Kruvi
25.04.2013 09:26:47
enigma kirjutas: |
Kuidas siis uus Nikon D800 on? On kellelgi juba?
Nikon D600 kohta räägitakse et ülehinnatud ja et amatöörkaamera hind peab odavam olema. |
D800E siis juba (Ilma AA filtrita ning mõned teisedki vead parandatud)
D600 kohta ei ole kuulnud et vähemalt välismaa foorumis või ülevaadetes oleks ülehinnatuks tembeldatud seda.
Tegemist ikkagi väga hea kaameraga. Palju neid odavamaid FX'e on üldse?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
vallo
25.04.2013 09:57:04
enigma, et d600 on liiga kallis ja d800 ei ole?
Ma kaalusin jupp aega, kas võtta 7100, 600 või 800. Võtsin d600.
Iseenesest rahuldaks minu vajadused 7100 ilusti ära, aga kuna on palju pimedas pildistamist, siis 24 megapikslit poolekaadri sensoril tundus natuke liiast, lisaks eeldab see juba väga head klaasi, et potentsiaali ära kasutada. Väikeseks lisapiduriks sai ka filmimine ainult 30p kaadrisagedusel.
D800 36 megapikslit eeldaks lisaks suuremat arvutustehnika upgrade, mida ka ei soovi hetkel ette võtta (pildistan raws).
Nii sai 600 võetud. Üks puudus millest olin teadlik, on teravuspunktid keskel koos (800 on kaetud ala laiem). Vanal d80 on küll vähe punkte, aga need on üle kaadri ja ma suht tihti kasutan äärmisi. Eks tuleb natuke ümber harjuda.
Kõige jaburam kiiks on eelvaate suumi nuppude vahetus, mõlemal on vasakul 2 alumist nuppu, aga d80 + alumine, d600 hoopis alumine nupp -
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
enigma
26.04.2013 00:01:20
D800E ei ole uuem mudel.Mõlemad mudelid(D800 ja D800E) tulid täpselt samal päeval välja.Ja mis sa nende vigade all silmas pead?Tarkvara update tuleb jah koguaeg välja.
D800E on tänu AAfiltri eemaldusele D800´st 5% parem.Selle 5% eest ma küll ei ole nõus 650.- euri rohkem maksma.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
rex
26.04.2013 00:18:42
Tulevad edaspidi kõik vast riburada mööda ilma AA-filtrita. D7100 ju ka juba ilma. D800E on tõesti selge premium kliendi koorimine.
Ergonoomika poolest istub D300/D700/D800(E) mehe kätte mugavamalt kui D600, mis on samas mõõdus D7000/D7100-ga. Aga on ühtlasi loomulikult ka kaasas tassimiseks suurem.
Kellele korda läheb, siis ka see sisuline erinevus, et D600-l on vaid taga ja peal metallkoored, suurematel terve metallraam.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Kruvi
26.04.2013 11:21:04
enigma kirjutas: |
D800E on tänu AAfiltri eemaldusele D800´st 5% parem.Selle 5% eest ma küll ei ole nõus 650.- euri rohkem maksma. |
Kui 650 EUR'i siis pigem koorivad kohalikud selle preemiumi eest.
Õige vahe peaks 300 USD olema.
Välja kuulutati nad jah samal päeval aga mälu järgi oli release date erinev ning kuskilt kõlama jäänud et mingid väiksed nüansi vahed pidid neil ikka olema. Võibolla jääb muidugi kõik see selle sama 5% sisse. (meelde jäänud, et D800 raporteeriti AF probleeme, võibolla lihtsalt firmware'i update)
Ise vast juba sellises summas ostu tehes võtaks selle extra 5% 300 dollari eest ära.
Dxomark'i sensori võrdlus paistab jah sinna 5% vahe sisse jääma:
http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Compare-Camera-Sensors/Compare-cameras-side-by-side/(appareil1)/792%7C0/(brand)/Nikon/(appareil2)/814%7C0/(brand2)/Nikon
EDIT:
Ja, et mitte topelt postitada siis D7100 review on Dpreview's lõpuks üleval:
http://www.dpreview.com/reviews/nikon-d7100
16 |
MelesMeles
06.05.2013 17:20:37
Kruvi kirjutas: |
erko kirjutas: |
Kruvi kirjutas: |
Üldiselt on oma max kauguse juures objektiiv pehme, seega 70-200 peaks 200 pealt pehmem olema kui 70-300 objed, millel on 300'ne ots pehmem. |
Ma pole küll ühtegi muutuva avaga 70-300mm objektiivi proovinud kuid olen nüüd 4 kuud kasutanud Nikkori 70-200mm f4 toru ning julgen väita, et see objektiiv on nõelterav alates lahtisest avast, väga hea kontrastiga ning VR töötab imetlusväärselt. Ma sügavalt kahtlen, et see objektiiv 200mm peal pehmem on kui Tamroni 70-300mm VC.
