miq1988
12.11.2012 14:59:33
Pole mul siin ajateenistuses väga aega googeeldada
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Evuska
21.12.2012 13:27:31
Sony Ericsson Arc S, palun abi |
Mure siis järgmine, et ei saa kuidagi internetti ütleb et veebileht ei ole kasutatav ja appe proovin kasutada siis ütleb et ei saa luua internetiühendust, miks küll ?
Seadete alt panin paika kõik sealt traadita side ja võrgud on andmeside lubatud, tegin restardi, tarkvara uuenduse, lähtestasin tehaseseadmed aga ma ei mõista miks ta internetti ei lase. Kui mingit lahendust ei leia siis hüppan Elisast läbi ja ehk nemad on targemad.
poles
24.12.2012 10:53:50
| kui interneti ei saa,vaata seaded üle.acsess point(ligipääsu punkt vms)vist oli nimetus.mis operaatoriga tegemist?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Evuska
02.01.2013 20:27:13
Jep jep, sain pääsupunktidega, ei tulnudki meelde enam et sealt apn vms alt tuleb operaatori nimi ka panna
Renq
22.01.2013 20:32:56
Nii, ma tahaks oma vana Xperia arci niiöelda UNrootida. Kõige uuem firmware peaks olema 4.1.B.0.587? a seda ta ei lase mul mitte installida ei läbi pc companioni ega ka läbi õhu. Nii et mu soov olekski telefon flashida viimase ametliku versiooni peale ja seeläbi ka unrootida. Millise neist kõikidest variantidest ma peaks valima siis? xda lehel käis siuke jutt ka, et kui on generic variant, siis ei lase läbi pc companioni enam uuendada, vastab see tõele?
newarvuti
25.01.2013 21:11:35
| Renq kirjutas: |
| Nii, ma tahaks oma vana Xperia arci niiöelda UNrootida. Kõige uuem firmware peaks olema 4.1.B.0.587? a seda ta ei lase mul mitte installida ei läbi pc companioni ega ka läbi õhu. Nii et mu soov olekski telefon flashida viimase ametliku versiooni peale ja seeläbi ka unrootida. Millise neist kõikidest variantidest ma peaks valima siis? xda lehel käis siuke jutt ka, et kui on generic variant, siis ei lase läbi pc companioni enam uuendada, vastab see tõele? |
Kui uuendada uuema tarkvara peale, kaotad rooti.
Ja Generic ei blokeeri PC Companioni. Blokeerid kui unlockid bootloader'i, seda vaja ainult custom kernelite ja teatud ROMide jaoks.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
Artyr615
28.03.2013 19:38:34
| Terv, selline probleem siis,et telefon kukkus maha ning ekraan mõrane. Kas on kuskil võimalik seda vahetada võimalikult soodsa hinnaga, kuna mingi 100€ ma kindlasti ei hakka maksma. Keskelt läheb 2 mõra ning ekraani all nurga on mõrad, pilti näitab ilusti ning kõik muu on korras.(Sony Ericsson xperia arc s)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
hkurujo88r
23.04.2013 18:32:23
Äkki siit keegi oskab aidata nimelt siis selline mure et see Sony Ericsson Arc S on ikka vahepeal jube aeglane ja langeb kooma :S, äkki oskab keegi aidata mis peaks tegema et kiirus tõuseks? Ning teine asi selline et aku jube jube kiirelt läheb tühjaks täna 2 tunniga telefon lihtsalt seisis taskus -40% akut läks peaaegu ära tegin telefonile resa ja siis enam nii kiirelt tühjaks ei saand. Aga jah pidevalt mingi vahepeal kiirelt aku tühjaks aga vahepeal ikka päris kõvasti kestab. Suured tänud kui oskaksite aidata
120 |
est4ever
24.04.2013 15:52:01
Artyr615, klaasi eraldi vahetada ei saa, vahetatakse koos ekraaniga.. vuhvel ekraan maksab miski 40 euri, originaal üle 100, pluss vahetus siis.
