Heineken
13.11.2010 17:38:50
Toide suht napilt toidab ära siis. (arvestades sisse ka 20% kadu)
Enda kasti pole mõõtnud, aga vaevalt et oluliselt üle 300W sööb. Korralik varu.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Ramones
13.11.2010 21:12:45
Heineken, no ega igapäev Prime + Furmark ei jooksuta ka Tavalise mängimise ajal on PSU varu ikka üpris korralik siiski.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
omgwtf
13.11.2010 21:21:30
OCCT toite testiga ilmselt tuleb üle 500w ära
137 |
Ramones
13.11.2010 22:08:41
| omgwtf kirjutas: |
OCCT toite testiga ilmselt tuleb üle 500w ära  |
Ma parem igaksjuhuks proovima ei hakka
75 |
Heineken
14.11.2010 04:32:02
| Ramones kirjutas: |
Heineken, no ega igapäev Prime + Furmark ei jooksuta ka |
Miks?
Ma küll 24/7 lasen Furmark+Prime95.
Niisama... kui keegi teine EEd ei toeta siis peab oma osa panustama ju.
23 |
Cb4
14.11.2010 12:06:57
Ma ka, hea tuba kütta hommikutti.
Testisin ka peale uuendust:
Ainult PC:
Idles: 195-210W
Furmark: 420-430W
Furmarkr+ OCCT CPU: 580-605W
Monitor/teler sinna lisaks, siis +80w
I7 4.0ghz
Gtx480 kerge oc all
4 ketast
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
viimati muutis Cb4 14.11.2010 12:26:53, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
omgwtf
14.11.2010 13:47:59
I7 950@ 24/7 4.1Ghz 1.4V
2*GTX460@ 24/7 820Mhz GPU def pingel.
Miskit hullu polegi Arvasin,et OCCT toiteka müll näitab vähe edevamat nummerot,kuid ei miskit.. 2*GTX260 ja madalamal pingel töötav i7 920 võtsid 100w rohkem.
Ainult kast siis idles:
196w
Prime95:
355w
FurMark:
547w
OCCT toiteka test:
597W
137 |
Cb4
14.11.2010 23:58:32
Kas mulle tundub, või on 480 säästlikum kui kaks 460-i
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
95 |
pohmakas,
käed värisevad
15.11.2010 08:58:24
| Niisama vist mitte, aga kui 460- pinget tõsta, siis küll.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
omgwtf
15.11.2010 18:37:47
| Cb4 kirjutas: |
Kas mulle tundub, või on 480 säästlikum kui kaks 460-i  |
Säästlikum vast mitte,kuid ligilähedal,samas perf ka kehvem oluliselt sul ja kallim kügu möll
137 |
Cb4
15.11.2010 21:00:25
Perf vast polnud kehvem eriti. Aga ei tea ka. Kallim ei olnud kindlasti
95 |
omgwtf
137 |
Cb4
15.11.2010 21:22:44
Pole see koht kus vaielda, eriti sinuga Gtx460 sli oleks mulle kallim tulnud kui 480, ning siis puuduks areguvõimalus. Gtx480-ile saab teise veel kõrvale pista kui vaja. Aga jah, suts kiirem on sli küll.
95 |
omgwtf
15.11.2010 21:52:48
Eks ta ole jah miinuseks 460SLI juures,et tipp on käes ja lisada ei anna enam miskit 1x 480 aga võimalus edasi arenedea kasvõi quadini välja
137 |
K3ndu
26.12.2010 15:45:47
Nonii sai ka mõõdetud, pole päris õigelt testinud, aga ikkagi.
Profiilis olev teine kast.
Tavaolekus
75W
Prime95
105W
Prime 95 ja ATi mingi 3D test
155W
Monitor kodulehel pajatab, et 45W kuid tegelikkuses võtab 33W ja väljalülitades monitori võtab 17W.
