| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
NATAS999
26.04.2013 20:44:05
| Etz kirjutas: |
Ma keerasin CPU PLL 1.55V peale ja LLC on 50% peal...
Õnneks selle platega on Vdroop pea olematu. Antud seades siis pinge kukub full loadis 0.001-0.002V kõigest
Vcore ise on ette antud offsetina. |
PLL näitab mul aida64 1.8V muidu seade on ise auto peal. peaks vist midagi ette võtma .
kuidas muidu Vdroopi teada saaks? bios seade miinus monitooringu näit?
Vcore offsetina? mul lajatab offsetiga niisuguse pinge peale 46 kordajaga, et prose lendab lauluga mobo küljest orbiidile minema. miinus väärtuseid pole ka nii palju seal minu teada, et mõistuse piiresse saada seda.
e: asuse enda utiliit näitab Vcore 1.220-1.222, biosest 1.220, aida64 ja cpu-z näitavad mõlemad 1.216V olenemata sellest, kas on loadis või idles.
e2: muide mul tiba nõrgem prose ka, mitte 3770k vaid 3570k.
viimati muutis NATAS999 26.04.2013 20:45:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
26.04.2013 20:46:18
| NATAS999 kirjutas: |
| kuidas muidu Vdroopi teada saaks? bios seade miinus monitooringu näit? |
Ma vaatasin HWinfo järgi, ei viitsinud hakata emaplaadilt mõõtma.
Pmst Bios`i seade VS seal nähtav Vcore, üldiselt kuvas 1:1 samu numbreid mis Cpu-z'
Teine optsioon oleks maplaadil vastavatest punktidest testriga mõõta.
| Vcore offsetina? mul lajatab offsetiga niisuguse pinge peale 46 kordajaga, et prose lendab lauluga mobo küljest orbiidile minema. miinus väärtuseid pole ka nii palju seal minu teada, et mõistuse piiresse saada seda. |
Ega ma siis seda AUTO peale ei jätnud
(Ehkki ka siis ei juhtunud midagi hirmsat, prosele anti 1.192V ja Prime95 pani peale 3 tundi pange...)
Offset on mul pandud +0.010V
Ehk siis 1.191+0.010-0.001 = ~1.200V
(VID + Offset - Vdroop = Vcore)
viimati muutis Etz 26.04.2013 20:58:03, muudetud 2 korda |
196 |
NATAS999
26.04.2013 20:46:58
hmm, mul offset ainult auto peal töötabki. teine valik on manual ja seal offset võimalust pole.
39 |
26.04.2013 20:57:21
hmm, mul offset ainult auto peal töötabki. teine valik on manual ja seal offset võimalust pole.  |
Ei tea, aga mul natuke teine plate kah, ehkki raske uskuda et ainus võimalik setting on sul AUTO...
196 |
NATAS999
26.04.2013 21:03:24
| Etz kirjutas: |
Ei tea, aga mul natuke teine plate kah, ehkki raske uskuda et ainus võimalik setting on sul AUTO...  |
kontrollisin üle ja nii ongi, offset mode valides tekib üks kast, kus saab määrata, kas offset on + või - ja all offset pinge 0.005-0.650V mingit n.ö. baas pinget, millele offset juurde liidetakse või maha lahutatakse, sättida ei saa. see on multiga seotud. mingit eraldi auto või manual valikut kuskilt sealt kandist küll ei leia ja isegi kasutusjuhendis pole mainitud, et offset modes peale offset pinget midagi sättida saaks.
39 |
196 |
NATAS999
26.04.2013 21:34:12
Etz, täpselt sama teema ju, mis mulgi offset mode's peab lihtsalt proovima, millise kordajaga kui palju pinget prosele antakse. proovimise käigus hoiad hinge kinni ja pöidlad pihkus ja loodad, et mobo proset parematele jahimaadele ei saadaks. pärast siis offset väärtusega tuunid. seda trikki ma tean juba sellest ajast, kui sandy välja tuli.
e: cpu PLL auto pealt 1.5V peale tundub nagu vist võttis veidi jahedamaks.
