Chardin
05.05.2013 22:45:05
| Mõlemas mängus suren sama kiiresti, aga HC tapan sama kiiresti kui mind. Lisaks ei ole koguaeg seda märkerit pea kohal.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
oggy
05.05.2013 23:09:07
| -Kaivo- kirjutas: |
kellelgi veel viskab peale roundi lõppu serverist välja ?
| Game disconnected: something went wrong. |
Eile ja täna jeblanud nii. |
jep, viimased paar päeva pidevalt samamoodi juhtunud
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
77 |
Markxy10
05.05.2013 23:18:31
| oggy kirjutas: |
| -Kaivo- kirjutas: |
jep, viimased paar päeva pidevalt samamoodi juhtunud  |
pole kordagi juhtunud viimase aasta jooksul vähemalt. Äkki on see mõne kindla serveri viga
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
lopes39
05.05.2013 23:30:54
ma kämpimise pärast küll HC-d ei mängi, pigem just sellepärast et ei pea tervet klippi kuule kellelegi sisse lammutama ja siis ikka elab
rohkem ebameeldivam on see kui mingi pro kes mängib joystikuga kopteritega või lennukitega
alles olin kuskil serveris kus spawni kämpis mingi tegelane kopteriga ja muidugi oli ka mingi kahtlane server sest automaatselt valis ise bazooka relva peale
bf3 ikka väga arkaade pole midagi kuid väga reaalne pole ka samas
sniperi sihikuid võiks lasta valida ja näidata ka mis on mis ... mulle ei meeldi see acog sihik absoluutselt .. ja seda ristiga ja punktidega sihikut on mingil teatud relval ja igas serveris või mäppis seda teatud relva kasutada ei saa
pealegi enamus bf mäppe on nii suured et seal mingi tava relvaga ringi joosta pole mõtet sest see kisub igavaks kui peab pidevalt 5min jooksu trippe tegema
mul meeldib tankis kaasas hängida ja siis tanki parandada aga kui oled seal kuskil külje aknas siis väljumisel ei saa valida kuhu poole tanki tahad saada
see region set on ka kift estonia pole euroopas sees aga antarktika on mis see on jõuluvana jaoks ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
aht0
05.05.2013 23:32:01
| Chardin kirjutas: |
| Mõlemas mängus suren sama kiiresti, aga HC tapan sama kiiresti kui mind. Lisaks ei ole koguaeg seda märkerit pea kohal. |
võta sedapidi..see marker aitab sul näha ka teisi..
näiteks mustas vormis tegelane pimedas nurgas pikali..kukub järsku täristama.. spot ja plaks mehikesel marker pea kohal.. seda näeb isegi läbi suppressioni..
tac lamp karjub sulle meetri pealt näkku, mõlemat keksite ringi, spottimisega näed vastast ka läbi valguse
"snaiper" kargab kuskilt urruaugust püsti, laseb oma paar pauku, mööda ja üritab ära joosta.. spot ja näed teda kõmmutada ka läbi seinte ja aedade...
rohkem vastaseid.. spotid nad, suitsugranaat nende ja enda vahele ja lased markereid..
spottimine on suurepärane
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Nimetu112
06.05.2013 06:17:59
Ma ei saaa aru kas inimesed ei oska tõesti sihtida või mis kuradi terveid klippe peavad nad vanillas sisse laskma. Täiesti müstika. Enamjaolt on niikuinii delay sees kui kellegi ära tapad, see kui teed overkilli ei tähenda, et sa peaks sitaks sisse laskma. See kui sa tegelt lased enamus kuule mööda ei tähenda, et sa pead sitaks sisse laskma.
Ja spottimine läbi suitsu on paraku siiski idiootne. Muudab asja suht kasutuks.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
-Kaivo-
06.05.2013 06:35:46
Tõsine probleem küll Loomulik refleks, et nii kaua hoiad päästikut all ,kui vend kukub ? Sa lased Single Shotiga mehi ? Liikuvaid sihtmärke ?
kellelgi vist kerge unepuudus :/
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
aht0
06.05.2013 13:57:50
| -Kaivo- kirjutas: |
kellelgi vist kerge unepuudus :/ |
Esita see küsimus kaitseväes laskeharjutusel võimalikult kõrgele ülemusele... huvitav oleks saada ka tagasisidet, mitusada ja mida pidid hiljem tegema
| Nimetu112 kirjutas: |
| Ja spottimine läbi suitsu on paraku siiski idiootne. Muudab asja suht kasutuks. |
Spotin mitu vastast, lasen suitsu nende ja enda VAHELE.. ja kõmmutan markereid..kui nemad ei ole ise suitsu sees siis markerid ei kao. Ja mind ei ole neile näha (kui nad just ise ei autospoti kõike mis liigub).Suurem tõenäosus lagedal alal mitme vastasega madistades ellu jääda.
Kasutu on see turniiril kus vastased sind samuti pea silmapilkselt vastu spotivad. Pubis seda "probleemi" ei ole.
71 |
Degwees
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
KuriVaiM1
06.05.2013 23:00:06
aht0, kui kaitseväes "võimalikult kõrgele ülemusele" bf3-me normalis taastuvate elude ja 3d spottimisega mängides vahele jääd hakkad plaksuga kükke tegema
"Mõtle kriitiliselt" |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
-Kaivo-
07.05.2013 07:30:59
aht0, Mul pole vaja sellist asja küsida . Lähikontaktis on burst või valang effektiivseim lahendus vastase maha võtmiseks ja kiireks maha surumiseks. Hakkasin Paldiskis saadud õpetusi rakendama Americas Army mängus, tulemuste paranemine oli märgatav
15 |
Lehys
07.05.2013 15:10:24
Ma juba ammu mõtlen kas HV-s on kaitseväelasi kasvõi endiseid kes bf3-e pelab ja KV-s saadud taktikat rakendab.