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
124 |
Mask
30.01.2011 01:23:33
| Mask kirjutas: |
| Mask kirjutas: |
Intel Core 2 Duo E7300 @ 3,8GHz 400x9,5 1,36v
Gigabyte UD3R P45
2x2GB Adata x. 1066+ @ 1066MHz 5-5-5-15 2,1v
Club 3D HD 5750 1GB
WD 6400AAKS 640GB sataII
psu: Hiper Type-M 630W
sellest tuleb idle 99w, prime + 3dmark 206W
väljalüliatatud kast tarbib veel 3w |
cpu: Intel® Core™ i3-540 @ 4,2GHz
mb: GIGA-BYTE P55 GA-P55-USB3
gpu: Club 3D HD5770 1GB 1000/1390 1,164v
mem: Adata xpg 2x2GB 2000MHz DDR3
hdd: WD Caviar Blue 6400AAKS 640GB sata2
hdd: Samsung F3 HD502HJ 500GB sata2
rom: Asus DVD-RW sata
psu: Hiper Type-M 630W Eff +85%
idle/Prime95/Prime95+3D/
85W/124W/214W Kõik def.
93W/159W/253W Prose OC, video def.
94W/175W/278W Prose oc + video oc
+9/+51/+64 Eks siis viimane variant miinus def tuleb oc ga niipalju juurde. |
cpu: Intel® Core™ i5-760 @ 4,0GHz 1,20v
mb: GIGA-BYTE P55 GA-P55-US3L
gpu: Club 3D HD6850 1GB 930/1200
mem: Adata xpg 2x2GB 2000MHz DDR3 1,70v
idele 103W furmark+ prime95 large FFTs 410W
uue video ja 4 tuumalisega tuli lisa idle +9W full +132W
ja 22" LCD võtab ~35W
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Ollaz
09.09.2011 14:13:42
tomorrow, kast ja monitor pikendusse, voolumõõtja pikenduse ja pistiku vahele (milleks võib olla ka teine pikendus).
Või mõistsin ma su skeemi valesti. Kui sul on 2 pikendust mis tarbivad, siis osta üks pikendus, pane selle ja seina vahele voolumõõtja ning ühenda need 2 pikendust mõõdetavasse. Kuigi see pole vist väga soovitatav variant kui mingid korralikud tarbijad on. Võib maha põleda halvimal juhul.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
09.09.2011 14:34:52
Vaatasin täpsemalt üle:
Seinakontakt 1 --> Pikendus 1:
Port 1 --> Monitor
Port 2 --> Subwoofer
Port 3 --> Ruuter
Port 4 --> ------
Seinakontakt 2 --> Pikendus 2:
Port 1 --> Arvuti
Port 2 --> Printer
Port 3 --> ------
Pmst peaks siis saama suurima koormuse kui Arvuti,Monitor,Subwoofer ja Ruuter ühendada selle neljase pikendusjuhtme taha.
Kahtlen, et printer rohkem võtab kui ruuter aga mine sa tea.
erick
09.09.2011 15:07:50
Sain multimeetri, proovisin.
Konf: i7 920 @ 4GHz, 6GB DDR3, 2x GTX 480 SLI, 1HDD, 850W PSU.
IDLE: ~250W
FurMark:914W
Prime95-t ei julgenud FurMarkile otsa lasta
96 |
Cb4
12.09.2011 23:52:57
Njaa, psu oli ilmselt täiesti ääre peal. 3x480 võttis juba miski 1200+ võrgust (i7 5ghz ja gpudel ka oc) ning 1000w corsa ei saanud hakkama
E: Ainult kast idles 230-270w ja Loadis 800-850w Karvamark+wprime.
erick, kuidas krt sul niipalju võttis?
95 |
degreal
25.10.2011 20:44:30
Athlon X4 640
4x HD6870
Idle ~200W
Full load ~950W
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
1dumbpcuser
97 |
K3ndu
02.11.2011 19:09:11
Unustasin monitoriga proovida, kuid profiilis olev esimene arvuti võttis IDLE's 100W~ ja täiskoormusel 320W~. Lähiajal teen ka toiteploki ülevaate valmis.
