Arvo Cobrietti
02.02.2004 23:17:37
TheDJ kirjutas: |
aga...
rääkige sellist asja...kuidas muuta pilti paremaks..st mis kaabel näiteks parim ja mis pistikud jne et pildis poleks sahinat niipalju jne...soovitused teretulnud.  |
osta korralik kaart
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
TheDJ
04.02.2004 15:07:02
Räägin antud Leadteki kaardist mille pilt on päris kena kuid hetkel huvitaks mind et millist kvaliteeti sellega üldse saavutada võimalik on mida selleks tegema peab jne..(et näiteks õiged kaablid, mis pistikud jne).;)Ehk saab isegi keegi oma screeni panna milline on temal pilt antud kaardiga:)) 8)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Jägermeister
06.02.2004 01:02:42
Muide, kas teleprogrammide heli sahiseb ka teistel või on see tingitud minu integreeritud audiokaardist? et äkkui kui ostaks mingi edulisema eraldiseisva kaardi siis äkki saaks ka heli korda?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Alari A.
06.02.2004 01:40:51
krt.sain samuti selle kaardi lootsin leida pilti sama nagu telekast aga ikke kõvasti s....m kahjuks!antenn on sama!
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
Jägermeister
06.02.2004 01:55:30
pildil jah mingid kummalised triibud kohati sees aga mitte susgugi kõigil kanalitel...
23 |
Alari A.
06.02.2004 13:16:07
ma ei saa etv norm pilti ette!area on eesti!mul katusel tavaline ühisantenn!
viimati muutis Alari A. 06.02.2004 17:19:35, muudetud 1 kord |
540 |
JT17
06.02.2004 17:04:33
TV-kaart ja signaal |
Signaali suhtes on TV-kaardid kapriissed: uuematel telekal on tavaliselt mingisugunegi antenni signaalimürafilter sees, mis muudab pildi paremaks.
Seetõttu peab TV-kaarti minev signaal olema kvaliteetne.
Ise kasutan Starman kaabli signaali. Korterisisese kaabli paigaldasin ise ja kasutasin korralikku jämedamat kaablit.
Starmani kapist koridoris kuni arvutini on kaabli pikkusel ainult kaks ühendust (splitterit):üks kohe korteris, mis jagab signaali arvuti juurde ja teleka juurde minevate kaablite vahele, ning teine, mis jagab arvuti juures signaali omakorda kaabelmodemi ja TV-kaardi jaoks.
Olen lasknud Starmani tegelastel signaali tugevuse korteris ülemõõta ja normi ajada nii, et pilt on võrdväärselt hea peaaegu kõigil kanalitel nii telekas kui ka arvuti TV-kaardiga. Sama kaablit pidi tuleb ka Internet.
Nn individuaalantennid on tavaliselt halvasti sobitatud, või siis kasutatakse mitme erinevatest suundadest tulevate tv-signaalide vastuvõtuks sama antenni: sitema telekaga ei pruugi sellest aru saadagi, pilt on üht viisi udune, ent TV-kaardiga on signaalihäired tavaliselt näha. ETV tahab lisaks hea signaali saamiseks (Tallinnas ja selle ümbruses) tavaliselt täiesti omaette antenni saada.
Lisaks on TV-signaali pildi resolutsioon tavapäraselt arvuti monitoril kasutatavast pildi resolutsioonist väiksem, mille tõttu ei kannata see full screen re?iimis alla 2 m kauguselt sarnaselt telekatega lähedalt vaatamist.
Nii et lõpetuseks tuleb konstateerida, et tehke oma antennid ja kaabeldus korda ning põhjused ja tagajärjed endile selgeks ja ärge virisege siin foorumites ilmaasjata TV-kaartide endi kallal.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
95 |
Arvo Cobrietti
06.02.2004 17:19:36
no tv-kaardil ja tv-kaardil on ikka väga suur vahe. enamus kasutab niikuinii conexant'i kive, aga tootjal on omajagu kaasa rääkida. näiteks minu praegust hauppauge't ei tahaks küll millegi muu vastu vahetada. mingit AT aiw 128 ja chronose jampsi olen näppind ja kumbki ei pakkunud ligilähedalegi sellest pildikvaliteedist, mis hauppauge manab ja seda täpselt sama kaabli otsas. et lindistada pidin kahe eelneva kaardi pluhul teleka enda tüünerit kasutama, et pildikvall norm oleks, kaardi peal olevad tüünerid lihtsalt ei saanud häireteta pildi esitamisega hakkama. aga noh, odavate kaartide puhul jah on kaabeldus esimene asi, mis tasuks üle vaadata, et normi pilti saada.
37 |
JT17
06.02.2004 17:26:31
Arvo Cobrietti kirjutas: |
no tv-kaardil ja tv-kaardil on ikka väga suur vahe. enamus kasutab niikuinii conexant'i kive, aga tootjal on omajagu kaasa rääkida. näiteks minu praegust hauppauge't ei tahaks küll millegi muu vastu vahetada. mingit AT aiw 128 ja chronose jampsi olen näppind ja kumbki ei pakkunud ligilähedalegi sellest pildikvaliteedist, mis hauppauge manab ja seda täpselt sama kaabli otsas. et lindistada pidin kahe eelneva kaardi pluhul teleka enda tüünerit kasutama, et pildikvall norm oleks, kaardi peal olevad tüünerid lihtsalt ei saanud häireteta pildi esitamisega hakkama. aga noh, odavate kaartide puhul jah on kaabeldus esimene asi, mis tasuks üle vaadata, et normi pilti saada. |
Ei vaidle vastu.
