uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Inteli emaplaatide uudised, arutelu ja probleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 112, 113, 114, 115, 116  järgmine
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.08.2011 00:44:46 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Keegi, kes kasutab P67 või Z68 emaplaati võiks panna conffi toitva toiteka andmed mulle PSi peale. Mida rohkem vastuseid saan seda parem thumbs_up.gif
Winman
Winman
sõnum 12.08.2011 22:21:49 vasta tsitaadiga
Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3 (Rev. 1.0) plaadiga selline probleem, et lükkab lambist usb seadmetel voolu tagant ära, hiir ja klahvid kustus ja midagi teha ei saa. Biosist asju proovitud, välja lükatud ka win7 alt power saving usb seadmetel. Mida veel teha? Peal F6 ehk uusim bios. Kurb täna kätte saadud plaat uuesti AK-sse pealinan tagasi saata icon_cry.gif
Kommentaarid: 1510 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 2 :: 1106
rycyve
rycyve
sõnum 14.08.2011 06:32:26 vasta tsitaadiga
Winman kirjutas:
Kas kõik usb seadmed ikka 100% korras?
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
Winman
Winman
sõnum 14.08.2011 09:32:58 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Winman kirjutas:
Sai proovitud ka lihtsalt klaviatuuri ja teise hiirega, ikka sama jama. Eelnevalt teise core 2 duo plaadi ja konfiga töötas muretult.
sõnum 14.08.2011 10:07:51 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Magic kirjutas:
Mul tööarvutis G620+ ECS emaplaadiga üldse 350W Fortron. Töötab väga hästi thumbs_up.gif
hetkel confin kodus backup värgendust ja tõmban kogu vajaliku nänni ära. Samas hull öko arvuti tundub olevat icon_smile.gif
Lähiajal samas pean lahendama pinisevate kallite emaplaatide needuse - ECS-st 2X kallimad emaplaadid on sääsepeletajateks osutunud.
sõnum 14.08.2011 12:01:17 vasta tsitaadiga
Magic: Aga ega toiteplokkide numbreid ei saagi ju väga üheselt võtta, kuna toiteplokke toodetakse 2-e versiooni:
1. Ühel juhul on kirjas, lühiajaliselt lubatav max. võimsus
- sel juhul on pikaajaline, nomiaalne võimsus sellest väiksem.
2. teisel juhul on kirjas, pikaajaliselt lubatav nominaalvõimsus.
- sel juhul on max. lühiajaliselt lubatav võimsus sellest suurem.
Ja nii võibki vabalt olla, et Sinu 350W = mõne teise firma (näiteks) a 380-400W vms.
Gap
Gap
sõnum 13.09.2011 21:50:33 vasta tsitaadiga
Ma loodan et olen nüüd õiges kohas... Nimelt mõtlesin et uuendaks bios-i pole ammu seda teinud ja kasutasin seda Gigabyte bios utility ja panin sealt update bios from gigabyte server siis ta tõmbas ära ja uuendamise ajal mul nagu itunes raadio mängis ja hakkasin seda kinni panema siis ta hakkas neid erroreid loopima midagi sellist et kernel memory failed jne .... mõtlesin et sellel ajal ei tohi nagu surkida midagi,,, tegin sama asja uuesti et update bios läbi serveri siis ta ei loopind erroreid siis küsis restarti ja peale restarit nagu arvuti hakkas piiksuma ja ei loadind win üles ja küsis startup repairi ? Kas poleks tohtinud teist korda teha ja kas keerasin tuksi nüüd midagi ??
Ma ehmatasin et miks see arvuti mul hakkas nagu piiksuma metsikult ja ei suutnud win üle bootida kas see midagi halab ei teinud ? Muidu momendil kõik nagu töötab ja uus bios on peal kuna teistsugune pilt tuli ette boot screenil et kas kõik on siis korras või tegin midagi valesti ? sry aga oskab keegi öelda et kas poleks tohtinud selle update ajal midagi kruttida ja teist korda seda biossi uuendada liiast ? Sain juba sõimata et dual BIOS ftw aga ma ei jaga seda asja oskab keegi öelda kas midagi on nüüd tuksis või mida valesti tegin ? icon_redface.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 13.09.2011 21:59:05 vasta tsitaadiga
No esimesest laksust ilmselt üritas bootida kivilt millele lasid katkiselt biosi peale,teisest laksust tuli backupist ülesse vms. Vaata kas biosi versioon muutus või ikka vana @ cpu-z,või siis see sama @ bios näitab ka sulle seda.Kui vana siis tee uuesti,natsa ohutum ehk kui käsitsi laed alla biosi pakid kuhugi kausta lahti selle zip värki ja@ biosist valid update from file vms.
