04.07.2013 15:09:25
| parm kirjutas: |
| reints kirjutas: |
| Kust kõige parem kaevata on ? |
Aga muidugi minujuures http://pool.carshop.ee
Eile leidsime blocki ja arvestades pooli hashrate'i hetkel on õnn väga hea ning kaevamises osalejad on kõik kenasti tasustatud, osadel juba papp väljagi kantud ja ära kulutatud nagunii  |
Eile proovisin natukene su poolis. Maru nobedalt kaevandas 7770 kohta
Samas LTC balance on senimaani 0
reints
04.07.2013 15:15:42
Mul oli sama jama arvasin, et viga softis ja jooksis kuhugi lepikusse
Äkki teeb sinust ka  |
KillFrenzy
04.07.2013 15:33:36
| parm kirjutas: |
Panin ka korra sinna kaevandama, pool difficulty natuke liiga madal ei ole?
salatoimik, LTC balance näed alles siis kui blokk on leitud, siis makstakse vastavalt sinu panusele.
markus808
04.07.2013 15:38:04
Keegi müüb ka oma bitcoine?
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
Andrus Luht
itimees.ee
parm
04.07.2013 16:01:51
| KillFrenzy kirjutas: |
salatoimik, LTC balance näed alles siis kui blokk on leitud, siis makstakse vastavalt sinu panusele. |
Kas sa mõtled seda, kui kiirelt sulle stratumist toodangut ette tuleb või kaevasid getworkiga?
Payout on jah proportional, täpsema info panin pooli avalehele ka terminite osas. Proportionali puhul saab LTC-sid siis kui block leitakse ja block läheb proportsionaalselt jagamisele nende vahel kes selle blocki kaevandamises osalesid vastavalt sharede arvule.
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
allavett
KillFrenzy
04.07.2013 17:34:17
| parm, stratumiga, poolis muidugi niivähe kasutajaid, et vahet tegelikut pole, suurema kasutajate hulgaga annab bandwithi kokku hoida.
MaitK
04.07.2013 21:16:01
Panin ka prooviks selle LTC-d kaevandama. Kas GPU ei lähegi 100% kasutusse või lihtsalt ma ei saa asjast veel väga hästi aru. Pendeldab teine 86 +- paar protsenti kasutuse juures.
Selline küsimus ühikute kohta, lisan 2 pilti, ehk seletate lollile erinevuse ära. Mis mida tähendab.
E: Masinas on proseks i5 4570 ja gpu hd7870.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Starfield
04.07.2013 21:18:02
MaitK,
Oota mõned minutid, pool'i lehel refreshib su kiirus väikese viivitusega.
Sul on cgmineri seadistuses midagi valesti, mingit rejected viga näitab. Mis flagidega sa cgmineri käivitad?
MaitK
04.07.2013 21:26:05
Ei midagi erilist, panin ta käima selliselt:
| cgminer.exe --url http://pool.carshop.ee:8332/ --userpass Weblogin.Worker:Worker password |
parm
04.07.2013 21:30:32
| MaitK kirjutas: |
soovitan proovida
--scrypt
--thread-conncurreny=12224 või 8192
--worksize=256 või 128
--gpu-engine=1150 või clock mis stabiilsena tundub
--gpu-memclock=805 või clock mis annab parima hashrate'i suhte
--intensity=19 jooksutan linuxil, windowsis võibolla pead maha keerama kuid dedicated masin pole
ja kasuta stratumit, sest see on kiirem ja võtab vähem ribalaiust, cgminer oskab seda kenasti.
viimati muutis parm 04.07.2013 21:31:26, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
04.07.2013 21:32:08
MaitK, cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://pool.carshop.ee:3333 -u user -p pass -g 2 --thread-concurrency 8192 -w 256 -I 13
või cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://pool.carshop.ee:3333 -u user -p pass -g 1 --thread-concurrency 15232 -w 256 -I 18
Kui ei luba suurt thread concurrency't määrata kirjuta käsureale: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
Intensity tuleks valida jah pigem madalam kui arvutit muudeks asjadeks ka kasutad.
http://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison
viimati muutis KillFrenzy 04.07.2013 21:34:15, muudetud 1 kord |
parm
siinus
04.07.2013 21:54:33
kuna "päikeselise päeva" teemasse antud asi veidi kohatu on, siis kirjutan siia.
