kaabakas
15.04.2013 16:20:35
Raid on ilmselt mõistlik idee, siis ei ole paanikat kui üks ketas surema peaks. Küll aga peab arvestama, et raid pole backupistrateegia, vaid uptimestrateegia - raid ei päästa sinu andmeid sinu enda näpuvigade ja tarkvaraprobleemide käest.
Lvm pole väga vaja teha, sest opsüsteem saab oma vajaliku ruumi kohe alguses kätte ja kogu ülejääk läheb täiesti kindlasti andmelaoks. Iseasi, kui tahad suure ruumi väiksemateks partitsioonideks jagada. Samas, ega ta mingit erilist lisavaeva ka ei tekita, nii et võibolla on hea lvm abil igaks juhuks paindlikkus ette valmis teha.
Krüptoga on keerulisem lugu. Kui sa ei taha iga boot parooli sisse taguda, siis peab masin iga boot selle parooli ise kuskilt saama. Nüüd on küsimus, et kui masin saab parooli ise kätte, siis saab sellele näpud taha ka iga huviline? Kuidas seda probleemi lahendada, sõltub sellest mida sa täpselt saavutada tahad, ja kui sa tahad tekitada reaalselt kasulikku süsteemi siis pole mõistlik siinkohal (internetis) jagada ei oma küsimusi, mõttekäike ega ka lahendusi.
96 |
gandalf
15.04.2013 18:21:56
| kaabakas kirjutas: |
| kui sa tahad tekitada reaalselt kasulikku süsteemi siis pole mõistlik siinkohal (internetis) jagada ei oma küsimusi, mõttekäike ega ka lahendusi. |
Üldiselt krüpto seisukohast on just mõistlik oma lahendus lasta võimalikult paljude silmade eest ja käte alt läbi. Security through obscurity ei ole eriti hea strateegia. Ise midagi välja mõeldes on üsna suur risk teha miski jäme viga, mida lihtsalt ei märka, aga arutelu käigus tuleks kiirelt välja.
Kui nüüd mugavuse nimel asja nõrgemaks teha .. siis me best practice't ei järgi niikuinii.
aht0
16.04.2013 13:23:33
Tänud mõlemale mõtlemisainet jagub
EDIT:
salvestada võtmed USB pulgale ja boodi ajal paroolide toksimise asemel pulk masinasse, kust siis loetaks key'd mille abil haagitakse süsteemi külge krüpteeritud kõvaketta partitsioon.. On kuidagi teostatav praeguste kernelite/mingi olemasoleva softiga?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
karm
16.04.2013 15:55:11
LUBUNTU kohta kaks küsimust: [Dumbjuuser - 1. päev]
Kas on võimalik "Autoplay DVD" tekitada VLC media playeriga või pole see Lubuntus võimalik? (Foorumitest leidsin küll erinevaid vastuseid igasugustele teistele Ubuntudele)
Kas DVD ejectimine käib ainult läbi softi või saab mängija küljes oleva nupukese ka kuidagi tööle?
Muud polegi siin kui lihtsalt mugavuseks ja et oleks naisel lihtsam.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
16.04.2013 17:40:01
| karm kirjutas: |
Kas on võimalik "Autoplay DVD" tekitada VLC media playeriga või pole see Lubuntus võimalik? (Foorumitest leidsin küll erinevaid vastuseid igasugustele teistele Ubuntudele) |
Eks see autoplay ole üks neist mugavustest, mis LXDE desktopist on välja jäetud. Lahendust ei oska pakkuda kahjuks, ise kasutan KDE desktoppi (Kubuntu).
| Kas DVD ejectimine käib ainult läbi softi või saab mängija küljes oleva nupukese ka kuidagi tööle? |
Nupp töötab tegelikult, aga sahtel on "lukus", kui DVD on failisüsteemi külge mountitud. Kui plaadi enne umountid, siis saad ka nupust sahtli avada.
Probleem on selles, et DVD seadme nupp annab sahtli avamise käsu seadmele otse, op-süsteem ei tea sellest midagi ja seetõttu ei saa umountimist automaatselt DVD seadme nupust käivitada.
von Wu
14.06.2013 23:45:37
Ubuntu/Mint/Lubuntu jms. ei näita Youtube'i normaalselt. Mitte ühegi brauseriga. Suurem osa vormindusest on puudu ja videoid vaadata ei saa. Flash on paigaldatud ja teistel veebilehtedel töötab.
Kas ja kuidas saaks Youtube'i toimima?
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
tiitise
14.06.2013 23:55:01
Proovi ctrl+R
Mingi probleem cachega.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
lightbluefox
10.07.2013 20:55:24
Mindi all sai tehtud vale valik ning installitud id kaardi tarkvara selle õpetuse järgi
https://code.google.com/p/esteid/wiki/Ubuntu
juba terminalis andis veateateid ning kui nüüd pakihaldurist õige nimega otsides esteid paki leidsin, siis seda installida ei luba, katkiste pakkide parandaja ütleb veaaknas järgmist
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
E: Unable to correct dependencies
Mis nüüd tegema peaks?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Adebisi
10.07.2013 22:08:22
| lightbluefox kirjutas: |
Mis nüüd tegema peaks? |
lased need paketid maha mis enne peale sättisid.
sudo apt-get purge qdigidoc qesteidutil mozilla-esteid thunderbird-esteid
või
sudo dpkg --purge qdigidoc qesteidutil mozilla-esteid thunderbird-esteid
viimast kasuta ainult siis kui apt-get jagu ei saa.
repot tahad ka eemaldada siis:
sudo add-apt-repository --remove ppa:esteid/ppa
sudo apt-get update
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
lightbluefox
11.07.2013 19:55:17
Tegin need ära aga veakoodid jäid samaks
edit: keegi võiks ka Mint 15 software sources/PPAS aknast kuvapaugu teha, tundub et üks originaalrepo on kadunud, aga ei tea nende aadresse...
