uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 454, 455, 456  järgmine
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 11.05.2013 21:12:47 vasta tsitaadiga
ASICud keeravad raskusastme esimese aastaga nii ülesse, et GPU'de aeg saab otsa.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 11.05.2013 22:39:37 vasta tsitaadiga
GPU-dega "kaevandamine" kaotab kindlasti mõtte. Tekib umbes sama olukord, mis praegu on CPU ja GPU vahel.
Amazon - will not buy!
ahtopahtel
sõnum 11.05.2013 23:29:53 vasta tsitaadiga
Kas Eestis on ka mõni ettevõte tekkinud kes bitcoini acceptib?
radok
sõnum 12.05.2013 06:47:43 vasta tsitaadiga
Kuidas see maksmise süsteem toimib?
Eile õhtul oli TripleMining lehel selline asi:
172836    May 11 2013 22:20:04    Payout from block 235587    0.00063079
Seda siis Transactions->Balance history
Kuid kätte pole ma seda saanud.
Olen ma midagi kusagile valesti sisestanud?
Kui BitcoinQt alla laadisin, tekkis sinna Receive coins alla nn. minu aadress (1584aySToHW12tA6Fx9gqmaAE1PrU9FjXo)
Selle panin ma TM poolis Your payout address alla. Samas Workers lingikese all pakub ta mulle sellist asja nagu API Key. Seda ju kusagile ei pane?
degreal
sõnum 12.05.2013 10:32:37 vasta tsitaadiga
Bitcoin QT on ikka sünkroniseeritud? Ilma SSD kettata võib see mitu päeva aega võtta. Raha on igatahes üle kantud ning kinnitatud: http://blockchain.info/address/1584aySToHW12tA6Fx9gqmaAE1PrU9FjXo
radok
sõnum 12.05.2013 15:10:05 vasta tsitaadiga
Jah nüüd on - olin kärsitu ja tahtsin kohe saada.
Aga kuidas BitcoinQt'st raha SEB'i saada?
karusloom
sõnum 12.05.2013 15:55:51 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
pead mõnel turul end registreerima ja oma mündid maha müüma
siinus
siinus
sõnum 12.05.2013 16:13:14 vasta tsitaadiga
Windowsi kasutades ilma displeita kaevandamine ei tule kõne alla?
Remote desktopis kaarte pmst kasutada ei saagi.
Ühendasin kuvari külge ja lähenesin teamvieweri abil. Õnnestus. Aga vaid siis, kui monitor taga on. Tuleb vist siis mingi KVM-svitsi taha lükata...
Guiminer, 2xHD6950 @CF siis teemaks.
Kellad keerasin afterburnerist 870/625 ja tulemuseks siis kokku ~710MHash/s.
On mõistlik perf? Kas shaderite avamisega tuleks väga palju perfi juurde? Millegipärast pole mul see unlock veel õnnestunud.
Või tasuks cgminerit kasutada? Ta vist suutis ise ka kellad/viled paika keerata? Kas ka headlessina?
suck less | ANNA MU SAI!
Jman
Jman
sõnum 12.05.2013 16:31:49 vasta tsitaadiga
Pool wallet - computer wallet või online armory wallet või online exange wallet või Torwallet - exchange wallet (bitcoin.de, localbitcoins.com, mtGox jne) Sepa transfer (iban) = +-48h ja raha kontol. Ühesõnaga bitcoini sa kontole ei saa, selle annad kellelegi teisele, tema kannab sulle raha kontole.
Võid muidugi otse pool walletist - exchange walletisse kanda.
Selle jaoks võiks muidugi eraldi teema olla nt: BTC müük/ost. icon_idea.gif
1) Sepa-ga läheb tõsiselt kaua aega. Olen oodanud üle 80h ülekannet icon_mad.gif
2) Miks maksta välismaa saidile raha, et ma saaks müüa btc-d, parem maksan HV-le müügi teema tegemise eest ?
3) Parem ikka ostan eestlaselt või müün eestlasele ?
4) Veel parem, ostan HV-lt või müün HV-le, näeb ju ära kas on normaalse profiiliga tegelane või mitte.
Kui ei ole, siis jätan endale õiguse mitte müüa sellisele tegelasele.
Bitcoin ei ole valuuta, vaid lihtsalt on.
Bitcoin on ju nagu schrodinger's cat !
Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects icon_biggrin.gif
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 12.05.2013 16:49:39 vasta tsitaadiga
vb seda siin arutatud aga on keegi reaalselt kätte saanud ka mõne sellise vidina sealt? https://products.butterflylabs.com/homepage/5-gh-s-bitcoin-miner.html mõtlen siis, räägitakse mingist 2 kuud plus rohkem, et ala maksad raha ära ja mingi paari aastapärast saad ja pole miskit kobiseda icon_lol.gif Ja teine küsimus et kui selline asi 24/7 sees on siis palju kuus reaalselt bitcoine peaks suutma teha? hetke arvude juures siis. Olen ühesõnaga uus selles teemas ja hakkas huvi pakkuda. Hetkel lasen 560 ti-ga ja see laseb 117mhashi niiet mitte kõige tulutoovam just, 0.002 bitcoini hetkel tehtud sellega aga hakkab arvutist kahju =)
Jman
Jman
sõnum 12.05.2013 17:08:04 vasta tsitaadiga
Kui flagid, kellad ja SDK 2.5 paika saad peaksid ühest kaardist saama 385-400mhash/s, seda siis 1408 shaderiga,
950-1050mhz core/ 300mem, -v -w 256 flagidega ja SDK 2.5-ga.
Unlockitud kaardiga võid saada 440-455mhash/s ehk 1536 shaderiga. Mõlemat, siis GUImineriga.
