uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: EasyAcc 12000mAh akupank märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Dijital
Dijital
sõnum 27.05.2013 17:41:49 Ülevaade: EasyAcc 12000mAh akupank vasta tsitaadiga
Nutiajastu hiilgeaegadel võib aegajalt ikka ette tulla olukordi, kus vajaliku seadme aku kõige ebameeldivamal hetkel otsustab tühjaks saada ning lähim elektripistik asub teisel pool paksu metsa. Et sellist olukorda leevendada, tuleb appi kaasaskantav akupank.
Ülevaate peategelaseks on EasyAcc 12000 mAh, mis sai ostetud Amazon UK veebipoest. Tellimus sai tehtud laupäeval ning tesipäeva lõunal sain juba pakki oma käega katsuda. Lõplikuks hinnaks koos transpordiga kujunes 39.37 EUR.
Amazoni kirjadega pappümbriku avades tuli sealt välja pehmest ent siiski end kenasti vormis hoidvast läbipaistvast plastikust karbike, mis sisaldas akupanka, erinevaid kaableid ja adaptereid ning väikest juhendit.
Kaasasolevate kaablite ja adapteritega peaks olema võimalik ühendada enamikke seadmeid. Üks kaabel on USB-microUSB, üks kaabel USB-Apple ning üks USB kaabel, mille teise otsa on võimalik ühendada kaasasolevad otsikud - microUSB, miniUSB, Apple 30pin ja siis ümmargused, ilmselt mingi Nokia vmt jaoks.
Minimalistlik, kuid põhimõtteliselt kõik vajalik siiski olemas. Või kas ikka on? Tuleb kohe ära märkida, et akupangal pole kaasas laadijat. See jäi ka kommentaare lugedes kohe silma. Ent kuna panka laetakse USB kaudu, siis erilist probleemi see ei tekitanud. Telefoni oma laadija sobib ilusti. Seda enam, et ka akupangal on microUSB pesa nagu telefonil. Ning eks selle sama telefoni elus hoidmiseks ka akupank sai hangitud.
Akupank ise on mõõtudega 12x8x2,5cm. Kaal ca 250g. Piisavalt suur, et sisaldada korraliku mahuga akut/akusid, piisavalt väike, et kaasas kanda kotis või kuskil jope taskus. Rannas mõnuledes trussikute taskusse pistmiseks on aga ilmselgelt liiga suur. Ümbriseks on läikiv valge plastkorpus, millel ka kriimude eest kaitsev kile algul nii all kui peal. Ühes otsas on kaks USB pesa seadmete laadimiseks ning nende vahel microUSB pesa, mille kaudu siis akupanka ennast laetakse. USB pesad on 1A ja 2A, seega voolutugevusest peaks piisama enamike seadmete laadimiseks. Pealpool on nupp, millega käivitatakse laadimine ning samas saab sellega ka kontrollida akupanga laetust - neli rohelist tulukest, mis süttides läbi plastkorpuse paistavad.
Nüüd testimise juurde. Karbist võttes oli aku tulukeste järgi vaadates 75% ulatuses täis, 3 tulukest 4st põlesid. Panin kohe telefoni sellele sappa, ehkki manualis on kirjas, et peaks enne kasutamist täis laadima ning lausa 12h. Peale ühendamist tuleb vajutada ainsat nuppu, et laadimine võiks alata. Kui telefon vmt on end täis laadinud, siis lülitub akupank mõne viivu pärast ise välja. Esmane laadimiste tulemus oli teoreetiliselt ning protsentuaalselt arvutatuna 5100mAh jagu akusid enne kui enam voolu välja ei antud. Ei osanud veel seisukohta võtta, kas see on hea või halb. Järgnes akupanga üleöö laadimine. Jälgisin ka enne magama minekut kui pika aja tagant iga järgnev tuluke vilkuma hakkab. Esimene vilkus 1 tund 15 min, teine 1 tund 20 min, kolmas vähemalt 1 tund 50 min ja siis läksin ära magama, ei viitsinud enam kauem jälgida. Ehk siis tulukeste järgi laadimise aega arvutada pole mõtet. Hommikuks 4 tulukest kõik põlesid, seega aku oli ennast täis laadinud.
