miq1988
12.11.2012 14:59:33
Pole mul siin ajateenistuses väga aega googeeldada
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Evuska
21.12.2012 13:27:31
Sony Ericsson Arc S, palun abi |
Mure siis järgmine, et ei saa kuidagi internetti ütleb et veebileht ei ole kasutatav ja appe proovin kasutada siis ütleb et ei saa luua internetiühendust, miks küll ?
Seadete alt panin paika kõik sealt traadita side ja võrgud on andmeside lubatud, tegin restardi, tarkvara uuenduse, lähtestasin tehaseseadmed aga ma ei mõista miks ta internetti ei lase. Kui mingit lahendust ei leia siis hüppan Elisast läbi ja ehk nemad on targemad.
poles
24.12.2012 10:53:50
kui interneti ei saa,vaata seaded üle.acsess point(ligipääsu punkt vms)vist oli nimetus.mis operaatoriga tegemist?
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Evuska
02.01.2013 20:27:13
Jep jep, sain pääsupunktidega, ei tulnudki meelde enam et sealt apn vms alt tuleb operaatori nimi ka panna
Renq
22.01.2013 20:32:56
Nii, ma tahaks oma vana Xperia arci niiöelda UNrootida. Kõige uuem firmware peaks olema 4.1.B.0.587? a seda ta ei lase mul mitte installida ei läbi pc companioni ega ka läbi õhu. Nii et mu soov olekski telefon flashida viimase ametliku versiooni peale ja seeläbi ka unrootida. Millise neist kõikidest variantidest ma peaks valima siis? xda lehel käis siuke jutt ka, et kui on generic variant, siis ei lase läbi pc companioni enam uuendada, vastab see tõele?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
newarvuti
25.01.2013 21:11:35
Renq kirjutas: |
Nii, ma tahaks oma vana Xperia arci niiöelda UNrootida. Kõige uuem firmware peaks olema 4.1.B.0.587? a seda ta ei lase mul mitte installida ei läbi pc companioni ega ka läbi õhu. Nii et mu soov olekski telefon flashida viimase ametliku versiooni peale ja seeläbi ka unrootida. Millise neist kõikidest variantidest ma peaks valima siis? xda lehel käis siuke jutt ka, et kui on generic variant, siis ei lase läbi pc companioni enam uuendada, vastab see tõele? |
Kui uuendada uuema tarkvara peale, kaotad rooti.
Ja Generic ei blokeeri PC Companioni. Blokeerid kui unlockid bootloader'i, seda vaja ainult custom kernelite ja teatud ROMide jaoks.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
Artyr615
28.03.2013 19:38:34
Terv, selline probleem siis,et telefon kukkus maha ning ekraan mõrane. Kas on kuskil võimalik seda vahetada võimalikult soodsa hinnaga, kuna mingi 100€ ma kindlasti ei hakka maksma. Keskelt läheb 2 mõra ning ekraani all nurga on mõrad, pilti näitab ilusti ning kõik muu on korras.(Sony Ericsson xperia arc s)
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
hkurujo88r
23.04.2013 18:32:23
Äkki siit keegi oskab aidata nimelt siis selline mure et see Sony Ericsson Arc S on ikka vahepeal jube aeglane ja langeb kooma :S, äkki oskab keegi aidata mis peaks tegema et kiirus tõuseks? Ning teine asi selline et aku jube jube kiirelt läheb tühjaks täna 2 tunniga telefon lihtsalt seisis taskus -40% akut läks peaaegu ära tegin telefonile resa ja siis enam nii kiirelt tühjaks ei saand. Aga jah pidevalt mingi vahepeal kiirelt aku tühjaks aga vahepeal ikka päris kõvasti kestab. Suured tänud kui oskaksite aidata
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
120 |
est4ever
24.04.2013 15:52:01
Artyr615, klaasi eraldi vahetada ei saa, vahetatakse koos ekraaniga.. vuhvel ekraan maksab miski 40 euri, originaal üle 100, pluss vahetus siis.
