MelesMeles
22.05.2013 20:56:09
erko, wa666ou, aitäh soovituste eest. dunked.com on päris huvitav, püüan seal aretada.
_________________ Allkiri |
194 |
Mihkel.
12.06.2013 02:30:06
No krt, mina ei saa aru. Käin vahetevahel klubis pildistamas ja kui taustaks satub mõni sein olema, siis 99% kindlusega on inimesed selle ees fookusest väljas ja hoopis sein on terav. Välguga peaks see fokusseerimine ju eriti täpne olema ja ma alati sihin ka teravustamiseks inimese peale. Objena kasutan küll 18-55 II kit'i, mis ei hiilga küll oma omadustega, aga hea ohutu asi mida klubis kasutada ja välguga koostöös peaks sellegipoolest suht täpse teravuse andma.
Ja üleüldse, mis seadetega sellises tingimuses oleks kõige mõistlikum pildistada? Ma olen läbi aegade kasutanud erinevaid seadeid, aga sellist ühtset kuldset keskteed pole kunagi leidnud, välguga pildistades võiks ju see variant äkki olemas olla. Samuti pole mul tegelikult õrna aimugi välgu seadistamisest. Välk on 430EXII ja kaamera 400D.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
elukaz
12.06.2013 06:12:49
Kaamera ei tee seda mida sa tahad vaid seda mida sa käsed tal teha. Kui kõik af punktid on aktiivsed siis satub neid seina peale rohkem, pead valima üheainsa punkti, siis kõigepealt fokusserid soovitud koha ja siis alles kadreerid ja tulistad.
158 |
-Koppel-
12.06.2013 07:41:00
| Klubis on kõige parem kasutada "slow sync" välku.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Jaanos
12.06.2013 08:55:26
Tegelikult peaks loogika jah just vastupidine olema Ehk kaamera teravustab leitud/etteantud teravuspunkti järgi lähimale leitud kontrastile. Ilmselt siin on tähtis sõna "kontrast" sest kaamera ei juurdle milline ala peaks terav jääma vaid kas kontrasti on või ei ole AF toimimiseks. Võimalikud variandid mida kontrollida:
- kas AF abituli välgul/kaameral on optimaalselt sisse lülitatud (ei ole kummagi mudeliga isiklikult tuttav, on seal mingeid peenhäälestusi mida valedel seadetel välistada õnnestub). Tavaliselt on seal 3 valikut- väljas; sisemine (toimib suht lähedalt); välise välgu AF assist.
- teravustamine ühe- keskpunktiga sest äärmised AF punktid on alati tundetumad ja samuti nende järgi seadistatav AF abituli välgul töötab keskmise AF punktiga ca 2x kaugemalt kui äärmistega.
- eelnevast teoreetiliselt kuna AF assist on punktidega seotud siis välgul on oma fookuskaugus milleni toimib, laiemate torude kasutamisel võib selles loogikas mingi kala leiduda (mitte ainult reflektori nurga piirang) ehk kindlam keskpunkti kasutada.
- teravustamine mitte jälgiva vaid fikseeriva AF reziimiga (One-Shot), ka AI mis justkui peaks otsustama kas tegu on liikuva või seisva objektiga, läheb pimedas ilmselt lolliks.
- kas teravustamine toimub sinu jaoks olulise tähtsusega ala või kaamera jaoks olulise tähtsusega ala järgi (selget kontrasti omava, eelistatavalt nii vertikaalis kui horisontaalis sensoriosa jaoks).