44 |
ykshuntka
11.07.2013 20:21:46
Mint 15 mate PPAs on originaalis tühi.
Ametlik hoidla:
pluma /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
deb http://packages.linuxmint.com olivia main upstream import backport
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu raring main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu raring-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ raring-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ raring partner |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
lightbluefox
44 |
ajee
17.07.2013 21:43:49
| Kas peale Unity on veel sellist töölaua keskkonda või aknahaldurit, mille puhul maksimeeritud akna sulgemise nuppu on võimalik tabada ekraani ülemisest nurgast nii, et kursor ei pea täpselt nupu peal olema? Nii on palju mugavam hiirt kasutada, kui ei pea seda ristikest sihtima, vaid saab kiire liigutusega ekraani ülemisest nurgast akna sulgeda.
Märt.
18.07.2013 15:48:24
Gnome-shell?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
-kasutaja-
18.07.2013 16:05:44
Cinnamon
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
z@ke
29.07.2013 13:30:08
Ei hakanud uut topicut tegema, aga selline probleem:
On Cent-os 6.4 server, kus istuvad mõned kodulehed. Sinna serverisse saadeti mõned e-mailid, aga mailindust seal confitud üldse ei ole. Küsimus: kas kusagil logis on infot nende mailide kohta?
suured tänud!
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
mihkelv
29.07.2013 14:02:34
Kuskohast saadeti? Kui süsteem pole konfitud maile vastu võtma, siis ta neid vastu ei võta
Aga sellegi poolest võid vaadata /var/spool/mail katalooma või ka logisid /var/log
z@ke
29.07.2013 14:48:05
| mihkelv kirjutas: |
Aga sellegi poolest võid vaadata /var/spool/mail katalooma või ka logisid /var/log |
Seda tahaks isegi teada, et kustkohast saadeti
/var/log käisin läbi - ei midagi.
aga tänud vastamast! Loen siis otsingud lõppenuks.
58 |
siinus
29.07.2013 15:30:41
Kust sa siis tead, et sinna mõned meilid saadeti?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
29.07.2013 16:55:54
| siinus kirjutas: |
| Kust sa siis tead, et sinna mõned meilid saadeti? |
Jah, ja üldse, kuidas saab meili vastu võtta aadressile, mida ei ole olemas? Saata võib ju küll üritada, aga juba saatmisel peaks saama vastuseks, et sellist kohta pole olemas, saatmine ebaõnnestus.
napoleon
Unknown virus
29.07.2013 22:51:00
Ebaturvaliselt konfitud MTA+avatud sisenev port 25 kombinatsiooni puhul võib ju robot maili sisse saata ja palju muud pahandust teha.
Kui tahad täiesti kindel olla, et ükski mail sisse ei tule, keera sisenev port 25 kinni. Üks võimalus on nii:
iptables -I INPUT -j DROP -p tcp --dport 25
...aga see toimib vaid restardini ehk pead selle siiski kasutatava tulemüüri konfi lisama või kui seda pole, siis kasvõi /etc/rc.local skripti
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
29.07.2013 23:05:33
| /etc/init.d/iptables save active |
Peaks ju ometi aktiivse ruleseti salvestama...
196 |
von Wu
07.08.2013 13:17:04
| von Wu kirjutas: |
| Ubuntu/Mint/Lubuntu jms. ei näita Youtube'i normaalselt. Mitte ühegi brauseriga. Suurem osa vormindusest on puudu ja videoid vaadata ei saa. Flash on paigaldatud ja teistel veebilehtedel töötab. |
Avastasin, et teise Internetiühenduse taga proovides toimib. Kas peavad mingid kindlad pordid lahti olema?
Ja tekkis uus probleem. Nimelt Lubuntu ei ühendu Internetti. Hangib endale IP-aadressi stiilis 192.168.5.x, aga tegelikult peaks olema 192.168.1.x. Windowsi masin sama juhtme taga saab ilusti ühenduse kätte.
673 |
07.08.2013 13:37:09
Kui sa Lubuntul käsitsi seda aadressi pole määranud ja see tuleb samuti DHCP-ga, siis on sul võrgus kaks DHCP serverit, millest üks pakub aadresse 1.x lõpuga ja teine 5.x lõpuga. Mingil põhjusel saab Windowsi masin kiiremini kätte 1.x aadresse jagava DHCP, Linux teise.
Youtube ei vaja mingeid avatud porte. Pigem võib olla põhjuseks, et DNS serverid pole paigas või on need mingid muud võrreldes Windowsi omadega - see oleks seletatav sellesama bardakiga, mis sul seal võrgus DHCP-ga toimub.