39 |
26.04.2013 22:09:13
e: cpu PLL auto pealt 1.5V peale tundub nagu vist võttis veidi jahedamaks.  |
Võtabki, samas 1.5V peal kukkus mul Core Clock kõikuma +/- 25Mhz ja lõpuks lajatas BSOD`i.
Etz, täpselt sama teema ju, mis mulgi offset mode's peab lihtsalt proovima, millise kordajaga kui palju pinget prosele antakse. proovimise käigus hoiad hinge kinni ja pöidlad pihkus ja loodad, et mobo proset parematele jahimaadele ei saadaks. pärast siis offset väärtusega tuunid. seda trikki ma tean juba sellest ajast, kui sandy välja tuli. |
Ma ajasin alguses Manuaalselt 4.5-4.8 GHz spotid välja...
Üle 4.7Ghz kukkus mul asi temperatuuri tõttu throttlema, seega võtsin siis viimase "stabiilse" 4.6Ghz ette koos vastava Vcorega ja hakkasin selle baasil offsetiga "peenhäälestama" ...
Lõpuks jätsin lihtsalt prime jooksma, kuniks pange paneb...ei jõudnudki ära oodata, sai siiber enne...
BTW: 4.6Ghz jaoks ma alustasin Vcore 1.220 pealt ja hakkasin alla tooma...
Üldiselt ma ei saa just oma isendi üle väga kurta vist...
Ehkki nagu mulle tundub, kui sul just LN2 tünn kõrval pole, siis 4.8+ on Ivyga ainult helesinine unistus...
196 |
NATAS999
26.04.2013 22:12:10
ok, ma hakkan siis otsast peale ei jõua muidu üldse kohale.
| Etz kirjutas: |
(VID + Offset - Vdroop = Vcore) |
VID on core pinge enne offseti ja Vdroopi. VID on aga sõltuv CPU kordajast ja seda, mis kordajaga mis VID on, seda ei tea peast mitte keegi ja on igal prosel erinev. vähemalt mina olen sellest nii aru saand.
pagan, peab vist ikka reaalselt ise selle uuesti kätte võtma ja proovima lihtsalt. muidu jäängi siin vaidlema
hetkel manual vcore 1.215V ja töötab mina ei viitsi tunde primet ega aidat, ega midagi lasta. paarikümne minutiga kokku ei jookse, siis on ok .
e: 4.7GHz proovisin, aga mõistlike pingetega käima ei hakkand. võimalik, et faaside ja muude uhkete seadete näppimisega saaks, aga ei viitsi nii palju jamada sellega. 4.6GHz on igapäeva kasutuseks piisavalt hea. pigem jah proovida nüüd tempi madalamaks saada.
viimati muutis NATAS999 26.04.2013 22:14:55, muudetud 1 kord |
39 |
26.04.2013 22:29:36
| VID on core pinge enne offseti ja Vdroopi. VID on aga sõltuv CPU kordajast ja seda, mis kordajaga mis VID on, seda ei tea peast mitte keegi ja on igal prosel erinev. vähemalt mina olen sellest nii aru saand. |
VID on Inteli poolt defineeritud Vcore tabel, seda siis laias laastus, ehk siis palju pinget antud isend, antud takti puhul tahaks.
Erineb per Batch, kui mitte per CPU. (Hwinfo üldiselt kuvab seda, nagu ka Vcoret mis tegelikult antakse)
hetkel manual vcore 1.215V ja töötab mina ei viitsi tunde primet ega aidat, ega midagi lasta. paarikümne minutiga kokku ei jookse, siis on ok . |
No stabiilsus on suhteline mõiste, kes kui põhjalik tahab või viitsib olla...
Kuna ma temperatuuri pärast ajasin taga madalaimat võimalikku pinget, olin ma suhteliselt põhjalik., ise läksin tööle, prime jäi tiksuma.
Mul ei ole ju mingi Über-super-giga-mega prose jahutus...
196 |
NATAS999
26.04.2013 22:35:12
VID kõigub mul päris suurelt HWinfot vaadates. Vcore mitte niipalju.
VID 1.206-1.231V
Vcore 1.200-1.208V
Selle järgi ma justkui arvaks, et VID on see, mida plaat prosele sisse tahab sööta, ehk siis minu näitel praegu 1.215V + LLC.