Üks mõte mis säärase käitumise puhul veel tekib on, et siledale seinale projetseeruv AF abituli on kaamera jaoks selgemini loetav kui mingitele kirjutele/ruumilistele pindadele sattuv. Näidikus nähtavad kastikesed nimelt ei ole päris need alad mille all AF sensor paikneb, tegelikult ulatub sensor veel umbes samas pikkuses üles/alla. Ehk tegelikult kui see AF abituli satub poolenisti teravustatavale ja poolenisti seinale ja AF punkt näidikus küll objektile kuid mõlema piiri lähedale siis tõenäoliselt jah mõõdetakse eelistatavalt seina kontrasti sest see on "ilus, sile ja mõistetav" kaamerale
Aga kui kõik seaded ja kasutamisharjumused on õiged siis ma veikaks ikkagi "iseloomude sobimatust" mille põhjal inimene ja kaamera üritavad aru saada mis peaks terav jääma. Kaamerale ilmselt uusi trikke ei õpeta, jääb enda harjumusi lihvida kaamera võimekust arvestades või "ringi ümber" minna- püsiteravuse/ava/fookuskauguse kombinatsiooniga jälgides kaugusi. Tänavapildistamises on see suht levinud meetod- modell jõuab õigesse kaugusesse- vajutad
10 |
Valvejoodik
12.06.2013 09:08:54
| Üks variant on ka manuaalne fokusseerimine, kuid siis võib üpris palju praaki tekkida...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Mihkel.
12.06.2013 16:36:12
Manuaalse fokusseerimisega ei tee klubis midagi, kuna enamasti on seal pime ja läbi pildiotsija läheb see asi väga raskeks.
Teravustamispunkt on alati keskel, kasutusel alati ka one shot ja ma küll hetkel ei ole kursis, kas kaameras saab valida mille alusel ta teravustab, aga välguga ja välguta teravustamise kiirusel on selge vahe sees, st ikkagi välgu AF assist beamiga teravustatakse - lihtsalt tihtipeale paneb välguga mööda. Ei saa ajada ka selle kaela, et inimesed liiguvad ise fookusest välja, kuna ise olen paigal ja sein peaks ka paigal olema. Omaarust üritan ka alati sihtida selle keskmise täpi päris inimese keskele või näkku, aga ometi tahab ikka mööda minna.
-Koppel-, tänan, seda katsetan järgmine kord. Sain õigesti aru, et pead silmas 2nd curtain synci?
-edit-
Näppisin veits custom functions. Flash sync speed vist välise välgu puhul ei kehti? AF assist beam oli pandud "emits", valikud olid veel "does not emit" ja "only external flash emits", jätsin praegu selle viimase peale, eks ole näha kas on abi.
viimati muutis Mihkel. 12.06.2013 16:38:47, muudetud 1 kord |
MelesMeles
12.06.2013 16:36:51
Kus puhastatakse kaamera sensor ootetööna või päevaga?
194 |
147 |
MelesMeles
12.06.2013 17:12:47
194 |
RIC18
12.06.2013 20:59:23
vaatasin, et siin on küsimusi seinast seina, siis äkki keegi oskab seletada ZENIT E puhul ära:
1.ASA film speed indicator window,
2. DIN film speed indicator window,
3. aperature indicator dial'i ja ...
4...Shutter speed indicator dial
Mida ma lihtsalt nende keeramisel arvestama peaksin?
namstoop
12.06.2013 21:09:23
| RIC18 kirjutas: |
Mida ma lihtsalt nende keeramisel arvestama peaksin? |
ASA on sama mis ISO. Selle järgi keerad vastavalt enda poolt kasutatavale filmile vasakpoolsel kettal selle paika. Siis pildistades ja valgust mõõtes keerad tolle kettaga indikaatori (see hüplev traadike seal klaasi taga) järgi asja paika. Ning selle abil saadki tollelt kettal vastava kiiruse ja ava kombinatsiooni loendi, mida antud valgusoludes kasutada saab. Ava keerad objektiivil paika ja säri siis selle sinu nr4 nupuga.
Tuli vist hea segane jutt küll
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
RIC18
12.06.2013 21:24:01
| namstoop kirjutas: |
| RIC18 kirjutas: |
Tuli vist hea segane jutt küll  |
Tänan vastuse eest!
Üritan seda natuke seedida, aga sellegi poolest, kes midagi lisada oskab, siis seda võib julgelt teha.
