uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV/FM kaart Winfast XP 2000 Deluxe + tarkvara kysimus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.02.2004 23:17:37 vasta tsitaadiga
TheDJ kirjutas:
aga...
rääkige sellist asja...kuidas muuta pilti paremaks..st mis kaabel näiteks parim ja mis pistikud jne et pildis poleks sahinat niipalju jne...soovitused teretulnud. thumbs_up.gif
TheDJ
sõnum 04.02.2004 15:07:02 vasta tsitaadiga
Räägin antud Leadteki kaardist mille pilt on päris kena kuid hetkel huvitaks mind et millist kvaliteeti sellega üldse saavutada võimalik on mida selleks tegema peab jne..(et näiteks õiged kaablid, mis pistikud jne).;)Ehk saab isegi keegi oma screeni panna milline on temal pilt antud kaardiga:)) 8)
Jägermeister
sõnum 06.02.2004 01:02:42 vasta tsitaadiga
Muide, kas teleprogrammide heli sahiseb ka teistel või on see tingitud minu integreeritud audiokaardist? et äkkui kui ostaks mingi edulisema eraldiseisva kaardi siis äkki saaks ka heli korda?
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
Alari A.
sõnum 06.02.2004 01:40:51 vasta tsitaadiga
krt.sain samuti selle kaardi lootsin leida pilti sama nagu telekast aga ikke kõvasti s....m kahjuks!antenn on sama!
Kommentaarid: 670 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 546
Jägermeister
sõnum 06.02.2004 01:55:30 vasta tsitaadiga
pildil jah mingid kummalised triibud kohati sees aga mitte susgugi kõigil kanalitel...
Alari A.
sõnum 06.02.2004 13:16:07 vasta tsitaadiga
ma ei saa etv norm pilti ette!area on eesti!mul katusel tavaline ühisantenn!
viimati muutis Alari A. 06.02.2004 17:19:35, muudetud 1 kord
JT17
JT17
sõnum 06.02.2004 17:04:33 TV-kaart ja signaal vasta tsitaadiga
Signaali suhtes on TV-kaardid kapriissed: uuematel telekal on tavaliselt mingisugunegi antenni signaalimürafilter sees, mis muudab pildi paremaks.
Seetõttu peab TV-kaarti minev signaal olema kvaliteetne.
Ise kasutan Starman kaabli signaali. Korterisisese kaabli paigaldasin ise ja kasutasin korralikku jämedamat kaablit.
Starmani kapist koridoris kuni arvutini on kaabli pikkusel ainult kaks ühendust (splitterit):üks kohe korteris, mis jagab signaali arvuti juurde ja teleka juurde minevate kaablite vahele, ning teine, mis jagab arvuti juures signaali omakorda kaabelmodemi ja TV-kaardi jaoks.
Olen lasknud Starmani tegelastel signaali tugevuse korteris ülemõõta ja normi ajada nii, et pilt on võrdväärselt hea peaaegu kõigil kanalitel nii telekas kui ka arvuti TV-kaardiga. Sama kaablit pidi tuleb ka Internet.
Nn individuaalantennid on tavaliselt halvasti sobitatud, või siis kasutatakse mitme erinevatest suundadest tulevate tv-signaalide vastuvõtuks sama antenni: sitema telekaga ei pruugi sellest aru saadagi, pilt on üht viisi udune, ent TV-kaardiga on signaalihäired tavaliselt näha. ETV tahab lisaks hea signaali saamiseks (Tallinnas ja selle ümbruses) tavaliselt täiesti omaette antenni saada.
Lisaks on TV-signaali pildi resolutsioon tavapäraselt arvuti monitoril kasutatavast pildi resolutsioonist väiksem, mille tõttu ei kannata see full screen re?iimis alla 2 m kauguselt sarnaselt telekatega lähedalt vaatamist.
Nii et lõpetuseks tuleb konstateerida, et tehke oma antennid ja kaabeldus korda ning põhjused ja tagajärjed endile selgeks ja ärge virisege siin foorumites ilmaasjata TV-kaartide endi kallal.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.02.2004 17:19:36 vasta tsitaadiga
no tv-kaardil ja tv-kaardil on ikka väga suur vahe. enamus kasutab niikuinii conexant'i kive, aga tootjal on omajagu kaasa rääkida. näiteks minu praegust hauppauge't ei tahaks küll millegi muu vastu vahetada. mingit AT aiw 128 ja chronose jampsi olen näppind ja kumbki ei pakkunud ligilähedalegi sellest pildikvaliteedist, mis hauppauge manab ja seda täpselt sama kaabli otsas. et lindistada pidin kahe eelneva kaardi pluhul teleka enda tüünerit kasutama, et pildikvall norm oleks, kaardi peal olevad tüünerid lihtsalt ei saanud häireteta pildi esitamisega hakkama. aga noh, odavate kaartide puhul jah on kaabeldus esimene asi, mis tasuks üle vaadata, et normi pilti saada.
JT17
JT17
sõnum 06.02.2004 17:26:31 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Ei vaidle vastu.
Leadtek kaartidega (Winfast XP 2000 Expert) head pilti muul viisil ei saagi kui korraliku antennisignaaliga.