Sain peale pikki loomkatseid ja ajukeppi lõpuks 6xHD7970 ühel plaadil toimima. Kiire ülejalakonfiga teeb masin kokku ~3.85kHash/s. Seinast võtab ligi 2kW.
Homne õhtu läheb pikaks. "Fine tune" tuleb teha.
_________________ suck less | no slop grenade
MaitK
04.07.2013 23:05:42
| parm kirjutas: |
| 7870 peaks tegema 400-420 khash vahele kui settingud paigas |
Uurisin ja puurisin netist, et pidi 400 võimalik olema küll, praegu sain kuhugi 300 kanti selle. I väärtus üle 12 hakkab draiverit crashima. :S
Kui oluline on RAMi hulk masinas kaevandamisel? Saan aru, et see on seotud otseselt thread-currency väärtusega.
Go Kane!
04.07.2013 23:54:54
| MaitK kirjutas: |
| parm kirjutas: |
Kui oluline on RAMi hulk masinas kaevandamisel? Saan aru, et see on seotud otseselt thread-currency väärtusega. |
Mait, osta parem . Hind hea madal praegu
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
KillFrenzy
05.07.2013 01:30:37
| MaitK kirjutas: |
| parm kirjutas: |
Paar gb peaks vast juba piisav olema ühe kaardi jaoks. Aga proovi mu eelmisest posti esimest rida, et -g 2 --thread-concurrency 8192 -w 256 -I 13
Käsureale admini õigustega setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 sisestasid?
spikhoff
05.07.2013 08:35:59
| siinus kirjutas: |
Homne õhtu läheb pikaks. "Fine tune" tuleb teha.  |
Päris karm on 6tk ühele plaadile panna aga eks ta suts odavam tule emaplaadi, prose ja mälu osas...
Milliseid PCI-e pikendusjuhtmeid sa kasutad? On need lisatoitega või ilma?
Voolutarve seinast on päris ulme... kui ma õieti mäletan, siis mina mõõtsin enda 4x7970 1kw seinast (seasonic x-1250, sempron 145)
reints
05.07.2013 11:38:04
Mis pordid peavad avatud olema ?
Kodus lasin sama masinaga nagu siidi vedasin ühte teise kohta ja nüüd nagu üldsde ei taha tööd teha
siinus
05.07.2013 12:34:16
| tyyp88 kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
Voolutarve seinast on päris ulme... kui ma õieti mäletan, siis mina mõõtsin enda 4x7970 1kw seinast (seasonic x-1250, sempron 145) |
mteachx käest saadud 4 x1 ja 2 x16 riserit. Toited jootsin ise külge, aga 2 x16 riserit jätsin emaplaadi toita. Vähem kaabliläbu.
Eks voolutarve on ka suht maxxed out kelladega ja powerlimit +20%. Lisaks kolm 230V venti, mis söövad 50W.
Proseks on mingi 2GHz Ivy keleron. Plaat+prose+ketas võtsid full loadis ~45W IIRC.
| reints kirjutas: |
Kodus lasin sama masinaga nagu siidi vedasin ühte teise kohta ja nüüd nagu üldsde ei taha tööd teha  |
See port, kustkaudu sa pooliga suhtled.
KillFrenzy
05.07.2013 13:27:36
| reints kirjutas: |
| Mis pordid peavad avatud olema ? |
Mul pole küll pordid avatud ega suunatud.
siinus
05.07.2013 14:07:47
väljuvatest portidest jutt ehk.
Ise ma lahendasin pordiikalduse ssh tunneli abil.
parm
05.07.2013 15:26:08
*reveresed kuna hashratega läks midagi kasutajapoolel paigast vardiffiga, uurin ja annan teada kui uuesti proovin.
lolloom
05.07.2013 16:10:00
BTC puhul, kas diff tõus väljendub inimsilmale madalamas hashrate-s või suuremas share'ide arvus või mismoodi?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
05.07.2013 18:01:14
hashrate jääb ikka samaks, aga accepted shares arv jääb iga tõusuga järjest väiksemaks.
hd7770 - LTC 185 khash/s
GPU clock 850
Memory Clock 1470
Volt 1150
Kogu süsteemi voolutarve 175W
EDIT: GUImineriga siis. CGminer vms andis default seadetega vaid 140khash/s GUIminer default ~160khash/s
KillFrenzy
05.07.2013 18:18:05
| salatoimik, selline setup peaks sulle umbes 0.2€ päevas kahjumit tootma.