Tõenäoliselt taandub otsustus selle peale, kas sa oled nõus maksma seda ekstra raha püsiava, zoomimisel mitte-muutuva obje pikkuse ja 200mm otsas 2/3 stopi võrra valgema ava eest. Photozone on nii Nikkori 70-200mm f4 ja Tamroni 70-300mm VC objektiive testinud FX kere ees kuid kahjuks pole Tamroni puhul bokeh'i pilte tehtud. Teleobjektiivide puhul võib ka bokeh'i kvaliteeti üpriski oluliseks pidada. |
70-200 F4 kohta on veel põhikohtadest ülevaated puudu (nendelt lehtedelt mida ma vaatan), aga linnu pilte olen selega juba päris palju näinud ning paistab väga hea olevat.
Nats ennatlikult sai vast kribatud, kuna ise 70-200 f2.8 (VR1) kasutanud mis oli fantastiline obje aga 200 pealt oli tunda väikest langust (enamasti siiski märkamatu kui just maastiku 200 pealt ei taha võtta ning ääred tähtsad on)
Dxomark kiidab väga:
http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Nikon-AF-S-Nikkor-70-200mm-f-4G-ED-VR-review-An-enlightened-70-200mm-lens-choice
Nii et kui raha on siis go for it  |
Proovisin vahepeal kõik need torud läbi. Tamroni 70-300 oli üllatavalt kiire ja terav ja logisev suumimisel. Nikoni 70-300 ei tundunud nii kiire, kuid oli käes usaldusväärsem. Et ei lagune esimeste päevade jooksul ära.
70-200 f/4 oli tuhat € kallim ja igas mõttes teisest klassist. Eelmistest kiirem, palju teravama joonisega.
Ostsin Nikoni 70-300-ja ära. Vahemikus 70-250 on joonis väga hea minu arvates. Edasi on tsipa teravam, kui 18-200 200-ja peal. Edasiminek
_________________ Allkiri |
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
194 |
Kruvi
06.05.2013 18:29:48
Kõlab hästi.
Tamroni logisemine võis olla konkreetse isendi konstruktsiooni viga või ongi siis mingi plastplönn? Küsin kuna mujalt ei ole konkreetset lagunemisjuttu olnud ning kiirem obje kõlaks endale paremini.
16 |
rex
06.05.2013 20:57:54
Tamronid on logumad tõesti. Isegi SP-d ei hiilga koostekvaliteediga (mis ei tähenda kohe, et midagi ära pudeneks, lihtsalt materjal tundub odav ja tolerantsid suured). Joonis jälle kontrastiks mõnest käes kvaliteetsemana tunduvast tihti etem.
226 |
MelesMeles
06.05.2013 22:39:41
rex kirjutas: |
Tamronid on logumad tõesti. Isegi SP-d ei hiilga koostekvaliteediga (mis ei tähenda kohe, et midagi ära pudeneks, lihtsalt materjal tundub odav ja tolerantsid suured). Joonis jälle kontrastiks mõnest käes kvaliteetsemana tunduvast tihti etem. |
Nii ta on. Tamroni 70-300't püüdsin sujuvalt suumida algusest lõpuni. Keerasin objektiivi nii sujuvalt, kui vähegi sain - liikuv osa liikus ikkagi nõksudega ja logisedes. Uhiuus poe näidis. Ma ei julgeks sellist enda fotokotis küll hoida.