Gap
Gap
sõnum 13.09.2011 22:38:15 vasta tsitaadiga
aa selge proovin nii siis uuesti... tänud sulle... sry enne olin tõesti vales teemas ära pikka viha pea.... aga üks loll küsimus et mind painab miks see arvuti nagu piiksus metsikult enne et kas midagi tuksi ei läinud ?
Ma tõmbasin nagu kõige uuema biosi ja siis klikkisin sinna peale ja ta ütles et extract files tegin selle ära ja siis tulid sellised failid nagu ? ma saan aru et sealt panen selle update bios from file aga milline faile nendest nagu täpsemalt ta ei lase neid nagu avada kõike või mis
mul on GPU-Z aga see ei näita emalplaadi bios-i juu ?
sry veelkord ma tahaks selle bios-i update ära teha aga te nii keeruliselt seletate et ma tegin nüüd kolmas kord uuesti ja panin sealt siis et update bios from file siis ta uuendas ära ilusti kuni restardini ma midagi ei puutunud ja peale restarti piikus arvuti jälle nagu kolm korda siis undaks kohutavalt tegin nagu shut down siis vajutasin uuesti power nuppu siis loadi ilusti winni ja boot screen pilt on küll teistsugune kui varem.. aga ma tahaks väga teada et kas ma midagi tuksi ei keeranud ja kas tegin midagi ikka valesti.... sry kui rumalad küsimused aga ma tahaks teada...pole seda asja enne teinud icon_redface.gif
Kui ma teen näites win formati kas see bios jääb siis ikka samaks ?
rycyve
rycyve
sõnum 14.09.2011 06:27:16 vasta tsitaadiga
Piiksude kohta uuri emme manuaalist veateadete alt.
Ilmselt mõeldi CPU-Z-i see näitab biose versiooni.
Bios ei muutu seni kuni saa seda uuendad kas uuemaks või vanemaks versiooniks.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.09.2011 09:34:57 vasta tsitaadiga
Ütlesin läbuteemas konkreetselt CPU-Z!
Ma saan aru, et inglise keelsest juhendist ei saa jagu aga tähelepanelikku lugemist võik küll harjutada, jääks häda ja lahmimist poole vähemaks icon_lol.gif
sõnum 14.09.2011 10:05:06 vasta tsitaadiga
Raunts33
sõnum 14.09.2011 14:02:27 vasta tsitaadiga
Kas i5 2500k ja z68xp-ud3 oleks mõistlik ost? Mobo alla selle mis valisin ei sooviks kuna see on mulle hea. Ivyt ei tasuks muidu oodata?
Gap
Gap
sõnum 14.09.2011 23:12:17 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
CPU-Z siis jah doh.gif sry ei lugenud tõesti tähelepanelikult püüan olla edaspidi hoolikam icon_redface.gif
rycyve neid vastuseid mida ma teada tahan ei leia mina küll googlest icon_neutral.gif Siin on ju niipalju tarkasi miks ma siit ei või küsida siis icon_question.gif ouveklokerid ja puha nemad peaksid ju teadma sellisesid asju ... enivei siiamaani on kõik korras ja tundub et uus bios on peal ja probleeme pole esinenud.... tänud teile abi eest.
