uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 56, 57, 58  järgmine
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 17.03.2013 11:57:30 vasta tsitaadiga
scrtchy kirjutas:
ei toiminud wifi . et wifit toimima saada pidi terminalis jändama .
Nujah, draiverid/firmware ju installida, aga kui sul LAN kaabel taga, peaks ta üpris ise sellega hakkama saama. Mõni wifi töötab kohe. Mis wifi kiviga tegu?
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
Märt.
Märt.
sõnum 17.03.2013 16:07:11 vasta tsitaadiga
Veel üks loll küsimus. Tirin terminalis jooksva proge abil faili. Vaikimisi salvestatakse niimoodi /home kataloogi. Aga mina tahan salvestada näiteks /media/ketas/filmid/filmifail.avi Kuidas see süntaks peaks käsureal välja nägema?
mihkelv
sõnum 17.03.2013 16:38:44 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Segane küsimus, aga eeldan, et jutt käis rtmpdump-st ja etv arhiivist.
rtmpdump -r "rtmp://media.err.ee:80/gb/2006-011110-0036_Midsomeri_morvad(SUB-EST).mp4" -v -o /media/ketas/filmid/filmifail.avi
Märt.
Märt.
sõnum 17.03.2013 16:51:18 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
Märt. kirjutas:
Tänan, oma loogika ka kõneles nii, aga näe, ei uskunud iseennast. icon_redface.gif
aht0
sõnum 20.03.2013 18:18:18 vasta tsitaadiga
[ 0.798615] powernow-k8: Found 1 AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology ML-32 (1 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 0.805104] [Firmware Bug]: powernow-k8: No PSB or ACPI _PSS objects
[ 0.805106] powernow-k8: Make sure that your BIOS is up to date and Cool'N'Quiet support is enabled in BIOS setup
küsimus on, kas uuema kerneli (3.8) kompileerimisel saaks sellest probleemist mööda (hetkel ubuntu 12.04LTS koos stock 3.2.0 kerneliga)
FreeBSD's selle plate/prosega throttling töötab nii et loogiliselt võttes see ei tohiks olla ületamatu probleem mis sõltub ainult BIOS'i toest..
scrtchy
scrtchy
sõnum 20.03.2013 18:55:49 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
scrtchy kirjutas:
Kuidas ma saan seda kivi tüüpi vms kindlaks teha ?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 8
aht0
sõnum 21.03.2013 00:39:13 vasta tsitaadiga
kaart arvutist välja ja rusikareegli järgi vaatad kõige suurema kiibi pealt mis kirjas.. icon_wink.gif
scrtchy
scrtchy
sõnum 21.03.2013 10:29:06 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
no kohe üldse mitte ei kutsu läpakat lahti kiskuma , et seda teada saada .
harakas
sõnum 21.03.2013 10:34:00 vasta tsitaadiga
scrtchy kirjutas:
aht0 kirjutas:
terminali hwinfo ja saad pika joru, kust otsid siis vajaliku välja
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 21.03.2013 10:38:39 vasta tsitaadiga
konsoolist: lspci | grep -i wireless
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
xpander
xpander
sõnum 21.03.2013 18:12:14 vasta tsitaadiga
või
lshw -short
või lshw -short | grep network
Linux Gaming Videos: Xpander69
aht0
sõnum 22.03.2013 13:17:10 vasta tsitaadiga
scrtchy kirjutas:
aht0 kirjutas:
wifikaart on mini pci(-e) slotis mis on reeglina ühe plastik-kaanekese taga peidus..nagu mälud ja kõvaketas.. läpakat enamasti lahti kakkuma ei pea, lihtsalt kruvi või paar lahti, vaatad kaane alla kaardikese peale ja kaan tagasi..
ja teiste antud terminalikäsud on ka võimalus..
Märt.
Märt.
sõnum 23.03.2013 14:17:38 vasta tsitaadiga
Panin sisse 4TB vindi, partitsioneerimisel aga veateade:
GParted 0.11.0 --enable-libparted-dmraid
Libparted 2.3
Primaarne partitsioon #1 (ext4, 3.64 TiB) loomine seadmel /dev/sda 00:00:00 ( VIGA )
tühja partitsiooni loomine 00:00:00 ( VIGA )
libparted-i sõnumid ( INFO )
partition length of 7814033408 sectors exceeds the msdos-partition-table-imposed maximum of 4294967295
Mis nagu valesti või puudu on?
Ubuntu 12.04, ext4 soovisin panna ja primaarset parti luua.
woox2k
woox2k
sõnum 23.03.2013 14:29:42 vasta tsitaadiga
msdos (MBR) partitsioonitabel ei lubagi suuremat parti kui 2TB (Kasuta GPT või tee 2 2TB partitsiooni)
http://akabaila.pcug.org.au/gpt/gpt_gparted.html
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Märt.
