uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Erinevad fotograafia teemalised küsimused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 167, 168, 169  järgmine
MelesMeles
sõnum 22.05.2013 19:56:09 vasta tsitaadiga
erko, wa666ou, aitäh soovituste eest. dunked.com on päris huvitav, püüan seal aretada.
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 12.06.2013 01:30:06 vasta tsitaadiga
No krt, mina ei saa aru. Käin vahetevahel klubis pildistamas ja kui taustaks satub mõni sein olema, siis 99% kindlusega on inimesed selle ees fookusest väljas ja hoopis sein on terav. Välguga peaks see fokusseerimine ju eriti täpne olema ja ma alati sihin ka teravustamiseks inimese peale. Objena kasutan küll 18-55 II kit'i, mis ei hiilga küll oma omadustega, aga hea ohutu asi mida klubis kasutada ja välguga koostöös peaks sellegipoolest suht täpse teravuse andma.
Ja üleüldse, mis seadetega sellises tingimuses oleks kõige mõistlikum pildistada? Ma olen läbi aegade kasutanud erinevaid seadeid, aga sellist ühtset kuldset keskteed pole kunagi leidnud, välguga pildistades võiks ju see variant äkki olemas olla. Samuti pole mul tegelikult õrna aimugi välgu seadistamisest. icon_biggrin.gif Välk on 430EXII ja kaamera 400D.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
elukaz
elukaz
sõnum 12.06.2013 05:12:49 vasta tsitaadiga
Kaamera ei tee seda mida sa tahad vaid seda mida sa käsed tal teha. Kui kõik af punktid on aktiivsed siis satub neid seina peale rohkem, pead valima üheainsa punkti, siis kõigepealt fokusserid soovitud koha ja siis alles kadreerid ja tulistad.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 12.06.2013 06:41:00 vasta tsitaadiga
Klubis on kõige parem kasutada "slow sync" välku.
Jaanos
sõnum 12.06.2013 07:55:26 vasta tsitaadiga
Tegelikult peaks loogika jah just vastupidine olema icon_smile.gif Ehk kaamera teravustab leitud/etteantud teravuspunkti järgi lähimale leitud kontrastile. Ilmselt siin on tähtis sõna "kontrast" sest kaamera ei juurdle milline ala peaks terav jääma vaid kas kontrasti on või ei ole AF toimimiseks. Võimalikud variandid mida kontrollida:
- kas AF abituli välgul/kaameral on optimaalselt sisse lülitatud (ei ole kummagi mudeliga isiklikult tuttav, on seal mingeid peenhäälestusi mida valedel seadetel välistada õnnestub). Tavaliselt on seal 3 valikut- väljas; sisemine (toimib suht lähedalt); välise välgu AF assist.
- teravustamine ühe- keskpunktiga sest äärmised AF punktid on alati tundetumad ja samuti nende järgi seadistatav AF abituli välgul töötab keskmise AF punktiga ca 2x kaugemalt kui äärmistega.
- eelnevast teoreetiliselt kuna AF assist on punktidega seotud siis välgul on oma fookuskaugus milleni toimib, laiemate torude kasutamisel võib selles loogikas mingi kala leiduda (mitte ainult reflektori nurga piirang) ehk kindlam keskpunkti kasutada.
- teravustamine mitte jälgiva vaid fikseeriva AF reziimiga (One-Shot), ka AI mis justkui peaks otsustama kas tegu on liikuva või seisva objektiga, läheb pimedas ilmselt lolliks.
- kas teravustamine toimub sinu jaoks olulise tähtsusega ala või kaamera jaoks olulise tähtsusega ala järgi (selget kontrasti omava, eelistatavalt nii vertikaalis kui horisontaalis sensoriosa jaoks).
Üks mõte mis säärase käitumise puhul veel tekib on, et siledale seinale projetseeruv AF abituli on kaamera jaoks selgemini loetav kui mingitele kirjutele/ruumilistele pindadele sattuv. Näidikus nähtavad kastikesed nimelt ei ole päris need alad mille all AF sensor paikneb, tegelikult ulatub sensor veel umbes samas pikkuses üles/alla. Ehk tegelikult kui see AF abituli satub poolenisti teravustatavale ja poolenisti seinale ja AF punkt näidikus küll objektile kuid mõlema piiri lähedale siis tõenäoliselt jah mõõdetakse eelistatavalt seina kontrasti sest see on "ilus, sile ja mõistetav" kaamerale icon_biggrin.gif
Aga kui kõik seaded ja kasutamisharjumused on õiged siis ma veikaks ikkagi "iseloomude sobimatust" mille põhjal inimene ja kaamera üritavad aru saada mis peaks terav jääma. Kaamerale ilmselt uusi trikke ei õpeta, jääb enda harjumusi lihvida kaamera võimekust arvestades või "ringi ümber" minna- püsiteravuse/ava/fookuskauguse kombinatsiooniga jälgides kaugusi. Tänavapildistamises on see suht levinud meetod- modell jõuab õigesse kaugusesse- vajutad icon_wink.gif
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 12.06.2013 08:08:54 vasta tsitaadiga
Üks variant on ka manuaalne fokusseerimine, kuid siis võib üpris palju praaki tekkida...