Kusjuures 80 Plus ja 80 Bronze voolu tarbimisel on ka väikene vahe ja mis on igati loogiline. Jookustasin Prime95 ja Furmark'i koos.
124 |
Mask
04.02.2012 12:13:24
idle ja Furmark, proset ei koormanud.
2500k @4,7Ghz, 8GB ddr3 @ 1866, 3x HDD.
hd 6870 970/1070 IDLE 98W/ Load 242 W
560gtx ti oc IDLE 98W/ Load 290 W
435 |
ertr2
18.02.2012 00:09:17
| 320w oli minu profiiliarvuti+24"monitor+19"monitor
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
1dumbpcuser
18.03.2012 12:15:36
Seinast mõõdetuna
Idle- ~100W
Idle + monitor- 140W
Furmark + LinX - 360W (FUrmark 6950-ga, 460se istus niisama)
Furmark + LinX + monitor - 400W
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
07.04.2012 13:03:29
Otse seinast (ainult kast):
135W IDLE
265W LinX
252W Furmark
350W LinX+Furmark
Läbi UPS-i seinast (UPS-i taga veel ruuter,digiboks,valgusti,printer ja kõlarid):
240W IDLE
362W LinX
350W Furmark
445W LinX+Furmark
Monitor (otse seinast - ainult monitor):
27W
Kõik kokku:
472W (max tarbimine - worst case scenario)
Mõõtmiseks kasutasin EL-EPM02HQ mis peaks omas hinnaklassis olema üks täpsemaid ja ostetud siit (tänud kasutaja A.S. vihje eest )
enigma
20.04.2012 01:30:56
Plaanin uut arvutit osta.
Proseks valisin INTEL i7-2700K
Graafikaks SAPPHIRE HD7850 2GB
Kettaks 240GB SSD
Kui palju selline arvuti võiks voolu võtta?Kas see saab olema mingi vooluõgard?
Nu
12.05.2012 12:06:56
2500K@4GHz, gtx560 default
ilma monitorita
idle 50w
prime95 140w
furmark 277w
prime+fur 295w
bf3 enamasti 200w ja max 243w
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Marie
14.05.2012 20:19:39
| Nu kirjutas: |
ilma monitorita
idle 50w
See idle tähendab mida, midagi arvutiga ei tee - arvuti uneasendis, kui palju siis võtab kui ainult netis siin foorumis oled, kasutad seda Virtu tehnoloogiat
74 |
Nu
14.05.2012 20:56:02
idle on desktop ees aga midagi ei tee. prose ja video kellad maha võtnud automaatselt.
Niisama surfates siin foorumis näiteks ja winamp mängib netiraadiot siis valdavalt on 53w. muidu surfates kui prose viskab 4GHz peale aegajalt siis 90w kandis.
virtut ei kasuta. kasutaks kui gtx vendi oskaks seisma panna selleks ajaks täiesti aga muidu pole eriti pointi.
ss |
157 |
Denke
30.05.2012 14:20:50
Asus X53U (E450 APU)
Idle 11-12w
Furmark+Prime95 35w
Et kuna tegemist on läpakaga siis monitori kulu on sees.
12.07.2013 22:16:24
| Tomorrow kirjutas: |
135W IDLE
265W LinX
252W Furmark
350W LinX+Furmark
240W IDLE
362W LinX
350W Furmark
445W LinX+Furmark
27W
Kõik kokku:
Mõõtmiseks kasutasin EL-EPM02HQ mis peaks omas hinnaklassis olema üks täpsemaid ja ostetud siit (tänud kasutaja A.S. vihje eest ) |
Uus graafika. Suuremad numbrid :
13.07.2013 10:39:11
Tomorrow, läbi upsi on arvuti säästlikum koormuse all?
Enivei, odavaid elektrimõõtureid ma ei usalda. Korralik UPS vs see säästumõõtur oli juba võrgupinges mingi 7V erinevus sees.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
13.07.2013 13:10:02
mikk36, Milliseid näitajaid sa täpselt silmas pead?
