pois11
01.05.2013 21:41:05
| HD Tune näitab mul hoiatust: (c7) Ultra DMA CRC Error Count. Mida see tähendab. Tegelikult on see error koguaeg olnud ja ja sirka 3-4a. pole kettaga jamasid olnud.
109 |
woox2k
01.05.2013 22:11:31
pois11, http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T. "The count of errors in data transfer via the interface cable as determined by ICRC (Interface Cyclic Redundancy Check)."
Kui number just tihti ei suurene, siis pole probleemi.
| NATAS999 kirjutas: |
| selle ketta olen juba ammu maha kandnud. vahest lihtsalt tuleb perversne isu n***da sellega, et ehk äkki hakkab tööle |
Tuttav tunne, nagu enne siin teemas mainisin siis pidingi enda ketta laiali üldse lammutama, enne rahu ei saanud ja ikka aeg-ajalt võtsin sahtlist selle välja et jamada
toivos, Võiks ju loota, et kui kettal ikka vajalikud andmed on, siis ise neid ei näpitaks ja viidaks kohe asjatundja kätte (Mis on ka kole lai mõiste aga see pole praegune teema). Aga kui kettal andmed väärt pole nii suurt summat kui taastamiseks kuluks, või üldse rahaline väärtus puudub, siis on ju natuke palju loota, et keegi ketast taastamiseks kuhugi viiks. Ometi on õnnelik iga kasutaja, kel õnnestub oma "väärtusetu" kraam tagasi saada ja ise asja juures targemaks saades! Mõnel puhul on isegi võimalik toda "surnud" ketast edukalt edasi kasutada isegi ja säästa mõni € (Arvestades selle kasutamise riske muidugi)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
toivos
01.05.2013 22:58:21
| woox2k kirjutas: |
| toivos, Võiks ju loota, et kui kettal ikka vajalikud andmed on, siis ise neid ei näpitaks ja viidaks kohe asjatundja kätte (Mis on ka kole lai mõiste aga see pole praegune teema). |
Ise tavaliselt ei näpitagi. Omanikul on tavaliselt tuttav, kes omanikust arvutit palju paremini tunneb ja on omaniku jaoks asjatundja. Nemad käivadki ketaste kallal ja keeravad ketta lõplikult tuksi.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
woox2k
01.05.2013 23:15:51
Selles on sul õigus, seepärast ma lisasingi et "Asjatundja" on kole lai mõiste ja mõne jaoks asjatundja ei pruugi seda tegelikkuses olla. Minu jutu mõte oli pigem see, et näpunäidete jagamine ei tohiks kindlasti väheneda nende lollide arvelt kes arvavad, et paari foorumit lugedes on nad valmis elutähtsaid andmeid taastama hakkama, tunduvalt rohkem on inimesi kellele tulevad need teadmised kasuks siiski.
Poolnaljaga lisan, et need "Asjatundjad" peaks just andmetaastajatele meeldima, sest nad saavad tunduvalt suuremaid arveid kirjutada, kuna ketas on palju hullemas seisus kui see oleks enne olnud
18 |
DJope
02.05.2013 01:01:47
toivos, mis seisus need "asjatundjate" käest läbi käinud kettad sinuni jõuavad? Kas mingi tarkvaraga (testprogrammiga) on ka võimalik poolkatkist ketast päris ära tappa? Ise olen kogenud, kuidas 2 tüüpi on kettad lihtsalt laiali lammutanud ja uuesti kokku pannud
141 |
sakinaga
02.05.2013 01:05:07
Iga pööre, mida katkine ketas asjatundmatutes kätes teeb, on liigne. Kui failid on olulised, siis kohe spetsialisti kätte, kui on torrentist pirakraami täis, siis võid ise ka muidugi näppida.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
toivos
02.05.2013 01:29:13
| DJope kirjutas: |
| toivos, mis seisus need "asjatundjate" käest läbi käinud kettad sinuni jõuavad? Kas mingi tarkvaraga (testprogrammiga) on ka võimalik poolkatkist ketast päris ära tappa? |
Testprogrammiga ja kloonimisega võib poolpiduse ketta ära tappa küll. Windows CHKDSK-iga võib sama moodi ära tappa.