Märt.
sõnum 23.03.2013 15:25:21 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Tean, et 2,2 TB, aga millegipärast pidasin GPartedi endast märksa targemaks. icon_sad.gif
Krt, paremklõpsu alt sellist valikut ei pakkunud, sellega orki läksingi. Et pidi siis ülevalt menüüst hoopis...
Ok, aitäh, tühjendan nüüd 2TB vindi sinna, siis saan ta masinast välja ning veel teisegi 4TB sisse. thumbs_up.gif
EDIT:
Lausa tobe juba- ei kopeeri andmeid sinna peale. Moundin, hakkan kopeerima-error. Failisüsteem on olemas, aga viskab teate, et ei saa. Mida võiks kaeda? Ei tohiks ju vahet olla NTFS kettalt ext4 kettale kopeerimisel. icon_question.gif
tiitise
sõnum 23.03.2013 21:41:44 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
EDIT:
Pane terminalis kopeerima siis on veateade kõige paremini näha
mahfiaz
sõnum 25.03.2013 13:30:10 vasta tsitaadiga
dmesg | tail
võib kah abiks olla.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Märt.
Märt.
sõnum 25.03.2013 14:29:31 vasta tsitaadiga
Tänan, see nädalavahetus uuesti.
aht0
sõnum 28.03.2013 06:10:41 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
woox2k kirjutas:
EDIT:
kui 32bitine OS ja üritad majandada üle 4gigaste failidega siis võivad teatud juhtudel tekkida probleemid..ja failiõigused paigas?
Märt.
Märt.
sõnum 28.03.2013 06:38:57 vasta tsitaadiga
64-bit on.
sõnum 28.03.2013 13:59:35 vasta tsitaadiga
ext4 kettal, seal kuhu tahad kraami kopeerida - on sul seal kirjutusõigus olemas ikka?
Teine asi on veel võimalikud vead NTFS failisüsteemis, millega ntfs3g kas ei suuda või riski hambaid murdma hakata. Windowsis tuleks chkdsk teha kettale igaks juhuks.
aht0
sõnum 11.04.2013 01:23:32 vasta tsitaadiga
kumba teie eelistaksite NASi, XFSi või ext4? Ubuntu 12.04.2 (Zentyal'i pakid otsa installitud).
ZFSi linuxi pordist (mitte-FUSE variant) olen teadlik aga süsteemil pole selle jaoks piisavalt RAMi. Btrfs tundub veel liiga toores.
kaabakas
kaabakas
sõnum 11.04.2013 02:19:39 vasta tsitaadiga
Storage on konservatiivne valdkond, seega ma võtaks kindlasti küpsema failisüsteemi - xfs.
Chaza!
Chaza!
sõnum 11.04.2013 21:10:49 vasta tsitaadiga
Endal ka nas kodus ja jookseb xfs-ga.
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
aht0
sõnum 12.04.2013 04:17:19 vasta tsitaadiga
RAID/JBOD, LVM, krüptoga partitsioon? mingi kombinatsioon?
milline oleks lihtsaim meetod terve failisüsteemi krüptimise asemel, krüptida "läbipaistvalt" ainult üks kindel kataloog (/home/samba, eeldatavalt kasutades kasutaja andmeid, mitte iga jumala boot parooli sisse tagudes)
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.04.2013 17:20:35 vasta tsitaadiga
Raid on ilmselt mõistlik idee, siis ei ole paanikat kui üks ketas surema peaks. Küll aga peab arvestama, et raid pole backupistrateegia, vaid uptimestrateegia - raid ei päästa sinu andmeid sinu enda näpuvigade ja tarkvaraprobleemide käest.
Lvm pole väga vaja teha, sest opsüsteem saab oma vajaliku ruumi kohe alguses kätte ja kogu ülejääk läheb täiesti kindlasti andmelaoks. Iseasi, kui tahad suure ruumi väiksemateks partitsioonideks jagada. Samas, ega ta mingit erilist lisavaeva ka ei tekita, nii et võibolla on hea lvm abil igaks juhuks paindlikkus ette valmis teha.
