uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Uus arvuti ei lähe tööle märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Liil6u
Liil6u
sõnum 01.05.2013 14:10:53 vasta tsitaadiga
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
sõnum 01.05.2013 14:31:17 vasta tsitaadiga
pigem oli lahti jahutus.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 01.05.2013 14:31:36 vasta tsitaadiga
Mul oli ühe Asrocki plaadi ja AM2+ või oli AM3 soketiga selline lugu, kus arvuti läks suvalistel hetkedel restardile. Füüsiline restart, ei mäleta, kas ekraanile triibud ka ilmusid.
Lugesin manuali otsast lõpuni läbi kõigel ja soovitati, et võta uuesti lahti ja ühenda uuesti, ühesõnaga kontrolli ühendused üle. Ainus, mida ei viitsinud teha, oli prose kontrollimine. Selguski, et protsessori kinnituskang oli lahti tulnud, kuna vähemalt sellel emaplaadil oli see kang suhteliselt pisikese naga taga kinni ja ju jahutuse paigaldamisel vms läks see lahti.
Kas see oli põhjus, seda ma siiski ei tea, kuna müüsin emaplaadi edasi ja sealt pole tagasisidet tulnud, aga usun, et viga oli selles.
Braien
Braien
sõnum 01.05.2013 14:37:19 vasta tsitaadiga
laurx, Ise pakun, et lisa CPU vool, see 4/8-pin.
NATAS999
sõnum 01.05.2013 14:44:44 vasta tsitaadiga
kas amd'l on siis prose jahutus socketi küljes, et kui kang lahti pääseb, siis prose saab kuhugi minema lipata? :O intelil kinnitub jahutus läbi emaplaadi, niiet isegi, kui kang lahti pääseb, ei ole võimalik, et prose socketis liikuma pääseb.
sõnum 01.05.2013 14:49:33 vasta tsitaadiga
kui nüüd heietada siis selliseid prosenalju on olnud kõige rohkem 478 775 ja 423 socketitega. 478 ja 423 jahutid istuvad raamil mis kipivad paari aastaga ära mõranema ja kasti liigutamise peale vajub prosest eemale. oskamatu silm katki olemist ei tähenda. LGA775 ja ilmselt ka uuemad , mis samamoodi peal on, omavad sama häda: stock mis on pistetud läbi emaplaadi spess augu ning seal sees fikseerimiseks plastist kõrs, mis kinnituse laiali surub. plastist kinnitused väsivad ajapikku ja murduvad ning prose jälle poolenisti ilma jahutuseta. külmkäivitusel annab pilti aga kui juba soojenenud on, enam pildile ei lähe. oskamatu silm samamoodi viga ei tähelda. 478 ja 423 said juhtmevitsade ehk nipukatega parandatud, 775t on keerulisem parandada. 775 on üldse perverssus - nimelt tuleb kolmanda osapoole jahutuse kasutamiseks plaat välja monteerida, et teiselt poolt hoidvad detailid paigaldada. AMD tooted on selle koha pealt asjalikumad. varem seda hoovakeste lahti tulemist pole täheldanud, ilmselt on nende jahutuste koostekvaliteet nii alla läinud, et kinnituse "nurk" mis peaks justkui pesas olema, on olematuks kahanenud või annab vedru, mis jahutust prose vastu peaks suruma, piisavalt järgi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 01.05.2013 15:01:16 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Ei, see oli kang, mis protsessorit kinni hoiab. Jahutus on veel omaette. Olen vähe emaplaatide ja protsessorite ning nende paigaldamisega kokku puutunud, aga minumeelest selle kangi liigutamisel liikus vist see alus, mille peale protsessor tuli paigaldada, sest kui kang oli alla surutud, siis protsessori oli kinni, kui kang vabastada, siis vabanes protsessor. Kangi liigutamisel protsessor natukene liikus, minumeelest oli mingi säärane lahendus. Aga see naga, mis kangi kinni hoidis, see oli küll arusaamatult minimaalne. Hoiti vist plastikut kokku.
NATAS999
sõnum 01.05.2013 15:11:36 vasta tsitaadiga
laurx, s1156/1155 sama moodi tuleb taha poole juppe laduda, et jahutus külge saada. kas siis terve plaat suuremate jahutite jaoks, või mutrid. vingematel on isegi amd jaoks spets backplate'd olemas, et plaati ära ei lõhuks.
sõnum 01.05.2013 15:13:32 vasta tsitaadiga
jajah.
oliver12
sõnum 01.05.2013 15:42:32 vasta tsitaadiga
Ei tea. Ega nemad ka alguses uskunud, kuid kellelgi oli mingi selline kogemus kaugest minevikust ja prooviti ära - töötas. Võin ju ka mainida seda, et jahutiks oli EVO x army, mitte mingit raskemat.
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.05.2013 15:52:34 vasta tsitaadiga
No mul on AM3+ mobo ja 955BE prose + peal scythe mugen 2 jahutus ning hiljuti pärast seda kui üks külg ~30cm kukkus, oligi raske jahutus ülemise osa prosest socketist välja tõmbanud. Ja jahutus oli korralikult paigaldatud.
Absoluutselt kõik jäi terveks ja töötab siiani. Peaaegu 1 kuu möödas sellest.
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
greencow
sõnum 07.05.2013 14:57:02 vasta tsitaadiga
Mul ka viimane kogemus DPD-ga selline imelik. Saksamaalt tulnud pilli kaitsnud plastkohvrit testisid ikka nii põhjalikult, et kohver enam jõudu rakendamata ei sulgu ja seest on pehmendus oma summutusomadused mitmes kohas kaotanud. Aga noh, kohver vähemalt oma eesmärgi täitis.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Uus arvuti ei lähe tööle mine lehele eelmine  1, 2