Nüüd uuele ringile testimisega juba täislaetud arsenaliga. 12000mAh karbil oli juba alguses veidi küsitava väärtusega, kuid see selleks. Galaxy S3 telefoni, mille aku 2100mAh, laadimiseks läks aega 2t 30min. Kolme ööpäeva jooksul sai laetud seda neli korda. Telefoni akut laadima asudes oli järgi 2%-4%. Üks tuluke jäi veel alles. Proovin mingi aeg selle ka "ära laadida". Arvata võib, et viiendat korda enam täis ei lae, kuid midagi siiski. Ja eks ta ise ka tühjeneb päevade möödudes mingil määral, eriti veel, kui vahepeal näppida seda nuppu, et teada saada, kui palju veel järel on. Tuleb tähele panna ka seda, et kuna tegemist on elektroonilise seadmega, mitte pelgalt akuga, siis enda töös hoidmiseks kasutatakse ka sedasama akut. See on ka juhendis kirjas. Seega kuus korda 2000mAh akut täis laadida pole mõtet loota. Eks aeg näitab, kui kaua akupank vastu peab. Juhend lubab 500+ laadimiskorda, mis näiteks iga kolme päeva tagant laadides teeks 4 aastat.
Ise olen seadmega rahul ning pikemad metsasolekud ning ka rongi- ja lennureisid ilma töötava telefoni või fotokata ei tohiks enam kimbutada.
+ piisavalt aku mahtuvust
+- mõõtmed
- puudub laadija
Lõpetuseks tänan ma neid, kes viitsisid selle jutu läbi lugeda ning ka iseennast, et viitsisin üle pika aja ühe ülevaate teha. Kes vastuseid ei karda, võib ka küsimusi küsida. Elu on lill.
viimati muutis Dijital 28.06.2014 18:19:44, muudetud 1 kord
lehm2
sõnum 27.05.2013 18:34:34 vasta tsitaadiga
Paistab, et nutitelefonide kasutamine tingib ka turu sellistele akupankadele, energiasalvedele nii et jälle üks asi mida kaasas tassida. icon_wink.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
Osiris
Osiris
sõnum 27.05.2013 18:54:50 vasta tsitaadiga
Akupangaga seoses tuli üks anekdoot meelde:
Käib mees tänaval, kaks rakset kohvrit kummagi käe otsas. Üks möödaminev poiss küsis talt:
"Vabandage, öelge palun, kui palju kell on."
Mees pani kohvrid maha, pühkis higi, võttis taskust uuri ja vajutas selle nupule, vaikselt avanes uuri kaas, seest kostus meeldiv muusika ja naishääl ütles, et kell on 15.25," uurikaas sulgus muusika saatel. Poiss ainult vaatas ja imestas, suu lahti:
"Küll on teil ikka vägev kell!"
"Kell on vägev jah, ainult akud on kole rasked," ütles mees ja haaras kaks rasket kohvrit ja sammus edasi...
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
namstoop
namstoop
sõnum 27.05.2013 22:11:50 vasta tsitaadiga
Näeb üsna samasugune välja, kui see 10$ vidin, mille ma hiljuti Ebayst ostsin. Selle muidugi on mahutavuseks väidevalt 5000 mAh icon_lol.gif Pole küll siiani testinud palju reaalselt välja veab, aga kaks korda mingi alla 50% pealt laadis küll telefoni täis. ja jäi veel edasi tööle, nii et oleks vast miskit ikka veel saanud.
Erinevalt siin teemast testitust on minu omal muidugi ka üks suur disainviga - seadme enda laadimiseks ei sobi mitte mikro-USB otsa vaid vajalik mini-USB ots icon_lol.gif Et nagu kes sellise mõtte peale küll tulla võis icon_rolleyes.gif
verba volant, scripta manent
sõnum 27.05.2013 23:17:49 vasta tsitaadiga
Erinevalt siin teemast testitust on minu omal muidugi ka üks suur disainviga - seadme enda laadimiseks ei sobi mitte mikro-USB otsa vaid vajalik mini-USB ots Et nagu kes sellise mõtte peale küll tulla võis
ei oska muud pakkuda, kui et ehk odavus, mingid laojäägid vms? icon_biggrin.gif
Nii madalate hindade puhul võib isegi paar senti mängida rolli.