-Koppel-
12.06.2013 23:04:59
Mihkel., slow sync välk tähendab sisuliselt seda, et säri arvutamisel väku ei arvestata. Tulemus on see, et taust on korrektselt säritatud ja esiplaanil olevad inimesed välgu poolt samuti. Aeglase säriaja tõttu jääb pildile ka liikumist tants, trall ja tagaajamine.
Vastupidiselt tüüpilisele olukorrale, kus välk tekitab sellise "täistuled näkku" pildi ja taust jääb täiesti must.
Kui slow sync liiga palju on, siis mängi ISO ja välgu säriajaga. Pane ISO kõrgeks ning luba välgule säriaega 1/5 sekundit vms. Slow sync võibolla tahaks väga pimedas saada lausa kahe sekundilist säriaega, mis oleks juba jabur.
Pane google pildiotsingusse "slow sync party" ja näed, milliseid tulemusi võiks saada.
10 |
Sults
13.06.2013 07:02:20
| Mihkel., pimedas pildistamisel on valgem toru abiks! Mõõtmine ja AF toimuvad objektiivi maksimaalse ava juures ja mida rohkem valgust hämaras torust läbi pääseb, seda paremini saab kaamera napis valguses hakkama.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Mihkel.
14.06.2013 04:03:01
-Koppel-, kusjuures ma alati harrastangi umbes 1/5 kandis pildistamist, aga tihti on see, et pilt läheb ikka liiga uduseks. Võibolla peaks ilma hajutita proovima, et äkki välgu sähvatus jääb lahjaks. Kui sa nüüd selle lahti seletad, siis ma selle asjaga olen vägagi kursis ja seda jahingi ja noh mul ikka õnnestub neid pilte omajagu teha kui pildistada lähedamalt inimesi, aga just kui suuremast massist üritada teha, siis tekib liigne udu. Aga sain su postitusest ikkagi mõningad juhtnöörid mida nüüd järgmine kord katsetada.
Sults, noh jah eks suurem ava tuleks alati kasuks, aga laia fixi väga ei tahaks, st võiks omada küll, aga ega ei jaksa osta ju viite erinevat. Ja zoomi ühtegi ei löö väga ette millel suurem ava kui 3.5. Samas kui mingi 17-40 või kasvõi sigma 10-22 oleks, siis võib kindel olla, et need saaksid hakkama sellega. Samas olen ma lugenud ja jäänud silma "pre-flash", ehk siis sähvatus mis ongi teravustamise jaoks, aga no krt kaamera on 7a olnud ja kas sellel ei olegi seda, või ei oska ma tõesti oma kaamerat kasutada.
ponks
14.06.2013 09:43:32
| Mihkel. kirjutas: |
Sults, noh jah eks suurem ava tuleks alati kasuks, aga laia fixi väga ei tahaks, st võiks omada küll, aga ega ei jaksa osta ju viite erinevat. Ja zoomi ühtegi ei löö väga ette millel suurem ava kui 3.5. |
Tamronilt on päris adekvaatne 17-50 2.8 avaga, leidub nii stabikaga kui ilma.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
Sults
14.06.2013 18:23:59
| Mihkel. kirjutas: |
Samas olen ma lugenud ja jäänud silma "pre-flash", ehk siis sähvatus mis ongi teravustamise jaoks, aga no krt kaamera on 7a olnud ja kas sellel ei olegi seda, või ei oska ma tõesti oma kaamerat kasutada.  |
Minu teada peegelkaamerad ei teravusta eelvälgu peale. Välgatus on liiga lühike, et ka kõige kiirem automaatteravustamine saaks selle ajaga toimuda.
Mihkel.
15.06.2013 04:34:16
Selge, jälle targem ja tunne lollim.
phobic
27.06.2013 15:45:13
| Ega ei juhtu kellelgi vedelema 48mm obje korki? Meil poodides nii pisikesi saada pole ja mul just sellist vaja : (
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Janar!