65 |
02.05.2013 09:17:00
Suremisel ja suremisel tasub ikka ka vahet teha. Kui ketas on muutunud "kümneid kordi aeglasemaks", siis pole mingit vahet, kes seda infot kopeerib, mitmeid päevi, omanik või omaniku sõber või kopeerib seda mõni spets. taastusfirma.
Mind ennastki ootab ees meeldiv ajaviitmine sellesama Toshiba seltsis, mis samuti on siis arvamusel, et kõlbab kõvasti aeglasem kiirus, aega küll.
211 |
woox2k
02.05.2013 11:25:35
tahanteada, jutt on pooleldi õige aga ega kunagi ei tea mis seda aeglast kiirust põhjustab, kui on mingisugune füüsiline vigastus kettal, et ei suuda lugeda iga käiguga siis võib liigne lugemine ka selle lõplikult maha tappa. Võinoh "lõplik" on ka selline suhteline mõiste, tegelikkuses andmed ikka taastada saab aga hinnale tiksuvad nullid otsa ketta edasisel suremisel ja mingil hetkel ületatakse lihtsalt kettal olevate andmete väärtus.
PS. Nüüd mulle tundub, et need Greenid on ikka meeletult kehva ehitusega, peale katkise ketta lammutamist ma märkasin, et pea laager ei käi sujuvalt ringi ja mingisugused rasked "nõksud" on sees. Katkusin selle laagri pea seest välja, kerisin seda ajaviiteks näpuvahel ja mõnesaja ringi pärast oli kogu laager kaputt (ei käinud ringi). Kuna juba alguses oli see kuidagi raske kohati siis mine tea, võibolla osaliselt suremisega seotud? Kui on nii siis tahanteada jutule ehtne näide võtta kohe et liigne ketta piinamine võib ka sellisel juhul lõplikult tappa (Endal see green töötas peale esmast suremist päeva täiesti normaalselt ja peale zero filli ei suutnud enam powerup-gi teha) Ringi käis aga Firmwaret üles ei lugenud ja jäigi sinna klõpsima kuni alla andis ja mootori ka välja lülitas.
PS-2. Kas tänapäeval veel ketaste platterite vahetamisega ka tegeletakse? Uurides enda greeni tundub see suhteliselt võimatu tegevus olevat, kuna mingi alumiiniumraam on platterite vahele topitud ja ilma nende ükshaaval eemaldamiseta ei saa seda kätte. Koos sellega ka tõsta vist ei saa sest siis ei ole kuidagi võimalik plattereid kinni hoida, et need paigast ei nihkuks.
18 |
WAV
02.05.2013 17:36:00
| woox2k kirjutas: |
| Kas tänapäeval veel ketaste platterite vahetamisega ka tegeletakse? Uurides enda greeni tundub see suhteliselt võimatu tegevus olevat, kuna mingi alumiiniumraam on platterite vahele topitud ja ilma nende ükshaaval eemaldamiseta ei saa seda kätte. Koos sellega ka tõsta vist ei saa sest siis ei ole kuidagi võimalik plattereid kinni hoida, et need paigast ei nihkuks. |
Täpselt selle Green'i kohta ei tea, kuid tõenäoliselt mingi meetod temagi jaoks ikka on. Mitmed firmad pakuvad kõvaketaste remondi (peade asendamise, platterite asendamise, kinnikiilunud mootori käimakeeramise jne) spetsiifilisi tööriistu. Enamasti on neil aga iga kettaseeria või lausa mudeli kohta omaette eraldiseisvad tööriistad (ja kui vaatate nende üksikute riistade hindu nagu näiteks 500€ ühe pisikese konksvõtme eest millega saab lahti keerata või eemale tõsta vaid ühe kindla mudeli ketta päid või plattereid, siis vast enam niiväga ei imesta ka andmetaastajate hinnakirjade üle). Näiteks http://www.hddsurgery.com/
Aga see, et WD Greeni kohta ikka erakordselt palju torisemist internetifoorumitest leiab (võrreldes teiste seeriatega), näitab ikkagi et natuke nöga see konstruktsioon või/ja firmware tal on küll.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ufo56
02.05.2013 17:38:40
Seal lehel küll on ikka ebareaalsed hinnad. Mingi suvaline võti 100€. No ma ei tea. Lihtsalt vähe ostetakse siis hea küsida mingite asjade eest ulme hinda. "plekiriba" eest 500€.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
WAV
02.05.2013 17:45:27
| ufo56 kirjutas: |
| Seal lehel küll on ikka ebareaalsed hinnad. Mingi suvaline võti 100€. No ma ei tea. Lihtsalt vähe ostetakse siis hea küsida mingite asjade eest ulme hinda. "plekiriba" eest 500€. |
Ilmselt need ongi sellised unikaalsed praktiliselt käsitööna (erosioonfreespinkide vms. abil?) üksikutes eksemplarides valmistatud tooted. Ning kui palju neid ostjaid ehk ketaste füüsilisi parandajaid ikka on, pealegi pole see kaugeltki ainus firma mis sedalaadi instrumente pakub.