HV-s ID-kaardiga autentimine
namstoop
namstoop
sõnum 28.05.2013 06:53:30 vasta tsitaadiga
Põmst see asi:
http://www.ebay.com/itm/High-Capacity-5000mAh-Portable-External-Battery-USB-For-Ipad2-3-Cheap-/290858082653?
Ju neil oli tõesti mini-USB otsi üle vms icon_lol.gif Ja noh nupp on tiba liiga lihtsasti sisse lülituv, kui vastu minna ning seade ise ennast välja ei lülita. Aga mida 10$ ikka tahta. Nagu näha, siis 40€ eest on need vead ära parandatud icon_razz.gif
filx
filx
sõnum 28.05.2013 09:15:20 vasta tsitaadiga
Soetasin paar nädalat tagasi ka amazon uk'st sellise isendi: http://www.amazon.co.uk/gp/product/B0063AAIRG/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 Tegu on Ankeri firma tootega, mahutab 10000mAh ja väljund on 5V 3A. Hind oli ka koos postikuluga circa 40 euro kanti. Kaasas samamoodi (nagu vist standard selliste toodete puhul) posu otsikuid, micro,- miniusb, Apple 30 pin, vana kooli nokiad jne.
Põhjus miks just selle kasuks otustasin on tahvlite laadmine. Nii palju kui tuttavate Ingressi mängijate käest kuulsin ja katsetada sain siis väga paljud sellised akupangad Samsungi ja Asuse tahvleid laadida ei taha (kuna nõudsid kõrgemaid ampreid). Sellega laeb, mis nüüd ilusti - seinaga ei võrdle, aga laeb ka Galaxy Tab 10.1. Väike testperiood on näidnanud, et oma Xperia Acro S olen kusagil 16% neli korda täis saanud laadida. Üldiselt, kui kasutan Ingressi mängides siis istub mu Xperia Acro S enamjaolt aku taga. Postiivne veel mõne teise noname tootega on see, et kui ekraan on kogu täis valgusega töös ja GPS'i on ka sees siis Ankeri akupank suudab isegi telefoni laadida.
P.S. Otsustasin, et ei hakka nende üleval toodud lausete järel enam täielikku ülevaadet kirjutama.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Dijital
Dijital
sõnum 28.05.2013 09:29:27 vasta tsitaadiga
Kusjuures seda Ankerit ma vaatasin ka ning EasyAccu kommentaare lugedes on paljud teisedki seda teinud ja ning mõned fifty-sixty otsustanud veel mõlemad hankida.Ise vaatasin ka ühe asjana just seda, et oleks piisavalt ampreid pangal pakkuda. Paljud on 500mA ning jäävad suuremate nutikate puhul juba hätta ning laadimisaeg ka pikeneb selle tõttu.
tavv
tavv
sõnum 28.05.2013 09:57:22 vasta tsitaadiga
Endal soetatud selline isend.
link
Päikesepaneeliga jäädki laadima aga sobib hästi aku iseenesliku tühjenemise vältimiseks, et pole vaja muretseda, kas aku on ikka täis või juba pooltühi.
Reaalselt pole proovinud palju saab täis laadida aga pooltühjana kui sain, siis nexus 4 2100mAh akut sai 1,5 korda täis laetud. Vast max on 2- 2,5 korda.
Matkal olles piisab küll.
sõnum 28.05.2013 14:06:59 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
Eri huvitav et seda 10000mAh saadavad eestisse aga 13000mAh ei saada icon_rolleyes.gif
matik
sõnum 28.05.2013 21:13:31 vasta tsitaadiga
Kaua sellised oma laengut ka säilitavad?