hkurujo88r, proovi algseadeid taastada, ehk mingi app sööb akut
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
Sumer
25.04.2013 21:52:28
| hkurujo88r kirjutas: |
Äkki siit keegi oskab aidata nimelt siis selline mure et see Sony Ericsson Arc S on ikka vahepeal jube aeglane ja langeb kooma :S, äkki oskab keegi aidata mis peaks tegema et kiirus tõuseks? Ning teine asi selline et aku jube jube kiirelt läheb tühjaks täna 2 tunniga telefon lihtsalt seisis taskus -40% akut läks peaaegu ära tegin telefonile resa ja siis enam nii kiirelt tühjaks ei saand. Aga jah pidevalt mingi vahepeal kiirelt aku tühjaks aga vahepeal ikka päris kõvasti kestab. Suured tänud kui oskaksite aidata  |
Kui sul on Android 4.0 peal, siis sellel on mingi bug, mis kohati välja lööb, et Exchange protsess läheb pmt lolliks ja hakkab tohutult akut sööma. Mul aitas algseadete taastamine probleemi lahendada.
hkurujo88r
25.04.2013 23:15:49
Aga kiiruse kohta ei oska keegi aidata? , oleks võimalik kiiremaks saada seda?
120 |
Sumer
29.04.2013 16:18:02
Vaata, mis rakendused sul installitud on, mida pole vaja, need uninstalli.
Syncimine, wifi ja GPS lülita välja, kui sa neid ei kasuta (ringi liikudes ta hakkab wifi võrke uuesti skänneerima jne).
föönix
05.05.2013 23:08:43
Tere!
Mida tähendab H nool üles ja nool alla ?
_________________ M:Samsung calaxy xcover 2
M: läpakad: HP pavilion zv5000 HP pavilion dv 5000 Acer Aspire 5100 |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Sumer
05.05.2013 23:21:26
| Tähendab seda, et telefon kasutab HSDPA ühendust (kiirus kuni 7,2 Mbps). Kehvema levi korral võib-olla ka E (EDGE) või G (GPRS) ühendus.
föönix
05.05.2013 23:32:13
eem panin et andmeside peatatud,kadus see ikoon ära!
Vahur
05.05.2013 23:33:46
| Kui väljalülitad andmeside, siis ta mobiilset ei kasuta jah ja ikoone ei ole. Need on ainult siis kui andmesideühendus loodud.
388 |
föönix
05.05.2013 23:38:23
| Vahur kirjutas: |
| Kui väljalülitad andmeside, siis ta mobiilset ei kasuta jah ja ikoone ei ole. Need on ainult siis kui andmesideühendus loodud. |
nii,aga kuidas ma seda välja lülitan? käisin korra telefoniga fb (tahtsin läbi wifi minna) aga ütles et teenus on tasuline vms! oli sees ja võttis raha...
maniaacos
09.05.2013 09:48:29
Kuna Arc S-i telefonimälu on vaid 420 mega, siis ilmselgelt sellest tänapäeval enam ei piisa. Osasi appe pole saanud enam ammu uuendada rääkimata uute installimisest. Kas rootimisest oleks reaalselt mingit kasu selles osas? Tekiks selle tulemusena rohkem vaba ruumi? Kui ei, siis ilmselt peab uut fööni vaatama hakkama, mida muidugi väga ei tahaks, kuna muus osas olen Arc-iga väga rahul.
Loomulikult olen kõik võimalikud app-id juba SD kaardile teisaldanud, mis seda võimaldavad.
_________________ Invaders must die |
MaXakas
09.05.2013 15:03:47
maniaacos, Links2SD, Mounts2SD und amigos Kasutada saad neid ainult peale rootimist.
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
maniaacos
14.05.2013 10:22:48
| MaXakas kirjutas: |
maniaacos, Links2SD, Mounts2SD und amigos Kasutada saad neid ainult peale rootimist. |
Tänud info eest!
Tundub et sain tehtud.
Bootloader sai unlockitud ning juhend mille järgi edasi tegin: http://androidlegend.com/how-to-root-sony-xperia-arc-s-lt18i-running-ics-4-0-4-firmware/
Minitooliga sai loodud teine partitsioon mälukaardile ning peale restarti sain ilusti Links2SD softiga appid lingitud.
Telefonis näitab hetkel et Androidi versioon 4.0.4 ning järgu number 4.1.B.0.587. Telefon pakub süsteemi uuendust, sellest ilmselt tuleks hoiduda? Kuskilt jäi silma, et kui uuendus peale lasta, siis root kaob ära. On see nii? Natuke häiriv on, kui üleval ribal pidevalt see teavitus on, et süsteemi uuendus on saadaval.
Edit: Infoks et update nulllib rooti ära.