69 |
phobic
27.06.2013 18:24:09
| Kui sel korgil oleks ainult kokkusurutavad nagad, siis tõenäoliselt... aga tal peaks ka suhtkoht mõõdus äär olema ja see jääb segama. Pole muidugi proovinud.
Sults
poroloon
Rajareits
01.07.2013 23:35:28
| poroloon, näidispilte? Manuaal fookusega peaks mingis asendis ikka terav pilt tulema.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Sults
02.07.2013 01:05:30
14-24 on hea terav objektiiv. Peaks hästi toimima ka poolkaadri ees.
Kas probleem esineb ka tasapinna (nt risti oleva seina) pildistamisel?
Kaamera teravustamispunkt on tegelikult väiksem, kui pildiotsijas olev kastike. Lainurga puhul on võimalik, et tegelik teravustamispunkt satub teise kohta, kui sihitud.
Kasuta keskmist teravustamispunkti. Teised jäävad ultralainurga puhul kergemini hätta.
Kui probleem esineb rohkem maksimumaval, siis proovi toru ka mõne oma sõbra kangema kaamerakere ees. Profimad kered on teravustamises võimekamad. Kui teravus on kehva iga avaarvu juures, siis on ilmselt vigane objektiiv.
Võid proovida ka sellist trikki, et enne kaamera sisselülitamist keerad objektiivi fookuse lõpmatuse peale.
poroloon
02.07.2013 10:16:56
Maksimumava puhul on eriti hägune pilt, kuid see on teada asi, et f/22 juures pole enam terav (vt. esimene pilt allpool).
Teise pildi tegin samuti käsitsi fookusega. Päike paistis otse sisse, see pole hetkel oluline. Teravus on peaaegu olemas, kuid siiski tundub hägusevõitu, kui vaadata puuokste ja lehtede kontuure. Ava oli f/8, ISO 100. Mõlemal juhul 14mm (21mm poolkaadri puhul, kui võtta 35 järgi).
1. http://www.self-help-vault.com/_DSC0471.JPG
2. http://www.self-help-vault.com/_DSC0472.JPG
Seina ei proovinud pildistada, kuna hetkel pole sellist hea kontrastse tekstuuriga seina kuskilt võtta.
Võrreldes 18-55 kitikaga ei tundu üldse mitte parem pilt teravuse poolest. Mu 35mm f/1.8 DX prime on veel teravam.
erko
02.07.2013 10:59:06
Statiivi kasutasid? Esimese pildi puhul ütleks user error, D3200 sensor on sedavõrd tihe, et difraktsioonist tingitud teravuse langus algab juba objektiivi f5.6 avalt. f22 aval on päris kindlalt difraktsioonist tingitud teravuse kadu. Kes üldse testib teravust f22 aval?
Teise pildiga on nii ja naa, 14mm ja f8 peaks andma teravussügavuse, mis katab küll kogu kaadri ühtlaselt, sõltumata valitud fookuspunktist, kuid tõenäoliselt on kas käsitsi fookust keerates siiski piisavalt eksitud või 1/125 säriajaga asi ära väristatud.
Testi parem statiivilt kas vastu majaseina või toas raamaturiiulit. Proovi avadel 2.8; 4.0; 5.6 ja 8.0 esmalt autofookusega ning seejärel LiveView'ga käsitsi fokuseerides. Distantspäästik loomulikult.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Raiku
02.07.2013 11:06:23
poroloon, miks sa üritad testpilte vastuvalgust teha? Eriti esimese pildi peal tekkis mul ka küsimus, et mida sa oled üritanud fookusesse saada?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
02.07.2013 11:10:50
| Pildista seina, soovitavalt statiivilt optimaalse avaga (5,6 või 8) ja vaata neid pilte. Vastuvalgust ongi raske pilti teha, ka parimad objektiivid muutuvad "pehmeks".
