kriimsilm
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Jaanos
25.07.2013 15:39:54
Haswelli säästukiibistikele "päitsed pähe" http://www.bit-tech.net/news/hardware/2013/07/25/intel-overclocking-block/1
Ehk kui eelmisel kuul hõikas osa tootjad välja võimaluse K protsessoreid kiirendada ka lihtsamatel emaplaatidel (B85; H87) millele algselt seda võimalust mõeldud ei olnud siis sama operatiivselt on Intel väljendanud oma seisukohta.
viimati muutis Jaanos 26.07.2013 08:23:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Jaanos
26.07.2013 08:38:49
Ning Gigabyte hõikas täna välja LGA1150 sobivad H81 kiibistikuga emaplaadid.
Võrreldes B85-ga on nuditud vähemaks SATA6 ja USB3.0 porte, samuti on mälule ainult 2 pesa. PCI-E 16x jookseb 2.0-na ka 3.0 võimaldavate prosede puhul, standardiks mõõtudelt micro-ATX.
10 |
WäntWõll
make.believe
26.07.2013 11:05:09
Need plaadid on mingid kontori kastidese ja maale vanaemale, milleks üldse OC fuktsioon või milleks üldse selline vajadus
K prose osta ja siis miskit H või B chipset alla panna on omaette unistus vist
300 |
Jaanos
26.07.2013 13:27:20
Loomulikult, kes kulmudel tahab kõndida sellele K prose ja Z kiibistik. Samas jahutuse vajadusest sõltuvalt ma pigem ütleks, et Haswelli puhul on keskmisele klokkijale Z87 plate vähe mõttetum kui oli Z77 puhul. Enne kui teoreetilise ressursi kasutuse juurde jõuad tuleb lagi temperatuuridelt ette. Kas "loll" 4.2 B/H platedel või "meisterlik" 4.4 Z peal ei oma jõudluses õhkjahutusega enam drastilist vahet. Sealt edasi aga kerib seda hinnanumbrit juba nobedalt ette.
Lisaks pooled kodanikud üleüldse ei süvene- plaanimata kiirendada ostetakse omale Z kiibistik ning kõige kiirem K prose. Ma väga ei näe põhjust hukka mõista neid kes K-d edasi utsitaks odavama kiibistiku peal- ilmselt see hinna/jõudluse suhe on parem kui Z jahutama/tuunima hakates. Mitu põlvkonda juba on 25-30% olnud selline magusaim lisa mida saada õnnestub.
10 |
Alan
26.07.2013 13:59:53
| Jaanos kirjutas: |
| Ma väga ei näe põhjust hukka mõista neid kes K-d edasi utsitaks odavama kiibistiku peal- ilmselt see hinna/jõudluse suhe on parem kui Z jahutama/tuunima hakates. Mitu põlvkonda juba on 25-30% olnud selline magusaim lisa mida saada õnnestub. |
Ja pärast mõtled, kas on ikka mõtet VRM-i alt pruuniks tõmmanud emaplaati garantiisse saata. H platedel enamjaolt vist jahutus selle kohapeal puudub.
121 |
Jaanos
26.07.2013 17:49:07
Kahe otsaga asi, mida garantiise saata ei sõltu paraku ainult tähest või tootja lubadustest Värskelt proovitud, Z77 MPower "sertifitseeritud ja garanteeritud OC" pani kolmandal päeval mäluga saba maha.
Teoorias muidugi väga õige märkus samas ega neil lihtsamatel Z seeria platedel jahutus teisiti ei ole lahendatud. Ning too 25% peaks K prosel tulema üldse ilma volti tõstmata. Juppide üldiselt kvaliteedilt ei julgeks arvata, et mõni Asuse (või näiteks Asrock Fatal1ty) oleks mõnest GB/MSI lihtsamast Z drastiliselt kehvem. Osa VRM koormusest on ju Haswelli puhul juba ka kivis, sellest ilmselt need võimendunud temperatuuriprobleemid v vanemad põlvkonnad. Et ma selles suunas mõtlesin, et kui tootja julgeb oma B/H plaadile sellise lisavõimaluse anda (ehk siis peab olema arvestanud jamadega mida OC lubamine võib kaasa tuua vähemalt garantiiperioodil) siis Inteli poolt sama asi takkajärgi kinni keerata ei tundu väga põhjendatud. Ilmselt on selle taga rohkem segmenteerimise soov kui kartus, et rauaga drastiliselt rohkem probleeme tekiks. H v Z platvormi saab lahku lüüa ehk rohkem omaduste/võimalust alusel kui rangelt kvaliteedi põhjal. Loomulikult kui on ära defineeritud marketingi suund siis panustatakse rohkem tippu.
Kui mul ei ole vaja 80% tolle kallima kiibistiku omadustest sest mul ei ole plaanis/mõttekas seda kulmukarvadele ajada... Minuarust see "loll" OC kontorivokkidele on ehk mõistlikum lähenemine kui ilma kellamata K protsessori omamine.