194 |
tavka007
07.05.2013 11:15:07
Kas keegi oskab rääkida midagi Nikkori 35mm f1.8 objektiivi kvaliteedi koha pealt? Üks tuttav üritas meeleheitlikult mulle selgeks teha, et sel objektiivil on AF mootoril mingi konstruktsiooniviga ja kõik objektiivid lagunevad suhteliselt ruttu laiali. Oskab keegi kommenteerida? Endal plaan vast üks 35mm fix endale vaadata. Hea kiire objektiiv võrreldes 18-105mm VR kit objektiiviga. Kunagi sain katsetada seda fixi ka ja käisin korvpalli pildistamas. Sai täitsa korralikke pilte ka, kuid mõningad õudusjutud objektiivi kvaliteedi koha pealt panevad mõtlema. Oskab keegi seda väidet kommenteerida?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
07.05.2013 11:34:08
Ah, neid õudusjutte on erinevaid. St eks on loomulikult mudeleid, mis võivad kiiremini laguneda - mul endal on Canoni 50/1,4, mille AF mootor pidi väidetavalt kiirelt surema... no ei ole surnud. Samas tasub arvestada sellega, et odav asi on odav asi ja konstrui muresid on rohkem. Ning vabalt võibki Nikkor 35/1,8 AF mootor kiiremini surra.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
erko
07.05.2013 12:02:02
Väide, et kõikide objektiivide autofookus mootor laguneb kiiresti ära, on selgelt üle pingutatud. Samas on selliseid juhtumeid ette tulnud kuid need on garantiikorras ka parandatud/vahetatud. See ei tohiks olla levinud probleem, sest sellisel juhul oleks Nikon ka ametliku teate väljastanud.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Kruvi
07.05.2013 12:40:29
Nii 35mm kui 50mm on sellised head odavad (valmistada ning osta) kuid samas väga head fixid ning ei ole neil mingit tüüpviga, nagu kaameratega üleüldse siis 95% ajast on tegemist kasutaja veaga.
35mm kohta on ainult C.A. (chromatic aberration) kommentaarid kõrvu jäänud 1.8 pealt (mis vast enamasti ei häiri kuna ava on enamasti just sise ruumis täitsa lahti kus heleda/tumeda kontrasti vähem.)
Sirvisin just Dpreview'i kasutaja kommentaarid kah läbi ning ei ole keegi lagunemisest rääkinud.
Amazoni kasutajatest 874'st ülevaatest on 11 inimest 1 tärni andnud sellele:
4'l ei suutnud sellega fokuseerida (võib kaamera jama olla, D5100 ning D3200 jäid kõlama, AF fine tune'i vist neil teha ei saand, ning 1 D60)
2'l suri AF mootor
1'l lendas käes ribadeks (???)
Teistel mingid muud jamad ja probleemid (2 tärni ülevaated sirvisin kah üle)
http://www.amazon.com/Nikon-35mm-1-8G-Digital-Cameras/dp/B001S2PPT0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1367919166&sr=8-1&keywords=Nikkor+35mm+1.8
Otsi produkti millega kellelgi probleeme pole olnud. Igastahes väga hea obje, iga asjaga võib mingi kivi otsa komistada kuid sellega mingit müstiliselt suuremat võimalust küll ei ole.
16 |
erko
12.05.2013 09:56:43
Nikonrumors.com lehelt üles korjatud uudis, et valmis on saanud tasuta Nikoni kaamerate kaugjuhtimise tarkvara - DigiCamControl
Toetatud on tethering, live view, remote triggering, direct image transfer, mitme kaamera samaaegne haldamine ning seda kõike saab teha ka tahvli või nutitelefoni kaudu.
26 |
Kruvi
12.05.2013 17:20:14
Nii, D7100 on reedest saati käes olnud ning esimesed 500 kaadrit tulistatud.
Paar klõpsu:
Koduaiast üks esimesi kaadreid:
Suurem - http://static2.nagi.ee/i/p/891/75/2229376309341c_o.jpg
Kärevere kandis üleujutust pildistamas panid need tiivulised ajama. 18-105 kittikaga küll lähedale ei pääse aga AF on küll väga kiire ning täpne.
Suurem - http://static2.nagi.ee/i/p/891/75/222937659f244c_o.jpg
Kui kellelgi sama kaamera silma on jäänud ning küsimusi tekib andke teada.
Aga ütleme nii, et sõprade, pere, õlu ning fotoga mitte seotud ürituste peale hakkab kõvasti vähem aega jääma.
16 |
rex
12.05.2013 23:51:59
Kena. Lindude puhul ehk säri natuke pikemaks, saab dünaamilisem (hetkel tekib kerge hirm, et kukuvad end kohe kõrte otsa sodiks ). ISO oli auto peal, et 110 näitab?