147 |
Jaanos
02.07.2013 11:30:20
Palju muutujaid F22 pole põhjust rääkida- diffraktsioon, odavamast 24MP poolkaadri mudelist samuti- paha asjaolude kokkulangevus. Välja toodud vastu valgust (erinevad torud erinevalt säilitavad kontrasti mis "teravuse" muljet võimendab, kusjuures "valged torud" on pepsimad, zoomid pepsimad). Suvaline teravuspunkt, takkajärgi kontrollimatu kas obje või kaamera interpreteeris pildistaja soovi (mis ja kus peaks terav olema, ka "seina test" eeldab, et teravustasapind jookseb paralleelselt, paljudel headel torudel ei jookse). Subjektiivsus lisaks- arvestades mõne asja hinda võis eeldada, et tooks iseseisvalt poest õlut ka...
Lisaks teravamad objektiivid kipuvad oma võimekust "peitma" "kaamerast välja jpg" puhul (kohati isegi halvemat tulemust andma sest jpg mootor "tuunib" väljundit mingi keskmise toru järgi). Lisaks "uue asja" kiiksud, ei ole veel harjunud, ei tunne milles tugev (tavaliselt mitte kõiges).
10 |
poroloon
02.07.2013 12:04:54
f22 kasutasin seetõttu, et saaks sellised päikesekiired. Muul juhul poleks üle f8 läinud.
Tegin öösel paar pilti statiivilt ja IR-päästikuga, LV oli aktiivne ja selle kaudu ajasin fookuse paika, kuid ikkagi jääb teravuses kitika tasemele ja mu 35mm prime on teravam (samuti öösel testitud). (pildid on hetkel veel kaameras)
Ülal teisel pildil sihtisin fookuse selle põõsa ladva piirkonda. Katsetan veel, mitte vastu päikest. Kui see 70-200mm oleks sama hägune, siis paneksin selle probleemi kõik APS-C arvele, kuid 70-200 on märksa teravam. Saan varsti D800 (täiskaader) kätte ja siis saab uuesti testida. Praegu küll tunduvad need sõltumatu testija demopildid paljupalju paremad kui mina saavutada suutsin. Seal oli tegemist täiskaadriga, kuid samuti 24mpix.
Sults
02.07.2013 12:33:28
Ultralainurgaga ongi raskem visuaalse pildi järgi täpselt teravustada kui 35mm toruga, rääkimata siis veel teletorust, sest kõik paistab pildiotsijas nii pisike ja suht terav kogu aeg. Samas objektiivi kaugusnumbrite järgi saab üsna täpselt pildi paika.
Lainurgad on eriti tundlikud vastuvalgust pildistamise suhtes. 14-24 toimib veel üllatavalt hästi, arvestades seda suurt esiläätse!
35mm f1,8 on väga hea ja terav fiks toru. Ei maksa arvata, et kallim ultralainurk suum hinnast lähtudes paremat tulemust peab andma. Fookuskaugused on neil väga erinevad! Siiski on 14-24 palju enamaks võimeline, kui sinu näidispiltidel.
Mina keeran oma 14-24 ava harva koomalemale kui 8. 22 juures pole ma vist kordagi pildistanud.
Proovi kindlasti ka seda minu eelmise kommentaari lõpus kirjeldatud trikki.
-Koppel-
02.07.2013 13:11:54
Täiesti arusaamatud testpildid. Otse päikesesse pilvi pildistades teravust hinnata... no ma ei tea. Pildista mõistliku avaga raamaturiiulit või kontrastsete detailidega seina ja on midagi, mille põhjal järeldusi saad teha.
Ma ei saa aru, miks sul nii kallis tehnika on, kui põhitõed veel ebaselged.
10 |
poroloon
02.07.2013 14:31:42
| -Koppel- kirjutas: |
Ma ei saa aru, miks sul nii kallis tehnika on, kui põhitõed veel ebaselged. |
Pole vaja üleolevaks muutuda.
