| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
SilQ
30.04.2013 16:44:34
Seda küll, vanast ajast alles siis küll ja sellisel juhul ma tõesti ei tea kas nad töötavad korralikult
Ma reeglina olen koos korpusega vahetanud ka kõik vendid välja ja ma ei tea kas on minu kiiks aga mulle meeldivad et kõik vendid oleksid ühesugused. Siis tuleb ka alati koos korpusega ventide väljavahetamine.
215 |
Jaanos
30.04.2013 20:02:27
millisel emaplaadil mittetotakas ventide juhtimine on?
EVGA SR-2 näiteks. Igal sensoril on min/max temperatuur ning vendi töökiirus %-des. Alumine temp näiteks- kui tõuseb 60 kraadini läheb vent 35% kiirusega tööle, 85 kraadini jõudmisel 100%. See mida vahepeal tehakse ei ole minu asi, markerid määrad ära ja kui ei aita vahetad venti. Ise tead mis rpm vendi peale viskad, sõltub palju müra talud
GB on mingi müstiline "automaatika", konkreetseid temperatuure ette anda ei õnnestu
Easy Tune`l õnneks on see markerite värk olemas
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
d3t
01.05.2013 09:34:34
| NATAS999 kirjutas: |
| Jaanos kirjutas: |
| Ventide juhtimine on vähe totakas nagu GB plaatidel üldse, samas saab seda valutult kaasasoleva tarkvaraga teostada. |
millisel emaplaadil mittetotakas ventide juhtimine on? |
Säästa ennast vaevast: Aerocool Touch-2100
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
NATAS999
01.05.2013 13:13:14
d3t, juba olemas taoline vidin.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
One
02.05.2013 08:07:39
Inteli videod on ikka paras õnnetus. Päris mitu-mitu läpakat läbi käinud millel int video igasugu imetrikke teeb,
ruudutab, triibutab, paneb lampi pange vms. Lõpuks ei aitagi muu kui prose vahetus. Kalavad nii Sandy kui Ivy baasil isendid.
Maybe mingi tehas paneb tiba praaki vms
728 |
yb228a
02.05.2013 12:37:44
Küsiks vähe nõu targematelt. Jama selline, et kui biosist Intel Virtualization Technology panna enabled
kukub bus speed 96-97 vahele. Biosis on pandud manual ja 100. Kui VT panna disabled siis on täpne 100.
Prose 3770K ja plate P8Z77-V Deluxe. Sama jama nii def kiirustel kui OC
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
192 |
NATAS999
02.05.2013 12:55:45
yb228a, kas reaalselt ka VT' kasutad, või enabled selle ainult enablemise pärast? endal sama mobo ja pole sellist asja täheldand, et VT BCLK mõjutaks. vähemalt cpu takt jäi küll samaks. 46x korral paistaks nii suur BCLK kõikumine kohe silma.
soovitaks bios update teha esialgu.
39 |
yb228a
02.05.2013 13:26:36
Tekkis väike vajadus mõne asja katsetamiseks jooksutada teist OS virtuaalselt ja sellepärast enablesin.
Bios on viimane mis saadaval 1908. Hetkel küll siit võetud http://www.overclock.net/t/1244232/asus-asrock-bioss-with-updated-raid-orom
aga Asuse originaal biosi 1908 proovides tegi täpselt sama nalja. Asuse enda TurboV EVO ütleb et bus on kenasti 100 +-0,1. Aida ja CPU-Z näitavad 96 ja 97 vahelist numbrit.
Samas paar päeva mis seda VM kasutan elab selle bus speed dropi üle. Lihtsalt kuidagi imelik jama tundub.
192 |
Chidori
02.05.2013 15:17:07
| lase 3x HyperPI 1M VT maas ja VT peal - kui tulemuste keskmine on ligikaudu sama, siis lihtsalt CPU-Z ja Aida käituvad vähe erinevalt VT-ga ja ei suuda korrektselt lugeda infot.
99 |
07.05.2013 20:53:36
keegi seda ka kasutanud on? (intel wireless display)
182 |
ggamega
12.05.2013 22:29:02
Küsiks targematlet nõu...
Kasutan acer 5742G ja olemasolev prose i5 460m, plaanis oleks vb minna üle i7 740qm peale.
keegi oskab öelda, kas see tõstaks palju jõudlust?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
12.05.2013 22:37:59
http://ark.intel.com/compare/49024,50179
oleneb, milles jõudlust.
multithreaded asjades saad 4 core pealt mõningase boosti. igapäevakasutuses tõenäoliselt seda ei tunne.
i7 on kuumem, põhitakt on madalam ja turbo takt on vaid suts kõrgem, ehk siis kui piisavalt headroomi pole turbomiseks, võid saada hoopis vähem performancet.
lisaks on võimalik, et tuleb arvestada asjaoluga, et i7-l pole integreeritud graafikat.
