Dijital
27.05.2013 17:41:49
Ülevaade: EasyAcc 12000mAh akupank |
Nutiajastu hiilgeaegadel võib aegajalt ikka ette tulla olukordi, kus vajaliku seadme aku kõige ebameeldivamal hetkel otsustab tühjaks saada ning lähim elektripistik asub teisel pool paksu metsa. Et sellist olukorda leevendada, tuleb appi kaasaskantav akupank.
Ülevaate peategelaseks on EasyAcc 12000 mAh, mis sai ostetud Amazon UK veebipoest. Tellimus sai tehtud laupäeval ning tesipäeva lõunal sain juba pakki oma käega katsuda. Lõplikuks hinnaks koos transpordiga kujunes 39.37 EUR.
Amazoni kirjadega pappümbriku avades tuli sealt välja pehmest ent siiski end kenasti vormis hoidvast läbipaistvast plastikust karbike, mis sisaldas akupanka, erinevaid kaableid ja adaptereid ning väikest juhendit.
Kaasasolevate kaablite ja adapteritega peaks olema võimalik ühendada enamikke seadmeid. Üks kaabel on USB-microUSB, üks kaabel USB-Apple ning üks USB kaabel, mille teise otsa on võimalik ühendada kaasasolevad otsikud - microUSB, miniUSB, Apple 30pin ja siis ümmargused, ilmselt mingi Nokia vmt jaoks.
Minimalistlik, kuid põhimõtteliselt kõik vajalik siiski olemas. Või kas ikka on? Tuleb kohe ära märkida, et akupangal pole kaasas laadijat. See jäi ka kommentaare lugedes kohe silma. Ent kuna panka laetakse USB kaudu, siis erilist probleemi see ei tekitanud. Telefoni oma laadija sobib ilusti. Seda enam, et ka akupangal on microUSB pesa nagu telefonil. Ning eks selle sama telefoni elus hoidmiseks ka akupank sai hangitud.
Akupank ise on mõõtudega 12x8x2,5cm. Kaal ca 250g. Piisavalt suur, et sisaldada korraliku mahuga akut/akusid, piisavalt väike, et kaasas kanda kotis või kuskil jope taskus. Rannas mõnuledes trussikute taskusse pistmiseks on aga ilmselgelt liiga suur. Ümbriseks on läikiv valge plastkorpus, millel ka kriimude eest kaitsev kile algul nii all kui peal. Ühes otsas on kaks USB pesa seadmete laadimiseks ning nende vahel microUSB pesa, mille kaudu siis akupanka ennast laetakse. USB pesad on 1A ja 2A, seega voolutugevusest peaks piisama enamike seadmete laadimiseks. Pealpool on nupp, millega käivitatakse laadimine ning samas saab sellega ka kontrollida akupanga laetust - neli rohelist tulukest, mis süttides läbi plastkorpuse paistavad.
Nüüd testimise juurde. Karbist võttes oli aku tulukeste järgi vaadates 75% ulatuses täis, 3 tulukest 4st põlesid. Panin kohe telefoni sellele sappa, ehkki manualis on kirjas, et peaks enne kasutamist täis laadima ning lausa 12h. Peale ühendamist tuleb vajutada ainsat nuppu, et laadimine võiks alata. Kui telefon vmt on end täis laadinud, siis lülitub akupank mõne viivu pärast ise välja. Esmane laadimiste tulemus oli teoreetiliselt ning protsentuaalselt arvutatuna 5100mAh jagu akusid enne kui enam voolu välja ei antud. Ei osanud veel seisukohta võtta, kas see on hea või halb. Järgnes akupanga üleöö laadimine. Jälgisin ka enne magama minekut kui pika aja tagant iga järgnev tuluke vilkuma hakkab. Esimene vilkus 1 tund 15 min, teine 1 tund 20 min, kolmas vähemalt 1 tund 50 min ja siis läksin ära magama, ei viitsinud enam kauem jälgida. Ehk siis tulukeste järgi laadimise aega arvutada pole mõtet. Hommikuks 4 tulukest kõik põlesid, seega aku oli ennast täis laadinud.
