uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 454, 455, 456  järgmine
sõnum 04.07.2013 15:09:25 vasta tsitaadiga
parm kirjutas:
reints kirjutas:
Kust kõige parem kaevata on ?
Aga muidugi minujuures icon_biggrin.gif http://pool.carshop.ee
Eile leidsime blocki ja arvestades pooli hashrate'i hetkel on õnn väga hea ning kaevamises osalejad on kõik kenasti tasustatud, osadel juba papp väljagi kantud ja ära kulutatud nagunii icon_biggrin.gif
Eile proovisin natukene su poolis. Maru nobedalt kaevandas 7770 kohta thumbs_up.gif
reints
reints
sõnum 04.07.2013 15:15:42 vasta tsitaadiga
Mul oli sama jama arvasin, et viga softis ja jooksis kuhugi lepikusse icon_biggrin.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.07.2013 15:33:36 vasta tsitaadiga
parm kirjutas:
Panin ka korra sinna kaevandama, pool difficulty natuke liiga madal ei ole?
salatoimik, LTC balance näed alles siis kui blokk on leitud, siis makstakse vastavalt sinu panusele.
markus808
markus808
sõnum 04.07.2013 15:38:04 vasta tsitaadiga
Keegi müüb ka oma bitcoine?
"You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 04.07.2013 15:46:45 vasta tsitaadiga
markus808 kirjutas:
Õige koht selleks küsimuseks on siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=70
parm
sõnum 04.07.2013 16:01:51 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kas sa mõtled seda, kui kiirelt sulle stratumist toodangut ette tuleb või kaevasid getworkiga?
Payout on jah proportional, täpsema info panin pooli avalehele ka terminite osas. Proportionali puhul saab LTC-sid siis kui block leitakse ja block läheb proportsionaalselt jagamisele nende vahel kes selle blocki kaevandamises osalesid vastavalt sharede arvule.
| SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
allavett
allavett
sõnum 04.07.2013 16:42:24 vasta tsitaadiga
Twitch.tv/allavett
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.07.2013 17:34:17 vasta tsitaadiga
parm, stratumiga, poolis muidugi niivähe kasutajaid, et vahet tegelikut pole, suurema kasutajate hulgaga annab bandwithi kokku hoida.
MaitK
MaitK
sõnum 04.07.2013 21:16:01 vasta tsitaadiga
Panin ka prooviks selle LTC-d kaevandama. Kas GPU ei lähegi 100% kasutusse või lihtsalt ma ei saa asjast veel väga hästi aru. Pendeldab teine 86 +- paar protsenti kasutuse juures.
Selline küsimus ühikute kohta, lisan 2 pilti, ehk seletate lollile erinevuse ära. Mis mida tähendab.
E: Masinas on proseks i5 4570 ja gpu hd7870.
Starfield
Starfield
sõnum 04.07.2013 21:18:02 vasta tsitaadiga
MaitK,
Oota mõned minutid, pool'i lehel refreshib su kiirus väikese viivitusega.
Sul on cgmineri seadistuses midagi valesti, mingit rejected viga näitab. Mis flagidega sa cgmineri käivitad?
MaitK
MaitK
sõnum 04.07.2013 21:26:05 vasta tsitaadiga
Ei midagi erilist, panin ta käima selliselt:
cgminer.exe --url http://pool.carshop.ee:8332/ --userpass Weblogin.Worker:Worker password
parm
sõnum 04.07.2013 21:30:32 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
soovitan proovida
--scrypt
--thread-conncurreny=12224 või 8192
--worksize=256 või 128
--gpu-engine=1150 või clock mis stabiilsena tundub
--gpu-memclock=805 või clock mis annab parima hashrate'i suhte
--intensity=19 jooksutan linuxil, windowsis võibolla pead maha keerama kuid dedicated masin pole
ja kasuta stratumit, sest see on kiirem ja võtab vähem ribalaiust, cgminer oskab seda kenasti.