Kaevandades võiksid crossfire modi välja lülitada. Varem oli sellega probleeme. Ei tea kuidas hetkel sellega lood on.
Kui soovid windowsi kasutada kaevandamise käigus, siis lisa esimesele kaardile juurde -f 60 flag.
https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison
siinus
siinus
sõnum 12.05.2013 17:44:44 vasta tsitaadiga
SDK failid asendasin kohe alguses ära sinu posti järgi.
950-1050MHz core? natuke ulme tundub Cayman'i kohta. 890MHz sain veel enamvähem stabiilseks, kui volti mingi 1150mV keerasin. Eks ma proovin siis veel kõrgemate pingetega. Pikalt timmida, siis hakkavad kõrvad sitavett jooksma.
Mälusid 300 peale hetkel ei oskagi suruda. AB kõige madalam aste on 625MHz.
Kasutama seda masinat keegi ei hakka. Panin tuimalt -f 1.
-w flagi panin ühele workerile 128 ja teisele 256. Tuntavat vahet ei ole.
Crossfire seepärast, et siis peaks ilma dummy plugita hakkama saama. Või eksin?
Jman
Jman
sõnum 12.05.2013 18:09:35 vasta tsitaadiga
Vahe on tunda siis kui mälu 300 peale saad. Lisaks võtab vähem voolu, eraldab vähem sooja
ja vb sellega seoases ei pea nii palju gpu-le pinget juurde keerama icon_rolleyes.gif
HD5850 lähevad 1.087-1.093v pingega core900-933mhz/mem300
HD5870 tikisub 1000mhz/300@def pinge. Samas pinget muuta ei luba.
Otsi seda sweet spoti, pinge ja mhz suhtes. Mingist punktist hakkab kaart kõvasti pinget juurde tahtma.
Win7 ei vaja mingit dummy plugi ega monitori, et töötaks. Põhiline, et power save täiesti maas oleks.
Kui masinat ei kasuta siis pole seda -f sinna üldse vaja ja windowsi välimus pane best preformance.
Paned käima ja jääbki käima.
Kaardi puhastus ja pasta vahetus teeb kaardile ainult head.
Kui kaevata 24/7 siis peaksid pastat vahetama 3-4 kuu tagant.
Eks seda temperatuurist ole näha. Kaardi temp võiks ikka jääda sinna 69-85 vahele.
90-95C algab throttling ja mhash kukub 50%, eriti tähtis on VRMi jahutus ja temp.
sõnum 12.05.2013 18:12:40 vasta tsitaadiga
Mul on küll win kavendamise ajaks pandud power saver peale. Võtab vähem voolu.
Samas mingit kaevandamise kiiruse vahet power saver vs best performance vahel pole.
siinus
siinus
sõnum 12.05.2013 18:14:23 vasta tsitaadiga
Jman kirjutas:
Win7 ei vaja jah, aga vastasel korral ei saa teamvieweriga ligi. Puhtalt remote desktopis ei jaga AB ööd ega mütsi.
Jman
Jman
sõnum 12.05.2013 18:34:11 vasta tsitaadiga
Kui lubada biosis speedstep/amd cool and quiet, saad tunda mhashi kõikumist, mis on tingitud pidevast hüppavast prose kiirusest.
Eriti kui kaarte on palju ühel emaplaadil.
3-6 kaardiga süsteemidel on power save nagu märg unistus. Lihtsam on downclockida ja undervoltida prose/emaplaat, kui hakkad voolu taga ajama.
1dumbpcuser
sõnum 12.05.2013 19:25:47 vasta tsitaadiga
Pole see ulme miskit. Mul läks 6950 pisut üle 1000MHz ning avatud tuumadega jäi suht napilt alla 1GHz piiri icon_wink.gif
O: Low-profile pci bracket
sõnum 12.05.2013 19:25:53 vasta tsitaadiga
Jman
Jman
sõnum 12.05.2013 20:53:51 vasta tsitaadiga
Eestis ? Täpsustad järsku icon_biggrin.gif ?
siinus
siinus
sõnum 12.05.2013 23:00:13 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Ja pinge oli?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.05.2013 23:44:40 vasta tsitaadiga
siinus, ehita omale vga dummy. http://www.geeks3d.com/20091230/vga-hack-how-to-make-a-vga-dummy-plug/
6kantv6ti
sõnum 12.05.2013 23:59:57 vasta tsitaadiga
Kui täna liituda, siis kas mõistlikum oleks olla osakene mining pool-ist või üritada üksiku hundina?
Some
sõnum 13.05.2013 00:27:29 vasta tsitaadiga
6kantv6ti kirjutas:
Sõltub kui vinge kaevur sa oled. Kui näiteks ühe 600 Mhash/s kaardiga kaevama kukud ja vahepeal raskustase ei muutu, siis teoorias saad sa oma esimese bloki ehk 25 bitcoini (ja raha) kahe aasta ja 13 päeva pärast. http://dev.bitcoinx.com/profit/
Seda siis tõenäosusteooriat arvestades. Võib ka vedada ja saad bloki kätte esimese 10 minutiga, või siis halva õnne puhul 10 aasta pärast icon_razz.gif
Mining poolis on palju kasutajaid ja coinid tulevad tihedalt mis omavahel ära jagatakse. St saad oma teenitud murdosa praktiliselt kohe välja võtta kui tuju on.
degreal
sõnum 13.05.2013 03:31:49 vasta tsitaadiga
Ma kasutasin oma farmis VNC-d ning cgminer-it. Dummypluge pole vaja. Cgmineriga clockid ka.
KulleS
sõnum 13.05.2013 08:23:49 vasta tsitaadiga
Merged mining for Namecoin is extra income for pool members. Please fill your Namecoin settings to start collecting Namecoins!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 454, 455, 456  järgmine