See traditsioonilise segmendi nihe tundub olema ka ATX->microATX-miniATX suunal kulgemas. Need esimesed tähelepanekud mis Asuse Maximus VI Impact kohta liiguvad ütlevad, et selle emme mälutugi teeb ära "tõsisematele" OC plaatidele. Kes oleks võinud sellist asja eelmise- üleeelmise põlvkonna puhul oodata. Isegi microATX peale kirtsutati nina enne Z77. Sama trend võib olla ka Z v H/B suunal kus arusaamad veidi teisenevad.
Ma näen unes särtsakat võimalikult väikest plaati kus 1 PCI-E ja 4 mälupesa, max 2 SATA6 porti, 2 USB3.0- kogu muu šmoon alustades sli/crossfire ja peenete heli ning wifikaartidega von... Aga nii kui need omadused mõnel platel puuduvad siis ei ole tegu enam isegi mitte vokiga vaid varrastega Ehk iga kasutaja vajadused on erinevad.
10 |
-FoX-
07.08.2013 15:23:29
Ma siin lugenud, et nendel z87 emmedel on mingi USB3 jama ...
Ja pidi tulema uus fixed c2 versioon vms.
Eile avastasin, et minu emaplaadile on uus C2 stepping bios välja lastud.
Kas see mingi biosi uuendusega lahendatav viga või vaja ikka füüsiliselt emaplaati vahetada nagu oli soc1155 see B3 vms.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
kriimsilm
12 |
Archangel
07.08.2013 19:10:54
Ise panin esmaspäeval Gigabyte Z87X-UD3H mobol põhineva süsteemi kokku. USB töös mingeid vigu pole märganud. Kuskilt netist nagu otseselt välja ka ei loe, et kas sellel platel ka see bug küljes või on mul juba uuem versioon... ah ei tea. Vahetama niikuinii ei hakkaks, savi see USB 3.0 tegelt.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
kirsika84
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
WäntWõll
make.believe
14.11.2013 20:39:48
Mida arvate sellisest mobost?
Osta ja anna teada.
Näib et Asuse emaplaat on
Kuulsin et z87 plaatidel pidi olema thermol probleemid ?
Naised saunas? Täpsusta, äkki mingit helisalvestist vms.
300 |
kirsika84
14.11.2013 20:59:42
[quote="WäntWõll"]
Osta ja anna teada.
Et tasub ostmist? Ise vaatasin just sellepärast kah ,et vesijahutusele vastav jahutus olemas + wifi + sinihammas olemas.
kui keegi teab tüüpvigadest või et ei tasu ostmist siis andku teada muidu lähen järgmisekuu alguses ostma.
12 |
WäntWõll
make.believe
14.11.2013 23:31:06
umm.. kellelgil pole seda, vabandan enda sarkasmi mida kõik ei adu.
BT ja wifi emaplaadil on olemas ka poole väiksema kopka eest ja seda LN2 all parimaid tulemusi näidanud mobol, mis mul profiils.
MPower.
Üheselt osta ja anna teada, mis saak on
Ise ei ostaks kui huvitab personaalne vaatenurk.
Selleks on mul laua all teine masin kus Z87x-OC @ Gigabyte, mis igatpidi väga tõsine masine, nii õhuga kui LN-iga
300 |
kirsika84
16.11.2013 20:01:51
Yeps se Z87x.OC Gigabyte
Aga ostan ära selle asuse mobo ja annan teada, kuidas kärab. Prose sai kah väljavalitud ja selleks on i7 4770k
Hetkel veel siis korpusekallal ots lahti. Kui midagi head ei saa max kuni 150 euri siis tuleb vist se Corsair obsidian 800D ära osta.
12 |
One
16.12.2013 22:37:50
Kui Gigabyte GA-X58A-UD5 sellel nn veakoodide displayl C1 näitab siis on plaat surnud?
Vaevalt, et i7 920 maha suri?
728 |
WäntWõll
make.believe
16.12.2013 23:23:22
| Mälu kood on C1, kisu pesast välja, vaheta asukohti või proovi ühe pulgaga, vajadusel iga pulk eraldi.
300 |
One
17.12.2013 07:23:42
Proovisin vahepeal, st 3 x Adata 2GB klotsid mis seal enne toimisid ja üks 4GB Patriot said proovitud.
Ikka näitas C1-e. Netist lugedes ongi neil mobodel enamuse 4GB klotsidega probleeme.. Aga Adatad ju ennem toimisid.
728 |
afex
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
One
21.12.2013 19:45:22
Oh, seda polegi vist veel proovinud.. Kuigi kahtlane, et aitab..
Samas arvestades, et see 920, mobo ja 3x2GB mälu mulle niisama anti.. ega väga vist viriseda pole mõtet
728 |
M!nA
23.12.2013 16:00:36
Tere! Probleemid Asus Rampage IV Black'ga...
Nimelt ei ole kuidagi võimalik installida AISuite
Windowsiks on 7 ultimate 64bit aga ei lase
installida seda, dopelt klõps Setup.exe'l ja mõtleb
2s ning seejärel vaikus.
Kellelgi midagi sarnast olnud?
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Longero
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
