woox2k
29.04.2013 13:28:43
Küsi nende ketaste käest Smarti, "Load cycle count" näitab kohe ära. Nagu vahepeal mainisin siis endal on siin greenidest WD20EARS, WD20EZRX, WD20EARX, WD5000AACS ja ainult viimasel ei ole seda parkimise jama, kõige uuemad (EZRX) kogusid esimese 50 töötunni jooksul juba ~3000 parkimiskorda.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Alan
29.04.2013 14:17:25
| woox2k kirjutas: |
| Küsi nende ketaste käest Smarti, "Load cycle count" näitab kohe ära. Nagu vahepeal mainisin siis endal on siin greenidest WD20EARS, WD20EZRX, WD20EARX, WD5000AACS ja ainult viimasel ei ole seda parkimise jama, kõige uuemad (EZRX) kogusid esimese 50 töötunni jooksul juba ~3000 parkimiskorda. |
Hmm....
Mul üks 2TB WD20EZRX hiljuti soetatud, jookseb 24/7 RAID1-s.
Vaatasin ka smart infot:
Power on hours 506
Load cycle count 22003
Peaksin midagi ette võtma?
Edit:
Võrdlesin tööarvuti 500GB WD5000AAKX infot:
Power on hours 10380
Load cycle count 57
(Sellel kettal on "never sleep").
Kui nii võrrelda siis Greeni oma on ikka väga utoopiline.
121 |
woox2k
29.04.2013 15:47:03
Kuskilt ma veel välja lugenud ei ole, et just peade parkimise süü on nende ketaste suremine aga see on kindel, et üleliigne peade nühkimine parkimisalale ja tagasi on tunduvalt koormavam neile kui niisama ketaste kohal lendamine (Põrutust kardab meeletult ketta kohal lennates aga seda kardavad kõik kettad niikuinii)
PS. Wdidle3 tööriist toimib neil ketastel täiesti normaalselt ja kui keegi tunneb muret nende ketaste pärast siis võib vabalt seda 8sec aega muuta sellega (Disable ei tohi ainult panna, kuna pidi ketta transfer rate tuksi keerama)
PS-2. Linuxi softiraid (mdraid) pidi vihkama Greene just selle parkimise pärast ja see, et peale paari tundi minul ketta raidist välja viskas on normaalne. Välised kontrollerid pidid palju leebemad olema selles osas.
18 |
30.04.2013 15:13:57
wd lahendus earsidel oligi ju selle parkimise väljalülimine firmwares?
_________________ - londiste
217 |
rex
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
woox2k
30.04.2013 17:18:58
Timeri kinni keeramiseks on üldse wdidle3.exe /d aga nagu enne mainisin siis kuskilt foorumist lugedes kaotasid need kettad oma kiiruse mõne aja pärast ja aitas ainult timeri tagasi panemine. (Katkisel kettal proovisin seda ja "wdidle3.exe /r" kinnitas selle toimimist) Minu arvates vägagi mõistlik on panna "wdidle3.exe /s300", siis on 5 minutit timeout ja oma kogemus näitab et Windowsi all see ongi juba põhimõtteliselt lõputu, sest selle aja sees käib OS juba mitu korda kettalt infot küsimas, isegi kui kasutaja seda ei tee. (300 sekundit on selle WD tööriista ametlik maksimum)
Enda uusimal kettal on töötunde 189 ja 2111 parkimiskorda, kuskil nädal tagasi muutsin selle timeout 8 sekundi pealt 300 peale (Siis oli parkimiskordade arv kuskil 2070 ja töötunde poole vähem)
PS. Rõhutasin siin just neid ametlikke numbreid ja seadeid seepärast, et selliste tähtsate arvutikomponentidega ei ole mõistlik palju oma suva järgi toimetada, pärast ei toimi enam üldse ja siis andmed läinud ja ketas ka.
PS-2. Surnud kettaga on nüüd viimaks minupoolt kogu lugu, peale zerofilli pole see ketas enam üles tulnud ja lammutasin selle algosadeks, et rohkem aega ei raiskaks sellega!
Kusjuures väga imelik on nendel ketastel see, et ketta peal olev kruvi on suht ainus asi mis hoiab pead paigal, kui see lahti keerata siis on meeletu lõtk sellel sees sest laagri keskel olev "post" on tunduvalt väiksem kui laagri enda auk. Kogu selle täppisseadme paigalhoidmine on jäetud ühe kruvi ja pealmise korpuse teha... ärge palju muljuge seda pealt ega ka seda keskmist kruvi keerake! (Vanematel ketastel ma ei ole seda kunagi näinud, kuigi olen neid ka ikka üksjagu laiali lammutanud, neil ikka suht alati on pea olnud veel eraldi kruviga korpuse küljes ja ilma kaaneta ketas toimis ka nii kaua kuni tolm üks-null andmetele tegi)
18 |
rex
30.04.2013 17:31:38
Läks /S300 peale. Kuigi toimivat asja ei tohiks torkida.