Mulle meeldib, kui mul on kasutada parimad asjad, ja õppides neid õigesti kasutama saan kiiremini kaugemale. Sellised on kogemused muusika ja graafilise disainiga -- kohe parim kraam osta, mitte alustada odavalt. Kuigi DSLR-i puhul alustasin odavalt -- D3200, kuid ei kavatse enam hakata vahepealseid tooteid ostma (kuni 1500 EUR jne.).
Võtan ka Sults-i nõuannet kuulda kohe, kui fotoka jälle kätte võtan. Teen ka uued proovipildid paremast materjalist, mitte kaootiline hoov või taevas.
Mure algas üldse sellest, et olen kuulnud nn "halbadest koopiatest", mis on nagu praak vms. ja mida vahel võib ette tulla.
rex
02.07.2013 15:09:27
| poroloon kirjutas: |
| Maksimumava puhul on eriti hägune pilt, kuid see on teada asi, et f/22 juures pole enam terav (vt. esimene pilt allpool). |
Maksimumava öeldakse tegelikult küll kõige lahtisema diafragma kohta. Fotograafias on teatavasti ava suurus ja seda iseloomustav arv pöördvõrdelised.
Algajad ajavad selle segamini. Ühinen seetõttu -Koppel-'i hämminguga - miks sul nii kallis tehnika on (ja veel kallim peagi saabumas)? Nagu Jaanos kirjutas, loodad, et see toob ise õhtuks poest õlled ka koju?
228 |
Sults
02.07.2013 15:33:52
Mina kiidan küll porolooni toruvaliku heaks. Oleks ma ise sama lähenemisega olnud, oleksin hoidnud üksjagu raha kokku ja praegu kümnete torude asemel 3 suumi ja paar fiksi. Aga püüdsin ikka alguses kuidagi odavamalt läbi ajada...
Küll need oskused ka tulevad ja kui ka ei tule, siis ega need profitorud järelturul väga hinnas kaota.
poroloon
02.07.2013 15:57:00
Vabandust, kuna alles sügisel alustasin, siis pole siiani harjunud, et suur ava on väikese numbriga ja väike ava on suure numbriga, mida ma nimetasin max (mõtlesin maksimaalselt väikest ava sellega). Tähendab, ma tean, et väike number on suur ava, aga kipun vahel nimetama tagurpidi.
Aga mina võtan asja nii, et kui alustada harjutamist tipptehnikaga, siis harjud sellega ära ja õpid korralikult kasutama, siis rohkem väljaminekuid ei ole. Kuid alustades odavast ja minnes samm-sammult edasi "kõvema peale", siis kokkuvõttes kulub hoopis rohkem raha ja aega, ka kola tekib rohkem.
rex
02.07.2013 16:54:16
| Sults kirjutas: |
Küll need oskused ka tulevad ja kui ka ei tule, siis ega need profitorud järelturul väga hinnas kaota. |
Keegi meist ei sünni super-targana ja kogemused ei tule tasuta. Kui pole kontrastiks erinevaid kogemusi, võtad paljusid asju liiga enesestmõistetavana ega oska ka parimat hinnata. Kooliraha pole kunagi mahavisatud raha.
| Vabandust, kuna alles sügisel alustasin, siis pole siiani harjunud, et suur ava on väikese numbriga ja väike ava on suure numbriga, mida ma nimetasin max (mõtlesin maksimaalselt väikest ava sellega). Tähendab, ma tean, et väike number on suur ava, aga kipun vahel nimetama tagurpidi. |
Sellest on lihtsam aru saada, kui lugeda numbreid nii, nagu ette nähtud, mitte nii, nagu kõnekeeles mugandatud: öeldakse küll ava 4 (või F4) või ava 8 (või F8), aga tegelikkuses on see 1:4 või 1:8, mis on 1-st järjest väiksemad arvud. Nii et 1:22 (f:22) on täiesti loogiliselt väike ava. 1 on see tervik, millest ideaaljuhul kogu valgus läbi mahuks.