39 |
26.04.2013 22:47:33
Hmm...ei tohiks nagu olla, vähemalt teoorias mitte...
VID peaks olema per takt, suht staatiline suurus.
Või on siis tõepoolest eriti kehv prose sulle juhtunud...
kaidtor või mõni teine kõvem klokkija oskaks ehk täpsemalt kommenteerida...
Vcore kõikumist mõjutab otseselt LLC...ja kogu emaplaadi enda CPU toiteahela kvaliteet ning ehitus...
196 |
NATAS999
26.04.2013 22:48:02
loadi ajal kõigub VID, idles on raudpolt 1.216V
see kõikumine on aida64 testis, see teeb üldse mingeid ime asju prosega. prime ajal kukkus VID 1.216V pealt 1.206 peale ja tiksub vahest 1.211 vahet, Vcore istub kindlalt 1.208V peal.
ei taha hetkel veel LLC'ga mängima ka hakata.
isend võib kehv olla, aga tiksund 4.6GHz peal ei teagi enam mis ajast, pool aastat? rohkem?
39 |
26.04.2013 22:51:02
| see kõikumine on aida64 testis, see teeb üldse mingeid ime asju prosega. prime ajal kukkus VID 1.216V pealt 1.206 peale ja tiksub vahest 1.211 vahet, Vcore istub kindlalt 1.208V peal. |
Aga proovi vahelduseks mõnda teist "monitooringu" proget ja võrdle tulemusi, äkki paneb aida64 villast?
VID peaks muutuma tegelikult vaid koos prose taktiga, vähemalt minu teada...
Ehk siis kõigub prose takt, kõigub ka VID.
196 |
NATAS999
26.04.2013 22:54:00
Etz, peale HWinfo ei näitagi ükski teine programm VID'd. ainult Vcore ja selles on kõik programmid ühel meele. 1.208V vankumatult.
prose takt kõigub, aga mitte oluliselt. max +- paarsada kHz vaid ja seda ka ainult Bus Speed arvelt. BCLK vist oli õige nimetus.
viimati muutis NATAS999 26.04.2013 22:55:11, muudetud 1 kord |
39 |
26.04.2013 23:52:45
prose takt kõigub, aga mitte oluliselt. max +- paarsada kHz vaid. |
Ausalt öeldes, on sel juhul minu mõistus siin nüüd küll otsas...
Sest VID, ei tohiks niimoodi niisama lambist pendeldada...
EDIT: Kui ma nüüd oma juttu loen, sisi ajasin 2 mõistet tegelikult omavahel sassi: Vdroop VS. Vdrop
196 |
NATAS999
27.04.2013 13:08:53
aah, Vdroop on siis disainfeatuur, mis võtabki pinget maha, et hoida prose võimsus kontrolli all, Vdrop lihtsalt pingelang, mis on elektroonikas vältimatu nähtus, kus toitepinge võimsuse kasvades langeb. vist nii on. parematel mobodel Vdrop väiksem, kehvematel suurem. just lugesin siit. pole ka nii spets, et kõike teaks
katsetused lähvad edasi. korraks proovisin isegi 4.7GHz ja 1.255V ja 50% LLC'ga tuli masin üles ja mõne sekundi sai isegi prime'ga hakkama, niiet põhimõtteliselt vist isegi on võimalik saada tööle 4.7GHz peal, aga liiga palju hakkab kütma ja pole mul seda millegagi maha jahutada. eesmärk siiski praktiline OC, mida saab igapäevaselt kasutada, mitte absoluutne max, millega masin üles tuleb.
39 |
Fisher
30.04.2013 10:18:36
| mis oleks hetkel kõige mõistlikum mobo i5-3570K prosele, mida arvatavasti klokkima ei hakata? Hinnapiir võiks kusagil seal 100.- kandis olla arvutikeskusest.
65 |
UrmoZ
30.04.2013 11:15:40
Asus P8Z77-M Pro
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Jaanos
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
NATAS999
30.04.2013 16:22:11
| Jaanos kirjutas: |
| Ventide juhtimine on vähe totakas nagu GB plaatidel üldse, samas saab seda valutult kaasasoleva tarkvaraga teostada. |
millisel emaplaadil mittetotakas ventide juhtimine on?