05.07.2013 18:22:09
hetke hinnaga jah. Ega ma praegu rahaks tegema hakka, ootan tõusu
lockdown92
07.07.2013 09:32:50
Sain ka oma profiilimasina kaevandama pandud, 920mhz mem clocki juures 490khash/s. Voolutarve (googlest sarnaste konfide põhjal) umbes 260w.
Tekkis siis küsimus, kui tulus selline setup on ja kas üldse tasub teda sees hoida? Eesti elektrihinda (11, 8+ senti kwh pealt koos kõikide taastuvenergia tasude jms-ga) arvestades tundub suht võimatu plussi jääda...
Samuti tahaks teada kuidas mõned 955mhz mem clockiga 520khash/s välja venitavad seal mining hardware comparison lehel, kuna endal jäigi samal klokil 495 laeks, isegi volte tõstes jms...
P.S. miks pool'i lehel kunagi tegelikku kiirust ei näita? Eile 490ga kaevandades näitas max 440 lehel, kuigi lasin päris pikalt.
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
parm
07.07.2013 09:47:53
Täpsuse jaoks ära pooli hashrate ära vaata, see on iga 5 minuti tagant kalkuleeritud ja kõigub. Kõige täpsemalt näed cgmineris.
6xxx seeria kaardid on oma voolutarbe poolest jah juba aegunud tehnoloogia, kui elekter tasuta käes siis kannatab aga jaehinnaga elektrit ostes peab komponente valima, et kasumis oleks.
Osad kaardid on paremad kui teised, sõltub tootjast ja seeriatest jne. On juhus kus kaks ühesugust kaarti ja täpselt ühesuguste settingutega on 10-15khash vahet.
Raunci
07.07.2013 14:23:00
Mis "rahakotti" Litecoinide hoiustamiseks kasutate?
Ilmselt selles väljendub GUIminer'i ebastabiilsus:
Samas ühe teise stabiilselt 99% jooksva kaardiga varieerub pool'i lehel ka 200-400khash vahel...Tundub vähe liiga suur. Praeguseni olen ainult proovinud jooksutada GUIminer'iga.
Amperloom
07.07.2013 17:35:33
parm, Mille järgi valisid oma "payout type"?
Ise olen istunud tükk aega coinat.com poolis, seal on PPLNS.
Kui aus olla, pole asjasse väga süvenenud......aga kumb nüüd siis tasuvam on?
Eelistada võiks eestimaist pooli (muideks regasin ära ka su lehel ja natuke kaevasin).
Kui sinu süsteem on tasvuvuse pooles veidigi parem, siis kolingi sinu pooli.......aga kumb siis on tasuvuselt etem?
Kaevamise kiiruseks mul hetkel ligi 350.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
07.07.2013 17:36:35
Kuskil taolist LTC kalkulaatorit ka on nagu bitcoinil - et saab elektrihinnad ja asjad sisestada?
Amperloom
07.07.2013 17:40:46
ok, siis ma peaks ikka 0.02$ päevas teenima
KillFrenzy
07.07.2013 19:10:59
| salatoimik, sul maksab kwh 8.5 senti?
07.07.2013 19:15:49
Koos kõigi tasudega arvutatult maksab keskeltläbi 0.11€ kwh
Kuna ma kaevandan aga põhiliselt öösel vaid siis on veidi odavam isegi.
Elektrikulu sain CPU volti veidi maha kakkudes 170W peale
parm
08.07.2013 12:13:23
| Amperloom kirjutas: |
Kaevamise kiiruseks mul hetkel ligi 350. |
Reward types
Proportional - When a block is found, the reward is distributed among all workers proportionally to how many shares each of them has found.
PPLNS - Pay Per Last N Shares. Similar to proportional, but instead of looking at the number of shares in the round, instead looks at the last N shares, regardless of round boundaries.
DGM - Double Geometric Method. A hybrid between PPLNS and Geometric reward types that enables to operator to absorb some of the variance risk. Operator receives portion of payout on short rounds and returns it on longer rounds to normalize payments.
PPS - Pay Per Share. Each submitted share is worth a certain amount of litecoins. It is risky for pool operators, hence the fee is highest.
