uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kuipalju voolu võtab teie arvuti koos monitoriga ja ilma?! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
Mask
Mask
sõnum 04.02.2012 11:13:24 vasta tsitaadiga
idle ja Furmark, proset ei koormanud.
2500k @4,7Ghz, 8GB ddr3 @ 1866, 3x HDD.
hd 6870 970/1070 IDLE 98W/ Load 242 W
560gtx ti oc IDLE 98W/ Load 290 W
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
ertr2
ertr2
sõnum 17.02.2012 23:09:17 vasta tsitaadiga
320w oli minu profiiliarvuti+24"monitor+19"monitor
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
1dumbpcuser
sõnum 18.03.2012 11:15:36 vasta tsitaadiga
Seinast mõõdetuna
Idle- ~100W
Idle + monitor- 140W
Furmark + LinX - 360W (FUrmark 6950-ga, 460se istus niisama)
Furmark + LinX + monitor - 400W
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 07.04.2012 12:03:29 vasta tsitaadiga
Otse seinast (ainult kast):
135W IDLE
265W LinX
252W Furmark
350W LinX+Furmark
Läbi UPS-i seinast (UPS-i taga veel ruuter,digiboks,valgusti,printer ja kõlarid):
240W IDLE
362W LinX
350W Furmark
445W LinX+Furmark
Monitor (otse seinast - ainult monitor):
27W
Kõik kokku:
472W (max tarbimine - worst case scenario)
Mõõtmiseks kasutasin EL-EPM02HQ mis peaks omas hinnaklassis olema üks täpsemaid ja ostetud siit (tänud kasutaja A.S. vihje eest icon_wink.gif )
enigma
enigma
sõnum 20.04.2012 00:30:56 vasta tsitaadiga
Plaanin uut arvutit osta.
Proseks valisin INTEL i7-2700K
Graafikaks SAPPHIRE HD7850 2GB
Kettaks 240GB SSD
Kui palju selline arvuti võiks voolu võtta?Kas see saab olema mingi vooluõgard?
sõnum 08.05.2012 11:32:21 vasta tsitaadiga
enigma, Suht sama mis minul. Kui vanem molu ja proset üle kiirendad, siis rohkem aga ei tahaks uskuda, et üle 500W läheks.
Nu
Nu
sõnum 12.05.2012 11:06:56 vasta tsitaadiga
2500K@4GHz, gtx560 default
ilma monitorita
idle 50w
prime95 140w
furmark 277w
prime+fur 295w
bf3 enamasti 200w ja max 243w
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Marie
Marie
sõnum 14.05.2012 19:19:39 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
ilma monitorita
idle 50w
See idle tähendab mida, midagi arvutiga ei tee - arvuti uneasendis, kui palju siis võtab kui ainult netis siin foorumis oled, kasutad seda Virtu tehnoloogiat
Nu
Nu
sõnum 14.05.2012 19:56:02 vasta tsitaadiga
idle on desktop ees aga midagi ei tee. prose ja video kellad maha võtnud automaatselt.
Niisama surfates siin foorumis näiteks ja winamp mängib netiraadiot siis valdavalt on 53w. muidu surfates kui prose viskab 4GHz peale aegajalt siis 90w kandis.
virtut ei kasuta. kasutaks kui gtx vendi oskaks seisma panna selleks ajaks täiesti aga muidu pole eriti pointi.
ss
Denkeš
Denkeš
sõnum 30.05.2012 13:20:50 vasta tsitaadiga
Asus X53U (E450 APU)
Idle 11-12w
Furmark+Prime95 35w
Et kuna tegemist on läpakaga siis monitori kulu on sees.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sõnum 12.07.2013 21:16:24 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
135W IDLE
265W LinX
252W Furmark
350W LinX+Furmark
240W IDLE
362W LinX
350W Furmark
445W LinX+Furmark
27W
Kõik kokku:
Uus graafika. Suuremad numbrid icon_biggrin.gif :
sõnum 13.07.2013 09:39:11 vasta tsitaadiga
Tomorrow, läbi upsi on arvuti säästlikum koormuse all?
