uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 187, 188, 189 ... 346, 347, 348  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
SilQ
SilQ
sõnum 30.04.2013 16:44:34 vasta tsitaadiga
Seda küll, vanast ajast alles siis küll ja sellisel juhul ma tõesti ei tea kas nad töötavad korralikult
Ma reeglina olen koos korpusega vahetanud ka kõik vendid välja ja ma ei tea kas on minu kiiks aga mulle meeldivad et kõik vendid oleksid ühesugused. Siis tuleb ka alati koos korpusega ventide väljavahetamine.
Kommentaarid: 249 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 213
Jaanos
sõnum 30.04.2013 20:02:27 vasta tsitaadiga
millisel emaplaadil mittetotakas ventide juhtimine on?
EVGA SR-2 näiteks. Igal sensoril on min/max temperatuur ning vendi töökiirus %-des. Alumine temp näiteks- kui tõuseb 60 kraadini läheb vent 35% kiirusega tööle, 85 kraadini jõudmisel 100%. See mida vahepeal tehakse ei ole minu asi, markerid määrad ära ja kui ei aita vahetad venti. Ise tead mis rpm vendi peale viskad, sõltub palju müra talud icon_wink.gif
GB on mingi müstiline "automaatika", konkreetseid temperatuure ette anda ei õnnestu icon_sad.gif
d3t
d3t
sõnum 01.05.2013 09:34:34 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Jaanos kirjutas:
Ventide juhtimine on vähe totakas nagu GB plaatidel üldse, samas saab seda valutult kaasasoleva tarkvaraga teostada.
Säästa ennast vaevast: Aerocool Touch-2100
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
NATAS999
sõnum 01.05.2013 13:13:14 vasta tsitaadiga
One
sõnum 02.05.2013 08:07:39 vasta tsitaadiga
Inteli videod on ikka paras õnnetus. Päris mitu-mitu läpakat läbi käinud millel int video igasugu imetrikke teeb,
ruudutab, triibutab, paneb lampi pange vms. Lõpuks ei aitagi muu kui prose vahetus. Kalavad nii Sandy kui Ivy baasil isendid.
yb228a
yb228a
sõnum 02.05.2013 12:37:44 vasta tsitaadiga
Küsiks vähe nõu targematelt. Jama selline, et kui biosist Intel Virtualization Technology panna enabled
kukub bus speed 96-97 vahele. Biosis on pandud manual ja 100. Kui VT panna disabled siis on täpne 100.
Prose 3770K ja plate P8Z77-V Deluxe. Sama jama nii def kiirustel kui OC icon_mad.gif
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 192
NATAS999
sõnum 02.05.2013 12:55:45 vasta tsitaadiga
yb228a, kas reaalselt ka VT' kasutad, või enabled selle ainult enablemise pärast? endal sama mobo ja pole sellist asja täheldand, et VT BCLK mõjutaks. vähemalt cpu takt jäi küll samaks. 46x korral paistaks nii suur BCLK kõikumine kohe silma.
soovitaks bios update teha esialgu.
yb228a
yb228a
sõnum 02.05.2013 13:26:36 vasta tsitaadiga
Tekkis väike vajadus mõne asja katsetamiseks jooksutada teist OS virtuaalselt ja sellepärast enablesin.
Bios on viimane mis saadaval 1908. Hetkel küll siit võetud http://www.overclock.net/t/1244232/asus-asrock-bioss-with-updated-raid-orom
aga Asuse originaal biosi 1908 proovides tegi täpselt sama nalja. Asuse enda TurboV EVO ütleb et bus on kenasti 100 +-0,1. Aida ja CPU-Z näitavad 96 ja 97 vahelist numbrit.
Samas paar päeva mis seda VM kasutan elab selle bus speed dropi üle. Lihtsalt kuidagi imelik jama tundub.
Chidori
Chidori
sõnum 02.05.2013 15:17:07 vasta tsitaadiga
lase 3x HyperPI 1M VT maas ja VT peal - kui tulemuste keskmine on ligikaudu sama, siis lihtsalt CPU-Z ja Aida käituvad vähe erinevalt VT-ga ja ei suuda korrektselt lugeda infot.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
sõnum 07.05.2013 20:53:36 vasta tsitaadiga
keegi seda ka kasutanud on? (intel wireless display)
ggamega
sõnum 12.05.2013 22:29:02 vasta tsitaadiga
Küsiks targematlet nõu...