Nüüd uuele ringile testimisega juba täislaetud arsenaliga. 12000mAh karbil oli juba alguses veidi küsitava väärtusega, kuid see selleks. Galaxy S3 telefoni, mille aku 2100mAh, laadimiseks läks aega 2t 30min. Kolme ööpäeva jooksul sai laetud seda neli korda. Telefoni akut laadima asudes oli järgi 2%-4%. Üks tuluke jäi veel alles. Proovin mingi aeg selle ka "ära laadida". Arvata võib, et viiendat korda enam täis ei lae, kuid midagi siiski. Ja eks ta ise ka tühjeneb päevade möödudes mingil määral, eriti veel, kui vahepeal näppida seda nuppu, et teada saada, kui palju veel järel on. Tuleb tähele panna ka seda, et kuna tegemist on elektroonilise seadmega, mitte pelgalt akuga, siis enda töös hoidmiseks kasutatakse ka sedasama akut. See on ka juhendis kirjas. Seega kuus korda 2000mAh akut täis laadida pole mõtet loota. Eks aeg näitab, kui kaua akupank vastu peab. Juhend lubab 500+ laadimiskorda, mis näiteks iga kolme päeva tagant laadides teeks 4 aastat.
Ise olen seadmega rahul ning pikemad metsasolekud ning ka rongi- ja lennureisid ilma töötava telefoni või fotokata ei tohiks enam kimbutada.
+ piisavalt aku mahtuvust
+- mõõtmed
- puudub laadija
Lõpetuseks tänan ma neid, kes viitsisid selle jutu läbi lugeda ning ka iseennast, et viitsisin üle pika aja ühe ülevaate teha. Kes vastuseid ei karda, võib ka küsimusi küsida. Elu on lill.
viimati muutis Dijital 28.06.2014 18:19:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
lehm2
27.05.2013 18:34:34
Paistab, et nutitelefonide kasutamine tingib ka turu sellistele akupankadele, energiasalvedele nii et jälle üks asi mida kaasas tassida.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Osiris
27.05.2013 18:54:50
Akupangaga seoses tuli üks anekdoot meelde:
Käib mees tänaval, kaks rakset kohvrit kummagi käe otsas. Üks möödaminev poiss küsis talt:
"Vabandage, öelge palun, kui palju kell on."
Mees pani kohvrid maha, pühkis higi, võttis taskust uuri ja vajutas selle nupule, vaikselt avanes uuri kaas, seest kostus meeldiv muusika ja naishääl ütles, et kell on 15.25," uurikaas sulgus muusika saatel. Poiss ainult vaatas ja imestas, suu lahti:
"Küll on teil ikka vägev kell!"
"Kell on vägev jah, ainult akud on kole rasked," ütles mees ja haaras kaks rasket kohvrit ja sammus edasi...
103 |
namstoop
27.05.2013 22:11:50
Näeb üsna samasugune välja, kui see 10$ vidin, mille ma hiljuti Ebayst ostsin. Selle muidugi on mahutavuseks väidevalt 5000 mAh Pole küll siiani testinud palju reaalselt välja veab, aga kaks korda mingi alla 50% pealt laadis küll telefoni täis. ja jäi veel edasi tööle, nii et oleks vast miskit ikka veel saanud.
Erinevalt siin teemast testitust on minu omal muidugi ka üks suur disainviga - seadme enda laadimiseks ei sobi mitte mikro-USB otsa vaid vajalik mini-USB ots Et nagu kes sellise mõtte peale küll tulla võis
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
27.05.2013 23:17:49
ei oska muud pakkuda, kui et ehk odavus, mingid laojäägid vms?
Nii madalate hindade puhul võib isegi paar senti mängida rolli.
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
namstoop
28.05.2013 06:53:30
Põmst see asi:
http://www.ebay.com/itm/High-Capacity-5000mAh-Portable-External-Battery-USB-For-Ipad2-3-Cheap-/290858082653?
Ju neil oli tõesti mini-USB otsi üle vms Ja noh nupp on tiba liiga lihtsasti sisse lülituv, kui vastu minna ning seade ise ennast välja ei lülita. Aga mida 10$ ikka tahta. Nagu näha, siis 40€ eest on need vead ära parandatud
63 |
filx
28.05.2013 09:15:20
Soetasin paar nädalat tagasi ka amazon uk'st sellise isendi: http://www.amazon.co.uk/gp/product/B0063AAIRG/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 Tegu on Ankeri firma tootega, mahutab 10000mAh ja väljund on 5V 3A. Hind oli ka koos postikuluga circa 40 euro kanti. Kaasas samamoodi (nagu vist standard selliste toodete puhul) posu otsikuid, micro,- miniusb, Apple 30 pin, vana kooli nokiad jne.
