Heineken
13.11.2010 16:38:50
Toide suht napilt toidab ära siis. (arvestades sisse ka 20% kadu)
Enda kasti pole mõõtnud, aga vaevalt et oluliselt üle 300W sööb. Korralik varu.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Ramones
13.11.2010 20:12:45
Heineken, no ega igapäev Prime + Furmark ei jooksuta ka Tavalise mängimise ajal on PSU varu ikka üpris korralik siiski.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
omgwtf
13.11.2010 20:21:30
OCCT toite testiga ilmselt tuleb üle 500w ära
137 |
Ramones
13.11.2010 21:08:41
| omgwtf kirjutas: |
OCCT toite testiga ilmselt tuleb üle 500w ära  |
Ma parem igaksjuhuks proovima ei hakka
75 |
Heineken
14.11.2010 03:32:02
| Ramones kirjutas: |
Heineken, no ega igapäev Prime + Furmark ei jooksuta ka |
Miks?
Ma küll 24/7 lasen Furmark+Prime95.
Niisama... kui keegi teine EEd ei toeta siis peab oma osa panustama ju.
23 |
Cb4
14.11.2010 11:06:57
Ma ka, hea tuba kütta hommikutti.
Testisin ka peale uuendust:
Ainult PC:
Idles: 195-210W
Furmark: 420-430W
Furmarkr+ OCCT CPU: 580-605W
Monitor/teler sinna lisaks, siis +80w
I7 4.0ghz
Gtx480 kerge oc all
4 ketast
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
viimati muutis Cb4 14.11.2010 11:26:53, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
omgwtf
14.11.2010 12:47:59
I7 950@ 24/7 4.1Ghz 1.4V
2*GTX460@ 24/7 820Mhz GPU def pingel.
Miskit hullu polegi Arvasin,et OCCT toiteka müll näitab vähe edevamat nummerot,kuid ei miskit.. 2*GTX260 ja madalamal pingel töötav i7 920 võtsid 100w rohkem.
Ainult kast siis idles:
196w
Prime95:
355w
FurMark:
547w
OCCT toiteka test:
597W
137 |
Cb4
14.11.2010 22:58:32
Kas mulle tundub, või on 480 säästlikum kui kaks 460-i
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
95 |
pohmakas,
käed värisevad
15.11.2010 07:58:24
| Niisama vist mitte, aga kui 460- pinget tõsta, siis küll.
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
omgwtf
15.11.2010 17:37:47
| Cb4 kirjutas: |
Kas mulle tundub, või on 480 säästlikum kui kaks 460-i  |
Säästlikum vast mitte,kuid ligilähedal,samas perf ka kehvem oluliselt sul ja kallim kügu möll
137 |
Cb4
15.11.2010 20:00:25
Perf vast polnud kehvem eriti. Aga ei tea ka. Kallim ei olnud kindlasti
95 |
omgwtf
137 |
Cb4
15.11.2010 20:22:44
Pole see koht kus vaielda, eriti sinuga Gtx460 sli oleks mulle kallim tulnud kui 480, ning siis puuduks areguvõimalus. Gtx480-ile saab teise veel kõrvale pista kui vaja. Aga jah, suts kiirem on sli küll.
95 |
omgwtf
15.11.2010 20:52:48
Eks ta ole jah miinuseks 460SLI juures,et tipp on käes ja lisada ei anna enam miskit 1x 480 aga võimalus edasi arenedea kasvõi quadini välja
137 |
K3ndu
26.12.2010 14:45:47
Nonii sai ka mõõdetud, pole päris õigelt testinud, aga ikkagi.
Profiilis olev teine kast.
Tavaolekus
75W
Prime95
105W
Prime 95 ja ATi mingi 3D test
155W
Monitor kodulehel pajatab, et 45W kuid tegelikkuses võtab 33W ja väljalülitades monitori võtab 17W.