227 |
pois11
30.04.2013 17:35:07
| Kust seda smart programmi tõmmata saab... kunagi oli aga enam ei mäleta, neid nii palju netist saada. Vaataks ka mis mu vana ketta kohta näitab.
109 |
NATAS999
30.04.2013 17:42:43
| pois11, hdtune, sellel peaks olema ka mingi tasuta trial, kus kõiki featuure pole, aga smarti loeb ära.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
30.04.2013 17:57:45
Noh,
WD10EAVS kettal on 21609 töötunni juures vaid 2424 parkimist, samas WD15EARS oma 10674 töötunniga on suutnud teha juba 116708 parkimist
aga Wdidle3 jaoks tulebki bootcd kirjutada või veel miskeid võimalusi?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
rex
30.04.2013 18:06:02
| Ma tegin Yumi'ga USB-pulgalt.
227 |
woox2k
30.04.2013 18:09:41
Linuxile on ka saada idle3-tools pakk, mis peaks ka selle töö ära tegema aga see pole ametlik tool ja ise läksin kindla peale ja panin USB'lt bootides selle õige tööriistaga.
Bootites on ka mitmeid võimalusi ja kui kellelgi pole soovi hakata freeDOS vms. booti tegema ise siis uuemal Ultimate BootCD'l on see kaasas kohe HDD tööriistade seas!
Eelmisele postile lisaks siis mini video ka http://youtu.be/Oa7unT5GQK4 (Hoiatus, suht vali muusika jäi taustaks) <- Ketas on küll seest tühjaks juba roogitud aga pea kinnitus oligi selline ja kohe peale kaane avamist oli juba selline logisev kogu see kupatus.
18 |
WAV
01.05.2013 15:12:03
No aga eks see WD Green oligi juba algselt säästutooteks projekteeritud. Mis seal siis imestada, et ka iga kruvi on juba arvel. Kunagi kajastus see ka hinnas, varem Greenid olid ikka teistest märgatavalt odavamad, kuid nüüdseks pole enam mingit hinnavahet Blue seeriaga ja Seagate, Toshiba, HGST 7200rpm mudelite hindadega. Pigem on Green isegi juba neist tibake kallimaks muutumas. Tõenäoliselt sureb see tooteseeria vaikselt välja mingi aja pärast. Seagate juba loobus oma Barrcuda-Green seeriast (kuigi uus 4TB ketas on neil ainsa erandina jällegi just 5900rpm).
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
01.05.2013 16:14:56
| WAV kirjutas: |
No aga eks see WD Green oligi juba algselt säästutooteks projekteeritud. Mis seal siis imestada, et ka iga kruvi on juba arvel. Kunagi kajastus see ka hinnas, varem Greenid olid ikka teistest märgatavalt odavamad, kuid nüüdseks pole enam mingit hinnavahet Blue seeriaga ja Seagate, Toshiba, HGST 7200rpm mudelite hindadega. Pigem on Green isegi juba neist tibake kallimaks muutumas. Tõenäoliselt sureb see tooteseeria vaikselt välja mingi aja pärast. Seagate juba loobus oma Barrcuda-Green seeriast (kuigi uus 4TB ketas on neil ainsa erandina jällegi just 5900rpm). |
Ära liialt optimist ole, kuna ka Seagate kettad põevad täpselt samasugust epideemiat, kus ketta algusest on osa kettapinnast surnud ja siis ülejäänud kettaosa on täiesti korralikult elus.
Väike näide kohe laualt võtta, Seagate 320GB Momentus Thin, kusagil 100GB ketta algusest on kutu, ülejäänud 200-le on aretatud partitsioon ja töötab täiesti edukalt oma pool aastat juba. Huvi pärast, et näha, millal epidemia siia ossa edasi kandub -aga ei midagi, kõik on OK.
Mis aga WD-sse puutub, siis poolkutusid - kutusid esineb ikkagi kõikde "värvide" korral . Katkiste 2,5-ste ketaste kollektsioonis on olemas nii roheline, kollane, sinine, must.
211 |
01.05.2013 17:16:33
| tahanteada kirjutas: |
| Katkiste 2,5-ste ketaste kollektsioonis on olemas nii roheline, kollane, sinine, must. |
Sa kas ajad jama, või oled värvipime...
196 |
sakinaga
01.05.2013 18:14:36
Või vaatab Enterprise Western Digitali kõvaketast.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
01.05.2013 18:22:05
| maatriks kirjutas: |
| Või vaatab Enterprise Western Digitali kõvaketast. |
No ma pole ka WD Enterprise toodete seas Yellow seeriat kohanud...
