid ja kõige harvemini lahtine magent.
95 |
Wiltz
18.05.2012 21:56:37
jah, kukkumise tagajärgel võib seda ehk juhtuda küll. aga muid variante mina nagu ei näe. väga ebakvaliteetsel elemendil võibolla julmalt kuuma andes muutub liim pehmeks, aga no see peab siis tõesti ikka täissaast toodang olema.
aga selle järjekorraga olen nõus jah, nii need asjad on. vuntse muidugi tihtipeale inimesed ei oska kahtlustada probleemides...
9 :: |
226 |
away112
31.07.2013 22:21:15
| Ei hakka uut teemat tegema kuna mure sarnane. Juhtus selline asi, et kass tõmbas väikse täki kõlari elemendi ühte äärde ~3mm pikkuse. Peaks saama korda, kui liimi peale panna sellele kohale. Küsimus ongi, et mis liimi kasutama peaks?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
38 |
olavsu1
külaline
01.08.2013 16:44:35
saavad, mul on ühed public accessid, nende magnet on külge monteeritud kruvidega. tagumine tsenterseib on 1 mm getinaksist ja korvikülge kinnitatud 4 mm poltidega.
away112, olen neid asju prandanud tavalise kummiliimiga ja seni on aidanud.
Cb4
01.08.2013 16:57:08
Suures tuubis moment liim on mõnusalt jäik ja samas piisavalt kummjas.
95 |
away112
04.08.2013 13:10:09
| Kas moment jääb ikka täiesti läbipaistev, ei jäta mingit jälge?? Või on mingi spets liim sellisteks puhkudeks ka olemas?
38 |
Luixv
05.08.2013 11:59:41
| Ise parandasin endal kunagi pasiiv kõlari(genexxa 5000) PVA liimiga ilusti ära siiamaani toimib.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
away112
12.08.2013 16:22:40
| Milline konkreetne liim ikkagi valida? Mis kindlasti ei jäta jälge. Eelnevalt soovitati moment liimi, aga neid ka mitmeid. Või ehk on mingi spetsiaalne liim ka olemas, millega ementi parandada?
38 |
Cb4
12.08.2013 19:39:05
Moment(klassikaline)jätab kahjuks jälje, kuid nagu eelpool mainisin, siis on see minu meelest üks pariamid. Oleneb mis materjalist on su elemendi membraan.
Kummiliim jätab vist vähem värvi, aga on ka füüsiliselt nõrgem.
95 |
von Wu
12.08.2013 19:42:31
PVA muutub vahel läbipaistvaks, vahel jääb valgeks.
Super Attack Power Gel-i võid ka proovida.
_________________ Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler |
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
Cb4
12.08.2013 19:59:27
PVA sobib ainult imava/poorse materjali puhul nagu puit ja papp. Plast või mis iganes elemendi puhul see ei sobi kahjuks.
Mul näiteks elemendid küll põhimõtteliselt papist aga miski kummi/plastiga kaetud.
95 |
away112
13.08.2013 19:21:15
| Endal ka peaks olema nii nagu eelmainitud, et papist/kummist
38 |