Krüptoga on keerulisem lugu. Kui sa ei taha iga boot parooli sisse taguda, siis peab masin iga boot selle parooli ise kuskilt saama. Nüüd on küsimus, et kui masin saab parooli ise kätte, siis saab sellele näpud taha ka iga huviline? Kuidas seda probleemi lahendada, sõltub sellest mida sa täpselt saavutada tahad, ja kui sa tahad tekitada reaalselt kasulikku süsteemi siis pole mõistlik siinkohal (internetis) jagada ei oma küsimusi, mõttekäike ega ka lahendusi.
gandalf
gandalf
sõnum 15.04.2013 19:21:56 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Üldiselt krüpto seisukohast on just mõistlik oma lahendus lasta võimalikult paljude silmade eest ja käte alt läbi. Security through obscurity ei ole eriti hea strateegia. Ise midagi välja mõeldes on üsna suur risk teha miski jäme viga, mida lihtsalt ei märka, aga arutelu käigus tuleks kiirelt välja.
Kui nüüd mugavuse nimel asja nõrgemaks teha .. siis me best practice't ei järgi niikuinii.
aht0
sõnum 16.04.2013 14:23:33 vasta tsitaadiga
Tänud mõlemale thumbs_up.gif mõtlemisainet jagub
EDIT:
salvestada võtmed USB pulgale ja boodi ajal paroolide toksimise asemel pulk masinasse, kust siis loetaks key'd mille abil haagitakse süsteemi külge krüpteeritud kõvaketta partitsioon.. On kuidagi teostatav praeguste kernelite/mingi olemasoleva softiga?
karm
sõnum 16.04.2013 16:55:11 vasta tsitaadiga
LUBUNTU kohta kaks küsimust: [Dumbjuuser - 1. päev]
Kas on võimalik "Autoplay DVD" tekitada VLC media playeriga või pole see Lubuntus võimalik? (Foorumitest leidsin küll erinevaid vastuseid igasugustele teistele Ubuntudele)
Kas DVD ejectimine käib ainult läbi softi või saab mängija küljes oleva nupukese ka kuidagi tööle?
Muud polegi siin kui lihtsalt mugavuseks ja et oleks naisel lihtsam.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
sõnum 16.04.2013 18:40:01 vasta tsitaadiga
karm kirjutas:
Eks see autoplay ole üks neist mugavustest, mis LXDE desktopist on välja jäetud. Lahendust ei oska pakkuda kahjuks, ise kasutan KDE desktoppi (Kubuntu).
Nupp töötab tegelikult, aga sahtel on "lukus", kui DVD on failisüsteemi külge mountitud. Kui plaadi enne umountid, siis saad ka nupust sahtli avada.
Probleem on selles, et DVD seadme nupp annab sahtli avamise käsu seadmele otse, op-süsteem ei tea sellest midagi ja seetõttu ei saa umountimist automaatselt DVD seadme nupust käivitada.
von Wu
von Wu
sõnum 15.06.2013 00:45:37 vasta tsitaadiga
Ubuntu/Mint/Lubuntu jms. ei näita Youtube'i normaalselt. Mitte ühegi brauseriga. Suurem osa vormindusest on puudu ja videoid vaadata ei saa. Flash on paigaldatud ja teistel veebilehtedel töötab.
Kas ja kuidas saaks Youtube'i toimima?
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 679
tiitise
sõnum 15.06.2013 00:55:01 vasta tsitaadiga
Proovi ctrl+R
Mingi probleem cachega.
sõnum 15.06.2013 12:24:54 vasta tsitaadiga
YT cache serverite blokeerimine pidi aitama http://www.dslreports.com/forum/r28064070-YouTube-cache-server-bypass-trick
lightbluefox
sõnum 10.07.2013 21:55:24 vasta tsitaadiga
Mindi all sai tehtud vale valik ning installitud id kaardi tarkvara selle õpetuse järgi
https://code.google.com/p/esteid/wiki/Ubuntu
juba terminalis andis veateateid ning kui nüüd pakihaldurist õige nimega otsides esteid paki leidsin, siis seda installida ei luba, katkiste pakkide parandaja ütleb veaaknas järgmist
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
E: Unable to correct dependencies
Mis nüüd tegema peaks?
Adebisi
sõnum 10.07.2013 23:08:22 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
lased need paketid maha mis enne peale sättisid.
sudo apt-get purge qdigidoc qesteidutil mozilla-esteid thunderbird-esteid
või
sudo dpkg --purge qdigidoc qesteidutil mozilla-esteid thunderbird-esteid
viimast kasuta ainult siis kui apt-get jagu ei saa.
repot tahad ka eemaldada siis:
sudo add-apt-repository --remove ppa:esteid/ppa
sudo apt-get update
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
lightbluefox
sõnum 11.07.2013 20:55:17 vasta tsitaadiga
edit: keegi võiks ka Mint 15 software sources/PPAS aknast kuvapaugu teha, tundub et üks originaalrepo on kadunud, aga ei tea nende aadresse...