Kasutan acer 5742G ja olemasolev prose i5 460m, plaanis oleks vb minna üle i7 740qm peale.
keegi oskab öelda, kas see tõstaks palju jõudlust?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
sõnum 12.05.2013 22:37:59 vasta tsitaadiga
http://ark.intel.com/compare/49024,50179
oleneb, milles jõudlust.
multithreaded asjades saad 4 core pealt mõningase boosti. igapäevakasutuses tõenäoliselt seda ei tunne.
i7 on kuumem, põhitakt on madalam ja turbo takt on vaid suts kõrgem, ehk siis kui piisavalt headroomi pole turbomiseks, võid saada hoopis vähem performancet.
lisaks on võimalik, et tuleb arvestada asjaoluga, et i7-l pole integreeritud graafikat.
- londiste
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.05.2013 07:18:26 vasta tsitaadiga
Enda sandy koos i5 ja corsairi vengeance mäludega viskab taas liialt tihti sinist(teste tehtud küll ja veel ning ei ole mingit viga välja ilmunud). 99% juhtudest on kroom ees ja lahtis sel hetkel icon_rolleyes.gif Mälud töötavad XMP režiimis 1600mhz, kuid algne volt oli 1,5. Proovi mõttes lasin DDRi voldi Auto peale, et näha mis ta oma aruga mõtleb, ja tulemuseks on 1,65V suht konstantselt. Tundub pisut paljuvõitu. icon_rolleyes.gif
sõnum 13.05.2013 07:40:18 vasta tsitaadiga
Killerwave, Prose stocki ja vaata kas jääb sinist viskama. Kui jääb, siis korraga ainult üks mälu sisse jätta.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Magix
Magix
sõnum 13.05.2013 08:00:57 vasta tsitaadiga
Ei viitsi uut teemat teha, see kõlbab küll - kui paljud Haswelli peale kavatsevad üle minna, kellel midagi Intel I* seeriast olemas?
Tahaks ennustada, kas juuni kuus võib ärifoorumis tonnide kaupa vanu protsessore müügil näha : D
SilQ
SilQ
sõnum 13.05.2013 08:15:51 vasta tsitaadiga
Magix kirjutas:
Ma arvan et väga paljud ei lähe, sest jõudluse kasvu meeletult ei tule ja ainuke mis selle nigela jõudluse kasvuga veel ära tuleb teha on emaplaadi vahetus. Paljud seda vahetust otstarbekaks peavad on ise-asi küsimus.
Isiklikult ennem emaplaati vahetama ei kipu kui tulevad uuemad mälud või midagi muud huvitavat mis emaplaadi vahetuse mõttekaks teevad.
Chidori
Chidori
sõnum 13.05.2013 13:11:27 vasta tsitaadiga
Magix, Enamjaolt ainult riistvara entusiastid - LGA1366 ja mingil määral LGA1156 kasutajad samuti (USB3/SATA3), aga LGA1155 kasutajatel erilist kasu ei oleks
sõnum 13.05.2013 13:16:45 vasta tsitaadiga
mõningane hulk entusiaste läheb kindlasti juba põhimõtte pärast.
kas sellepärast s1155 prosesid foorumisse müüki juurde tekib, on kahtlane. sest antuyd sihtgrupil on reeglina ka kas rohkem masinaid või huvilistest sõpru olemas.
- londiste
Archangel
Archangel
sõnum 13.05.2013 17:19:38 vasta tsitaadiga
Ma ostan kindlasti, sest viimane aeg oma Q6600 pensionile saata kellegi vanaema netiarvutisse uudiseid lehitsema. icon_biggrin.gif - Uuele prosele tahaks vähemalt sama pikka elu, seega tutikas jupp läheb seekord loosi ma arvan. Korra kümnendi jooksul võib. icon_biggrin.gif
Killerwave
Killerwave
sõnum 19.05.2013 17:23:15 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Hetkel tiksuvad mälud 1,65 V peal nagu ennist mainisin ja pole sinist visanud...veel. Samas mitme nädalasi pause on ennegi olnud.
Taavi©
Taavi©
sõnum 19.05.2013 17:39:10 vasta tsitaadiga
Keegi ei arva, et võiks i9 ära võtta teema pealkirjast ?
Pole olemas sellist asja, nagu kari teadmatuid oleks foorum täis icon_biggrin.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
sõnum 19.05.2013 19:56:53 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Taavi©
Taavi©
sõnum 19.05.2013 20:24:05 vasta tsitaadiga
jeesus188, kamoon, millest me räägime, me ei pane ju nvidia teema pealkirjas 600/700/800/900 seeria kaardid, kui neid isegi olemas veel pole, see on absurd.
sõnum 19.05.2013 20:29:20 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
unustasin lisada
aga pm võiks eemaldada jah, seda ei tule ka 2020.
1dumbpcuser
sõnum 19.05.2013 20:31:51 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Taavi© kirjutas:
Kolm põlvkonda pole i9-seeriat olnud, ning hetkel ei paista, et ka neljandaga tuleks, seega võiks tõesti teema pealkirja korrektseks teha icon_wink.gif
M:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 187, 188, 189 ... 346, 347, 348  järgmine