toivos
02.05.2013 17:47:53
| WAV kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Ilmselt need ongi sellised unikaalsed praktiliselt käsitööna (erosioonfreespinkide vms. abil?) üksikutes eksemplarides valmistatud tooted. Ning kui palju neid ostjaid ehk ketaste füüsilisi parandajaid ikka on, pealegi pole see kaugeltki ainus firma mis sedalaadi instrumente pakub. |
Väga paljud kontorid kasutavad just Hddsurgery tooteid. Just kvaliteedi pärast. Igasugused Hiinakad ja India omad ei pidanud kuskile kõlbama.
65 |
NATAS999
03.05.2013 02:36:23
| ufo56 kirjutas: |
aga eks tee siis omale sellised tööriistad, kui need kõigest lihtsalt plekiribad on. lõikad mingist korpuse küljekaanest mingi plekiriba välja ja ongi olemas mingi asi, millega kõvaketast opereerima saad hakata. polegi vaja maksta 500€ mingi plekiriba eest.
E:
Tundub, et korpuses sees ventikate juures too terane black caviar toimib paremini. hetkel juba 114GB juures hd tune zero fill ja tempo on olnud pidevalt ühtlane 7MB/s ja pole kuulnud, et oleks veidraid klõpse teind siiani. Temperatuur on 5h40min jooksul stabiliseerunud 32C peale varasema 36C asemel, kui korpuse katusel sama protseduuri läbi üritasin viia. Huvitav, kui nüüd peale zero filli ketas ellu ärkab, kas selline meetod koos käskudega on universaalne, või ainult seagate (barracuda 7200.11) spetsiifiline? ma juba näen ette, et siin hakkab mingi petuskeemi süüdistus üles kerkima aga tõesõna on tegemist ainult isikliku huviga nii nikerdamise vastu, kui hiljem, juhul kui ketas korda saab, ainult isiklikuks kasutamiseks.
e: eip, hakkas jälle klõpsima, niiet prügikasti.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
MultiUser
03.05.2013 10:57:51
| Huvitav, kui nüüd peale zero filli ketas ellu ärkab, kas selline meetod koos käskudega on universaalne, või ainult seagate (barracuda 7200.11) spetsiifiline? |
See probleem oli vigases HDD tarkvaras, mis pmst randomiga ketta halvas, kui ma õigesti mäletan / aru sain.
Olen ühe sellise infarkti juba üle elanud. Ning ka ketta 100% korda saanud. Aga peale seda ma enam antud firma kaupa pole ostnud.
WD-EARS/EADS kettad aga seni ilma klõbistamiseta (ptui-ptui-ptui üle vasaku) töötavad. Ja SMART näidud on kah suhtkoht OK.
spezwend
08.05.2013 19:41:42
Täitsa ulme ikka kus see number suuremaks kruvis, enne tuli iga 30sek tagant 2-3 parkimist - pärast /s300 on nädalaga 2 tulnud.
Ei tea kas jälle mingi vandenõu?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
woox2k
12.05.2013 00:20:52
Lisame aga uusi kogemusi siia teemasse.
Täna tekkis vajadus vana 500GB Green (WD5000AACS) masinast välja saata ja uus 2TB ketas selle asemele panna, panin uued kettad masinasse ja kuna 500GB pealt oli vaja image teha uuele kettale siis jätsin esialgu selle lauale ja panin CloneZilla imaget tegema. ~4h hiljem masina juurde tagasi tulles kuulsin kaugele juba kuidas üks ketastest "klõbiseb" ja Clonezilla ekraan oli pikalt jooksvaid "read FAILURE" täis, lähemalt kuulates tuli välja, et see sama 500GB ketas, mis siiani toimis täiesti ideaalselt oli kopeerimise käigus lihtsalt otsustanud lolliks minna ja siis ta klõbises seal omaette. Tõmbasin sellel kettal toite tagant ja panin uuesti järgi, et "restart" teha ja hoidsin pöidlaid peos, et ikka üles tuleks ja andmed korstnas poleks. Üles ta tuli täiesti normaalselt ja panin uuesti kettalt asjad kopeerima ja seekord ka lisasin ventilaatori ketta juurde, kuna toite eemaldamisel oli tunda, et ketas oli kenasti üle 40kraadi juba.