hkurujo88r, proovi algseadeid taastada, ehk mingi app sööb akut
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
83 |
Sumer
25.04.2013 21:52:28
hkurujo88r kirjutas: |
Äkki siit keegi oskab aidata nimelt siis selline mure et see Sony Ericsson Arc S on ikka vahepeal jube aeglane ja langeb kooma :S, äkki oskab keegi aidata mis peaks tegema et kiirus tõuseks? Ning teine asi selline et aku jube jube kiirelt läheb tühjaks täna 2 tunniga telefon lihtsalt seisis taskus -40% akut läks peaaegu ära tegin telefonile resa ja siis enam nii kiirelt tühjaks ei saand. Aga jah pidevalt mingi vahepeal kiirelt aku tühjaks aga vahepeal ikka päris kõvasti kestab. Suured tänud kui oskaksite aidata  |
Kui sul on Android 4.0 peal, siis sellel on mingi bug, mis kohati välja lööb, et Exchange protsess läheb pmt lolliks ja hakkab tohutult akut sööma. Mul aitas algseadete taastamine probleemi lahendada.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
hkurujo88r
25.04.2013 23:15:49
Aga kiiruse kohta ei oska keegi aidata? , oleks võimalik kiiremaks saada seda?
120 |
Sumer
29.04.2013 16:18:02
Vaata, mis rakendused sul installitud on, mida pole vaja, need uninstalli.
Syncimine, wifi ja GPS lülita välja, kui sa neid ei kasuta (ringi liikudes ta hakkab wifi võrke uuesti skänneerima jne).
föönix
05.05.2013 23:08:43
Tere!
Mida tähendab H nool üles ja nool alla ?
_________________ M:Samsung calaxy xcover 2
M: läpakad: HP pavilion zv5000 HP pavilion dv 5000 Acer Aspire 5100 |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Sumer
05.05.2013 23:21:26
Tähendab seda, et telefon kasutab HSDPA ühendust (kiirus kuni 7,2 Mbps). Kehvema levi korral võib-olla ka E (EDGE) või G (GPRS) ühendus.
föönix
05.05.2013 23:32:13
eem panin et andmeside peatatud,kadus see ikoon ära!
Vahur
05.05.2013 23:33:46
Kui väljalülitad andmeside, siis ta mobiilset ei kasuta jah ja ikoone ei ole. Need on ainult siis kui andmesideühendus loodud.
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
föönix
05.05.2013 23:38:23
Vahur kirjutas: |
Kui väljalülitad andmeside, siis ta mobiilset ei kasuta jah ja ikoone ei ole. Need on ainult siis kui andmesideühendus loodud. |
nii,aga kuidas ma seda välja lülitan? käisin korra telefoniga fb (tahtsin läbi wifi minna) aga ütles et teenus on tasuline vms! oli sees ja võttis raha...
maniaacos
09.05.2013 09:48:29
Kuna Arc S-i telefonimälu on vaid 420 mega, siis ilmselgelt sellest tänapäeval enam ei piisa. Osasi appe pole saanud enam ammu uuendada rääkimata uute installimisest. Kas rootimisest oleks reaalselt mingit kasu selles osas? Tekiks selle tulemusena rohkem vaba ruumi? Kui ei, siis ilmselt peab uut fööni vaatama hakkama, mida muidugi väga ei tahaks, kuna muus osas olen Arc-iga väga rahul.
Loomulikult olen kõik võimalikud app-id juba SD kaardile teisaldanud, mis seda võimaldavad.
_________________ Invaders must die |
MaXakas
09.05.2013 15:03:47
maniaacos, Links2SD, Mounts2SD und amigos Kasutada saad neid ainult peale rootimist.
_________________ There is no such thing as allkiri! |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
maniaacos
14.05.2013 10:22:48
MaXakas kirjutas: |
maniaacos, Links2SD, Mounts2SD und amigos Kasutada saad neid ainult peale rootimist. |
Tänud info eest!