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 12.06.2013 15:36:12 vasta tsitaadiga
Manuaalse fokusseerimisega ei tee klubis midagi, kuna enamasti on seal pime ja läbi pildiotsija läheb see asi väga raskeks.
Teravustamispunkt on alati keskel, kasutusel alati ka one shot ja ma küll hetkel ei ole kursis, kas kaameras saab valida mille alusel ta teravustab, aga välguga ja välguta teravustamise kiirusel on selge vahe sees, st ikkagi välgu AF assist beamiga teravustatakse - lihtsalt tihtipeale paneb välguga mööda. Ei saa ajada ka selle kaela, et inimesed liiguvad ise fookusest välja, kuna ise olen paigal ja sein peaks ka paigal olema. Omaarust üritan ka alati sihtida selle keskmise täpi päris inimese keskele või näkku, aga ometi tahab ikka mööda minna.
-Koppel-, tänan, seda katsetan järgmine kord. Sain õigesti aru, et pead silmas 2nd curtain synci?
-edit-
Näppisin veits custom functions. Flash sync speed vist välise välgu puhul ei kehti? AF assist beam oli pandud "emits", valikud olid veel "does not emit" ja "only external flash emits", jätsin praegu selle viimase peale, eks ole näha kas on abi.
viimati muutis Mihkel. 12.06.2013 15:38:47, muudetud 1 kord
MelesMeles
sõnum 12.06.2013 15:36:51 vasta tsitaadiga
Kus puhastatakse kaamera sensor ootetööna või päevaga?
Allkiri
sõnum 12.06.2013 15:40:45 vasta tsitaadiga
http://fotoremont.ee/
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
MelesMeles
sõnum 12.06.2013 16:12:47 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Allkiri
RIC18
RIC18
sõnum 12.06.2013 19:59:23 vasta tsitaadiga
vaatasin, et siin on küsimusi seinast seina, siis äkki keegi oskab seletada ZENIT E puhul ära:
1.ASA film speed indicator window,
2. DIN film speed indicator window,
3. aperature indicator dial'i ja ...
4...Shutter speed indicator dial
Mida ma lihtsalt nende keeramisel arvestama peaksin?
namstoop
namstoop
sõnum 12.06.2013 20:09:23 vasta tsitaadiga
RIC18 kirjutas:
ASA on sama mis ISO. Selle järgi keerad vastavalt enda poolt kasutatavale filmile vasakpoolsel kettal selle paika. Siis pildistades ja valgust mõõtes keerad tolle kettaga indikaatori (see hüplev traadike seal klaasi taga) järgi asja paika. Ning selle abil saadki tollelt kettal vastava kiiruse ja ava kombinatsiooni loendi, mida antud valgusoludes kasutada saab. Ava keerad objektiivil paika ja säri siis selle sinu nr4 nupuga.
verba volant, scripta manent
RIC18
RIC18
sõnum 12.06.2013 20:24:01 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
RIC18 kirjutas:
Üritan seda natuke seedida, aga sellegi poolest, kes midagi lisada oskab, siis seda võib julgelt teha.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 12.06.2013 22:04:59 vasta tsitaadiga
Mihkel., slow sync välk tähendab sisuliselt seda, et säri arvutamisel väku ei arvestata. Tulemus on see, et taust on korrektselt säritatud ja esiplaanil olevad inimesed välgu poolt samuti. Aeglase säriaja tõttu jääb pildile ka liikumist tants, trall ja tagaajamine.
Vastupidiselt tüüpilisele olukorrale, kus välk tekitab sellise "täistuled näkku" pildi ja taust jääb täiesti must.
Kui slow sync liiga palju on, siis mängi ISO ja välgu säriajaga. Pane ISO kõrgeks ning luba välgule säriaega 1/5 sekundit vms. Slow sync võibolla tahaks väga pimedas saada lausa kahe sekundilist säriaega, mis oleks juba jabur.
Pane google pildiotsingusse "slow sync party" ja näed, milliseid tulemusi võiks saada.