196 |
sakinaga
01.05.2013 18:23:52
| Etz kirjutas: |
No ma pole ka WD Enterprise toodete seas Yellow seeriat kohanud... :roll: |
Küll aga on kollase sildiga tooteid.
155 |
01.05.2013 18:25:51
| Küll aga on kollase sildiga tooteid. |
Seda küll...
196 |
01.05.2013 20:12:34
Nii, järgmine ketas siis näpus, millel samuti see "üliaeglase lugemise epideemia" küljes. Seekord siis 500GB mahuga Toshiba. Eks näis, kui aeglane või super-aeglane see lugemine on, et kas saab info veel kätte või pole lootust oodata, kuni midagi välja lugeda suudetakse.
211 |
NATAS999
01.05.2013 20:35:49
endal üks tõbine WD caviar black 1TB isend. smarti reallocated sector count on punane ja pending on kollane. maakeeli, tuksis. imelik on kusjuures see, et HD Tunega zero fill tehes hakkab absoluutselt iga kord erineval ajal klõpsima. ühe korra jõudis isegi c.a. 1/5 ära teha, tavaliselt lõpetab kuskil 10% peal ära. lõppemine tähendab seda, et kuni mingi piirini tulevad rohelised ruudud ja sealt edasi eranditult kõik punased. ise pigem arvan, et FW on lolliks läind, kui et ketas füüsiliselt vigane.
e: mudeliks WD1001FALS
39 |
Weel
01.05.2013 20:54:01
| Mul on ka üks WD green 1,5GB, aga sel on vastupidine jama - lugemiskiirus on väga hea, kirjutamise kiirus üldjuhul 0...80 kB/s (vahel harva torkab mõneks sekundiks normaalseks ka). Hakkas juba uuena see jama pihta suuremate torrentitega "semaphore timeout expired", nüüd iga kirjutamisega see error. Samas HDtune'i scan ühtegi errorit ei näita, kui aga Parkdale'iga kirjutamistesti teha, siis vahel harva teeb 10 MB kirjutamistesti ära, kuid suuremate MB-dega see sama semaphore error. Peab uurima hakkama, kui kallis see saatmine tehasegarantiisse on.
woox2k
01.05.2013 21:39:35
| NATAS999 kirjutas: |
| kuni mingi piirini tulevad rohelised ruudud ja sealt edasi eranditult kõik punased. ise pigem arvan, et FW on lolliks läind, kui et ketas füüsiliselt vigane. |
Füüsiline vigastus võib ka täitsa vabalt olla, kunagi vähemalt olen näinud kettaid millel on pea/platteritega jamad vms. et soojaks saades ei loe/kirjuta mitte midagi enam (Detailid paisuvad soojaga natuke rohkem kui tööks vaja oleks), külmana hoiad siis on tiptop. Seda saad vabalt ka ise järgi proovida jahutades ketta tööajal maha ja vaatad kas asi muutub...
Toivos teaks kindlasti täpsemalt nende jamade kohta rääkida aga ma kahtlen, et ta tahab kasutajaid liialt harida selles osas. Kes siis omal leivatüki laualt minema lööb
18 |
toivos
01.05.2013 21:47:38
| woox2k kirjutas: |
Toivos teaks kindlasti täpsemalt nende jamade kohta rääkida aga ma kahtlen, et ta tahab kasutajaid liialt harida selles osas. Kes siis omal leivatüki laualt minema lööb  |
Küsimus ei ole mitte leivas, vaid kettatapjaid on juba piisavalt olemas.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
NATAS999
01.05.2013 21:49:53
| woox2k kirjutas: |
| Füüsiline vigastus võib ka täitsa vabalt olla, kunagi vähemalt olen näinud kettaid millel on pea/platteritega jamad vms. et soojaks saades ei loe/kirjuta mitte midagi enam (Detailid paisuvad soojaga natuke rohkem kui tööks vaja oleks), külmana hoiad siis on tiptop. Seda saad vabalt ka ise järgi proovida jahutades ketta tööajal maha ja vaatad kas asi muutub... |
hmm, seda saab täitsa proovida, korpuses puhuvad ventikad otse ketta sahtlite peale . siiani olen korpuse katusel olevat pesa kasutand selle kettaga mässamise jaoks. Quick remove & re-connect.
| toivos kirjutas: |
| Küsimus ei ole mitte leivas, vaid kettatapjaid on juba piisavalt olemas. |
selle ketta olen juba ammu maha kandnud. vahest lihtsalt tuleb perversne isu n***da sellega, et ehk äkki hakkab tööle
39 |