Enivei, odavaid elektrimõõtureid ma ei usalda. Korralik UPS vs see säästumõõtur oli juba võrgupinges mingi 7V erinevus sees.
sõnum 13.07.2013 12:10:02 vasta tsitaadiga
mikk36, Milliseid näitajaid sa täpselt silmas pead?
Antud juhul tuleb ära märkida, et UPS+Lynx võtab märgatavalt vähem voolu, kuna ainult CPU on koormatud vs Arvuti+FurMark, kus UPS vahel pole. Seda seetõttu, et CPU max koormusel ei kuluta nii palju voolu, kui GPU max koormusel. GPU muide ka undervolditud 1.256 pealt 1.118 peale.
Mis puutub elektrimõõturitesse, siis ülemäära kallist pole kah mõtet osta. Numbrid mida ma näen tunduvad reaalsed.
sõnum 13.07.2013 14:51:59 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Pidasin silmas seda, et idle vs ups+idle on vahe 105W (ups'iga rohkem).
LinX vs Ups+LinX on vahe 97W
Furmark vs Ups+Furmark on vahe 98W
LinX+Furmark vs Ups+LinX+Furmark on vahe 95W
trip
trip
sõnum 13.07.2013 15:08:26 vasta tsitaadiga
mikk36,
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7019297#7019297
sõnum 13.07.2013 15:33:54 vasta tsitaadiga
trip, just. Testide ajal aga ei tohiks nende voolutarve nii palju (10 W) aga muutuda?
NATAS999
sõnum 13.07.2013 16:31:31 vasta tsitaadiga
profiili kast idles + 2 monitori + kodukino ress kokku mingi 150W, mürki ei võta, mälu järgi puusalt tulistan praegu. mängides, crysis 3, võtab veica üle 500W. toide on ilmselgelt overkill icon_lol.gif
sõnum 13.07.2013 18:57:03 vasta tsitaadiga
mikk36, UPS taga veel monitor kah ja UPS ise võtab kah voolu mingil määral, seega see, et koos UPS-ga suurem voolutarve on pole üllatav. Miks vs IDLE voolutarve nii palju muutub ei tea.
sõnum 13.07.2013 19:33:49 vasta tsitaadiga
Lauaarvutiks on selline masin:
Intel DQ77KB emaplaat
i3-3225 CPU
Inteli S1155/BXHTS1155LP jahutus
Hitachi 1TB Travelstar 5K1000 (2,5'') HDD
Samsungi 840PRO 128GB SSD
Crucial 2x4GB SO-DIMM RAM
Kasutan seni Delli 90W läpakatoidet ning see sobib väga hästi. Mõõtsin ka voolutarbe ära - tavalise interneti-arvutina on voolukulu 19W, 40W kui natuke koormust anda lahjema vana mänguga. Panin Prime95 jooksma - 49W stabiilselt. Ehk siis korralik läpakatoide on igati piisav.
Monitori (Dell U2413) voolutarvet ei tea.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
sõnum 13.07.2013 19:43:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow, palju upsi voolutarve ilma arvutita on?
sõnum 13.07.2013 20:52:12 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Arusaamatutel põhjustel on mõni SmartUPS täislaetuna ning ilma järgi ühendatud seadmeteta tarbimine 20-50W (olen paari erinevat upsi lihtsa k-rauta mõõdikuga vaadanud.)
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
siinus
siinus
sõnum 13.07.2013 21:13:25 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Ja mis veelparem. Ta tarbib isegi väljalülitatud olekus umbes niipalju.
Kogemused 1500VA ja 1000VA mudelitega.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 13.07.2013 21:37:51 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.07.2013 16:29:32 vasta tsitaadiga
Kui arvuti on välja lülitatud, monitor samuti, siis UPS, ruuter ja ooterežiimil monitor, kõlarid jms tarbivad 16 watti.
Arvuti koos monitoriga tarbib jõude 100W. Ilma monitorita 80W.
Arvuti Aida64 koormustestiga tarbib koos monitoriga 170W.
NATAS999
sõnum 14.07.2013 19:53:19 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
mälu vedas ilmselgelt alt, 150W on ainult kast idles. kogu möll kokku võtab siiski 300W. furmark + prime95 kõik kokku on 600W
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kuipalju voolu võtab teie arvuti koos monitoriga ja ilma?! mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