RBPPS - Round-Based Pay Per Share. Like PPS, but payouts are delayed till a block is found and confirmed by the network. If a found block gets orphaned, earnings relative to it are not paid.
SMPPS - Shared Maximum Pay Per Share. Like PPS, but never pays more than the pool earns.
RSMPPS - Recent Shared Maximum Pay Per Share. Like SMPPS, but aims to prioritize the most recent miners.
CPPSRB - Capped Pay Per Share with Recent Backpay.
Minul poolis hetkel kasutusel Proportional aga kui pool kasvab ja igapäevaseid kaevajaid on, siis kas PPLNS ja PPS paraleelselt või annan valida. PPS fee on kindlasti kõrgem kui Prop või PPLNS.
PPS on neile kõigeparem kellel väike hashrate ja kaevavad mängimise kõrvalt näiteks öösel, sest PPS puhul makstakse iga share kuid fee on tavaliselt 2x kõrgem kui PPLNS. Pikemaajalistel kaevajatel kellel masinad ehitatus selleks otstarbeks, on mõistlik PPLNS jt sest seal premeeritakse stabiilsust ja fee-d on madalamad.
mteachx
10.07.2013 11:58:35
| 10/07/2013 21:51 26'405'169.95 |
diff tõusmas täna siis taas.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
parm
mteachx
10.07.2013 13:09:02
ootoot, nüüd seda viimast linki sirvides, siis see Ratio vs BTC on kasulikkus? Et hetk oleks kõige kasulikum BBQcoin ? Loen ma õigesti välja?
Tundub, et puhkus algab tööga, kus peaks kõik masinad üle vaatama ja leidma need sweet pointid, et peale paari-kolme dif tõusu BTC puhul tuleks üle kolida, ei ole sissetulek enam ikka see, mis ta oli BTC näol.
Hetkel testin guimineriga LTC, kuid see vist sööb päris kõvast vahelt, ei saa mitte neid numbreid, mida peaks saama. Masin ka ei taha stabiilne olla.. Kõva puhkus-tööpäevad ees ootamas.
7970 peaks oma 700 välja vedama, mul 550 senini lagi.. Üle selle, siis arvuti freez kah käes.
siinus
10.07.2013 13:13:53
| mteachx kirjutas: |
| 7970 peaks oma 700 välja vedama, mul 550 senini lagi.. Üle selle, siis arvuti freez kah käes. |
MHash/s või kHash/s ?
eile tegelesin ühe kaardiga ligi 5h, ei saa üle 640kHash/s. Tunda on, et sitt isend, aga aega läheb siiski päris metsikult.
mteachx
10.07.2013 13:18:08
LTC puhul kHash/s ikka
siinus
10.07.2013 13:34:06
| mteachx kirjutas: |
LTC puhul kHash/s ikka  |
No sa rääkisid oma postis nii LTC'st, kui ka BTC'st. See selleks.
Paganama Gigabyte on mingid õnnetusehunnikud saatnud. Ühel kaardil paneb mälu juba 1600MHz kellal pange, teisel laseb 1675MHz probleemivabalt. Aga ma oleks oodanud 1700+ taluvust.
Jahutus on ka lahja.
Kes see siin vahepeal 750+kHash/s kiirustest rääkis? Äkki seletaks mulle ka, kuidas see käib?
parm
siinus
10.07.2013 13:42:34
winblowsi
parm
10.07.2013 13:43:48
| siinus kirjutas: |
| winblowsi |
Siis ei oska aidata peale cgmineri konfimise, endal kõik linuxi peal. Windowsi all ei töötanud GUIminer isegi 1 kaardiga minujaoks piisavalt stabiilselt, mis siis veel 5st ühel platel rääkida
Ning 7950-d on stabiilsemad ja kohati parema hashratega kui 7970-d
viimati muutis parm 10.07.2013 13:45:58, muudetud 1 kord |
reints
10.07.2013 13:45:19
No ei tule eriti üldse
siinus
10.07.2013 13:54:42
| parm kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
| winblowsi |
Siis ei oska aidata peale cgmineri konfimise, endal kõik linuxi peal. Windowsi all ei töötanud GUIminer isegi 1 kaardiga minujaoks piisavalt stabiilselt, mis siis veel 5st ühel platel rääkida  |
Ma võitlen kuuega.
Andrus Luht
itimees.ee
