04.07.2013 14:09:25
| parm kirjutas: |
| reints kirjutas: |
| Kust kõige parem kaevata on ? |
Aga muidugi minujuures http://pool.carshop.ee
Eile leidsime blocki ja arvestades pooli hashrate'i hetkel on õnn väga hea ning kaevamises osalejad on kõik kenasti tasustatud, osadel juba papp väljagi kantud ja ära kulutatud nagunii  |
Eile proovisin natukene su poolis. Maru nobedalt kaevandas 7770 kohta
Samas LTC balance on senimaani 0
reints
04.07.2013 14:15:42
Mul oli sama jama arvasin, et viga softis ja jooksis kuhugi lepikusse
Äkki teeb sinust ka  |
KillFrenzy
04.07.2013 14:33:36
| parm kirjutas: |
Panin ka korra sinna kaevandama, pool difficulty natuke liiga madal ei ole?
salatoimik, LTC balance näed alles siis kui blokk on leitud, siis makstakse vastavalt sinu panusele.
markus808
04.07.2013 14:38:04
Keegi müüb ka oma bitcoine?
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
Andrus Luht
itimees.ee
parm
04.07.2013 15:01:51
| KillFrenzy kirjutas: |
salatoimik, LTC balance näed alles siis kui blokk on leitud, siis makstakse vastavalt sinu panusele. |
Kas sa mõtled seda, kui kiirelt sulle stratumist toodangut ette tuleb või kaevasid getworkiga?
Payout on jah proportional, täpsema info panin pooli avalehele ka terminite osas. Proportionali puhul saab LTC-sid siis kui block leitakse ja block läheb proportsionaalselt jagamisele nende vahel kes selle blocki kaevandamises osalesid vastavalt sharede arvule.
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
allavett
KillFrenzy
04.07.2013 16:34:17
| parm, stratumiga, poolis muidugi niivähe kasutajaid, et vahet tegelikut pole, suurema kasutajate hulgaga annab bandwithi kokku hoida.
MaitK
04.07.2013 20:16:01
Panin ka prooviks selle LTC-d kaevandama. Kas GPU ei lähegi 100% kasutusse või lihtsalt ma ei saa asjast veel väga hästi aru. Pendeldab teine 86 +- paar protsenti kasutuse juures.
Selline küsimus ühikute kohta, lisan 2 pilti, ehk seletate lollile erinevuse ära. Mis mida tähendab.
E: Masinas on proseks i5 4570 ja gpu hd7870.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Starfield
04.07.2013 20:18:02
MaitK,
Oota mõned minutid, pool'i lehel refreshib su kiirus väikese viivitusega.
Sul on cgmineri seadistuses midagi valesti, mingit rejected viga näitab. Mis flagidega sa cgmineri käivitad?
MaitK
04.07.2013 20:26:05
Ei midagi erilist, panin ta käima selliselt:
| cgminer.exe --url http://pool.carshop.ee:8332/ --userpass Weblogin.Worker:Worker password |
parm
04.07.2013 20:30:32
| MaitK kirjutas: |
soovitan proovida
--scrypt
--thread-conncurreny=12224 või 8192
--worksize=256 või 128
--gpu-engine=1150 või clock mis stabiilsena tundub
--gpu-memclock=805 või clock mis annab parima hashrate'i suhte
--intensity=19 jooksutan linuxil, windowsis võibolla pead maha keerama kuid dedicated masin pole
ja kasuta stratumit, sest see on kiirem ja võtab vähem ribalaiust, cgminer oskab seda kenasti.
viimati muutis parm 04.07.2013 20:31:26, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
04.07.2013 20:32:08
MaitK, cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://pool.carshop.ee:3333 -u user -p pass -g 2 --thread-concurrency 8192 -w 256 -I 13
või cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://pool.carshop.ee:3333 -u user -p pass -g 1 --thread-concurrency 15232 -w 256 -I 18
Kui ei luba suurt thread concurrency't määrata kirjuta käsureale: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
Intensity tuleks valida jah pigem madalam kui arvutit muudeks asjadeks ka kasutad.
http://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison
viimati muutis KillFrenzy 04.07.2013 20:34:15, muudetud 1 kord |
parm
siinus
04.07.2013 20:54:33
kuna "päikeselise päeva" teemasse antud asi veidi kohatu on, siis kirjutan siia.