Hardcore telefonikasutajal ehk on teine usecase, aga endal oleks pigem ehk nii, et laed akud ära ja unustad 1 kuuks, et võtta seda välja ikkagi _hädaolukorras_ kui muud laadimisvõimalust pole.
Kuu aega laengut loota oleks ilmselt naiivne? Paar nädalat?
duduk
duduk
sõnum 28.05.2013 23:10:37 vasta tsitaadiga
Kui on Li- ion akudega tegemist, siis toatemperatuuril säilitavad ca.5% kaoga laengut kuid.
*Dudofon* - HandMade keel- ja puhkpillid, efektid ja kombod.
3D graafika tööd.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
filx
filx
sõnum 29.05.2013 08:27:34 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Tõsijutt. Oma esimeses postituses jätsin mainimata, et sai testitud ka kahe telefoni korraga laadimist: Sony Xperia acro S ja LG Optimus G. Mõlemad laadisid ilusti circa 2 tunniga täis.
salatoimik kirjutas:
filx kirjutas:
Ei oska kommenteerida. Korra vaatasin seda 13000mAh aga kohe võtsin pilgu ära kuna selle output oli lahjem kui 10000mAh.
Dijital
Dijital
sõnum 29.05.2013 08:42:16 vasta tsitaadiga
Testisin siis selle viimase jupi, mis akusse jäänud oli, ka ära ning nagu arvata oligi, ega seal miskit eriti järgi olnudki. 2100mAh akut laadis 12% ja siis saigi tühjaks. Ehk siis suurusjärk on 4x2100mAh ning laadimisaega ehk enda töös hoidmist selle puhul 10 tundi.
tavv
tavv
sõnum 29.05.2013 22:11:46 vasta tsitaadiga
Nii testisin enda 5000mAh akupanka ka ja sain 1,67x täis laetud 2100mAH telefoni akut. Viimase laadimisega kui aku oli 1% laadis 67%-ni täis.
Ega odavast kraamist palju pole tahtagi aga asi seegi. Samas palju ikka elekter ära on ja matkal käid.
Killerwave
Killerwave
sõnum 30.05.2013 07:20:24 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
Dijital kirjutas:
filx kirjutas:
Samas netist lugedes on väga erinevaid artikleid ja arvamusi selle kohta kuidas mõjub su telefonile 2 või rohkem amprit laadimisel icon_rolleyes.gif
sõnum 30.05.2013 09:51:10 vasta tsitaadiga
Killerwave, rääkimata siis sellest, et see on akupanga poolt maksimaalselt välja antav voolutugevus. Reaalselt tarbitava numbri määrab ikkagi aku laadimismehhanism.
filx
filx
sõnum 30.05.2013 12:03:42 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Äkki tood mõne advekvaadse sisuga lingi/artikli?
mikk36 kirjutas:
Jep, nii palju kui ma tean siis enamik telefone üle 800mAh sisse ei söö.
Killerwave
Killerwave
sõnum 30.05.2013 13:56:39 vasta tsitaadiga
Ega ma pidasingi sikmas seda mida räägitakse erinevates foorumites ja artiklites aga seisukoht jääb enamasti ikka laadimismehhanismi piirangu olemasolu suunas. Enivei müüte palju Ja asjatundmatul isikul tekivad kahtlused ohutuse ja seadme vastupidavuse suhtes. Kas või vaja enda tuttavale sama asja selgeks teha,aga pole pädev seda seletama ja tagamaid kirjeldama.
sõnum 30.05.2013 16:55:44 vasta tsitaadiga
Killerwave, kas sinu seisukoht pole siis kindel näiteks selle osas, et toiteplokk arvutis kulutab täpselt nii palju voolu, kui arvuti komponendid seda tarbivad või et töötab alati täisvõimsusel, nii palju kui külje peale kirjutatud on?
viljo
sõnum 30.05.2013 17:27:19 vasta tsitaadiga
Kas oleks võimalik seda akupakki täpsemalt kaaluda?
Tahaks midagi sarnast mägimatkade jaoks osta, kuid äkki on liiga raske ja 8400mah variant oleks parem.