39 |
SilQ
30.04.2013 16:30:35
| Jaanos kirjutas: |
millisel emaplaadil mittetotakas ventide juhtimine on? |
Näiteks Asus Maximus platedel saab igat venti eraldi seadistada, minimaalne rpm on mis ta laseb panna oli vist 400. Igale vendile saad eraldi profiili teha, vastavalt temperatuuridele mis rpmi teeb, igal fan pesal saad määrata kas kasutab vastavad sensorit mis on fan pesa nimeks pandud (näiteks front fan jne) või on profiil seotud CPU tempiga.
215 |
NATAS999
30.04.2013 16:56:56
| teoorias on asi fantastiline, aga praktikas kipub fan xpert aktiveerima seda profiili, mis talle endale parajasti meeldib. tavaliselt asus silent, ehk siis core temp lastakse 95C peale ja alles siis vent 100%. ei tea, kuidas teistel asuse plaatidel on, aga konkreetselt minu mudelil (p8z77-v deluxe) on selline lollakas "featuur", et prose venti pole võimalik pingega juhtida. ehk siis teiste sõnadega sul PEAB olema PWM vent prosel, et saaks pöördeid muuta. 3pin ventikad võib ära unustada. bioses seadeid selleks pole, et prose vent, kas pwm või voltage ja reaalselt ka ei muuda pöördeid, kui 3pin vent küljes on. proovitud kõikvõimalikke asju, mitte mõhkugi. kõik ülejäänud vendi pistikud on nii pwm kui pingega juhitavad. aga muidu jah, ventika profileerimine ise on küll hea lihtne, isegi mingi rezhiim on, mis teeb niiöelda self-test, et millistest pööretest alates mis pingest vent käima ennast tõmbab ja kust maalt juhitav on jne ja vastavalt sellele siis laseb sul tempist sõltuvalt teatud piirini vendi pöördeid sättida.
39 |
SilQ
30.04.2013 17:09:22
Jah, kõik mu korpuse kui ka CPU vendid on mul PWM ehk 4 pinnised. See märkus jäi märkimata. Ma ei näegi põhjust miks ma peaks 3 pinnist kasutama kui on 4 pinnised pesad olemas?
Korpusel on kokku 5 ventikat ja on ka täpselt sama palju fan pesasid 4 pinniseid emaplaadil.
Minu platel töötavad kõikidel ventilaatoritel need profiilid nii nagu ma märkinud olen. Asja juures on veel see hea, kui new win install toimub, ja fan xpert peale panna võtab ta need andmed kõik biosi profiilist ja asi töötab nagu vanasti.
215 |
NATAS999
30.04.2013 17:37:42
| SilQ, ega ei peagi kasutama 3pin vente. mul lihtsalt prose jahutusel oli originaalis 3pin ventikad (noctua NH-C14) ja kuna mul need 2 venti jäid lihtsalt üle peale seda, kui prosele spetsiaalselt selle mobo "featuuri" pärast uued vendid ostsin, siis toppisin need korpusesse. vanast kastist jäi veel 230mm vent üle, samuti 3pin, see ka korpusesse ja korpusel endal oli küljes juba 3 venti, kõik sama mudel ja 3pin. ma ei näe põhjust, miks ma ei võiks neid 3pinniseid vente kasutada.
39 |
SilQ
30.04.2013 17:44:34
Seda küll, vanast ajast alles siis küll ja sellisel juhul ma tõesti ei tea kas nad töötavad korralikult
Ma reeglina olen koos korpusega vahetanud ka kõik vendid välja ja ma ei tea kas on minu kiiks aga mulle meeldivad et kõik vendid oleksid ühesugused. Siis tuleb ka alati koos korpusega ventide väljavahetamine.