recent
recent
sõnum 26.03.2012 05:41:30 vasta tsitaadiga
How to make a Motherboard - A GIGABYTE Factory Tour Video
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 12.06.2013 17:22:21 vasta tsitaadiga
ASUS 8-Series Haswell Motherboards: New UEFI Tour
Ikka pole võimalust OC profiilid/kogu seadistus mälupulgale salvestada ja pärast uue biose flashi sealt taastada thumbs_down.gif
See on just see mis kõige suuremat ajakulu on põhjustanud mulle. Granted mul on kõik OC sätted eraldi failis üles mängitud ja ma võin soovi korral selle lahti võtta telefonis, aga sisestada tuleb kõik ikkagi käsitsi.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.06.2013 17:37:47 vasta tsitaadiga
miks sul bios nii segi jookseb, et vaja uus peale lasta? icon_rolleyes.gif Pole üsna mitu aastat enam selliseid probleeme olnud. icon_smile.gif
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
sõnum 05.07.2013 01:15:15 vasta tsitaadiga
Intel 14-nanometer Skylake Platform To Support DDR4, PCIe 4.0, SATA Express
http://www.techpowerup.com/186615/intel-14-nanometer-skylake-platform-to-support-ddr4-pcie-4-0-sata-express.html
HaXoR
sõnum 06.07.2013 10:48:29 vasta tsitaadiga
Z87-PLUS vs Z87M-PLUS. Hinnavahe on 30-40 eurot, minu küsimus on, kas selle raha eest on erinevus nende plaatide vahel märgatav või mitte eriti?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Archangel
Archangel
sõnum 06.07.2013 11:04:22 vasta tsitaadiga
HaXoR kirjutas:
Ma ütleks, et vägagi suur erinevus on.... nimelt on "M" tüüpi emaplaadid väiksemate mõõtmetega ja mõeldud väiksematele korpustele. M-Plusil on vähem expansion slotte, Nvidia Quad GPU-d ei toeta jms. Eks vaata Asuse kodukalt lähemalt.
viimati muutis Archangel 06.07.2013 11:04:45, muudetud 1 kord
HaXoR
sõnum 06.07.2013 11:04:43 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
HaXoR kirjutas:
viimati muutis HaXoR 06.07.2013 11:05:40, muudetud 1 kord
Archangel
Archangel
sõnum 06.07.2013 11:06:58 vasta tsitaadiga
HaXoR kirjutas:
Archangel kirjutas:
HaXoR kirjutas:
Mõõdud mõõtudeks, tehnilise poole pealt ka miskit väga erinevat on?
M-plus on nuditud vägagi mitmes aspektis. No võrdle ise:
http://www.asus.com/Motherboards/Z87MPLUS/#specifications
http://www.asus.com/Motherboards/Z87PLUS/#specifications
Vähem expansion slotte, vähem USB porte, vähem seda ja vähem toda. Noh, loogiline. Kui plate nii suur ei ole siis ei mahugi niipalju asju peale.
HaXoR
sõnum 06.07.2013 11:08:37 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
HaXoR kirjutas:
Archangel kirjutas:
HaXoR kirjutas:
Ühesõnaga on nipet-näpet vähemaks võetud ja mingit väga suurt erinevust ei ole. icon_biggrin.gif
Archangel
Archangel
sõnum 06.07.2013 11:21:43 vasta tsitaadiga
HaXoR kirjutas:
Archangel kirjutas:
HaXoR kirjutas:
Archangel kirjutas:
HaXoR kirjutas:
Noh kellele nipet-näpet kellele vajalik kraam. See sõltub muidugi vajadustest. Ega ausalt öeldes ei näe isegi vajadust näiteks 8+ USB pordil, pole vist kunagi üle 4-ja korraga kasutanud. Aga mõnel ongi vbl plaanis korraga mingi 3 välist ketast, hiir, klaver, mälupulk jne sees hoida suht tihti. Näiteks.
Samas ei ole ma kunagi nii rikas, et endale Nvidia Quad-GPU SLI süsteemi ehitaksin. Aga mõni äkki tahab ja seda see M-PLUS emaplaat ei toeta. icon_biggrin.gif
Seega vaata need erinevused täpselt üle ja kaalu ära, kas sul on vaja täisfunktsionaalsust või mitte.
sõnum 06.07.2013 15:47:38 vasta tsitaadiga
Quad SLI tugi jah ei huvita suurt kedagi. Kesiganes sellise süsteemi ehitab saab rahalises mõttes hulga kallimat platet endale lubada niikuinii. Küll aga USB portide arv oluline minumeelest. Minul nt 6 on koguaeg kinni + 2 veel rooli,mälupulga jms jaoks.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Inteli emaplaatide uudised, arutelu ja probleemid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 112, 113, 114, 115, 116  järgmine