Mario.
sõnum 30.05.2013 17:39:11 vasta tsitaadiga
viljo kirjutas:
320g
Proovi edaspidi kasutada tootja/müüja poolt välja toodud informatsiooni, link on esimeste ridade seas ega ole teksti peidetud.
Dijital
Dijital
sõnum 30.05.2013 18:27:58 vasta tsitaadiga
Nii, kaalusin ära ja sain tulemuseks 266 grammi.
raxz
sõnum 30.05.2013 19:38:33 vasta tsitaadiga
See 5V/3A akupakil tähendab, et nii palju võid maksimaalselt pidevalt sealt välja võtta.
Kui su telefon tarbib laadimisel 800mAh, siis on ok. Kui aga paned 4 telefoni korraga laadima, siis 4x800mAh=3200mAh, ehk tarbitav vool on 3,2A ning see tähendab akupakile põhimõtteliselt lühist. Ta kas lülitab end lühisekaitse abil välja või ilma kaitseta võib põlema minna seal sees mingi regulaator.
Kui telefoni aku mahutavus on 2100mAh ning see laeb 0st täis 3 tunniga, siis on laadimisvool ligikaudu 0,7A (2100mAh/3h=700mA=0,7A). Tegelikkuses on see vool suurem, sest mingi osa läheb aku laadimisel soojuseks ning me ei tea kui suure kasuteguriga on regulaatorid nii laadijas kui telefonis.
ot:
Seinapistiku kohta on samad numbrid 230V/16A, see aga ei tähenda, et televiisor kogu aeg 16A tarbib. See näitab, kui palju võib maksimaalselt tarbida. Kui seinapistikut liigset koormata, siis peaks elektrikilbis rakenduma kaitseautomaat. Kui seinapistikus tekitada lühis, siis tekib väga suur lühisvool, mis lööb samuti kaitsme välja.
Alz
sõnum 30.05.2013 19:46:09 vasta tsitaadiga
Kas testijal ja ka kommenterijatel kes vähemalt 10 000 mAh akupanka omavad oleks võimalik testida kuipalju suurema mahuga tahvilit suudavad laadida?
Ostsin ise HV foorumist 30EUR-iga odava hiinaka mis uhkeldab 12 000 mAh mahuga, tegelikkuses aga sain paraku iPad 3-e (11560 mAh) laadida vaid
51% peale. Sama asi 1400-se mahuga nutikaga, laadida sain 2 korda ja pisut peale.
filx
filx
sõnum 30.05.2013 21:32:26 vasta tsitaadiga
Alz kirjutas:
Jep nägin ka seda teemat. Neid müüdi vist dealextremes tegelikult 20 dollariga aga see selleks.
Plaan on küll tahvli täis laadimine ära proovida.
Killerwave
Killerwave
sõnum 31.05.2013 07:28:04 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
See ju selge variant, mul lihtsalt vaja uskumatule selgeks teha, et asi on ohutu. Ma arvan et viimase näite alusel saan midagi kokku toota.
Ise plaanin ka selle EasyAcc variandi osta, kulub kindlasti reisidel/väljasõitudel ära.
filx
filx
sõnum 04.06.2013 21:49:03 vasta tsitaadiga
Ankeri 10000 mAh aku laadimis tulemus on selline: Täis akuga oli mul võimalik täis laadida Samsung Galaxy Tab 10.1 (7000 mAh) ja Sony Xperia Acro S (1910 mAh). Kokku teeb siis kusagil 8900 mAh, mis on päris hea tulemus minu arust. Ma pakun et see 1000 mAh võis täiesti osaliselt kaduda akupanga seimisele 1 ööpäev ja eks laadimis aeg oli mõlemad seadmed töös ka.
Dijital
Dijital
sõnum 05.06.2013 15:02:16 vasta tsitaadiga
lennuki
lennuki
sõnum 09.06.2013 11:10:00 vasta tsitaadiga
On saanud selle nutitelefoni äratoitmise süsteemiga veidi tegeletud:
Sai katsetatud DC/DC muundurit ja patareisid.