226 |
Kruvi
13.05.2013 00:44:29
Hoidsin S settingut 1/1000 peal juhul kui midagi kiireloomulist ette juhtub, sealt ka säri pikkus.
Oleks pikema objega olnud oleks muidugi rohkem sellest kasu kuna oleks sulgede detaili kah näinud, pole varem väga BIF (birds in flight) pildistamist harrastada saanud kuid nagu aru saanud peaks proovima linnu ja tiiva seisma saada või siis tasub tiiva ots liikumisse jätta? Tiivulised nendel ju kõigil oma liikumiskiirus.
ISO oli jah auto 1600 peal, 110 on muidugi huvitav number, ise ei pannud tähelegi.
Infoks muidu nii palju veel lisaks, et kaart tasub kindlasti 90mb/s kirjutusega võtta, ehk siis Tartu elanikel ei ole mõtet poest seda otsima minna. (60mb/s toshiba vist oli kiireim mis leidsin), buffer on sekundiga täis tavalisel kaardil (30mb/s) ning siis on korraks hing kinni. Kiire kaardiga peaks saama mingi 11-14 kaadrit lasta täiskiirusel enne kui maha rahuneb. Järgi pole veel saanud proovida kuna kiire kaart jõuab paari päeva pärast alles ning see mis oli on 30mb/s.
Lisaks veel variant 1.3 lisa crop, 12bit compressed RAW kui tahta veel pikemat buffrit.
16 |
korsten
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Atti
13.05.2013 08:22:20
Mul ka olemas traxdata 16GB class10 kaart, mille peale EOS6D max.resolutsiooniga ja pakkimata filmimisel nutma hakkas, et otsi kaart mis asjaga hakkama saab. Sandiski 32GB extrme kaardiga igast asendist rahul, mis rahul.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kruvi
13.05.2013 09:45:44
Sandisc'i Ultra 30mb/s. (32 GB)
Kinni kiilumise all pidasin seda silmas, et kui 1 sekundiga 210 mb andmeid kirjutamisse läheb siis ei jõua kaart järgi ja mõtleb kuskil sekundi enne kui uuesti laseb tegutseda.
Sandisc Extreme Pro 32gb on veel tulemas.
Lugemis kiirus on jah 95 MB/s aga kirjutamine on 90mb/s
http://www.sandisk.com/products/memory-cards/sd/extremepro-sdxc-sdhc-uhs-1-95mbs/
Sealt samast arvutikeskusest muidu tellitud saigi, HV's näitab tarnet 2-3 päeva, kodulehel põhiloendis samuti kuid kui detailid võtad lahti on tarne 6-12 päeva, ehk siis sama mis ise kuskilt Inglismaalt tellida.
Tänapäeval ikka hea netipoodi pidada. Pakume kõike aga midagi laos ei oma. Nõudlust vähe. Muidugi nõudlust vähe kui keegi pole harjunudki midagi poest leidma.
16 |
korsten
13.05.2013 16:49:24
tsitaat: |
Kõike omale lattu sisse osta pole ka mõtet arvestades Eesti turu suurust ja tehnika arengut. Hea seegi, et vahendatakse erinevate Euroopa ladude kaupa. Kui nõuad lühemat tarneaega (või üldse kohe kätte kaupa) siis pead paraku nõustuma kitsama valikuga. Firmale ostes peab lisaks arvestama KM-i iseärasustega.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
58 |
vahelduvool
20.05.2013 20:18:48
Küsimus D3200 omanikele. Mis jama on selle AF fokuseerimis lambiga. Kõikides muudes funktsioonides töötab, kuid mitte MASP funktsioonides. Menüüst on see asi sisse lülitatud. Varem toimis kuid nüüd mitte.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
Laurman
20.05.2013 20:55:44
D300-l on niimoodi, et kui teravustamine on pideva jälitamise peal (C) siis see tuluke ei sütti, kui S asendis siis töötab nagu siidi.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
97 |
Sults
20.05.2013 21:12:18
Minu D300-l süttib see tuli ka C teravustamisrežiimis. Siis ei ole vaid piiksu.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
rex
20.05.2013 21:27:08
Mina lülitan nii tulukese kui piiksu uut kaamerat kasutusele võttes esimese minuti jooksul välja. Objektiiv peab ikka suutma teravustamiseks piisava mahu valgust läbi lasta.
226 |