viimati muutis parm 04.07.2013 21:31:26, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.07.2013 21:32:08 vasta tsitaadiga
MaitK, cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://pool.carshop.ee:3333 -u user -p pass -g 2 --thread-concurrency 8192 -w 256 -I 13
või cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://pool.carshop.ee:3333 -u user -p pass -g 1 --thread-concurrency 15232 -w 256 -I 18
Kui ei luba suurt thread concurrency't määrata kirjuta käsureale: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
Intensity tuleks valida jah pigem madalam kui arvutit muudeks asjadeks ka kasutad.
http://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison
viimati muutis KillFrenzy 04.07.2013 21:34:15, muudetud 1 kord
parm
sõnum 04.07.2013 21:33:16 vasta tsitaadiga
7870 peaks tegema 400-420 khash vahele kui settingud paigas
siinus
siinus
sõnum 04.07.2013 21:54:33 vasta tsitaadiga
kuna "päikeselise päeva" teemasse antud asi veidi kohatu on, siis kirjutan siia.
Sain peale pikki loomkatseid ja ajukeppi lõpuks 6xHD7970 ühel plaadil toimima. Kiire ülejalakonfiga teeb masin kokku ~3.85kHash/s. Seinast võtab ligi 2kW.
suck less | ANNA MU SAI!
MaitK
MaitK
sõnum 04.07.2013 23:05:42 vasta tsitaadiga
parm kirjutas:
Uurisin ja puurisin netist, et pidi 400 võimalik olema küll, praegu sain kuhugi 300 kanti selle. I väärtus üle 12 hakkab draiverit crashima. :S
Kui oluline on RAMi hulk masinas kaevandamisel? Saan aru, et see on seotud otseselt thread-currency väärtusega.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 04.07.2013 23:54:54 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
parm kirjutas:
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.07.2013 01:30:37 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
parm kirjutas:
Paar gb peaks vast juba piisav olema ühe kaardi jaoks. Aga proovi mu eelmisest posti esimest rida, et -g 2 --thread-concurrency 8192 -w 256 -I 13
Käsureale admini õigustega setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 sisestasid?
spikhoff
sõnum 05.07.2013 08:35:59 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Päris karm on 6tk ühele plaadile panna icon_smile.gif aga eks ta suts odavam tule emaplaadi, prose ja mälu osas...
Milliseid PCI-e pikendusjuhtmeid sa kasutad? On need lisatoitega või ilma?
Voolutarve seinast on päris ulme... kui ma õieti mäletan, siis mina mõõtsin enda 4x7970 1kw seinast (seasonic x-1250, sempron 145)
reints
reints
sõnum 05.07.2013 11:38:04 vasta tsitaadiga
Mis pordid peavad avatud olema ?
Kodus lasin sama masinaga nagu siidi vedasin ühte teise kohta ja nüüd nagu üldsde ei taha tööd teha icon_rolleyes.gif
siinus
siinus
sõnum 05.07.2013 12:34:16 vasta tsitaadiga
tyyp88 kirjutas:
siinus kirjutas:
mteachx käest saadud 4 x1 ja 2 x16 riserit. Toited jootsin ise külge, aga 2 x16 riserit jätsin emaplaadi toita. Vähem kaabliläbu.
Eks voolutarve on ka suht maxxed out kelladega ja powerlimit +20%. Lisaks kolm 230V venti, mis söövad 50W.
Proseks on mingi 2GHz Ivy keleron. Plaat+prose+ketas võtsid full loadis ~45W IIRC.
reints kirjutas:
See port, kustkaudu sa pooliga suhtled.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.07.2013 13:27:36 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Mul pole küll pordid avatud ega suunatud.
siinus
siinus
sõnum 05.07.2013 14:07:47 vasta tsitaadiga
väljuvatest portidest jutt ehk.
Ise ma lahendasin pordiikalduse ssh tunneli abil.
parm
sõnum 05.07.2013 15:26:08 vasta tsitaadiga
*reveresed kuna hashratega läks midagi kasutajapoolel paigast vardiffiga, uurin ja annan teada kui uuesti proovin.
lolloom
lolloom
sõnum 05.07.2013 16:10:00 vasta tsitaadiga
BTC puhul, kas diff tõus väljendub inimsilmale madalamas hashrate-s või suuremas share'ide arvus või mismoodi?
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 454, 455, 456  järgmine