Notification barilt teate uue update kohta saab ära kui: Menu> Settings> Applications > Manage applications > All > Update Center > Clear data
Ning muidugi Update Centeris teadaanded uue updatei kohta tuleb maha võtta.
rennu21
16.05.2013 06:07:02
| föönix kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
nii,aga kuidas ma seda välja lülitan? käisin korra telefoniga fb (tahtsin läbi wifi minna) aga ütles et teenus on tasuline vms! oli sees ja võttis raha... |
Mina kasutasin Arc Si umbes aasta, ja kordagi ei olnud probleemi, et oleks wifi olemasolul läinud andmesidega netti. Seda tegi siis kui wifi puudus, või oli lukus. Kuidas välja lülitada andmeside, hetkel ei meenu
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Vahur
16.05.2013 13:45:32
| rennu21 kirjutas: |
| föönix kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
Mina kasutasin Arc Si umbes aasta, ja kordagi ei olnud probleemi, et oleks wifi olemasolul läinud andmesidega netti. Seda tegi siis kui wifi puudus, või oli lukus. Kuidas välja lülitada andmeside, hetkel ei meenu |
Settings --> More... --> Mobile networks --> "Data enabled" linnuke eest.
388 |
kristoluik
24.05.2013 15:51:34
Minul käis telefon garantiis aku "söömisega"...
tehaseseaded taastatud
võrk: gsm
Andmeside väljas
Aku kestis lagi 12h.
Võeti garantiisse vastu...Seal vahetati mingi micro komponent vms..
Peale seda testisin... samade seadetega ( reset, andmeside väljas, võrk gsm) väheste kõnedega, paar korda käisin netis ( nii kokku äkki 10minutit) ja paar korda kasutasin gps-i... aku kestis 6 päeva...
Ja mainin veel ära, et aku söömine hakkas peale eelmist garantiid, kui aastavahetuse öösel otsustas telefon mittemillegile enam reageerida...
Siis tehti mingid külmjooted üle ja vahetati ka mingi jubin välja... Samuti vahetati tüüpvea korras ekraani korpus...
napoleon
Unknown virus
29.05.2013 21:32:17
Arc S on minu jaoks ka esimene Android OS-ga device, seega võibolla olen ise loll, aga mure on selline, et BT handsfree mängib ikka mingi tuut-tuut-tuut kuigi telefoni kõlarist tuleb õige ringtone. Eriti häiriv, kui mõnele kontaktile on määratud custom ringtone, tahaks sama helinat ka handsfree kaudu kuulda. Menüüd olen nagu läbi kamminud ja googeldades ka midagi ei leidnud.
BT handsfree on Jabra EasyGo(A2DP compatible) ja BT seadete alt on valitud nii phone audio kui media audio.
Upgrade Android 4.0.4 peale on tehtud.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
olafsand
29.05.2013 23:11:40
napoleon, pead leppima sellega, sest siin pole muudetav miskit
See on kõigil nii ja iga telefoniga
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
napoleon
Unknown virus
29.05.2013 23:51:00
| No iga telefoniga ikka ei ole, nii Nokia E71 kui Nokia N97 Mini suutsid BT handsfree kaudu sama helinat lasta ja seda isegi A2DP-d mittetoetava handsfree kaudu. Krt, tõesti kahju et Nokia enam telefone ei tooda(jajah, mingeid windowsiga telefonisarnaseid tooteid ikka toodavad).
60 |
02.06.2013 00:52:38
| napoleon, tegu on Androidi omapäraga.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
02.06.2013 17:34:54
Nojah, ju siis tuleb sellega leppida kuniks Google selle ära parandab. Samast kategooriast üks häiriv kiiks tuli veel välja - helina saab vaigistada, aga BT-d vist vait ei saagi(ma ei mõtle mitte silent mode'i vaid seda, kui sissetuleva kõne helina näiteks volume up/down nupuga vaigistan). Kiire googeldamisega nagu ühtegi sobivat app-i nende kiiksude vastu ka ei leidnud, eks siis tuleb millalgi endale Java ja Androidi API selgeks teha ja proovida ise midagi kokku käkkida
60 |
olafsand
02.06.2013 20:07:52
napoleon, ei usu, et google seda parandab, sest vaevalt google seda üldse mingiks veaks peab
60 |
hkurujo88r
07.06.2013 13:29:58
| Väike probleem on, äkki targemad mehed oskavad aidata, nimelt kui jagan selle telefoniga netti, miks siis näiteks arvutiga ei saa seda interneti kasutada? :S arvut ühendab ära sellega, aga ühtegi lehekülge lahti ei võta, lööb errori et netti pole nagu.