Muundur ise see : http://dx.com/p/usb-dc-1-5v-to-dc-5v-voltage-step-up-boost-module-green-143571
Kõigepealt katsetasin kolme AAA mõõdus kirjade järgi alkaline patareiga (LR03) - tulemus oli küllaltki nutune.
Telefoni akule sain juurde 3 % , mis vähenes hiljem 2 % peale (telefon näitas laadimist edasi)
Seejärel katsetasin kahe C mõõdus süsinik-tsink patareiga (Varta superlife R14P) - tulemus juba veidi parem, aga ikka veel mitterahuldav, sain juurde ca 10 %.
Järgmine katse: kaks D mõõdus süsinik-tsink patareid (Eveready super heavy duty R20P) - kokku sain akule juurde 35 % mahtuvust.
Ja järgmine katse : kaks D mõõdus alkaline patareid (GP super alkaline LR20) - tulemus täitsa hea. Kokku olen kolm korda telefoni akut laadinud. Esimesel korral laadus telefoni aku 32 % pealt 100% peale, teisel korral laadisin 45% pealt 68% peale (rohkem polnud aega) ja kolmandal korral laadisin 11 % protsendi pealt 51% peale. Kolmanda korra lõpus laadimise kiirus vähenes ja lõpuks laetuse astme indikaatori tõus lakkas. Lisaks kasutasin vahepeal telefoni.
Laadimis kiirus on sama mis arvuti USB pordist laadides - kuskil 17 % tunnis.
Telefoniga kaasa tulnud kiirlaadijaga on laadimis kiiruseks üle 60% tunnis.
Pildist kah: AAA patareide testimiseks kasutasin sellist kooslust - pildistamise ajaks on sinna sisse pandud suvalised akud.
C mõõdus patareid olid lihtsalt juhtmete ja teibiga DC/DC muunduri külge ühendatud.
D mõõdus patareide jaoks sai ostetud taskulamp ja selle laterna osa muunduriga asendatud. Lambi kest koos muunduriga kaalub 70 grammi ja kaks D mõõdus patareid kaaluvad kokku 281 g.
Hinnast : muundur 1.69 euro, taskulamp 1.60 eurot , GP super alkaline patareid 2.90 eurot.
Üks Rimist 1.09 euro eest ostetud ICA home D MN 1300-LR20 patareide komplekt on veel testimist ootamas. Duracell'i pidasin pea 7 eurise hinna tõttu veidi kalliks.
Telefonist : testisin Nokia Lumia 800 nutitelefoniga, millel peaks sees olema 1450 mAh BV-5JW aku. Kontrollida ei saa - telefoni avamine pole just kõige lihtsam. http://www.youtube.com/watch?v=zZO-iGxTBlE
Tavaliselt peab telefoni aku ühe laadimisega vastu ca 1,5 päeva. Päikeselaadija http://dx.com/p/1000mah-portable-solar-power-battery-pack-for-cell-phones-and-usb-gadgets-black-44047 ja peotäie AAA patareidega sain hakkama 2,5 päeva, GP patareidega 5 päeva.
Seda päikeselaadijat ei soovita - eluiga oli paar kuud icon_sad.gif[/img]
sõnum 09.06.2013 13:27:23 vasta tsitaadiga
Sellised klassikalised taskulambid endiselt müügil!?
lennuki
lennuki
sõnum 09.06.2013 14:44:15 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Rakvere koduekstras oli - 3 tõeliselt viletsa LED -iga, enamus võtmehoidja taskulampe näitavad rohkem valgust.
R A T
R A T
sõnum 12.06.2013 09:40:47 vasta tsitaadiga
Tellisin just ka omale selle, 2 nädala pärast pikem roadtrip plaanis...
lennuki
lennuki
sõnum 12.06.2013 23:14:16 vasta tsitaadiga
Kui kahe nädala pärast vaja, siis läheb veidi kahtlaseks - tavaliselt tulevad asjad sealt 2...3 nädalat.