Sain peale pikki loomkatseid ja ajukeppi lõpuks 6xHD7970 ühel plaadil toimima. Kiire ülejalakonfiga teeb masin kokku ~3.85kHash/s. Seinast võtab ligi 2kW.
Homne õhtu läheb pikaks. "Fine tune" tuleb teha.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
MaitK
04.07.2013 22:05:42
| parm kirjutas: |
| 7870 peaks tegema 400-420 khash vahele kui settingud paigas |
Uurisin ja puurisin netist, et pidi 400 võimalik olema küll, praegu sain kuhugi 300 kanti selle. I väärtus üle 12 hakkab draiverit crashima. :S
Kui oluline on RAMi hulk masinas kaevandamisel? Saan aru, et see on seotud otseselt thread-currency väärtusega.
Go Kane!
04.07.2013 22:54:54
| MaitK kirjutas: |
| parm kirjutas: |
Kui oluline on RAMi hulk masinas kaevandamisel? Saan aru, et see on seotud otseselt thread-currency väärtusega. |
Mait, osta parem . Hind hea madal praegu
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
KillFrenzy
05.07.2013 00:30:37
| MaitK kirjutas: |
| parm kirjutas: |
Paar gb peaks vast juba piisav olema ühe kaardi jaoks. Aga proovi mu eelmisest posti esimest rida, et -g 2 --thread-concurrency 8192 -w 256 -I 13
Käsureale admini õigustega setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 sisestasid?
spikhoff
05.07.2013 07:35:59
| siinus kirjutas: |
Homne õhtu läheb pikaks. "Fine tune" tuleb teha.  |
Päris karm on 6tk ühele plaadile panna aga eks ta suts odavam tule emaplaadi, prose ja mälu osas...
Milliseid PCI-e pikendusjuhtmeid sa kasutad? On need lisatoitega või ilma?
Voolutarve seinast on päris ulme... kui ma õieti mäletan, siis mina mõõtsin enda 4x7970 1kw seinast (seasonic x-1250, sempron 145)
reints
05.07.2013 10:38:04
Mis pordid peavad avatud olema ?
Kodus lasin sama masinaga nagu siidi vedasin ühte teise kohta ja nüüd nagu üldsde ei taha tööd teha
siinus
05.07.2013 11:34:16
| tyyp88 kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
Voolutarve seinast on päris ulme... kui ma õieti mäletan, siis mina mõõtsin enda 4x7970 1kw seinast (seasonic x-1250, sempron 145) |
mteachx käest saadud 4 x1 ja 2 x16 riserit. Toited jootsin ise külge, aga 2 x16 riserit jätsin emaplaadi toita. Vähem kaabliläbu.
Eks voolutarve on ka suht maxxed out kelladega ja powerlimit +20%. Lisaks kolm 230V venti, mis söövad 50W.
Proseks on mingi 2GHz Ivy keleron. Plaat+prose+ketas võtsid full loadis ~45W IIRC.
| reints kirjutas: |
Kodus lasin sama masinaga nagu siidi vedasin ühte teise kohta ja nüüd nagu üldsde ei taha tööd teha  |
See port, kustkaudu sa pooliga suhtled.
KillFrenzy
05.07.2013 12:27:36
| reints kirjutas: |
| Mis pordid peavad avatud olema ? |
Mul pole küll pordid avatud ega suunatud.
siinus
05.07.2013 13:07:47
väljuvatest portidest jutt ehk.
Ise ma lahendasin pordiikalduse ssh tunneli abil.
parm
05.07.2013 14:26:08
*reveresed kuna hashratega läks midagi kasutajapoolel paigast vardiffiga, uurin ja annan teada kui uuesti proovin.
lolloom
05.07.2013 15:10:00
BTC puhul, kas diff tõus väljendub inimsilmale madalamas hashrate-s või suuremas share'ide arvus või mismoodi?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