120 |
rennu21
07.06.2013 16:03:32
| kas APNid puudu või interneti valikud wap peal
hkurujo88r
07.06.2013 17:23:38
Aga miks siis telefonis saan ilusti netis käia ja teistele telefonidele netti jagada?
120 |
Mirage
07.06.2013 17:24:52
Siis otsi viga arvutist pigem.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
hkurujo88r
07.06.2013 22:32:14
No selge, arvasin et telefoni viga see kuna sony xperia neo-ga sai ilusti arvutile netti jagatud
120 |
POZ
07.06.2013 23:39:30
Ka mul on sarnast probleemi mõnel korral esinenud. Telefoniga saab netis käia aga arvutil nett puudub.
Aidanud on telefoni väljalülitamine.
_________________ Audi, VW, Seat ja Skoda sõiduautode varuosad, remont ja hooldustööd Tallinnas (ka peale tööaega)
Inimeste (kuni 7) ja kaupade (kuni 5m3) transport väljaspool tööaega ning nädalavahetustel.
51-52-492 |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
08.06.2013 00:18:14
| Kõige tõenäolisem, et arvutile on määrarud staatiline ip või DNS. Minul antud isendiga hotspot toimib ilma, et midagi väga palju käsitsi torkima peaks. Seda siis Andriod 4-ga, vanema versiooniga kokkupuudet pole.
60 |
hkurujo88r
08.06.2013 11:33:52
Endal mul ka android 4 peal, aga kas seda oleks võimalik kuidagi muuta ka?
120 |
rennu21
08.06.2013 19:47:54
Endal mul ka android 4 peal, aga kas seda oleks võimalik kuidagi muuta ka?  |
Mida pead silmas muutmise all? Kas tagasi 2.3 peale? Siis jah kas hoolduses paludes või omal vastutusel kodus kasutades firmwaret ja flashtoolsi siis saab downgrade. Kui tahad hoopis muud romi peale siis vaja rikuda garantii tingimusi ja teha root. Siis saab isegi mitte ametliku 4.1 peale
hkurujo88r
08.06.2013 21:16:37
Ah rootiks ta ammu ära, aga rsk arvan et keeran ise p***e ära garantii savi, paar kuud on veel.
120 |
rennu21
08.06.2013 22:51:29
Ah rootiks ta ammu ära, aga rsk arvan et keeran ise p***e ära garantii savi, paar kuud on veel. |
Jäta alguses bootloader lukku- siis väga raske peki keerata, samas saad paari romi proovida juba. Aku kestvus mõnel romil topelt pikem(oma kogemus oli originaalis üks päev, teise romiga kaks päeva)
Juhendid http://androidifoorum.ee/viewtopic.php?f=32&t=2495&hilit=+arc
hkurujo88r
09.06.2013 00:07:40
Tänud, peab vist ära proovima, aku kestab küll väga kahtlaselt, vahepeal on üldse paari tunniga tühjaks läinud , kas tasub seda arc s-i muidu overclockida ka? Jube närvidele käib vahepeal oma uimasusega, kiilub kinni just siis kui hädasti vaja jne. :S
120 |
rennu21
09.06.2013 08:40:40
Tänud, peab vist ära proovima, aku kestab küll väga kahtlaselt, vahepeal on üldse paari tunniga tühjaks läinud , kas tasub seda arc s-i muidu overclockida ka? Jube närvidele käib vahepeal oma uimasusega, kiilub kinni just siis kui hädasti vaja jne. :S |
Overclockimiseks on vaja avada bootloader. Aitab uimasuse vastu juba costum rom. Kinni jooksebki vähesest mälust mis on täis topitud asju mida never pole vaja. Ahjaa üks suuremaid kinni poojaid on facebook mis tohutult ressursi koormab. Romidest mulle meeldis kõige rohkem ultimate HD.
Kui kuskilt hätta jääd võid PS saata- vaevalt kedagi huvitab see rootimise jutt:D
thoppers
09.06.2013 10:22:35
| Oskab keegi siin põhjalikumalt seletada kuidas seda costum romi teha, et uimasuset veidi jagu saada? või mingi normaalne netiõpetus kuskil olemas?