Leadtek kaartidega (Winfast XP 2000 Expert) head pilti muul viisil ei saagi kui korraliku antennisignaaliga.
Lisaks ei ole Leadteki helikvaliteet suurem asi, nii et parem helikaart olulist vahet ei tee.
95 |
Alari A.
06.02.2004 17:28:48
mingi võimendi vahele suruda?
540 |
JT17
06.02.2004 17:31:52
digweed kirjutas: |
mingi võimendi vahele suruda? |
Kui saa võimendad kehva signaali, võimendad saa ühtlasi signaalis olevaid häireid (mürad, peegeldused jms).
Kõigepealt tuleb antennist signaal võimalikult häirete vabalt kätte saada, see võimalikult lühikest teed pidi võimendisse ja sealt edasi kuhu iganes vaja.
95 |
Alari A.
06.02.2004 17:35:04
meil on ühisantenn kuhu on järgi ühendatud mingi 18 korterit!kardan,et ei pääse kaablit sättima!
540 |
JT17
06.02.2004 17:39:31
Mis ajastust see ühisantenni süsteem on?
95 |
Alari A.
06.02.2004 17:45:36
2003 suvest!kaabli pikkust sain kärpida 2m.nüüd pikkuseks 13m.
540 |
Veras
08.02.2004 13:06:56
mul ei ole ka tv3e,teglet võiks ikka olla, ati radeon allinwonder, aga autoscaniga ei leia midagi, aga kas peavad tulema bal-b pealt tv3 või kust kohast, seal on nii palju variante ja igal eraldi 125 kanalit, eraldi ei viitsi neid läbi otsida,äki keegi teaks midagi ytleda.
Jägermeister
08.02.2004 21:32:51
Muide, kuidas KURAT teha nii et see winfasti wizard vms sodi ennast arvuti käivitudes sisse ei seaks ennast... Krt programmi optionsitest ei saa seda maha võtta ja startup folderis start menyys ka pole shortcutti.. ise oma peaga registri kallale ei tahaks ka minna. Keegi võiks nõu and.a
23 |
Arvo Cobrietti
08.02.2004 23:08:52
msconfig alt saab seda teha
37 |
Jägermeister
09.02.2004 00:45:52
msconfig alt saab seda teha |
msconfig??
23 |
nunnu
09.02.2004 01:01:03
Jägermeister kirjutas: |
msconfig?? |
Start --> Run --> msconfig --> OK ja siis parempoolsest lahtrist otsi üles mida vaja ja võta linnuke eest ära
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Jägermeister
09.02.2004 01:06:27
oujees. Inimene õpib kogu elu.. Vahva asi!
23 |
Alari A.
30.07.2004 00:44:03
krt ei saa enam etvd ette locatino on eesti
540 |
mrmuff
12.08.2004 22:50:16
TheDJ kirjutas: |
Räägin antud Leadteki kaardist mille pilt on päris kena kuid hetkel huvitaks mind et millist kvaliteeti sellega üldse saavutada võimalik on mida selleks tegema peab jne..(et näiteks õiged kaablid, mis pistikud jne).;)Ehk saab isegi keegi oma screeni panna milline on temal pilt antud kaardiga:)) 8) |
Mull on see Deluxe versioon ja kunagi sai ühe teema tarvis pilte upitud. www.hot.ee/mrmuff
Asdaf
18.08.2004 08:45:43
Kas keegi on saanud uue Windowsi peal selle reg. failiga kanalid paika ?
_________________ Back to Nvidia . |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
JT17
18.08.2004 16:04:48
Ei ole mõtet reg-failiga jännata. Pole siia maani sellega asju tööle saanud.
Parima tulemuse olen saanud hoopis Leadtek'i ftp-st uusima draiveri ja uusima Winfast versiooni peale installimisega.
ftp://ftp.winfast.com.tw/tv_tuner/
WinFast kataloogi all iseloomustavad kataloogi nimed väljalaske kuupäeva, tiri endale uusim.
Sama lugu on konkreetse kaardi jaoks ettenähtud driveri kataloogidega.
95 |
21.04.2005 23:08:26
Ärge kasutage msconfigi! vaid näiteks ühte paljudest progedest,mis sobib startup menüüst kannete eemaldamiseks.
nt. SpyBot,seal vali rippmenüüst Advanced ja avanevatest valikutest Startup või mingi sellise nimega asi oli.
Jah oleks endalgi soov vahetada välja saast Chaintech tuuner.
Vaja just PVR tuunerit,et Win MCE all saaks tööle asja panna.On kellelgi kogemusi tolle PVR 2000-ga.
K-artulisalongis on hetkel müügil 200 PVR ja 2000 PVR MCE,Leadtek-i lehel paistavad olevat analoogsed asjad.
K-saluunis millegipärast mõlemal kaardil sama hind,kuid ühel MCE juhul ainult paljas kaart,ei miskit muud.
Ja Hauppage MCE 150 tuunerit jälle ei müüda eestis.Hollandist tellides tuleks hinnaks ~1200.- +125.- postikulu.
viimati muutis jägaja 22.04.2005 11:06:50, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