Kui kellelgi huvi siis võiks tiimi kokku panna ja miski aeg harjutada, päris huvitav võib olla.
kalle78
07.05.2013 15:32:59
| seda asja peate küll armas tegema, bf3'ga ei tööta see kuidagi, isegi mitte HC
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
aht0
07.05.2013 16:04:36
| -Kaivo- kirjutas: |
aht0, Mul pole vaja sellist asja küsida . Lähikontaktis on burst või valang effektiivseim lahendus vastase maha võtmiseks ja kiireks maha surumiseks. Hakkasin Paldiskis saadud õpetusi rakendama Americas Army mängus, tulemuste paranemine oli märgatav  |
ok, pv-s rõhuti single shoti peale..aga meil olid vene ak74-d ka sel ajal..
Üks asi mis ajab närvi.. kõnnid/jooksed mingis suunas ja siis lambist jääd nagu kinni.. ja ürita palju tahad enam ei liigu.. enne kui taganed ja keerutad ringiratast, siis see "suund" tuleb jälle liikumiseks lahti.. hästi lahe kui oled tule all jumala lagedal ja järsku ei saa liikuda.. umbes korra tunnis juhtub
71 |
Nimetu112
07.05.2013 16:13:40
| No ma kasutan küll single shoti suht tihti isegi. Üle 100M ma väga spämmimise mõtet ei näe, pigem 3 sihitult pähe ja mees sureb. Tänu client side hitregile väga tihti jõuavad need 3 rahulikult lastud kuuli talle kui valanguga.
parm
07.05.2013 19:12:22
| Lehys kirjutas: |
Kui kellelgi huvi siis võiks tiimi kokku panna ja miski aeg harjutada, päris huvitav võib olla. |
on ja kasutatakse ja squadina pelades saab sitaks nalja, eriti kui pundis mõni n00b kes KV-s pole käinud
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Chardin
07.05.2013 20:25:55
Üle pika aja Normal mängu mängides sain jah aru et recoil'i ei suuda nullida hiire liigutamiseks ning eriti ei bunny hop'i ka, see tõttu on HC parem seal rohkem loeb taktika ning kes ennem vastast näeb. Normalis on ka see cover'i taga pihta saamine hullem kuna HC's ei jõugai sinna kui eelnevalt väljas.
viimati muutis Chardin 07.05.2013 20:26:48, muudetud 1 kord |
9 |
Teamkills
07.05.2013 20:51:37
| No ma kasutan küll single shoti suht tihti isegi. Üle 100M ma väga spämmimise mõtet ei näe, pigem 3 sihitult pähe ja mees sureb. Tänu client side hitregile väga tihti jõuavad need 3 rahulikult lastud kuuli talle kui valanguga. |
Viimased 3 lk. loen, kuidas ainult pähe tuleb lasta. Vaadates sinu statse, siis miks sa ise seda väga ei kasuta?!!!
aht0
07.05.2013 20:59:52
MO MIDA T**A TÄNA??? serverist serverisse..
"An error was reported from EA Online"
"Something went wrong, please try again later"
"Connection lost to EA Online(1)"
"Could not join this server: itʹs not there anymore. "
WTF
71 |
Misfits
07.05.2013 21:09:41
Mul sama jama!
Eile veel mõne mängu sain teha kuni välja viskas!
175 |
Lehys
07.05.2013 21:13:38
We are aware of the connection issues in BF3 and are looking to resolve it. Thanks for your patience!
Selline tekst siis battlelogis kui natukenegi silmi tõstaksite
aht0
07.05.2013 21:15:12
| Globaalne vist.. paar tk veel FLis kurdavad.. ja PC platvormil on üle maailma ainult 11k mängijat online..tavaliselt 50k+
71 |
Nimetu112
07.05.2013 21:30:20
| Teamkills kirjutas: |
Viimased 3 lk. loen, kuidas ainult pähe tuleb lasta. Vaadates sinu statse, siis miks sa ise seda väga ei kasuta?!!! |
Sest ma ei tryhardi pubis. Vaid jooksen niisama ringi ja ootan kuni keegi selja taha tuleb ja nuga tahab anda
Ja mulle meeldib käelabasid lasta
Ja head kui te disconnectigi saate, ma pole battlelogigi täna saand
lopes39
07.05.2013 21:43:33
eile või üleeile midagi kuskil seal battlelog lehel oli kirjas serverite kohta et ei saa ligi jne
praegu sain mingi serverisse sisse ja sündisin kohe tanki ees ja sain surma ja kicked võiks nagu olla mingi põhjus vms kick kirjas aga ei ole siis teaks selle serveri favorites eemaldada
panin mingipäev endale fav listi kus on mängijaid palju serverid et ei peaks pidevalt refreshi spamima et näes mingi 3-4 serverit kus keegi sees on
samas mäng jookseb sujuvalt ja olen mängind tunde jutti ja midagi mänguga ei juhtu aga kui kopterit mingis tühjas serveris üritasin õppida siis mäng pidevalt jooksis kinni
võimalik et on 314.22 driverite viga sest 314.17 oli mul varem peal ja ei olnud probleeme kinni jooksmisega teistes mängudes aga kuna ma vahetasin graafika kaardi siis mõtlesin uued driverid peale lasta
keeramise võiks kopteri peal saada klaveri peale sest hiirega on ikka suur töö kontrollida kuna pole head tunnetust kopterist kuidas ta lendab ja kõrguse tunnetust maast
aht0
07.05.2013 22:24:56
| Lehys kirjutas: |
Selline tekst siis battlelogis kui natukenegi silmi tõstaksite |
seda ei olnud seal veel umbes 1h tagasi, vähemalt mul..
71 |