Antud juhul tuleb ära märkida, et UPS+Lynx võtab märgatavalt vähem voolu, kuna ainult CPU on koormatud vs Arvuti+FurMark, kus UPS vahel pole. Seda seetõttu, et CPU max koormusel ei kuluta nii palju voolu, kui GPU max koormusel. GPU muide ka undervolditud 1.256 pealt 1.118 peale.
Mis puutub elektrimõõturitesse, siis ülemäära kallist pole kah mõtet osta. Numbrid mida ma näen tunduvad reaalsed.
13.07.2013 15:51:59
Mis puutub elektrimõõturitesse, siis ülemäära kallist pole kah mõtet osta. Numbrid mida ma näen tunduvad reaalsed. |
Pidasin silmas seda, et idle vs ups+idle on vahe 105W (ups'iga rohkem).
LinX vs Ups+LinX on vahe 97W
Furmark vs Ups+Furmark on vahe 98W
LinX+Furmark vs Ups+LinX+Furmark on vahe 95W
trip
303 |
13.07.2013 16:33:54
| trip, just. Testide ajal aga ei tohiks nende voolutarve nii palju (10 W) aga muutuda?
NATAS999
13.07.2013 17:31:31
profiili kast idles + 2 monitori + kodukino ress kokku mingi 150W, mürki ei võta, mälu järgi puusalt tulistan praegu. mängides, crysis 3, võtab veica üle 500W. toide on ilmselgelt overkill
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
13.07.2013 20:33:49
Lauaarvutiks on selline masin:
Intel DQ77KB emaplaat
i3-3225 CPU
Inteli S1155/BXHTS1155LP jahutus
Hitachi 1TB Travelstar 5K1000 (2,5'') HDD
Samsungi 840PRO 128GB SSD
Crucial 2x4GB SO-DIMM RAM
Kasutan seni Delli 90W läpakatoidet ning see sobib väga hästi. Mõõtsin ka voolutarbe ära - tavalise interneti-arvutina on voolukulu 19W, 40W kui natuke koormust anda lahjema vana mänguga. Panin Prime95 jooksma - 49W stabiilselt. Ehk siis korralik läpakatoide on igati piisav.
Monitori (Dell U2413) voolutarvet ei tea.
147 |
13.07.2013 20:43:50
| Tomorrow, palju upsi voolutarve ilma arvutita on?
13.07.2013 21:52:12
| mikk36 kirjutas: |
| Tomorrow, palju upsi voolutarve ilma arvutita on? |
Arusaamatutel põhjustel on mõni SmartUPS täislaetuna ning ilma järgi ühendatud seadmeteta tarbimine 20-50W (olen paari erinevat upsi lihtsa k-rauta mõõdikuga vaadanud.)
228 |
siinus
13.07.2013 22:13:25
| indrekp kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Arusaamatutel põhjustel on mõni SmartUPS täislaetuna ning ilma järgi ühendatud seadmeteta tarbimine 20-50W (olen paari erinevat upsi lihtsa k-rauta mõõdikuga vaadanud.) |
Ja mis veelparem. Ta tarbib isegi väljalülitatud olekus umbes niipalju.
Kogemused 1500VA ja 1000VA mudelitega.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.07.2013 17:29:32
Kui arvuti on välja lülitatud, monitor samuti, siis UPS, ruuter ja ooterežiimil monitor, kõlarid jms tarbivad 16 watti.
Arvuti koos monitoriga tarbib jõude 100W. Ilma monitorita 80W.
Arvuti Aida64 koormustestiga tarbib koos monitoriga 170W.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
NATAS999
14.07.2013 20:53:19
| NATAS999 kirjutas: |
profiili kast idles + 2 monitori + kodukino ress kokku mingi 150W, mürki ei võta, mälu järgi puusalt tulistan praegu. mängides, crysis 3, võtab veica üle 500W. toide on ilmselgelt overkill  |
mälu vedas ilmselgelt alt, 150W on ainult kast idles. kogu möll kokku võtab siiski 300W. furmark + prime95 kõik kokku on 600W
39 |