| Aga mina võtan asja nii, et kui alustada harjutamist tipptehnikaga, siis harjud sellega ära ja õpid korralikult kasutama, siis rohkem väljaminekuid ei ole. Kuid alustades odavast ja minnes samm-sammult edasi "kõvema peale", siis kokkuvõttes kulub hoopis rohkem raha ja aega, ka kola tekib rohkem. |
Ka tipptehnika vananeb. Objed siiski aeglasemalt. Samas, kui rahakott lubab, siis miks ka mitte. Profiili järgi oled vist ühiskonnas, kus seda endale omajagu kergem lubada.
PS. Mõni hakkab tegelema lomotoomiaga, sest täiuslikkus on lihtsalt igavaks muutunud.
228 |
poroloon
02.07.2013 19:06:53
| rex kirjutas: |
| 1 on see tervik, millest ideaaljuhul kogu valgus läbi mahuks. |
Kuidas siis selgitada voigtlander nokton'it, mille ava on 0.95? Laseb kaamerasse rohkem valgust kui objektiivi sisse tuleb?
| rex kirjutas: |
| Profiili järgi oled vist ühiskonnas, kus seda endale omajagu kergem lubada. |
See oli hea
erko
02.07.2013 19:57:18
| rex kirjutas: |
Kuidas siis selgitada voigtlander nokton'it, mille ava on 0.95? Laseb kaamerasse rohkem valgust kui objektiivi sisse tuleb? |
F-stop ja T-stop on erinevad asjad. f-stop on suhteline ava ehk objektiivi fookuskauguse ja objektiivi ava läbimõõdu jagatis. Alla 1 f-stop tähendab lihtsalt seda, et ava läbimõõt on suurem kui fookuskaugus.
26 |
Jaanos
03.07.2013 12:11:02
Jah samas teistpidi võib sattuda nii ka "vihma käest räästa alla". Konkreetse 14-24 tulemus peaks D3200 v D800 võrdluses paranema sest poolkaadri 24MP annab pikseli suuruseks 3.856 v täiskaadri 4.878 mikronit. Mida väiksem piksel seda rohkem optikalt nõutakse. Väike võrdlus mis tihedama sensoriga juhtub (NEX7 näited v D800E) ja kuidas üks või teine toru erinevalt käitub http://www.3d-kraft.com/index.php?option=com_content&view=article&id=127:uwa-comparison&catid=40:camerasandlenses&Itemid=2
Lisaks nende ootuste osas hariv on, et kõrvuti EUR 2600 ja 350 maksvad fiksid ning 1600 zoom... Kui jooksvalt zoomida ei ole põhjust ning vahemikus 5.6-11 toimetad siis hoiad räigelt nutsu kokku
10 |
poroloon
03.07.2013 13:05:02
| Noh ee... mulle on jälle oluline "kiire" avaga toru (f2,8 või suurem ava), ja nii lainurk kui zoom, sest tegelen looduse (päeval ja öösel) ja linna (enamasti öösel) pildistamisega. Pealegi D3200 tekitab liiga palju kõrge ISO müra, netist leitud andmetel lausa üle 2x hullemini kui D800 (kui seda nii saab võrrelda).
rex
03.07.2013 13:38:17
Loodus ja linn on osalt nii staatilised, et võid rahus statiivil 100-se ISO pealt katiku avada ja "aeglasema" toruga kokkuhoitud raha eest ajaviiteks ühe kohvi teha. Fauna (nii metsas kui linnas) samas mitte.
Ega sa juhtumisi pildistamise eest raha ei võta? Elukutselisena (eesti keeles arvatakse miskipärast, ei tea miks, et professionaal tähendab midagi muud) on kalli ja korraliku tehnika kasutamine enesestmõistetav.