215 |
Jaanos
30.04.2013 21:02:27
EVGA SR-2 näiteks. Igal sensoril on min/max temperatuur ning vendi töökiirus %-des. Alumine temp näiteks- kui tõuseb 60 kraadini läheb vent 35% kiirusega tööle, 85 kraadini jõudmisel 100%. See mida vahepeal tehakse ei ole minu asi, markerid määrad ära ja kui ei aita vahetad venti. Ise tead mis rpm vendi peale viskad, sõltub palju müra talud
GB on mingi müstiline "automaatika", konkreetseid temperatuure ette anda ei õnnestu
Easy Tune`l õnneks on see markerite värk olemas
10 |
d3t
01.05.2013 10:34:34
| Jaanos kirjutas: |
Säästa ennast vaevast: Aerocool Touch-2100
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
NATAS999
01.05.2013 14:13:14
d3t, juba olemas taoline vidin.
39 |
One
02.05.2013 09:07:39
Inteli videod on ikka paras õnnetus. Päris mitu-mitu läpakat läbi käinud millel int video igasugu imetrikke teeb,
ruudutab, triibutab, paneb lampi pange vms. Lõpuks ei aitagi muu kui prose vahetus. Kalavad nii Sandy kui Ivy baasil isendid.
Maybe mingi tehas paneb tiba praaki vms
728 |
yb228a
02.05.2013 13:37:44
Küsiks vähe nõu targematelt. Jama selline, et kui biosist Intel Virtualization Technology panna enabled
kukub bus speed 96-97 vahele. Biosis on pandud manual ja 100. Kui VT panna disabled siis on täpne 100.
Prose 3770K ja plate P8Z77-V Deluxe. Sama jama nii def kiirustel kui OC
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
192 |
NATAS999
02.05.2013 13:55:45
yb228a, kas reaalselt ka VT' kasutad, või enabled selle ainult enablemise pärast? endal sama mobo ja pole sellist asja täheldand, et VT BCLK mõjutaks. vähemalt cpu takt jäi küll samaks. 46x korral paistaks nii suur BCLK kõikumine kohe silma.
soovitaks bios update teha esialgu.
39 |
yb228a
02.05.2013 14:26:36
Tekkis väike vajadus mõne asja katsetamiseks jooksutada teist OS virtuaalselt ja sellepärast enablesin.
Bios on viimane mis saadaval 1908. Hetkel küll siit võetud http://www.overclock.net/t/1244232/asus-asrock-bioss-with-updated-raid-orom
aga Asuse originaal biosi 1908 proovides tegi täpselt sama nalja. Asuse enda TurboV EVO ütleb et bus on kenasti 100 +-0,1. Aida ja CPU-Z näitavad 96 ja 97 vahelist numbrit.
Samas paar päeva mis seda VM kasutan elab selle bus speed dropi üle. Lihtsalt kuidagi imelik jama tundub.
192 |
Chidori
02.05.2013 16:17:07
| lase 3x HyperPI 1M VT maas ja VT peal - kui tulemuste keskmine on ligikaudu sama, siis lihtsalt CPU-Z ja Aida käituvad vähe erinevalt VT-ga ja ei suuda korrektselt lugeda infot.
99 |
07.05.2013 21:53:36
keegi seda ka kasutanud on? (intel wireless display)
182 |
ggamega
12.05.2013 23:29:02
Küsiks targematlet nõu...
Kasutan acer 5742G ja olemasolev prose i5 460m, plaanis oleks vb minna üle i7 740qm peale.
keegi oskab öelda, kas see tõstaks palju jõudlust?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
12.05.2013 23:37:59
http://ark.intel.com/compare/49024,50179
oleneb, milles jõudlust.
multithreaded asjades saad 4 core pealt mõningase boosti. igapäevakasutuses tõenäoliselt seda ei tunne.
i7 on kuumem, põhitakt on madalam ja turbo takt on vaid suts kõrgem, ehk siis kui piisavalt headroomi pole turbomiseks, võid saada hoopis vähem performancet.
lisaks on võimalik, et tuleb arvestada asjaoluga, et i7-l pole integreeritud graafikat.
_________________ - londiste
217 |
Killerwave
13.05.2013 08:18:26
Enda sandy koos i5 ja corsairi vengeance mäludega viskab taas liialt tihti sinist(teste tehtud küll ja veel ning ei ole mingit viga välja ilmunud). 99% juhtudest on kroom ees ja lahtis sel hetkel Mälud töötavad XMP režiimis 1600mhz, kuid algne volt oli 1,5. Proovi mõttes lasin DDRi voldi Auto peale, et näha mis ta oma aruga mõtleb, ja tulemuseks on 1,65V suht konstantselt. Tundub pisut paljuvõitu.