Sults
sõnum 13.06.2013 06:02:20 vasta tsitaadiga
Mihkel., pimedas pildistamisel on valgem toru abiks! Mõõtmine ja AF toimuvad objektiivi maksimaalse ava juures ja mida rohkem valgust hämaras torust läbi pääseb, seda paremini saab kaamera napis valguses hakkama.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 14.06.2013 03:03:01 vasta tsitaadiga
-Koppel-, kusjuures ma alati harrastangi umbes 1/5 kandis pildistamist, aga tihti on see, et pilt läheb ikka liiga uduseks. Võibolla peaks ilma hajutita proovima, et äkki välgu sähvatus jääb lahjaks. Kui sa nüüd selle lahti seletad, siis ma selle asjaga olen vägagi kursis ja seda jahingi ja noh mul ikka õnnestub neid pilte omajagu teha kui pildistada lähedamalt inimesi, aga just kui suuremast massist üritada teha, siis tekib liigne udu. Aga sain su postitusest ikkagi mõningad juhtnöörid mida nüüd järgmine kord katsetada. icon_smile.gif
Sults, noh jah eks suurem ava tuleks alati kasuks, aga laia fixi väga ei tahaks, st võiks omada küll, aga ega ei jaksa osta ju viite erinevat. icon_biggrin.gif Ja zoomi ühtegi ei löö väga ette millel suurem ava kui 3.5. Samas kui mingi 17-40 või kasvõi sigma 10-22 oleks, siis võib kindel olla, et need saaksid hakkama sellega. Samas olen ma lugenud ja jäänud silma "pre-flash", ehk siis sähvatus mis ongi teravustamise jaoks, aga no krt kaamera on 7a olnud ja kas sellel ei olegi seda, või ei oska ma tõesti oma kaamerat kasutada. icon_biggrin.gif
ponks
ponks
sõnum 14.06.2013 08:43:32 vasta tsitaadiga
Mihkel. kirjutas:
Tamronilt on päris adekvaatne 17-50 2.8 avaga, leidub nii stabikaga kui ilma.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Sults
sõnum 14.06.2013 17:23:59 vasta tsitaadiga
Mihkel. kirjutas:
Minu teada peegelkaamerad ei teravusta eelvälgu peale. Välgatus on liiga lühike, et ka kõige kiirem automaatteravustamine saaks selle ajaga toimuda.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 15.06.2013 03:34:16 vasta tsitaadiga
phobic
phobic
sõnum 27.06.2013 14:45:13 vasta tsitaadiga
Ega ei juhtu kellelgi vedelema 48mm obje korki? Meil poodides nii pisikesi saada pole ja mul just sellist vaja : (
Janar!
sõnum 27.06.2013 16:32:41 vasta tsitaadiga
See ei sobiks?
http://www.photopoint.ee/et/toode/3390/hama-esimene-kork-49mm-super-snap
phobic
phobic
sõnum 27.06.2013 17:24:09 vasta tsitaadiga
Kui sel korgil oleks ainult kokkusurutavad nagad, siis tõenäoliselt... aga tal peaks ka suhtkoht mõõdus äär olema ja see jääb segama. Pole muidugi proovinud.
Sults
sõnum 28.06.2013 10:30:03 vasta tsitaadiga
Vaata e-Bayst. Peaks u 5 €-ga kätte saama.
poroloon
poroloon
sõnum 01.07.2013 22:09:41 vasta tsitaadiga
Selline mure on, et ostsin selle:
http://www.nikon.co.ee/et_EE/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-14-24mm-f-2-8g-ed
AGA ma ei saa kuidagi pilti teravaks. Toode oli loomulikult uus ja avamata pakendis.
See leht aga annab väga hea hinnangu ja demopildid on head (töötlemata):
http://www.photozone.de/nikon_ff/447-nikkor_afs_1424_28_ff?start=2
Kas ma teen midagi valesti või äkki on tegemist praak objega? :O Proovisin nii auto- kui manual fookust. "Made in Japan" mitte China.
Peaks veel mainima, et keerasin ta APS-C fotoka otsa (D3200), mitte FX nagu ette nähtud, kuid kas see mõjutab pildi teravust? Minuteada mõjutab vaid nurga laiust ja pildi avarust.
Samas teine 70-200mm F2.8 (ka pro obje) on küll äärmiselt hea ja terava pildiga sama fotoka otsas. Uut fotokat (FX, D800) pole hetkel veel kätte saanud.
Rajareits
Rajareits
sõnum 01.07.2013 22:35:28 vasta tsitaadiga
poroloon, näidispilte? Manuaal fookusega peaks mingis asendis ikka terav pilt tulema.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Erinevad fotograafia teemalised küsimused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 167, 168, 169  järgmine