228 |
Jaanos
03.07.2013 15:06:22
Nõus, raha kulutada ilma liigselt süvenemata annab meile vabaduse. Parem variant kui kokku hoida sealt kust ei tohiks (vähemalt võimaliku tehnilise tulemuse saavutamiseks).
Samas ilmselt D600 pilt on veel "puhtam ja klaarim" kui D800 puhul töötlusega kontrasti juurde kruttimised ja järelteravustamised ära jätta Sama pikselimõõdu rusikareegel (sarnase sensoritehnoloogia korral). Et alati ei saa toda "headust" rahanumbri järgi võrrelda.
Kui just mitmemeetriseid väljatrükke väljundina ei vaja siis looduse ja linna jaoks on teoorias paremaid valikuid (praktikas too D600 õlipleki häda uuel kaameral on tilk tõrvapotis). Ja selles žanris lisaks tahad võimalikult palju detaili kätte saada nii, et zoom ja kõrge ISO on pigem vastukarva pai...
10 |
poroloon
03.07.2013 21:29:28
Ma pole veel piisavalt "advanced", et raha küsida. Alles eelmisel sügisel alustasin fotograafiaga. Mõnede arvates on mul põhitõed ebaselged, aga me kõik olime kunagi algajad.
Kavatsen ennast arendada professionaalsele tasemele, sellepärast ka hüppasin kohe parima profi-tehnika peale algaja tehnika pealt. (Ei vaja D4, sest ei kavatse sporti ega actionit pildistada (kiire sarivõte) ja mõnes muus osas on tiba kehvem kui D800 ja palju kallim.)
Pildistasin siis uuesti selle 14-24mm "lambipirniga" puid, tulemus on juba päris hea, seega kaldun ikkagi arvama, et ma lihtsalt pole selle toruga harjunud, mitte et toru ise praak oleks.
http://www.self-help-vault.com/_DSC0526_DxO.jpg
Käe pealt tehtud, käsitsi fookus sihitud raagus puu peale, RAW converditud JPG-ks arvutis, mitte fotoka sees. Ma ei teagi, miks sellel üldse autofookus peal on, sest see ei fokusseeri isegi siis, kui kontrastsete kontuuridega aladele suunata (või teen ma midagi valesti). See pilt pole ka ilmselt parim võimalik, mida see obje suudab.
erko
03.07.2013 21:51:00
| Ma ei teagi, miks sellel üldse autofookus peal on, sest see ei fokusseeri isegi siis, kui kontrastsete kontuuridega aladele suunata (või teen ma midagi valesti). |
D700 ees minu kogemus selle objektiiviga oli küll väga kiire ja konkreetne autofookus. Kui sul sellised tunded on siis vii poodi tagasi ja võrdle riiulist võetud teise 14-24mm objektiiviga. Veendu muidugi eelnevalt, et sul kaamera autofookuse seaded ikka korras on (see ise midagi valesti tegemise osa ).
26 |
poroloon
03.07.2013 22:52:12
| erko kirjutas: |
et sul kaamera autofookuse seaded ikka korras on (see ise midagi valesti tegemise osa ). |
Väga võimalik, et just sellega on midagi valesti. AF mootor on hästi kiire ja vaikne, aga lihtsalt jätab pildi uduseks.
Seadetes on "AF area mode" all Live View: normal area. Viewfinder on teine valik Live View' kohal, aga see on "inaccessible in current state".
rex
03.07.2013 23:50:26
Kavatsen ennast arendada professionaalsele tasemele, sellepärast ka hüppasin kohe parima profi-tehnika peale algaja tehnika pealt. |
Paljud teenivad pildistamisega leiba, võttes kaamera esimest korda kätte esimesel tööpäeval. Markantseim näide Tallinki laevade "fotograafid". Ja siis igasugu seltskonnaelu reporterid. Tabatud õige hetk on tihti palju väärtuslikum kui kunstipärane kompositsioon ja muu ideaalne teostus.
Seepärast ma ka igaks juhuks küsisin.
228 |
Sults