120 |
Mask
30.01.2011 00:23:33
| Mask kirjutas: |
| Mask kirjutas: |
Intel Core 2 Duo E7300 @ 3,8GHz 400x9,5 1,36v
Gigabyte UD3R P45
2x2GB Adata x. 1066+ @ 1066MHz 5-5-5-15 2,1v
Club 3D HD 5750 1GB
WD 6400AAKS 640GB sataII
psu: Hiper Type-M 630W
sellest tuleb idle 99w, prime + 3dmark 206W
väljalüliatatud kast tarbib veel 3w |
cpu: Intel® Core™ i3-540 @ 4,2GHz
mb: GIGA-BYTE P55 GA-P55-USB3
gpu: Club 3D HD5770 1GB 1000/1390 1,164v
mem: Adata xpg 2x2GB 2000MHz DDR3
hdd: WD Caviar Blue 6400AAKS 640GB sata2
hdd: Samsung F3 HD502HJ 500GB sata2
rom: Asus DVD-RW sata
psu: Hiper Type-M 630W Eff +85%
idle/Prime95/Prime95+3D/
85W/124W/214W Kõik def.
93W/159W/253W Prose OC, video def.
94W/175W/278W Prose oc + video oc
+9/+51/+64 Eks siis viimane variant miinus def tuleb oc ga niipalju juurde. |
cpu: Intel® Core™ i5-760 @ 4,0GHz 1,20v
mb: GIGA-BYTE P55 GA-P55-US3L
gpu: Club 3D HD6850 1GB 930/1200
mem: Adata xpg 2x2GB 2000MHz DDR3 1,70v
idele 103W furmark+ prime95 large FFTs 410W
uue video ja 4 tuumalisega tuli lisa idle +9W full +132W
ja 22" LCD võtab ~35W
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Ollaz
09.09.2011 13:13:42
tomorrow, kast ja monitor pikendusse, voolumõõtja pikenduse ja pistiku vahele (milleks võib olla ka teine pikendus).
Või mõistsin ma su skeemi valesti. Kui sul on 2 pikendust mis tarbivad, siis osta üks pikendus, pane selle ja seina vahele voolumõõtja ning ühenda need 2 pikendust mõõdetavasse. Kuigi see pole vist väga soovitatav variant kui mingid korralikud tarbijad on. Võib maha põleda halvimal juhul.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
09.09.2011 13:34:52
Vaatasin täpsemalt üle:
Seinakontakt 1 --> Pikendus 1:
Port 1 --> Monitor
Port 2 --> Subwoofer
Port 3 --> Ruuter
Port 4 --> ------
Seinakontakt 2 --> Pikendus 2:
Port 1 --> Arvuti
Port 2 --> Printer
Port 3 --> ------
Pmst peaks siis saama suurima koormuse kui Arvuti,Monitor,Subwoofer ja Ruuter ühendada selle neljase pikendusjuhtme taha.
Kahtlen, et printer rohkem võtab kui ruuter aga mine sa tea.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
erick
09.09.2011 14:07:50
Sain multimeetri, proovisin.
Konf: i7 920 @ 4GHz, 6GB DDR3, 2x GTX 480 SLI, 1HDD, 850W PSU.
IDLE: ~250W
FurMark:914W
Prime95-t ei julgenud FurMarkile otsa lasta
96 |
Cb4
12.09.2011 22:52:57
Njaa, psu oli ilmselt täiesti ääre peal. 3x480 võttis juba miski 1200+ võrgust (i7 5ghz ja gpudel ka oc) ning 1000w corsa ei saanud hakkama
E: Ainult kast idles 230-270w ja Loadis 800-850w Karvamark+wprime.
erick, kuidas krt sul niipalju võttis?
95 |
degreal
25.10.2011 19:44:30
Athlon X4 640
4x HD6870
Idle ~200W
Full load ~950W
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
1dumbpcuser
26.10.2011 07:13:04
OT: Mida arvutad tolle tööloomaga?
_________________ M: |
97 |
K3ndu
02.11.2011 18:09:11
Unustasin monitoriga proovida, kuid profiilis olev esimene arvuti võttis IDLE's 100W~ ja täiskoormusel 320W~. Lähiajal teen ka toiteploki ülevaate valmis.
Kusjuures 80 Plus ja 80 Bronze voolu tarbimisel on ka väikene vahe ja mis on igati loogiline. Jookustasin Prime95 ja Furmark'i koos.
120 |