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 11.07.2013 21:21:46 vasta tsitaadiga
Mint 15 mate PPAs on originaalis tühi.
Ametlik hoidla:
pluma /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
deb http://packages.linuxmint.com olivia main upstream import backport
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu raring main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu raring-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ raring-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ raring partner
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
lightbluefox
sõnum 11.07.2013 23:35:20 vasta tsitaadiga
Tänan, aga seegi ei aita, selle õpetuse järgi tegin ka http://community.linuxmint.com/tutorial/view/482
aga ei leia konkreetseid vigu põhjustavaid objekte üles...
ajee
ajee
sõnum 17.07.2013 22:43:49 vasta tsitaadiga
Kas peale Unity on veel sellist töölaua keskkonda või aknahaldurit, mille puhul maksimeeritud akna sulgemise nuppu on võimalik tabada ekraani ülemisest nurgast nii, et kursor ei pea täpselt nupu peal olema? Nii on palju mugavam hiirt kasutada, kui ei pea seda ristikest sihtima, vaid saab kiire liigutusega ekraani ülemisest nurgast akna sulgeda.
Märt.
Märt.
sõnum 18.07.2013 16:48:24 vasta tsitaadiga
Gnome-shell?
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 18.07.2013 17:05:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
z@ke
z@ke
sõnum 29.07.2013 14:30:08 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut topicut tegema, aga selline probleem:
On Cent-os 6.4 server, kus istuvad mõned kodulehed. Sinna serverisse saadeti mõned e-mailid, aga mailindust seal confitud üldse ei ole. Küsimus: kas kusagil logis on infot nende mailide kohta?
suured tänud!
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
mihkelv
sõnum 29.07.2013 15:02:34 vasta tsitaadiga
Kuskohast saadeti? Kui süsteem pole konfitud maile vastu võtma, siis ta neid vastu ei võta icon_razz.gif
Aga sellegi poolest võid vaadata /var/spool/mail katalooma või ka logisid /var/log
z@ke
z@ke
sõnum 29.07.2013 15:48:05 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
/var/log käisin läbi - ei midagi.
aga tänud vastamast! Loen siis otsingud lõppenuks.
siinus
siinus
sõnum 29.07.2013 16:30:41 vasta tsitaadiga
Kust sa siis tead, et sinna mõned meilid saadeti?
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 29.07.2013 17:55:54 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Jah, ja üldse, kuidas saab meili vastu võtta aadressile, mida ei ole olemas? Saata võib ju küll üritada, aga juba saatmisel peaks saama vastuseks, et sellist kohta pole olemas, saatmine ebaõnnestus.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 29.07.2013 23:51:00 vasta tsitaadiga
Ebaturvaliselt konfitud MTA+avatud sisenev port 25 kombinatsiooni puhul võib ju robot maili sisse saata ja palju muud pahandust teha.
Kui tahad täiesti kindel olla, et ükski mail sisse ei tule, keera sisenev port 25 kinni. Üks võimalus on nii:
iptables -I INPUT -j DROP -p tcp --dport 25
...aga see toimib vaid restardini ehk pead selle siiski kasutatava tulemüüri konfi lisama või kui seda pole, siis kasvõi /etc/rc.local skripti
sõnum 30.07.2013 00:05:33 vasta tsitaadiga
/etc/init.d/iptables save active
von Wu
von Wu
sõnum 07.08.2013 14:17:04 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Avastasin, et teise Internetiühenduse taga proovides toimib. Kas peavad mingid kindlad pordid lahti olema?
Ja tekkis uus probleem. Nimelt Lubuntu ei ühendu Internetti. Hangib endale IP-aadressi stiilis 192.168.5.x, aga tegelikult peaks olema 192.168.1.x. Windowsi masin sama juhtme taga saab ilusti ühenduse kätte.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Oksjonil head kõlarid:Creative Gigaworks T40 II
sõnum 07.08.2013 14:37:09 vasta tsitaadiga
Kui sa Lubuntul käsitsi seda aadressi pole määranud ja see tuleb samuti DHCP-ga, siis on sul võrgus kaks DHCP serverit, millest üks pakub aadresse 1.x lõpuga ja teine 5.x lõpuga. Mingil põhjusel saab Windowsi masin kiiremini kätte 1.x aadresse jagava DHCP, Linux teise.
Youtube ei vaja mingeid avatud porte. Pigem võib olla põhjuseks, et DNS serverid pole paigas või on need mingid muud võrreldes Windowsi omadega - see oleks seletatav sellesama bardakiga, mis sul seal võrgus DHCP-ga toimub.
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 56, 57, 58  järgmine