_________________ - londiste
216 |
Killerwave
13.05.2013 07:18:26
Enda sandy koos i5 ja corsairi vengeance mäludega viskab taas liialt tihti sinist(teste tehtud küll ja veel ning ei ole mingit viga välja ilmunud). 99% juhtudest on kroom ees ja lahtis sel hetkel Mälud töötavad XMP režiimis 1600mhz, kuid algne volt oli 1,5. Proovi mõttes lasin DDRi voldi Auto peale, et näha mis ta oma aruga mõtleb, ja tulemuseks on 1,65V suht konstantselt. Tundub pisut paljuvõitu.
31 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Magix
13.05.2013 08:00:57
Ei viitsi uut teemat teha, see kõlbab küll - kui paljud Haswelli peale kavatsevad üle minna, kellel midagi Intel I* seeriast olemas?
Tahaks ennustada, kas juuni kuus võib ärifoorumis tonnide kaupa vanu protsessore müügil näha : D
9 |
SilQ
13.05.2013 08:15:51
| Magix kirjutas: |
Tahaks ennustada, kas juuni kuus võib ärifoorumis tonnide kaupa vanu protsessore müügil näha : D |
Ma arvan et väga paljud ei lähe, sest jõudluse kasvu meeletult ei tule ja ainuke mis selle nigela jõudluse kasvuga veel ära tuleb teha on emaplaadi vahetus. Paljud seda vahetust otstarbekaks peavad on ise-asi küsimus.
Isiklikult ennem emaplaati vahetama ei kipu kui tulevad uuemad mälud või midagi muud huvitavat mis emaplaadi vahetuse mõttekaks teevad.
215 |
Chidori
13.05.2013 13:11:27
| Magix, Enamjaolt ainult riistvara entusiastid - LGA1366 ja mingil määral LGA1156 kasutajad samuti (USB3/SATA3), aga LGA1155 kasutajatel erilist kasu ei oleks
99 |
13.05.2013 13:16:45
mõningane hulk entusiaste läheb kindlasti juba põhimõtte pärast.
kas sellepärast s1155 prosesid foorumisse müüki juurde tekib, on kahtlane. sest antuyd sihtgrupil on reeglina ka kas rohkem masinaid või huvilistest sõpru olemas.
216 |
Archangel
13.05.2013 17:19:38
Ma ostan kindlasti, sest viimane aeg oma Q6600 pensionile saata kellegi vanaema netiarvutisse uudiseid lehitsema. - Uuele prosele tahaks vähemalt sama pikka elu, seega tutikas jupp läheb seekord loosi ma arvan. Korra kümnendi jooksul võib.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Killerwave
19.05.2013 17:23:15
| Tomorrow kirjutas: |
| Killerwave, Prose stocki ja vaata kas jääb sinist viskama. Kui jääb, siis korraga ainult üks mälu sisse jätta. |
Hetkel tiksuvad mälud 1,65 V peal nagu ennist mainisin ja pole sinist visanud...veel. Samas mitme nädalasi pause on ennegi olnud.
31 |
Taavi©
19.05.2013 17:39:10
Keegi ei arva, et võiks i9 ära võtta teema pealkirjast ?
Pole olemas sellist asja, nagu kari teadmatuid oleks foorum täis
6 :: |
328 |
19.05.2013 19:56:53
| Taavi© kirjutas: |
Pole olemas sellist asja, nagu kari teadmatuid oleks foorum täis  |
äkki tuleb.....2020
Taavi©
19.05.2013 20:24:05
jeesus188, kamoon, millest me räägime, me ei pane ju nvidia teema pealkirjas 600/700/800/900 seeria kaardid, kui neid isegi olemas veel pole, see on absurd.
6 :: |
328 |
19.05.2013 20:29:20
| Taavi© kirjutas: |
| jeesus188, kamoon, millest me räägime, me ei pane ju nvidia teema pealkirjas 600/700/800/900 seeria kaardid, kui neid isegi olemas veel pole, see on absurd. |
unustasin lisada
(iroonia nupp)
aga pm võiks eemaldada jah, seda ei tule ka 2020.
kui tuleks siis peaks olema 30 tuuma @ 5GHz
1dumbpcuser
19.05.2013 20:31:51
| jeesus188 kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
äkki tuleb.....2020  |
Kolm põlvkonda pole i9-seeriat olnud, ning hetkel ei paista, et ka neljandaga tuleks, seega võiks tõesti teema pealkirja korrektseks teha
_________________ M: |
97 |