31 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Magix
13.05.2013 09:00:57
Ei viitsi uut teemat teha, see kõlbab küll - kui paljud Haswelli peale kavatsevad üle minna, kellel midagi Intel I* seeriast olemas?
Tahaks ennustada, kas juuni kuus võib ärifoorumis tonnide kaupa vanu protsessore müügil näha : D
9 |
SilQ
13.05.2013 09:15:51
| Magix kirjutas: |
Tahaks ennustada, kas juuni kuus võib ärifoorumis tonnide kaupa vanu protsessore müügil näha : D |
Ma arvan et väga paljud ei lähe, sest jõudluse kasvu meeletult ei tule ja ainuke mis selle nigela jõudluse kasvuga veel ära tuleb teha on emaplaadi vahetus. Paljud seda vahetust otstarbekaks peavad on ise-asi küsimus.
Isiklikult ennem emaplaati vahetama ei kipu kui tulevad uuemad mälud või midagi muud huvitavat mis emaplaadi vahetuse mõttekaks teevad.
215 |
Chidori
13.05.2013 14:11:27
| Magix, Enamjaolt ainult riistvara entusiastid - LGA1366 ja mingil määral LGA1156 kasutajad samuti (USB3/SATA3), aga LGA1155 kasutajatel erilist kasu ei oleks
99 |
13.05.2013 14:16:45
mõningane hulk entusiaste läheb kindlasti juba põhimõtte pärast.
kas sellepärast s1155 prosesid foorumisse müüki juurde tekib, on kahtlane. sest antuyd sihtgrupil on reeglina ka kas rohkem masinaid või huvilistest sõpru olemas.
217 |
Archangel
13.05.2013 18:19:38
Ma ostan kindlasti, sest viimane aeg oma Q6600 pensionile saata kellegi vanaema netiarvutisse uudiseid lehitsema. - Uuele prosele tahaks vähemalt sama pikka elu, seega tutikas jupp läheb seekord loosi ma arvan. Korra kümnendi jooksul võib.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Killerwave
19.05.2013 18:23:15
| Tomorrow kirjutas: |
| Killerwave, Prose stocki ja vaata kas jääb sinist viskama. Kui jääb, siis korraga ainult üks mälu sisse jätta. |
Hetkel tiksuvad mälud 1,65 V peal nagu ennist mainisin ja pole sinist visanud...veel. Samas mitme nädalasi pause on ennegi olnud.
31 |
Taavi©
19.05.2013 18:39:10
Keegi ei arva, et võiks i9 ära võtta teema pealkirjast ?
Pole olemas sellist asja, nagu kari teadmatuid oleks foorum täis
6 :: |
328 |
19.05.2013 20:56:53
| Taavi© kirjutas: |
Pole olemas sellist asja, nagu kari teadmatuid oleks foorum täis  |
äkki tuleb.....2020
Taavi©
19.05.2013 21:24:05
jeesus188, kamoon, millest me räägime, me ei pane ju nvidia teema pealkirjas 600/700/800/900 seeria kaardid, kui neid isegi olemas veel pole, see on absurd.
6 :: |
328 |
19.05.2013 21:29:20
| Taavi© kirjutas: |
| jeesus188, kamoon, millest me räägime, me ei pane ju nvidia teema pealkirjas 600/700/800/900 seeria kaardid, kui neid isegi olemas veel pole, see on absurd. |
unustasin lisada
(iroonia nupp)
aga pm võiks eemaldada jah, seda ei tule ka 2020.
kui tuleks siis peaks olema 30 tuuma @ 5GHz
1dumbpcuser
19.05.2013 21:31:51
| jeesus188 kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
äkki tuleb.....2020  |
Kolm põlvkonda pole i9-seeriat olnud, ning hetkel ei paista, et ka neljandaga tuleks, seega võiks tõesti teema pealkirja korrektseks teha
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