Teine katse õnnestus täiesti probleemivabalt aga endal tekkis väike kahtlus, et temperatuur oligi see mille pärast ta otsa sai esimene kord. Masina sees olles on ketaste peale üks ventilaator puhuma pandud, et ketta temperatuurid ~30 ringis ikka püsiksid ja siis ei olnud mitte mingisugust probleemi selle kettaga, samuti pole peale seda õnnetust uues masinas ketas jamanud ja sealgi on temperatuur tal madal. Kahjuks on see veel kasutuses ja ma ei raatsi "loomkatseid" selle kettaga teha aga midagi igatahes ka selle Greeniga viga on!
PS. Sattus vahepeal kätte ka üks "liiduaegne" WD PATA 250GB ketas, Green ta küll pole aga huvitav probleem on sellel, nimelt soojalt ei suuda ketas Service ala välja lugeda (Firmware vms. mis ta loeb kui käivitub), kui ketas jahe on, siis käivitub ilusti ja jama on ainult selle käivitumisega, kui juba käima on läinud siis temperatuur enam ei loe ja kõik sektorid loetakse/kirjutatakse ideaalselt. Vahepeal kasutasin seda ketast isegi ühes vanemas arvutis siin aga märkasin, et aja jooksul on temperatuur kõvasti allapoole läinud mida ta vajab käivitumiseks, algul kui sain siis läks isegi toatemperatuuril käima ja nüüd viimasel katsel sellelt OS kätte saada ja pensionile saata pidin ketta külmikusse pistma kaheks tunniks enne kui elu sisse sain aga ka siis ei olnud mingeid probleeme ülejäänud kettaga kui asi oli juba käivitunud...
Keegi sellist anomaaliat oskab seletada? Olen kuulnud küll ketastest mis nõuavad külma temperatuuri töötamiseks sest soojapaisumise vms. pärast on pead liiga lähedal või isegi vastu plattereid aga ainult ketta alguses mida loetakse ketta käivitamisel ja ülejäänud ei ole mitte vähimatki probleemi?
18 |
12.05.2013 10:03:12
woox2k: Jah - liigkõrge, tihti ka kõrge kuumus on väga tihti selleks põhjuseks, miks kettad lolliks lähevad või ka maha surevad.
Läpparite juures pikki aastaid tuntud nähtus, kus "kuumläpparis" ketas enam töötada ei suuda, kuid jahedamas läpparis toimetab veel üsna usinasti edasi.
Endal jookseb Aceri läpparis juba 2 aastat WD 160GB ketas, mille HP läppar, oma suure kuumusega, poolsurnuks keetis.
Viimasel ajal on meedias taas pajatatud, et ohutu temperatuur on kuni 40-45 kraadi. Eelpoolnimetatud WD ketta temperatuuri hoian kah alla 45 kraadi. Momendil on ketta temperatuur 38 kraadi.
211 |
silver010
12.05.2013 15:11:29
HD Tune: WDC WD25EZRX
Power On Hours Count 7853
Load Cycle Count 8679
Huvitav, et sellel ei tundu seda anomaaliat olevat. Kuigi 2.5TB roheline ketas.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
NATAS999
12.05.2013 20:15:46
silver010, load cycle count võiks olla ikka enamvähem sama, mis on power cycle count, mitte power on hours.
39 |
rex
12.05.2013 23:24:45
Ma olen pealkirja sõnastust (WD-Green suremisjutud ja nende vältimine) natuke aega vaikselt irvitanud, aga paiskan siiski välja: et jutud laiali ei läheks, on lahenduseks teemale kiirelt taba panna.
Load cycle count hetkel 165703 (~15 ööpäeva jooksul +100).