Mäger
09.06.2013 15:07:21
| rennu21, Selle HD õpetuses on, et sobib pmst iga kernel, mis on ICS. Hetkel kasutan cyanogenmod 10. mingit versiooni, aga kui 9 pealt üle läksin, siis oli vaja kernelit vahetada. Ma nüüd ei saagi aru, kas läheb uut kernelit vaja või mitte. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1920207 see õpetus ka täpsemalt ei ütle selle kohta. Kas oled muidu cyanogenmodi ka kasutanud, on vahe sees?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
rennu21
09.06.2013 15:58:40
| Mäger kirjutas: |
| rennu21, Selle HD õpetuses on, et sobib pmst iga kernel, mis on ICS. Hetkel kasutan cyanogenmod 10. mingit versiooni, aga kui 9 pealt üle läksin, siis oli vaja kernelit vahetada. Ma nüüd ei saagi aru, kas läheb uut kernelit vaja või mitte. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1920207 see õpetus ka täpsemalt ei ütle selle kohta. Kas oled muidu cyanogenmodi ka kasutanud, on vahe sees? |
Cynanogen on omaette ooper- nende vahendusel saad arc sil kasutada nii öelda jelly beani, mida teised ei luba. Ultimate hd oli lihtkasutajale parim ICS kerneliga kus enamus asjad kõik toimisid ja aku kestis. Erinevate kernelite abil(mis olid siis kergemad ja ressursi säästlikumad) saadi aku kestvus 4 ja enam päevaseks. Aga erinevatel kernelitel tuleb jälgida kas toimib wifi(enamasti tuleb wifi ja gps moodulid eraldi flashida) kas kaamera toimib ja nii edasi. Selline mängimise ja viitsimise asi. Ise kerneleid ei vahetand- leidsin, et see ultimate hd toimis piisavalt stock kerneliga. Kuidki leides omale meelepärase kerneli saad asja mugavamaks ja paremaks(katsetamise asi)
Kellegi küsimus costum romi tegemise kohta siis xda foorumis on juhised. Kuid asja aitab juba veidi see kui teed rootimise ja kustutad lihtsalt üleliigsed asjad ära telefonist- ka selle juhise leiab xda foorumis, lisaks on seal eraldi nimekiri mis ja milleks on vajalik ja mida tasub kustutada ja mida mitte.
Mäger
09.06.2013 20:30:31
| Nja, pole nii väga aega, et nii suurelt õige kerneli katsetamist ette võtta. Jääb siis hetkel nii nagu on. Muidu jõudsin juba proovida ka selle kerneli peale lasta seda Ultimate HD, aga lõpuks telefon ennast enam sisse ei lülitanudki. Lükkasin CM10 peale tagasi.
12 |
rennu21
09.06.2013 22:05:20
| Mäger kirjutas: |
| Nja, pole nii väga aega, et nii suurelt õige kerneli katsetamist ette võtta. Jääb siis hetkel nii nagu on. Muidu jõudsin juba proovida ka selle kerneli peale lasta seda Ultimate HD, aga lõpuks telefon ennast enam sisse ei lülitanudki. Lükkasin CM10 peale tagasi. |
Ta vist siiski eeldab jah ICS põhjal kerneleid(neidki paras posu mida proovida) CM10 peaks olema isegi parem- mõni räägib nii, kuid pidi olema mõningaid puuduseid(samas neid pidevalt parandatakse) Sujuvam ja kiirem pidi olema CM10(ise pole võrrelnud kuna ajal kui mul arc s oli siis neil ei toimind kaamera ja mingi asi oli veel- hetkel ei meenu mis nüüdseks eaks korras vast olema)
10.06.2013 10:46:28
| Xperia Arc on piisavalt vana (Legacy seadmete nimekirjas), et seal heal juhul eemaldatakse karjuvad bugid, mis esile tulevad, pigem ei torgita üldse midagi.
Jaan700
11.06.2013 08:08:14
| ega keegi ei tea mõnda ultimate lightweight romi, kus on eemaldatud kõik võimalik bloatware? eesmärgiks oleks siis sisuliselt täiesti blank rom peale lasta. Kuskil aastakese tagasi leidsin xda dev'ist miskise gamer-x romi ja see töötas ideaalselt kuni eelmise nädalani (kõned ei "connecti" enam ära, vastu ei saa võtta midagi)
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