Tundub et sain tehtud.
Bootloader sai unlockitud ning juhend mille järgi edasi tegin: http://androidlegend.com/how-to-root-sony-xperia-arc-s-lt18i-running-ics-4-0-4-firmware/
Minitooliga sai loodud teine partitsioon mälukaardile ning peale restarti sain ilusti Links2SD softiga appid lingitud.
Telefonis näitab hetkel et Androidi versioon 4.0.4 ning järgu number 4.1.B.0.587. Telefon pakub süsteemi uuendust, sellest ilmselt tuleks hoiduda? Kuskilt jäi silma, et kui uuendus peale lasta, siis root kaob ära. On see nii? Natuke häiriv on, kui üleval ribal pidevalt see teavitus on, et süsteemi uuendus on saadaval.
Edit: Infoks et update nulllib rooti ära.
Notification barilt teate uue update kohta saab ära kui: Menu> Settings> Applications > Manage applications > All > Update Center > Clear data
Ning muidugi Update Centeris teadaanded uue updatei kohta tuleb maha võtta.
rennu21
16.05.2013 06:07:02
föönix kirjutas: |
Vahur kirjutas: |
nii,aga kuidas ma seda välja lülitan? käisin korra telefoniga fb (tahtsin läbi wifi minna) aga ütles et teenus on tasuline vms! oli sees ja võttis raha... |
Mina kasutasin Arc Si umbes aasta, ja kordagi ei olnud probleemi, et oleks wifi olemasolul läinud andmesidega netti. Seda tegi siis kui wifi puudus, või oli lukus. Kuidas välja lülitada andmeside, hetkel ei meenu
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Vahur
16.05.2013 13:45:32
rennu21 kirjutas: |
föönix kirjutas: |
Vahur kirjutas: |
Mina kasutasin Arc Si umbes aasta, ja kordagi ei olnud probleemi, et oleks wifi olemasolul läinud andmesidega netti. Seda tegi siis kui wifi puudus, või oli lukus. Kuidas välja lülitada andmeside, hetkel ei meenu |
Settings --> More... --> Mobile networks --> "Data enabled" linnuke eest.
388 |
kristoluik
24.05.2013 15:51:34
Minul käis telefon garantiis aku "söömisega"...
tehaseseaded taastatud
võrk: gsm
Andmeside väljas
Aku kestis lagi 12h.
Võeti garantiisse vastu...Seal vahetati mingi micro komponent vms..
Peale seda testisin... samade seadetega ( reset, andmeside väljas, võrk gsm) väheste kõnedega, paar korda käisin netis ( nii kokku äkki 10minutit) ja paar korda kasutasin gps-i... aku kestis 6 päeva...
Ja mainin veel ära, et aku söömine hakkas peale eelmist garantiid, kui aastavahetuse öösel otsustas telefon mittemillegile enam reageerida...
Siis tehti mingid külmjooted üle ja vahetati ka mingi jubin välja... Samuti vahetati tüüpvea korras ekraani korpus...
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
29.05.2013 21:32:17
Arc S on minu jaoks ka esimene Android OS-ga device, seega võibolla olen ise loll, aga mure on selline, et BT handsfree mängib ikka mingi tuut-tuut-tuut kuigi telefoni kõlarist tuleb õige ringtone. Eriti häiriv, kui mõnele kontaktile on määratud custom ringtone, tahaks sama helinat ka handsfree kaudu kuulda. Menüüd olen nagu läbi kamminud ja googeldades ka midagi ei leidnud.
BT handsfree on Jabra EasyGo(A2DP compatible) ja BT seadete alt on valitud nii phone audio kui media audio.
Upgrade Android 4.0.4 peale on tehtud.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
olafsand
29.05.2013 23:11:40
napoleon, pead leppima sellega, sest siin pole muudetav miskit
See on kõigil nii ja iga telefoniga
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