Lisaks ei ole Leadteki helikvaliteet suurem asi, nii et parem helikaart olulist vahet ei tee.
Alari A.
sõnum 06.02.2004 17:28:48 vasta tsitaadiga
mingi võimendi vahele suruda?
JT17
JT17
sõnum 06.02.2004 17:31:52 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Kui saa võimendad kehva signaali, võimendad saa ühtlasi signaalis olevaid häireid (mürad, peegeldused jms).
Kõigepealt tuleb antennist signaal võimalikult häirete vabalt kätte saada, see võimalikult lühikest teed pidi võimendisse ja sealt edasi kuhu iganes vaja.
Alari A.
sõnum 06.02.2004 17:35:04 vasta tsitaadiga
meil on ühisantenn kuhu on järgi ühendatud mingi 18 korterit!kardan,et ei pääse kaablit sättima!
JT17
JT17
sõnum 06.02.2004 17:39:31 vasta tsitaadiga
Mis ajastust see ühisantenni süsteem on?
Alari A.
sõnum 06.02.2004 17:45:36 vasta tsitaadiga
2003 suvest!kaabli pikkust sain kärpida 2m.nüüd pikkuseks 13m.
Veras
sõnum 08.02.2004 13:06:56 vasta tsitaadiga
mul ei ole ka tv3e,teglet võiks ikka olla, ati radeon allinwonder, aga autoscaniga ei leia midagi, aga kas peavad tulema bal-b pealt tv3 või kust kohast, seal on nii palju variante ja igal eraldi 125 kanalit, eraldi ei viitsi neid läbi otsida,äki keegi teaks midagi ytleda.
Jägermeister
sõnum 08.02.2004 21:32:51 vasta tsitaadiga
Muide, kuidas KURAT teha nii et see winfasti wizard vms sodi ennast arvuti käivitudes sisse ei seaks ennast... Krt programmi optionsitest ei saa seda maha võtta ja startup folderis start menyys ka pole shortcutti.. ise oma peaga registri kallale ei tahaks ka minna. Keegi võiks nõu and.a icon_smile.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.02.2004 23:08:52 vasta tsitaadiga
msconfig alt saab seda teha
Jägermeister
sõnum 09.02.2004 00:45:52 vasta tsitaadiga
msconfig??
nunnu
nunnu
sõnum 09.02.2004 01:01:03 vasta tsitaadiga
Jägermeister kirjutas:
msconfig??
Start --> Run --> msconfig --> OK ja siis parempoolsest lahtrist otsi üles mida vaja ja võta linnuke eest ära
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
Jägermeister
sõnum 09.02.2004 01:06:27 vasta tsitaadiga
Alari A.
sõnum 30.07.2004 00:44:03 vasta tsitaadiga
krt ei saa enam etvd ette icon_sad.gif locatino on eesti
mrmuff
mrmuff
sõnum 12.08.2004 22:50:16 vasta tsitaadiga
TheDJ kirjutas:
Mull on see Deluxe versioon ja kunagi sai ühe teema tarvis pilte upitud. www.hot.ee/mrmuff
Asdaf
sõnum 18.08.2004 08:45:43 vasta tsitaadiga
Kas keegi on saanud uue Windowsi peal selle reg. failiga kanalid paika ?
Back to Nvidia .
JT17
JT17
sõnum 18.08.2004 16:04:48 vasta tsitaadiga
Ei ole mõtet reg-failiga jännata. Pole siia maani sellega asju tööle saanud.
Parima tulemuse olen saanud hoopis Leadtek'i ftp-st uusima draiveri ja uusima Winfast versiooni peale installimisega.
ftp://ftp.winfast.com.tw/tv_tuner/
WinFast kataloogi all iseloomustavad kataloogi nimed väljalaske kuupäeva, tiri endale uusim.
Sama lugu on konkreetse kaardi jaoks ettenähtud driveri kataloogidega.
sõnum 21.04.2005 23:08:26 vasta tsitaadiga
Ärge kasutage msconfigi! vaid näiteks ühte paljudest progedest,mis sobib startup menüüst kannete eemaldamiseks.
nt. SpyBot,seal vali rippmenüüst Advanced ja avanevatest valikutest Startup või mingi sellise nimega asi oli.
Jah oleks endalgi soov vahetada välja saast Chaintech tuuner.
Vaja just PVR tuunerit,et Win MCE all saaks tööle asja panna.On kellelgi kogemusi tolle PVR 2000-ga.
K-artulisalongis on hetkel müügil 200 PVR ja 2000 PVR MCE,Leadtek-i lehel paistavad olevat analoogsed asjad.
K-saluunis millegipärast mõlemal kaardil sama hind,kuid ühel MCE juhul ainult paljas kaart,ei miskit muud.
Ja Hauppage MCE 150 tuunerit jälle ei müüda eestis.Hollandist tellides tuleks hinnaks ~1200.- +125.- postikulu.
viimati muutis jägaja 22.04.2005 11:06:50, muudetud 2 korda
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV/FM kaart Winfast XP 2000 Deluxe + tarkvara kysimus mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