Power on hours 12713. Selle järgi on lisandunud 11.5 ööpäeva - 2 ööd oli vist tõesti väljalülitatud, kuid tegelikult peaks nagu vähemgi olema, kuna seadetes on "turn off hard disk after 60 min" ja ketas on teiseks kettaks, seega läheb suht tihti tuttu. Torrent pole vist ka viimasel ajal eriti aktiivne olnud. Või ei arvata aega, kus toide taga, aga pöörded maas, sealt välja? Või arvatakse osaliselt?
Temp 42°C. Acronis aegajalt karjub "Disk internal temperature has increased above the safe range. Old value: 42 °C. New value: 43 °C".
226 |
woox2k
13.05.2013 00:55:10
| rex kirjutas: |
Ma olen pealkirja sõnastust (WD-Green suremisjutud ja nende vältimine) natuke aega vaikselt irvitanud, aga paiskan siiski välja: et jutud laiali ei läheks, on lahenduseks teemale kiirelt taba panna.  |
Mis selles teemas nii imelikku siis on?
Rohelised Greenid on väga ülehinnatud, sest nende suremisest ei räägita palju, seepärast see teema ka siin, et inimesi reaalsuses hoida ja põhimõtteliselt "saad mille eest maksad." Ma ise ka pikalt arvasin, et Greenid on suht ulmeliselt head oma hinna kohta kuni üks nendest suri ja hakkasin rohkem asja uurima... Muud juttu on siin ka muidugi aga need on peamiselt minu enda huvialased küsimused mis otsustasin siia koguda teiste teemade risustamise asemel, Greenidest ma rääkisin, st väga mööda pole ka läinud ja mõned väiksed asjad on välja tulnud, mis võivad tekitada probleeme. (Peade parkimine, temperatuur jne.)
PS. Kui teema pealkiri väga vastu käib, siis võin meeleldi seda ka muuta... Minupärast võib see ka olla "woox2k Rohelised ja terabaidised kettad." kui jälgida seda, et nii mõnigi on omale personaalse teema siin saanud
| rex kirjutas: |
Temp 42°C. Acronis aegajalt karjub "Disk internal temperature has increased above the safe range. Old value: 42 °C. New value: 43 °C". |
Töötunde loetakse ka siis kui ketas on välja lülitatud aga vool on taga.
Jutu alguse põhjal ma eeldan, et need numbrid siin on etteheiteks "Greenivastastele" (vabandan kui eksin) aga ega kõik kettad ei peagi surema, mõni peab 10a ka vastu. Suremisprotsent on odavatel ketastel lihtsalt tunduvalt suurem kui kallimatel!
Kokkuvõttes, ega ma kätt ette ei saagi panna kui foorumikuningatele see teema vastu käib ja lukku tahetakse panna
viimati muutis woox2k 13.05.2013 01:00:23, muudetud 1 kord |
18 |
13.05.2013 00:55:34
woox2k, mis häda greenidel temperatuuriga on?
_________________ - londiste
215 |
woox2k
13.05.2013 01:07:48
| londiste kirjutas: |
| mis häda greenidel temperatuuriga on? |
Temperatuuril polegi häda midagi aga päris külmad nad ikka ei püsi ilma lisajahutuseta ja vähemalt ühekordne kogemus näitab, et võib ka jama sellest tekkida. Temperatuur küll 60-70+ juurde ei lähe aga võibolla piisab neile vähemastki...
Mingi üks erand teiste seas ei tähenda ka midagi aga ma kirjutan kõik kogemused siia ja järgmine, kes seda kogeb näeks, et seda on enne ka juhtunud ja siis see pole enam üks erand!
18 |
rex
13.05.2013 02:26:27
| woox2k kirjutas: |
Kokkuvõttes, ega ma kätt ette ei saagi panna kui foorumikuningatele see teema vastu käib ja lukku tahetakse panna  |
Teema on ok, pealkirja sõnastus on aga hetkel mitte "ketaste suremise vältimine" vaid "suremisjuttude vältimine".
Minu numbrid on puhas statistika. Varasemad numbrid on eespoolses postis ja siis sai seda parkimisaega muudetud. Ei populariseeri ma midagi, kasutanud vist aegade jooksul pea kõikide tootjate kettaid. Sinu tähelepanu juhtimine võimalikule probleemile oli kindlasti teretulnud ja võimalik, et tuli minu jaoks täpselt õigel ajal (enne kui hilja ja probleemid avalduvad).
226 |