Põhjus miks just selle kasuks otustasin on tahvlite laadmine. Nii palju kui tuttavate Ingressi mängijate käest kuulsin ja katsetada sain siis väga paljud sellised akupangad Samsungi ja Asuse tahvleid laadida ei taha (kuna nõudsid kõrgemaid ampreid). Sellega laeb, mis nüüd ilusti - seinaga ei võrdle, aga laeb ka Galaxy Tab 10.1. Väike testperiood on näidnanud, et oma Xperia Acro S olen kusagil 16% neli korda täis saanud laadida. Üldiselt, kui kasutan Ingressi mängides siis istub mu Xperia Acro S enamjaolt aku taga. Postiivne veel mõne teise noname tootega on see, et kui ekraan on kogu täis valgusega töös ja GPS'i on ka sees siis Ankeri akupank suudab isegi telefoni laadida.
P.S. Otsustasin, et ei hakka nende üleval toodud lausete järel enam täielikku ülevaadet kirjutama.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
44 |
Dijital
28.05.2013 09:29:27
Kusjuures seda Ankerit ma vaatasin ka ning EasyAccu kommentaare lugedes on paljud teisedki seda teinud ja ning mõned fifty-sixty otsustanud veel mõlemad hankida.Ise vaatasin ka ühe asjana just seda, et oleks piisavalt ampreid pangal pakkuda. Paljud on 500mA ning jäävad suuremate nutikate puhul juba hätta ning laadimisaeg ka pikeneb selle tõttu.
tavv
28.05.2013 09:57:22
Endal soetatud selline isend.
link
Päikesepaneeliga jäädki laadima aga sobib hästi aku iseenesliku tühjenemise vältimiseks, et pole vaja muretseda, kas aku on ikka täis või juba pooltühi.
Reaalselt pole proovinud palju saab täis laadida aga pooltühjana kui sain, siis nexus 4 2100mAh akut sai 1,5 korda täis laetud. Vast max on 2- 2,5 korda.
Matkal olles piisab küll.
15 |
28.05.2013 14:06:59
Eri huvitav et seda 10000mAh saadavad eestisse aga 13000mAh ei saada
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
matik
28.05.2013 21:13:31
Kaua sellised oma laengut ka säilitavad?
Hardcore telefonikasutajal ehk on teine usecase, aga endal oleks pigem ehk nii, et laed akud ära ja unustad 1 kuuks, et võtta seda välja ikkagi _hädaolukorras_ kui muud laadimisvõimalust pole.
Kuu aega laengut loota oleks ilmselt naiivne? Paar nädalat?
duduk
28.05.2013 23:10:37
Kui on Li- ion akudega tegemist, siis toatemperatuuril säilitavad ca.5% kaoga laengut kuid.
_________________ *Dudofon* - HandMade keel- ja puhkpillid, efektid ja kombod.
3D graafika tööd. |
filx
29.05.2013 08:27:34
| Dijital kirjutas: |
| Paljud on 500mA ning jäävad suuremate nutikate puhul juba hätta ning laadimisaeg ka pikeneb selle tõttu. |
Tõsijutt. Oma esimeses postituses jätsin mainimata, et sai testitud ka kahe telefoni korraga laadimist: Sony Xperia acro S ja LG Optimus G. Mõlemad laadisid ilusti circa 2 tunniga täis.
| salatoimik kirjutas: |
Eri huvitav et seda 10000mAh saadavad eestisse aga 13000mAh ei saada  |
Ei oska kommenteerida. Korra vaatasin seda 13000mAh aga kohe võtsin pilgu ära kuna selle output oli lahjem kui 10000mAh.
44 |
Dijital
29.05.2013 08:42:16
Testisin siis selle viimase jupi, mis akusse jäänud oli, ka ära ning nagu arvata oligi, ega seal miskit eriti järgi olnudki. 2100mAh akut laadis 12% ja siis saigi tühjaks. Ehk siis suurusjärk on 4x2100mAh ning laadimisaega ehk enda töös hoidmist selle puhul 10 tundi.
tavv
29.05.2013 22:11:46
Nii testisin enda 5000mAh akupanka ka ja sain 1,67x täis laetud 2100mAH telefoni akut. Viimase laadimisega kui aku oli 1% laadis 67%-ni täis.
Ega odavast kraamist palju pole tahtagi aga asi seegi. Samas palju ikka elekter ära on ja matkal käid.