R A T
R A T
sõnum 14.06.2013 12:51:41 vasta tsitaadiga
Teavitan, et just saabus pakk. Läks 2 päeva.
sama123
sõnum 18.06.2013 08:20:42 vasta tsitaadiga
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/show_groups/group_id/442/
Ostsin kunagi selle 22.90. Kah abiks kui aku saab tühjaks,peamine,et on tõeliselt väike.Kui aga minna kuhugi tõesti ekstreemi siis kas poleks päikesepatarei näiteks seljakoti tagaküljel,annab ka kusagil 5-10W? Pole aga seda kusagil kohanud.
Mario.
sõnum 18.06.2013 08:52:35 vasta tsitaadiga
Kui vaja olla eriti kerge ja mobiilne, siis võtan tihti hoopis lisaaku(d) kaasa, kui kanda 300g muud massi.
Päikesepaneelide lahendustes on parim valik kergetele seadmetele siin http://www.goalzero.com/small-guide.html
GoalZero on minu teadmistel ainukene, kellel on paneel, mis laeb 4xAA/AAA patareipakki (k.a usb-in), kus on ka 1A/USB-out (lisaks väike led küljes). Pluss on see, et võimaldab laadida levinud AA/AAA akusid nii taskulampidele kui GPS'ile e pikemaks matkamiseks meeldiv vidin. Võimsamal variandil on ka 12v-out, kuigi 10W'iga (ideaaltingimustes) midagi laadida... Nt Nomad7 paneelil on otsene 5W USB-out ka olemas, e akupakki pole tingimata vaja kaasas kanda.
sõnum 08.07.2013 18:04:34 vasta tsitaadiga
Mul mingi 5200 panga variant...
GTR
GTR
sõnum 24.07.2013 11:05:58 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
Sai ka sama asi tellitud. Tuli 2 päevaga kohale.... täitsa üllatav, positiivselt.
Siiaamaani tundub korralik asi olevat...päris 12k mAh'd ära ei anna aga noh pole probleemi. iPhone 4 ja Galaxy S4 laadimisega probleeme ei teki.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
R A T
R A T
sõnum 24.07.2013 11:29:24 vasta tsitaadiga
Käisin pea kuu aega reisimas, suuremas osas ajast olles ilma elektripistikuta.
Vägab abiks oli, sain GPS-i igalpool ilma probleemideta kasutada icon_wink.gif
Lisaks oli voolu nii palju, et sain oma data roamingu limiidi ka välja brausida icon_biggrin.gif
Dijital
Dijital
sõnum 07.08.2013 19:56:06 vasta tsitaadiga
Ma enda pakki laadisin viimati mingi kuu aega tagasi vast. Pole peale kahenädalast Norras matkamist ja mägedes turnimist, kus pakk igati abiks oli ning aitas kaamerate ja telefonide akusid on-the-go ohjes hoida, vahepeal vaja olnud. Korra nädalas ikka ajaviiteks vajutan seda kontrolli nuppu - siiani lähevad kõik 4 tulukest põlema. Ju siis ikka peab päris korralikult ka pikema aja vältel. Tuttav, kes käis metsas Põrgupõhja sõjaretkel, nillib ka nüüd vaikselt seda ning on ikka korduvalt uurinud, et kuskohast ma selle ikka ostsin ja kuipalju maksab.
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 15.08.2013 10:48:21 vasta tsitaadiga
Kaua need akupangad reaalselt töövalmis on. Nädalas näiteks mitu % tühjemaks laeb ennast lihtsalt kapi peal oodates. icon_rolleyes.gif
Mõtlen ka omale midagi soetada, aga võib tekkida olukordi kus nädalaid pole vaja ja siis järsku... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Dijital
Dijital
sõnum 15.09.2013 15:18:40 vasta tsitaadiga
Nii, viimati laadisin panka juulikuus millalgi. Käesoleva nädala jooksul olen laadinud 2100mAh akut 4 korda täis. Laadima hakates oli telefonis 5-10%. Midagi on seal veel järel ka. Kui telefon tühi, siis vaatan, kui palju selle järelejäänuga veel ära laeb. Seega võib öelda, et vast ikka peab päris kaua vastu niisama seistes.
capsu
sõnum 24.09.2013 18:59:07 vasta tsitaadiga
Hei
Kas te oskate öelda nende akupankade pesade kohta, kas 2A'ne pesa laeb siis kiiremini kui 1A'ne pesa?