15 |
Killerwave
30.05.2013 07:20:24
| filx kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Ei oska kommenteerida. Korra vaatasin seda 13000mAh aga kohe võtsin pilgu ära kuna selle output oli lahjem kui 10000mAh. |
Samas netist lugedes on väga erinevaid artikleid ja arvamusi selle kohta kuidas mõjub su telefonile 2 või rohkem amprit laadimisel
31 |
30.05.2013 09:51:10
| Killerwave, rääkimata siis sellest, et see on akupanga poolt maksimaalselt välja antav voolutugevus. Reaalselt tarbitava numbri määrab ikkagi aku laadimismehhanism.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
filx
30.05.2013 12:03:42
| Killerwave kirjutas: |
Samas netist lugedes on väga erinevaid artikleid ja arvamusi selle kohta kuidas mõjub su telefonile 2 või rohkem amprit laadimisel  |
Äkki tood mõne advekvaadse sisuga lingi/artikli?
| mikk36 kirjutas: |
| Killerwave, rääkimata siis sellest, et see on akupanga poolt maksimaalselt välja antav voolutugevus. Reaalselt tarbitava numbri määrab ikkagi aku laadimismehhanism. |
Jep, nii palju kui ma tean siis enamik telefone üle 800mAh sisse ei söö.
44 |
Killerwave
30.05.2013 13:56:39
| Ega ma pidasingi sikmas seda mida räägitakse erinevates foorumites ja artiklites aga seisukoht jääb enamasti ikka laadimismehhanismi piirangu olemasolu suunas. Enivei müüte palju Ja asjatundmatul isikul tekivad kahtlused ohutuse ja seadme vastupidavuse suhtes. Kas või vaja enda tuttavale sama asja selgeks teha,aga pole pädev seda seletama ja tagamaid kirjeldama.
31 |
30.05.2013 16:55:44
| Killerwave, kas sinu seisukoht pole siis kindel näiteks selle osas, et toiteplokk arvutis kulutab täpselt nii palju voolu, kui arvuti komponendid seda tarbivad või et töötab alati täisvõimsusel, nii palju kui külje peale kirjutatud on?
viljo
30.05.2013 17:27:19
Kas oleks võimalik seda akupakki täpsemalt kaaluda?
Tahaks midagi sarnast mägimatkade jaoks osta, kuid äkki on liiga raske ja 8400mah variant oleks parem.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Mario.
30.05.2013 17:39:11
| viljo kirjutas: |
Tahaks midagi sarnast mägimatkade jaoks osta, kuid äkki on liiga raske ja 8400mah variant oleks parem. |
320g
Proovi edaspidi kasutada tootja/müüja poolt välja toodud informatsiooni, link on esimeste ridade seas ega ole teksti peidetud.
6 :: |
217 |
Dijital
raxz
30.05.2013 19:38:33
| Kas või vaja enda tuttavale sama asja selgeks teha,aga pole pädev seda seletama ja tagamaid kirjeldama. |
See 5V/3A akupakil tähendab, et nii palju võid maksimaalselt pidevalt sealt välja võtta.
Kui su telefon tarbib laadimisel 800mAh, siis on ok. Kui aga paned 4 telefoni korraga laadima, siis 4x800mAh=3200mAh, ehk tarbitav vool on 3,2A ning see tähendab akupakile põhimõtteliselt lühist. Ta kas lülitab end lühisekaitse abil välja või ilma kaitseta võib põlema minna seal sees mingi regulaator.
Kui telefoni aku mahutavus on 2100mAh ning see laeb 0st täis 3 tunniga, siis on laadimisvool ligikaudu 0,7A (2100mAh/3h=700mA=0,7A). Tegelikkuses on see vool suurem, sest mingi osa läheb aku laadimisel soojuseks ning me ei tea kui suure kasuteguriga on regulaatorid nii laadijas kui telefonis.
| ot: |
| Seinapistiku kohta on samad numbrid 230V/16A, see aga ei tähenda, et televiisor kogu aeg 16A tarbib. See näitab, kui palju võib maksimaalselt tarbida. Kui seinapistikut liigset koormata, siis peaks elektrikilbis rakenduma kaitseautomaat. Kui seinapistikus tekitada lühis, siis tekib väga suur lühisvool, mis lööb samuti kaitsme välja. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Alz
30.05.2013 19:46:09
Kas testijal ja ka kommenterijatel kes vähemalt 10 000 mAh akupanka omavad oleks võimalik testida kuipalju suurema mahuga tahvilit suudavad laadida?
Ostsin ise HV foorumist 30EUR-iga odava hiinaka mis uhkeldab 12 000 mAh mahuga, tegelikkuses aga sain paraku iPad 3-e (11560 mAh) laadida vaid
51% peale. Sama asi 1400-se mahuga nutikaga, laadida sain 2 korda ja pisut peale.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