Ja siis et kas see 12000 mAh'ine EasyAcc on piisav ipadi täislaadimiseks või võiks eelistada juba 15000'st? Hinnavahe on 11-13 naela (3000 lisa mAh'i).
Nt selline WallE välimusega Anker Astro E5 15000mAh'ne seadeldis: www.amazon.co.uk/gp/product/B00D5VAYRU/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=electronics#productDetails
vs
Easy Acc 15000 mAh: http://www.amazon.co.uk/EasyAcc-15000mAh-External-Battery-Portable/dp/B00CSI4E04/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1380041149&sr=8-2&keywords=external+battery+15000+mah
Eestist on vist mõttetu osta, vähemalt nii palju kui ma hindasid olen näinud? Ise sattusin samamoodi ennem seda foorumi postitust nähes amazon uk'sse icon_wink.gif
Suured tänud ja kummardused ette ära kaa!
Mario.
sõnum 24.09.2013 19:32:42 vasta tsitaadiga
Väljundi voolutugevus on seadme söödavast täiesti eraldiseisev fakt, aga neid saab tõesti kiirema laadimise jaoks kombineerida.
R A T
R A T
sõnum 24.09.2013 21:33:50 vasta tsitaadiga
capsu kirjutas:
Hei
vs
4nda generatsiooni iPad on 11,560 mAh
iFlop
iFlop
sõnum 28.09.2013 13:02:46 vasta tsitaadiga
Tellisin eBay'st 5600mAh kirjadega akupanga. Maksin $8.73. Hetkel pole jõudnud veel seda õieti testida, aga esimese tähelepanekuna võin mainida, et sisseehitatud led taskulamp on päris praktiline väike lisa. Negatiivse külje pealt panin tähele, et laadides ei anna seadeldis samaaegselt voolu välja thumbs_down.gif See on küllalti spetsiifiline vajadus aga ikkagi...
Võttes seadme kätte panin kohe tähele, et see on kuidagi kahtlaselt kerge. Li-ion või Li-Po akud võiksid olla ikka oluliselt raskemad. Samas ega sellistel no-name asjadel õigeid spetsifikatsioone polegi. Kiskusin plasitiku lahti, et näha mis seal sees on:
Akudel mingisugust markeeringut ei olnud. Samas leidsin, et olemas on ka suur "30000mAh" akupank mille sees on täpselt samasugused akud:
Review: Unbranded 30000mAh 2 Port USB Power Bank
Follow-up: USB Power Bank Tested and Repacked (5000mAh, 30000mAh)
Oleks mõned $$ juurde pannud oleks saanud juba akupanka, milles oleks ka päriselt 5000mAh aku sees olnud.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Mario.
sõnum 28.09.2013 15:53:07 vasta tsitaadiga
Kui pikk see on?
18650 elemendid annaksid juba 4+Ah
iFlop
iFlop
sõnum 28.09.2013 16:03:44 vasta tsitaadiga
Mario., sees ongi 18650 mõõtudes elemendid, mis peaksid siis Li-ion olema? Aga vajadusel saaks need ka välja vahetada:
http://goughlui.com/?p=4321
Mario.
sõnum 29.09.2013 07:56:47 vasta tsitaadiga
Tee üks koormustest telefoni laadides x2 ja saad midagigi teada.
Tulemus ei pruugi nii nutune olla, kuid üljuhul no-name elemendid eriti ei hiilga.
Vahetades vist kaks elementi üle 10.- ei lähe, aga ära jumala pärast otse kontaktidele jooda, vaid osta ikka punktkeevitusega pikendatud elemendid.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: EasyAcc 12000mAh akupank mine lehele 1, 2  järgmine
